Autor Tema: Azul ¿de prusia?  (Leído 17612 veces)
Re:Azul ¿de prusia?
« Respuesta #15 en: 12 Octubre 2012, 23:41 »
yo acabo de probar ahora lo que dice varoniberico sobre la tinta del toner y no se no se, lo acabo de mezclar con alcohol y a primera vista parece que no mancha mucho , lo voy a dejar a secar y ya os dire, pero que conste que con el rotulador ya lo tenia pintado marcado y empezando a trabajar.
en el tiempo que lo he dejado la tinta no se a pegado al metal , es más me he puesto perdido, que yo sepa la tinta del toner sin calor no pega, de hay las bombillas y secadores que llevan las impresoras laser, a lo mejor calentando la tinta igual funciona,pero ya digo , me quedo con el rotulador
okabum
Re:Azul ¿de prusia?
« Respuesta #16 en: 13 Octubre 2012, 00:17 »
el toner es cancerigeno a largas exposiciones, y a cortas puede producir problemas pulmonares por lo fino del compuesto.
Kadorna
Re:Azul ¿de prusia?
« Respuesta #17 en: 13 Octubre 2012, 00:41 »
Quizás quede expuesto por geronte, pero azul de prusia, para ajuste sobre mármol con o sin prisma prisma, se le agrega a la pasta un poco de aceite, no mucho sino la marca se extiende demasiado, pierde precisión y marcará mal aquellas partes " altas" que necesitan desbaste, por ejemplo, de una superficie plana apoyada sobre el mármol de ajuste.  Para "pintar" piezas y luego marcar con punta o gramil se utiliza sulfato de cobre, que "pintará" el hierro de colo rojo claro-rosa. Por supuesto en estos tiempos se podrán utilizar modernos marcadores como han indicado.
Desconectado varoniberico
Re:Azul ¿de prusia?
« Respuesta #18 en: 13 Octubre 2012, 00:44 »
Que exagerados somos con el cáncer  si fura así no existiría el toner, pero bueno perico tienes razón según que toner se disuelve en alcohol o acetona.
Desconectado japi
Re:Azul ¿de prusia?
« Respuesta #19 en: 13 Octubre 2012, 00:50 »
Me parece que voy a probar con el rotulador permanente Edding y a ver ya dire. Gracias a todos
lamparitade100
Re:Azul ¿de prusia?
« Respuesta #20 en: 13 Octubre 2012, 10:41 »
Que tengan un muy buen día, compañeros, creo por lo comentado, hay una confusión entre lo que es una tinta de trazado y/o, los distintos métodos para que sea mas fácil visualizar el trazado, y lo que es el azul de prusia, que se usa para ajuste de piezas, por simple presión entre ellas, quedando así en evidencia clara, las correcciones a realizar, en ajuste grueso solo donde queda marcado y en ajuste fino, los distintos tonos que se deben interpretar, este azul no debería usarse para el trazado, ademas que seria inútil, con un pequeño roce todo trazado desaparece, ademas de ensuciar todos los elementos de trazado, espero que sea útil mi comentario , saludos.
Re:Azul ¿de prusia?
« Respuesta #21 en: 13 Octubre 2012, 10:48 »
lamparita tienes toda la razon,yo el producto que puse en el enlace se usa para pintar sobre superficies para su posterior trazado y el azul de prusia es para comprobar ajustes por ejemplo de planitud o de ajuste de conos macho y hembra etc.. .brinda
Re:Azul ¿de prusia?
« Respuesta #22 en: 13 Octubre 2012, 11:40 »
oye ,que yo lo digo porque tengo aquí un monton de botes de tinta de toner de una impresora ricoth y estoy deseando encontrarle un uso, y aparte me hacia falta tener una pintura como la que comentais, el azul de prusia lo tenia y lo tire por no usarlo, ya veis, diogenes o no diogenes ,esa es la cuestión ,
bueno , lo de la tinta lo confirmo, la tinta que yo tengo no se a pegado al metal ,se a evaporado el alcohol y se a quedado el polvo tal cual.
Desconectado jcmota
Re:Azul ¿de prusia?
« Respuesta #23 en: 13 Octubre 2012, 20:03 »
Hola compañeros:
Hay varias formas de poder realzar las marcas sobre la superficie de las piezas de metal. Creo recordar que cuando yo estuve en FP utilizábamos sulfato de cobre.
Otras formas son las que se han dicho aqui, usando pintura al oleo de color azul prusia (el inconveniente es que al ser pintura al aceite tarda muuuucho en secar y te vas a embadurnar las manos, el gramil, y todo lo que toques con la pieza), para solucionar el tema del secado estan las pinturas acrílicas , tardan muy poco en secar 10-15 minutos, pero el resultado no es tan bueno por que al trazar encima, se lleva parte de la capa de pintura la punta de trazar alrededor de la linea marcada y no queda un trazo contínuo.
También está la solución del polvo de toner (tranquilos que no va a enfermar nadie de cancer por trazar unas pocas piezas con polvo de toner), la de ahumar la superficie de la pieza con la llama de una vela, usar laca para pintar bombillas, esmalte de uñas, etc etc.
Es decir que hay varias formas de hacerlo y nos podemos complicar la vida todo lo que queramos, pero desde que han inventado los rotuladores de tinta indeleble, (tipo Edding etc con el grosor y forma de la punta que queramos) es lo más rápido y práctico para imprimar la superficie de las piezas a marcar, seca casi al instante (por lo tanto no hay que esperar a que seque) una vez seco no mancha, el trazo se ve perfectamente, y se limpia bien ,probadlo, un saludo.
« última modificación: 13 Octubre 2012, 20:11 por jcmota »
diegolopez
Re:Azul ¿de prusia?
« Respuesta #24 en: 23 Octubre 2012, 12:13 »
El azul de prusia lo tienes en Chronos:
http://www.chronos.ltd.uk/acatalog/punches_scribers.html
Yo lo utilizo para ajustes, para pintar la pieza y dibujar sobre ella utilizo un rotulador azul permanente de punta lisa pero muy ancha.
