Autor Tema: Mitutoyo KA-13 (DRO)  (Leído 31242 veces)
Re:Mitutoyo KA-13 (DRO)
« Respuesta #60 en: 11 Octubre 2012, 14:02 »
pues yo hace años trabaje en torno amutio de produccion que no tenia para roscar,solo cilindraba pero tenia mas de 50 avances distintos,que tenia un visualizador sony que era de cuatro ejes,tenia visualizado el eje z el eje el ejex y luego el charriot venia identificado como y ,ademas del contrapunto visualizado que venia identificado como z2,la verdad que era un torno rapidisimo y superequipado ademas parecia de juguete solo tenia 750 entre puntos pero el contrapunto era enorme,morse 5,cada uno puede identificar los ejes como quiera ,pero el eje z es el que se mueve el carro y el eje x es el que mueve el portaherramientas,el resto ya depende del fabricante del torno y del visualizador,por ejemplo el visualizador mitutoyo que tengo montado en el torno es especifico de torno y viene designado como eje x y eje y,siendo el eje x el mas largo y el y el que mueve la herramienta digamos,por eso pa gustos colores y pa fabricantes un millon de ellos
« Respuesta #61 en: 11 Octubre 2012, 14:08 »
rafa yo si volviese a cambiar de maquinas otra vez(cosa que dudo mucho) volveria a ojos cerrados a comprar mitutoyo,la fiabilidad tiene un precio y aunque no tiene las pijaditas de los chinos va super bien,ademas el otro fabricante bueno y caro de visualizadores que es heidenain sus visualizadores siguen sin tener pijaditas,siguen la misma filosofia que mitutoyo,el por que no lo se pero se venden mogollon de heidenhain y de mitutoyo,y tambien de fagor por algo sera que no cambian casi nada sus diseños.lo unico que van mejorando con los años son las reglas,no se los expertos en esto sabran el por que,yo soy rural de mitutoyo..ja ja .brinda
rafa001
« Respuesta #62 en: 11 Octubre 2012, 14:19 »
Borondes, el pinacho con visualizador mitutoyo es la leche, consigues lo que quieras, la tolerancia que te dé la gana, el ajuste,……………………………. para mi es el conjunto ideal.
Pero, cada uno que se gaste el dinero en lo que quiera.
« Respuesta #63 en: 11 Octubre 2012, 14:23 »
rafa estoy totalmente encantado con my rural conbinacion y encima tengo un portaherramientas rapido made in spain de los de huesca y un variador siemens micromaster osea que de momento no me quejo pa tar en un pueblo..ja ja
okabum
« Respuesta #64 en: 11 Octubre 2012, 20:39 »
Discrepo con lo que dice Wels.
montar un sistema de coordenadas en el charriot es desde mi punto de vista inutil, ya que la medida solo vale para saber cuanto te mueves en ese eje, pero cualquier desviación de los grados de inclinación hace que ese movimiento sea erroneo.
Z y X están bien explicados, pero Y no puede ser nunca el charriot, ya que la coordenada sería cuando se monta una fresadora, que en ese caso sería el eje Y.
Creo que o no lees bien, o te gusta discrepar, no es que en realidad me importe, pero...tan solo por aclarar dudas a los demas
Lo que yo he dicho:
Mi idea, cuando tenga dinero es poner los tres, dado que puedes trabajar independientemente, o si el Charriot lo dejas perfectamente paralelo, lo puedes añadir al longitudinal
Quizás el problema radica en que en los tornos pequeños, es un tanto complicado o difícil, por el espacio poner en ese eje la escala, por eso, ya estoy algo mas contento al ver que ya hay de tipo magnético con la misma o superior precisión, y claro, la instalación en ese caso es mucho mas simple
En los tornos, el nombre de los ejes es pelín diferente a las fresadoras
El Z es el que desplaza el carro sobre las guías, derecha e izquierda (cilindrado)
El X es el que usa el carro para profundizar en el corte o refrentar llegado el caso, y nos queda el Charriot que seria el Y
Bien claro, lo de “perfectamente paralelo”
Si lees esta pagina
http://www.machine-dro.co.uk/budget-3-axis-lathe-dro-console.html
Veras que se pueden trabajar independientes, o “combinar los dos ejes que quieras, lógicamente el longitudinal, y el Charriot
Y a esa tercera señal...Aunque correctamente no sea Y, la puedes llamar como quieras, en la consola saldrá como Y  no tienen mas letras en la pantalla grabadas, eso si, si no te gusta, le plantas una pegatina con la que te guste y listo
Esta es la respuesta que da el que se inventa las reglas de los juegos para no perder. !En mi casa se juega asi!!!
El eje lo llamaras como quieras pero el sistema de coordenadas es claro y a prueba de fallos. Si tienes varios movimientos en el mismo eje seran X X1 X2 y sucesivos.
Desconectado wels
« Respuesta #65 en: 11 Octubre 2012, 21:16 »
Bien okabum
Parece que o yo no me estoy explicando bien, o no me entiendes
Nadie discute sobre el sistema de coordenadas creo que es algo bastante conocido
Lo que he dicho, para mí muy claro, es:
Si tenemos una pantalla de DRO de tres canales, y la conectamos a un torno, con reglas en los tres movimientos que tiene
El Z para el longitudinal, y ocupamos esa línea en el DRO,
Luego el trasversal, y ocupamos, la línea X, y solo nos queda la línea Y que será donde pondremos la regla del Charriot, si, o si,
La podremos llamar como sea pero, la visualización será en ese espacio
No hay más sitios donde poder ver las cifras de esa regla
Yo no estoy poniendo ninguna regla de juego, y si como dices en tú casa sí,
Esta claro donde no se podrá acercar nadie a jugar
« Respuesta #66 en: 11 Octubre 2012, 21:20 »
discrepo ja ja,repito yo trabaje en un amutio que tenia el contrapunto visualizado por lo que la tercera regla en vez de en el charriot podria ir en el contrapunto .bien
rafa001
« Respuesta #67 en: 11 Octubre 2012, 21:28 »
Borondes, pues parecen primos lejanos tu pinacho y el mío, mismo visualizador, mismo porta herramientas,…………. lo único que le he puesto es un protector al plato con una chapa, por lo demás esta tal cual lo compre.
Os ha dado por poner variador y reglas a todo lo que se menea, que maniáticos la leche!!!!!!
vikingo
« Respuesta #68 en: 11 Octubre 2012, 21:28 »
en el contrapunto estaría bien para cuando haces taladros,peroooo..... ¿cómo pones ahí la regla que da la medida,dónde la metes?en la parte cilindrica no lo veo...aunque como todo,seguro que se puede. iluminarme,por fa...
Desconectado tio_gil
« Respuesta #69 en: 11 Octubre 2012, 21:32 »
creo que tenemos alguien en el foro que lo tiene hecho, me suena ver las fotos... y creo que está sujeto directamente a la parte cilíndrica (pero por fuera, claro), pero a esto no le hagas mucho caso
« Respuesta #70 en: 11 Octubre 2012, 21:32 »
lo siento vikingo yo de cumbres no opino que me matan los cumbreros entre ellos mi buen amigo petete,los expertos del foro en visualizacion seguro te orientan .bien
« Respuesta #71 en: 11 Octubre 2012, 21:33 »
pues con calibre tipo digital por ejemplo que yo recuerde asi abote pronto pues manrique por poner un ejemplo
vikingo
« Respuesta #72 en: 11 Octubre 2012, 21:46 »
tengo varios calibres digitales,de los baratos del lidl,seguro que investigo con alguno de ellos, a ver que sale,jeje.
« Respuesta #73 en: 11 Octubre 2012, 21:53 »
con un calibre del lidel puedes visualizar facilmente el charriot del torno y con otro el contrapunto.... .bien
carracing111
« Respuesta #74 en: 12 Octubre 2012, 00:02 »
Bueno, por lo pronto estoy decidido en el Easson Es-12, eso sí también llevo ganada la puja del Mitutoyo  ;D si no sube mucho me lo quedaré también, así lo dejo para el torno.
Una pregunta que no me queda muy clara, en el futuro voy cenecear la fresadora, y tenía idea de retroalimentar el sistema con el DRO, como se hace esto ? Es necesario que venga preparado para ello ? Me servirá el Easson ? Estoy mirando el manual y no veo nada y en la foto por la parte de atrás sólo se ven 3 conectores libres para las reglas...
Lo mis mo es una pregunta muy básica, pero en esto del cnc todabía estoy pez, pez !
