Autor Tema: alguien tiene un ordenador con ranura isa?  (Leído 8285 veces)
Re:alguien tiene un ordenador con ranura isa?
« Respuesta #15 en: 20 Octubre 2012, 12:41 »
No te molestes, metintxo. El zócalo para el procesador es distinto, no serviría. Aparte el que le reservo yo a Perico lleva un AMD-K6-2 a 233 MHz, que es muy posterior al 486, mucho más potente que él (y muchísimo menos que los de ahora).
MeTxInO
« Respuesta #16 en: 20 Octubre 2012, 13:14 »
se nota que no estoy muy puesto en temas informaticos, verdad?   ;) jejeje
okabum
« Respuesta #17 en: 20 Octubre 2012, 18:34 »
no quiero ser yo el aguafiestas, pero me parece que un k6 no va a ser capaz de mover mach3 comodamente. El que uso ahora mismo, me costó 50 euros con monitor y todo, un pentium IV con 512 de ram. Tuve que meter otro modulo de memoria porque se quedaba un poco tostao a veces y uso un windows xp lite.
Por cierto, en los AMD la gestión de energia no es la misma que los intel, hay que andar tocando la configuración en el panel de control y cambiar a pc standar sin control de energia adicional.
En linux sin embargo funciona perfectamente, así que quiza esa sea una solución.
Se que el pc lo quieres para un osciloscopio, pero nunca se sabe los usos que le puedes terminar dando.
« última modificación: 20 Octubre 2012, 18:38 por okabum »
« Respuesta #18 en: 20 Octubre 2012, 22:35 »
a mi lo que me acojona es que valla tan lento que se haga una pesadilla usar el osciloscopio, pero bueno , quizas eliminando todo lo innecesarió y configurando algunas historias en la vios se puede hacer que funcione más rapido, la verdad , no lo habia pensado pero igual se puede arranacar con linus,
bueno por probar no le hago daño a nadie y alabadussss sea el recicle¡¡
« Respuesta #19 en: 30 Octubre 2012, 20:00 »
bueno , pues el  pc me ha llegado ayer, muchas gracias jalons venia muy bien  embalado y ya le meti el generador de funciones y estoy trasteando con el, bueno , tengo que decir que me encantan los ordenadores antiguos, cada vez tienen más mariconadas que no valen para nada , este tiene una caja pequeña  que ya estoy pensando en hacer todavía más pequeña, por cierto , alguien se le ocurre como conectar un monitor con entrada analogica en la entrada vga? es que tengo un lcd de 7" que con entrada yack y me vendría perfecto para ponerlo como un osciloscopio pegado a la caja del pc.
Desconectado tio_gil
« Respuesta #20 en: 30 Octubre 2012, 21:21 »
supongo que lo ue tienes es una entrada analógica de video compuesto, correcto?
si es así, y si no recuerdo mal hay conversores VGA a video compuesto y S-Video
« Respuesta #21 en: 30 Octubre 2012, 22:39 »
hombre yo me imagino que la salida vga tendra una salida analogica de dos cables , no? lo digo para puentearla a palo seco
« última modificación: 01 Noviembre 2012, 09:39 por carpin »
« Respuesta #22 en: 31 Octubre 2012, 08:18 »
Salida de videocompuesto en un PC? sólo conozco aquellos que tienen una placa exprofeso para ello (bien hecho, claro).
VGA a TV PAL y NTSC Conversor Diagrama (no me hace mucha gracias el unir las señales "a pelo")
http://www.ebay.es/sch/sis.html?_nkw=Universal+PC+VGA+to+TV+Digital+Video+Scan+Converter+Ada+&_itemId=300448417971
« Respuesta #23 en: 31 Octubre 2012, 23:47 »
gracias tio gil, tengo que probarlo a ver si funciona
« Respuesta #24 en: 02 Noviembre 2012, 13:12 »
Por mi parte me alegro de que el PC te llegase bien y te pueda resultar útil. Que tengas suerte con tu osciloscopio.
gorila
« Respuesta #25 en: 26 Noviembre 2012, 11:07 »
las antiguas tarjetas CGA tenian una salida de video compuesto, aunque imagina la resolucion. Algunas EGA tambien lo tenian, porque funcionaban en modo mixto A/D. Si puedes hacerte con una en algún parque Jurásico igual te funciona, aunque bien es cierto que hay convertidores de vga a video compuesto. El conector RCA que tenian (y algunos aún tienen) amarillo sino recuerdo mal es para audio digital.
