Autor Tema: Par los que les gusta ir rápido: Linux en 1sg  (Leído 6581 veces)
salvachuan
Re:Par los que les gusta ir rápido: Linux en 1sg
« Respuesta #15 en: 17 Octubre 2012, 18:29 »
Un shield para la Rpi
http://www.raspberrypi.org/archives/1734
Sería un buen proyecto linuxcnc+Rpi, .ereselmejor adelate craks
Desconectado dedalo1111
« Respuesta #16 en: 17 Octubre 2012, 18:55 »
Esa es una placa genérica orientada a prototipos y tiene "un poco de todo" a base de jumpers, pero vamos que si se llega al punto de hacer correr el LinuxCNC en esa placa, la expansión de puertos ya no es nada.
Solo con este expansor de puertos SPI salen 16 I/O del tirón... y el SPI es un bus de 4 cables que puedes ir "pinchando" más accesorios.
Yo es la idea que tenía en mente para mi robot RD5... salvo que Joaquin me quite la idea por lo lento que comenta en modo gráfico.
Trogolito
« Respuesta #17 en: 17 Octubre 2012, 20:46 »
Buenass
Piensa que es un monoprocesador a 700mhz (lo tengo subido a 800mhz) y 256MB de ram compartidos con el vídeo (tengo 192 para datos y 64 para vídeo), después miro de poner un vídeo si me sale.
Saludoss
Desconectado alfredos
« Respuesta #18 en: 17 Octubre 2012, 22:12 »
Acaban de anunciar que desde ya mismo, las mandan con 512 MB de RAM en lugar de 256.
Sería un puntazo LinuxCNC en una PI  .palmas
Yo he pedido una pantalla táctil a http://www.chalk-elec.com/ . Si hay interés, ya contaré qué tal.
Trogolito
« Respuesta #19 en: 17 Octubre 2012, 22:26 »
Buenass
Ya veras como pronto meterán otro núcleo, un reloj en tiempo real... si se veía venir que iba a triunfar como la colaloca!
Dedalo1111, a mi me parece lento, ahora, en una escala del 1 al 10... ahí ya no se que decirte, a lo mejor va mas rápido en la Rpi pelada que en un PIV 2,4 lleno de trastos, pero hasta que no haya alguien que saque una versión del Linuxcnc raspiada y fácil de instalar (vi uno que requería 2GB de archivos varios...) mejor esperar, pues como dije todavía no he visto nadie que lo tenga medio claro, pero tiempo al tiempo, salir seguro que sale, hay mucho friki suelto... Yo por ahora voy a hacer un par de pruebas con el XBMC a ver que tal tira las pelis mientras espero...
Saludoss
Desconectado jcosch
« Respuesta #20 en: 17 Octubre 2012, 23:47 »
Buenas noches a todos, yo tengo una placa raspberry pi desde este verano, la verdad es que la compré ilusionado por lo que se podría hacer y al final la tengo guardadita en su caja muerta de risa, lo que comentan de lento y tedioso es cierto, o eso me pareció. Ahora mismo no se encontrarle ninguna aplicación practica, ojalá sea verdad lo que comentáis y se pueda implementar como control de un cnc. Dédalo si quieres trastear con ella antes de comprártela no tengo inconveniente en enviártela para que la pruebes y así ves si es lo que esperas o no, no es un gran desembolso pero como pisapapeles es caro ;), lo que te costaría la prueba es lo que cobre correos de ir i volver que creo que no es mucho.
torno Opti 240x500g, BF20cnc, sierra cinta Femi, soldador de hilo Lincoln, soldador TIG, cortador de plasma, taladro de columna Opti B23 Pro y maq.manuales varias(fresadora, taladros,sierra disco...)
« Respuesta #21 en: 18 Octubre 2012, 08:43 »
Uhmm, pues habrá que mirarlo más detenidamente. Lo mismo hay que cambiar de planteamiento, lo que me atraía de la Rasperry era la capacidad gráfica pero veo que hay de asegurar más el tiro. La otra opción que barajaba es la iMX233 no es tan potente gráficamente pero es más específica para el manejo de puertos (30 I/O + SPI + etc.) con lo que es apta sin "expansores" para manejar drives, encoders y lo que la pongan.
Jcosh, te agradezco el ofrecimiento y lo pienso. De momento estoy avanzando con el diseño de los drivers para mi RD5 y cuando llegue a la interfaz ya me planteo si ha habido novedades de "los frikis" (que dice Joaquin  :P ) o hay que arremangarse  ::) , pero la idea de quitar el PC me parece tremendamente seductora  8) .
Alfredos, "hay interés" así que cuenta, cuenta... y si hay que arremangarse, al lio  8)
« última modificación: 18 Octubre 2012, 08:46 por dedalo1111 »
Desconectado tio_gil
« Respuesta #22 en: 18 Octubre 2012, 18:45 »
voy a hacer una pregunta "tonta": para que cuernos quereis cosas gráficas en placas de ese tipo? (exceptuando que hagais equipos con interface de ususario). Yo entiendo esas placas más para control de lo que quieras, puro control.No le teneis miedo a tocar una capa hal, o hacer drivers y controlar SPI's, I2C, en linux y no me digais que andais con miedo de ir a puro pelo en linux (me refiero a linea de comando)  (seguro que acabo de levantar a alguno de la silla  8) 8)... es sólo para picaros -emoticon tirado por el suelo de risa-)
« Respuesta #23 en: 18 Octubre 2012, 19:08 »
Pues depende... como mínimo para mi RD5 (robot 5 ejes) el control de los servos es mediante Bus CAN, por lo que la "controladora" ya no es una placa ciega, sino que mantiene diálogo activo con los drivers para conocer posición, error, intensidad, temperatura, finales de carrera, etc.
Sino puedo cargar el LinuxCNC en una de estas placas, si me ha de servir de placa interfaz con el PC y mostrar en el display gráfico "la información de estado".
Fase 2, cuando haya avanzado hasta este punto que no es poco el tajo, si puedo reducir el LinuxCNC y dejarlo todo empaquetado "p'a nota"  8)
El torno, también lo tengo pendiente de hacer CNC y ya con lo anterior resuelto, me quedaría super-compacto con un display de 7" que tengo reciclado, elevado en un visor a una esquinita de la bancada y sin grandes paratos de PC alrededor.
PD. No solo he destripado la capa HAL sino que estoy recompilando una cinemática nueva  ;)
Trogolito
« Respuesta #24 en: 18 Octubre 2012, 19:13 »
Buenass
Haciendo el grado medio de informática monte un servidor a base de comandos con un ubuntu, DHCP, DNS... pero eran otros tiempos, después probé el siguiente-siguiente del Server2008 y me volví vago...
Ahora estoy buscando el DVD de todas las practicas que hice y no lo encuentro, la mitad eran presentaciones con imágenes paso a paso al estilo "clica aquí y escribe esto"
Saludoss
« Respuesta #25 en: 18 Octubre 2012, 19:18 »
Joaquin, en Windows no te hace falta manual... tres clicks en "siguiente" y uno en "aceptar"  :P :P :P ;D ;D ;D
Trogolito
« Respuesta #26 en: 18 Octubre 2012, 19:47 »
Buenass
Sip, cuanto daño ha echo bill gates con su política de "braindead software", gente altamente cualificada echada a perder por la vagancia... a ver si se dan prisa los de Linuxcnc en sacar la versión para la Rpi, mientras espero voy a la nevera a picar algo  ::) ::) ::)...
Saludoss
« Respuesta #27 en: 18 Octubre 2012, 23:15 »
Hoy me ha llegado la pantalla de Chalkboard Electronics. Como estoy de obras, no me he puesto aún a trastear. Pero tiene una pinta que te pasas. Estéticamente, tiene un aire a iPad que no le va mal del todo, es muy delgadita (a ojo, le calculo menos de 1 cm) y por tanto estupenda para integrar en una caja de pared, que es lo que voy a hacer.
