Autor Tema: Reparar compresor de nevera  (Leído 36279 veces)
Desconectado sheldon
Re:Reparar compresor de nevera
« Respuesta #15 en: 01 Noviembre 2012, 23:51 »
Es facil de conectar. Soy electricista. Del motor salen 3 pines. Primero debes probar si esta derivado esoquiere decir que no tiene contactos a chapa y se prueba con un polimetro . Luego debes localizar el pin comun que se localiza de la misma manera. El resto es pan comido al comun le das neutro o el cable azul y una punta del condensador de 12 microfaradios 400v a otro pin le das fase o el cable negro y al pin que te queda le das la otra punta del condensador. Si no arranca invierte estos 2 ultimos pines. El rele es simplemente para que no se queme si falla el condensador. Espero que te sirva de ayuda.
Torno Sheldon 10 x 24" , Torno revolver Are TO 20 S , Fresadora Schaublin 12 , Taladro Rockweel delta 14" , Limadora new england 7",  Prensa neumatica ,Compresor de 3cv , y un largo etc de pequeña herramienta.
