Autor Tema: CADENA DE FAVORES  (Leído 119006 veces)
Re:CADENA DE FAVORES
« Respuesta #210 en: 15 Noviembre 2013, 11:48 »
Necesito un retal de tubo de alu de diámetro 38 mm , 37, 36 35. aprox. No necesito más que unos 30 o 50 cm como mucho. A ver si hay suerte.
« Respuesta #211 en: 15 Noviembre 2013, 14:18 »
que hay, yo tengo un cacho de tubo alu en 40 de diametro y 5 mm de pared, de unos 63 cm de largo que no gasto pa nada, si te vale dame por privado tu direccion y te lo envio por correos, suponiendo que no pongan pegas  ;D ;D ;D
Desconectado jalmirall
« Respuesta #212 en: 17 Noviembre 2013, 16:14 »
Es estupendo este altruismo de algunos que a través de piezas sin costo que reciben de sus compañeros de foro contribuyan de alguna manera al sostenimiento de este, dice mucho en favor de todos y como va calando, que todos juntos somos mas, creándose una cadena de amigos unidos por el amor a la mecánica. .palmas .palmas .palmas .palmas .palmas .palmas .palmas .palmas .palmas que esta costumbre no decaiga.
jalmirall
. sierra cinta FEMI 780 XL
MANOLOMARAVILLAS
« Respuesta #213 en: 19 Enero 2014, 00:29 »
Quien necesite algun motor trifasico de varios caballos. Dispongo de desguace de muchos muchos y muchisimos motores trifasicos desde 0.5 asta 8 caballos..... con brida y sin brida etc.... que me pregunte. Puedo enviarlo a toda españa ... pero el porte lo paga el interesado. El motor es gratis. Saludos.
Ojo sin animo de lucro.
Ver "Motores varios" en YouTube
https://www.youtube.com/watch?v=RbI2zkIpF3o&feature=youtube_gdata_player
« última modificación: 19 Enero 2014, 03:20 por MANOLOMARAVILLAS »
« Respuesta #214 en: 19 Enero 2014, 13:30 »
pero que "altruista" te has vuelto de repente Manolito  :o :o  ;)  .brinda .brinda porque sera....................
Desconectado O2Fe
« Respuesta #215 en: 19 Enero 2014, 13:51 »
Gracias por el detalle,por ahora voy servido.Esto sí que es reciclar y redistribuir ! Gracias  !!!
PD Yo estoy buscando un motorcillo con reductor tipo limpiaparabrisas o alzavidrios de 12 V.Es para hacer
girar una varilla roscada tipo sin fin que despalace una tuerca y hacer un servo casero para mover un espejo.
Ya sé que en el mercado venden similares para orientar parabólicas pero si puedo hacerlo yo mejor.Saludos.
RAEXAN
« Respuesta #216 en: 19 Enero 2014, 16:23 »
Manolo esos dos extractores de aire de aspas que se ven en el video, aun los tienes. O algo similar?? ahora tengo el zulo en un sotano y voy buscando algo para extraer el aire y que se ventile un poco.
« Respuesta #217 en: 19 Enero 2014, 21:23 »
Una gran idea, esta de Carpin, muy bien echo majo.
Hacia falta y es alucinante ver la aceptacion que ha tenido.
Si es que ya lo decia yo,. Este foro es un gran foro pero lo es por la gente que lo forma pero que sea para siempre.
Desconectado FIJO
« Respuesta #218 en: 19 Enero 2014, 21:37 »
Yo tengo dos motores de dirección de coche a 12v, si necesitas uno, yo te lo regalo, mándame un Mp y hablamos
Desconectado O2Fe
« Respuesta #219 en: 19 Enero 2014, 22:57 »
perico palotes      y no te vale un motor a pasos pequeño con reductora?
Ya me gustaría saber de qué van los motores paso a paso pero no he experimentado con ellos ni sé el
proceso de control.Estoy buscando algo para conectar a una batería de 12 V y poderlo transportar.
Supongo que con 60 u 80 W sería suficiente para mover un espejo de 80x80 cmts.Esto es un primer
paso que si se soluciona he de poner un sensor para seguir el sol.Poco a poco o paso a paso como dices.
Gracias Perico !
Manolo,perdona por irme de tú hilo.No aprendo ... Gracias también.
Desconectado O2Fe
« Respuesta #220 en: 19 Enero 2014, 23:01 »
FIJO Yo tengo dos motores de dirección de coche a 12v, si necesitas uno, yo te lo regalo, mándame un Mp y hablamos.
Gracias FIJO,enviado MP.
Tunido
« Respuesta #221 en: 19 Enero 2014, 23:23 »
Hola a todos,
Tengo estas dos torretas porta herramientas si alguno os interesan os las regalo.
http://imageshack.us/a/img707/9793/lp21.jpg
http://imageshack.us/a/img856/4271/gl3p.jpg
MANOLOMARAVILLAS
« Respuesta #222 en: 20 Enero 2014, 00:23 »
Mañana te miro lo del motor de 12v con reductora si no recuerdo mal cuando vacie el contenedor a mano. Motor a motor para sacar unos servomotores cnc... pasaron mas de 200 motores por mi mano. Entre ellos motores de...  aspas ventilacion..motores trifasicos varios caballajes... motores de aspiradora.. validos para vacio..motores de presion de osmosis a 24v..motores de limpia parabrisas. Motores de persianas de acero industrial. Motores de lavadoras. Motores bombas de agua variados..  motores de maquina de coser...
Motores turbina de aire. Motores con bomba hidraulica.. etc etc.... hay 8 contenedores.. y cada 5 dias se vacian y se llenan otros 8.. asi consecutivamente...
Luego hay 2 mas de trasformadores... de todo tipo... luego hay varios mas.... aluminios. Hierros. Aceros inox. Y mezcla... maquinas completas para separar...etccc etc.
De normal todo se va a la chatarra destrozado... pero tengo dicho que si hay maquina cnc o con cuadros grandes antes de tocarla . Me avisen. Y asi es.
Desconectado alberttoy
« Respuesta #223 en: 20 Enero 2014, 00:35 »
caramba vaya fuente de material!!!
Yo ando buscando un motor de 1caballo trifasico para el torno. Ahora tengo uno de 3/4 de caballo que me pasó el compañero luz, pero como el original monofasico es de 1 caballo y aveces se queda corto....
Y si pillas algun motor paso a paso grandote  .yupi
Desconectado varoniberico
« Respuesta #224 en: 21 Enero 2014, 01:41 »
O2Fe esos motores de direccion  que dices no seran de la marca GLOBE MOTOR es que tengo dos y me hace falta por lo menos uno, esos motores que digo son brusheled de imán permanente de alta potencia y lo jodido que tienen es que el micro controlador de la  controladora no hay quien lo descifre, pero ya he encontrado uno con el software adecuado para el control.
¿Es este?
La parte mas oscura de la imagen , el resto es la caja de dirección y la electrónica de control.
Un saludo .brinda .brinda .brinda .brinda
