Autor Tema: CADENA DE FAVORES  (Leído 119012 veces)
Re:CADENA DE FAVORES
« Respuesta #330 en: 08 Septiembre 2015, 23:49 »
Eres un maquina, muchas gracias!!!!!
« Respuesta #331 en: 09 Septiembre 2015, 17:59 »
Hola pues yo regalo estas dos herramientas de tronzado-ranurado que ya no voy a usar mas. La primera es para cuchillas hss, la altura de sujeccion es 12mm pero la punta queda a 10mm. Las cuchillas que usa son de 8mm de anchura, pero no tengo ninguna para dar. Esta un poco machacao, los tornillos de la torreta estan muy marcados porque la use en mis comienzos, cuando apretaba los tornillos como si o hubiera un mañana, pero puede valerle a alguien que empiece...con una pasadita de fresadora quedaria perfecto para los exigentes con la estetica de sus utiles.
Y este otro es un porta de tronzado y ranurado de plaquitas de 2mm de grosor. Es de mango 10mm pero no es especialmente util para tornos pequeños de 180 de volteo como el mio, porque la parte delantera que sujeta la plaquita sobresale tanto por delante que incluso con el carro transversal atras del todo y la herramienta puesta atras del todo en la torreta, solo queda espacio para enfrentar la punta a una barra o varilla de 15-18mm de diametro, no mas. Se puede inclinar el charriot pero si es larga la barra podria chocar con el volante... seria mas util en un torno con un poco mas de volteo, aunque hubiera que suplementarla. Incluye una plaquita de dos filos, uno sin estrenar.
Son herramientas chinorris, no son gran cosa pero pueden valerle a alguien.
En contrapuesta yo quiero demandar en esta seccion lo mas valioso que se puede obtener en ente foro, enseñanza. Me gustaria encontrar a alguien con alguna experiencia utilizando el Mach3Turn, la aplicacion de Mach3 para el torno,  y se prestara a que le acriville a preguntas, e incluso si esta cerca que me pudiera acercar a su taller algun dia y aprender en directo... Casi todos los que manejais el Mach3 lo usais en fresadora o router. En torno creo que no tantos.
Estoy de acuerdo con que este hilo deberia tener una seccion propia.
Saludos!
Desconectado pacomb
« Respuesta #332 en: 09 Septiembre 2015, 18:34 »
ahora que veo ese porta de tronzar, he recordado que tengo uno igual que el de la foto, pero muy grande, para torno grande, y que por lo tanto yo nunca usaré en mi torno pequeño. Tengo que buscarlo. cuando lo tenga entre mis manos lo pongo aquí y se lo regalo al que lo quiera
paco
« Respuesta #333 en: 09 Septiembre 2015, 19:44 »
La primera herramienta Newlathe, la cuchilla es de 8mm de anchura? Muy ancha para tronzar no?
O los 8mm son de altura y luego tiene 2 o tres mm. de anchura de cuchilla?
Me explico (no soy muy ducho aun en esto, disculparme) o pregunto de nuevo.
Anchura de la ranura que deja en la pieza?
« Respuesta #334 en: 09 Septiembre 2015, 20:00 »
Tienes razon, da a confusion. Pero si piensas que la cuchilla fuera una balda o tabla, la longitud seria lo mismo, a lo que le he puesto yo 8mm seria la anchura y lo que queda seria el grosor, lo he pensado como si fuera una tabla, largo,  ancho y grosor. Los 8 como tu dices serian la altura, el grosor creo que eran 1,5mm o 2 pero no te lo puedo confirmar porque no la tengo. Pero podria mirarse, es de Rdgtools, ahora lo miro
Desconectado elpit
« Respuesta #335 en: 10 Septiembre 2015, 07:43 »
estoy restaurando un taladro HEDISA  y le falta el plato......a ver si alguien tiene algo por ahi.......
Y las medidas son:
Diametro total 23cm
Diametro "espiga" 56mm
Alto "espiga" 22mm
« Respuesta #336 en: 10 Septiembre 2015, 08:35 »
En efecto, al ser un util venido de tierras inglesas (aunque chino supongo) sus medidas son el pulgadas. El grosor de la cuchilla es 1/16 de pulgada que es un pelin mas 1,5mm y la anchura de esta (prefiero no llamarle altura pues se podria confundir con la altura al centro de giro, la altura que todos tenemos en cuenta al comprar una herramienta) es 5/16, que es un poco menos de 8mm. No lo pone pero siendo medidas imperiales imagino que la altura al filo de corte no es 10mm como dije sino 3/8 de pulgada que son 9,52mm
Desconectado pumukyo
« Respuesta #337 en: 10 Septiembre 2015, 11:49 »
Los paquetes estan entregados o en reparto hoy deberiais tener cada cual lo suyo.
Newlathe, si te llega una caja de 30kg es que se equivocaron con las cajas. :D
Desconectado DEVILHUNTER
« Respuesta #338 en: 10 Septiembre 2015, 13:14 »
Pues una herramienta como la de tronzado/ranurado (la segunda) como la que pones, Newlathe, es perfecta para un proyecto que tengo en mente.
Si no está adjudicada ya, me interesa!
Desconectado operario112
« Respuesta #339 en: 10 Septiembre 2015, 13:24 »
Pumukyo, podrias poner alguna foto de los macizos de 50x100? tal vez me sirvan para un proyecto...
Tengo un compresor de aire acondicionado de Seat Ibiza-Cordoba del 97-99 que esta muerto de risa en una estanteria, si alguien lo necesita que lo diga..
« Respuesta #340 en: 10 Septiembre 2015, 13:51 »
Tuya es devilhunter. Mandame privado
« Respuesta #341 en: 10 Septiembre 2015, 14:21 »
Pumukyo, como lo que le hayas mandao a kankarro sean botellas de vino y un jamon y se equivoquen no devuelvo el paquete, venid a buscarme   ;D
« Respuesta #342 en: 10 Septiembre 2015, 14:36 »
Me habéis enviado algo????
« Respuesta #343 en: 10 Septiembre 2015, 15:15 »
Kankarrio, no no te envie nada, tu ya vienes a recogerlo que me sale mas barato y ameno.
Ya llegaron los dos paquetes a sus respectivos dueños. asi que me quedo mas tranquilo.
Operario112, en cuanto este en casa tengo acceso a las fotos te las envio. las encontré
Los hay de 60diam x casi 99.5creo  y de 50 por lo mismo. ( de estyos ultimos tengo mucho mas)
PD: si no se ven las fotos avisar.
« Respuesta #344 en: 10 Septiembre 2015, 15:19 »
Newlathe me acaba de llegar el sobre con. La plaquita . muchas gracias y lo dicho en cuanto me llegue alguna de la subasta de eBay tw las enseño si te valen
