Autor Tema: Pasando BF-20 a CNC.  (Leído 46706 veces)
Desconectado Jbecerra
« en: 01 Enero 2013, 16:41 »
He puesto este hilo para describir como convierto la BF-20 a CNC.
Me he repasado todo ( mucho) de lo que hay escrito por el foro sobre este tema, asi que paso a describir mi idea.
Voy a usar 2 Nema34 para el eje X e Y.
El Z por ahora lo dejare parado ya que tengo uno funcionando en mi torno-fresadora ( que en principio lo trasplantare a la BF-20).
Voy a dejar los husillos y rodamientos que trae de casa ( fundamentalmente por el costo de los husillos a bolas y también por la complejidad que conlleva montarlos ).
Los motores irán directos al eje, osea una relación 1:1.
Actuando a medio paso tendría una definición de 2mm/400Pasos = 0.005.
Actuando a medio paso tendría una definición de 2mm/800Pasos = 0.0025.
No creo que el husillo llegue a esas precisiones, cuando este funcionando decidiré.
Empiezo con el X.
Vista superior de la punta del ejeX con el motor:
Se puede ver que el motor queda por debajo del plano de la mesa ( segun mis medidas 0.25mm.)
Vista inferior de la punta del ejeX con el motor:
He decidido ponerle un acople del tipo espiral, mecanizare el husillo  dejandole un cilindro de 12 MM donde entra el acople y por el otro lado un taladro de 14 mm que es el eje del motor, iran fijado por medio de prisioneros atacando en planos hechos en los ejes.
He estado haciendo algunos de estas uniones :
Fabricadas en aluminio diametro exterior 24mm, longitud 50 mm, zona de la espiral 20mm,
La 1 de la foto tiene 3 espirales que giran 480 grados con un espesor de 1.4mm la espira y una separación de 3mm.
La de la segunda foto es una sola espira que gira 4 vueltas y con el mismo espesor.
La primera resulta demasiado rígida (me da esa impresión ) y la segunda al contrario, demasiada flexible.
Para fabricarlas he usado un cabezal divisor motorizado montado en el carro del torno.
EL eje Z del torno (que se convierte en X en este caso)
Y la fresadora como EjeZ,
Una fresa cilíndrica de 3mm y código G a mano.
Continuara...
« última modificación: 02 Enero 2013, 08:44 por Jbecerra »
Desconectado dedalo1111
Re:Pasando BF-20 a CNC.
« Respuesta #1 en: 01 Enero 2013, 17:14 »
Nasss, feliz año lo primero  ;) Comentarte una cosa, no sé si lo has contemplado... la carga de trabajo cuando el husillo tire/empuje la soporta el rodamiento motor y el acoplamiento ¿lleva quizás un "algo" en el otro extremo el husillo?
Trilogy
« Respuesta #2 en: 01 Enero 2013, 17:27 »
Ante todo feliz 2013.
En mi primer Router use este tipo de acople y al cabo de un par de años el material se resintió y acabó partiendo el del eje que mas trabajaba, el X. Por uso opté por este otro tipo de acople:
Si mantienes estos acoples creo que también partirán, mas con un NEMA 34 que supongo sera de mas de 800oz. Cuando los pruebes nos cuentas.
« Respuesta #3 en: 01 Enero 2013, 19:23 »
y yo me consideraba Brutico  :o , jo , acabas de desbancarme, ¿un nema 34 para la BF20? creo que taspasao3pueblos, pero bueno, burro grande ande o no ande, con los nema 23 de 4,1 nm va sobradiiiiiisimo, eso si, un nema 34 directo para el eje Z, y te dejas de poleas, contrapesos y demas gaitas, vamos viendo tu avance  .fotografo .fotografo .fotografo
« Respuesta #4 en: 01 Enero 2013, 19:36 »
Gracias por las respuestas.
Dedalo, el rodamiento de ajuste axial del husillo (3200RS) va montado en el otro lado de la mesa, ese no lo cambio, tan solo elimino el rodamiento 6000.
Trilogy, gracias por el apunte, pero me atrae la idea de hacerlos y ver que tal se comportan este tipo de uniones, ademas puedo variarles un montón de parámetros hasta encontrar alguno que sea valido.
Jmilosa, Aparte de que ya tenia los nema34, quiero ver que tal se porta el bicho con transmisión directa y también buscando velocidad.
« Respuesta #5 en: 02 Enero 2013, 07:17 »
a, pues si ya los tenias  cojonudo, mas vale que sobre, yo en la mia me quede corto, ya que los puse de 2,2 nm, dale caña y manten informado al personal  ;D .bien.
Trogolito
« Respuesta #6 en: 02 Enero 2013, 17:24 »
Buenass
Jbecerra no te olvides de comprar los PAP con doble eje, para montar en el otro lado un "damper", sino pregúntale a Dedalo1111 que tal le fue... (a ver si me haces un par de ellos, eje de 1/2 y diámetro 80mm  ::) ::) ::) ::) ...)
Saludoss y Feliz Año Nuevo
« Respuesta #7 en: 03 Enero 2013, 22:02 »
Gracias Joaquin por la idea, pero ya los tenia, afortunadamente con "rabo".
Hoy mecanice el husillo y he adaptado el motor a la bancada.
He sacado mas fotos que de costumbre, que se lo que gustan verlas.
Me hice un casquillo para ajustar el husillo a la cañonera del torno.
Unas chapitas de cobre de 1mm me aseguran que no fastidie la rosca del husillo.
Centrando del husillo:
Le corto lo que le sobra:
Vista inferior del montaje:
Vista lateral:
Mañana a meterle los cables y ver que tal funciona.
continuara...
Desconectado Tomy73
« Respuesta #8 en: 03 Enero 2013, 22:19 »
Muy buen trabajo y muchas gracias Jbecerra por documentar así de bien el proceso de pasar a Cnc la Bf20, yo tengo también una y en breve intentare empezar a convertirla. ;)
 Y con  esta información y otra mucha que hay en el foro me sera mucho mas facil.  .bien
Un saludo y muchas gracias por compartirla.
« Respuesta #9 en: 08 Enero 2013, 19:19 »
 He conseguido una velocidad maxima, ( con la cuña flojita y la tuerca husillo sin apretar ) de 1500 mm/minuto.
Dejo un video que lo muestra:
Pruebas velocidad ejeX en vacio.
Así que me puse a intentar ajustar la holgura en la tuerca ( sigo hablando del eje X, el largo ) por mucho que apriete el ajuste, no he conseguido bajar de 2 décimas y media, a todas luces una barbaridad.
Analizando la tuerca, he comprobado "otla balbalidad", la rosca esta hecha con un macho de M-16, tan solo hay que coger un tornillo de M16 y ver que rosca sin problemas :(.
Lo raro es que tenga tan solo 2 décimas y media de holgura.
Me toca hacerme la tuerca, lo intentare con bronce a ver que tal me sale.
Desconectado Tomy73
« Respuesta #10 en: 08 Enero 2013, 20:08 »
Muy buen avance Jbecerra, ya va cogiendo forma y con los necesarios ajustes seguro que te queda de lujo. ;)
Muchas gracias por documentar tus avances los cuales me serán muy útiles cuando pase a Cnc mi Bf20.
Trogolito
« Respuesta #11 en: 08 Enero 2013, 21:57 »
Buenass
Yo compre uno de 16x4 en, solo he roscado POM de longitud 100mm y cuesta un huevo (corta casi toda la longitud de la rosca)
http://www.worldofcnc.com/tooling/taps-and-dies/right-hand-single-start-trapezoidal-leadscrew-tap-4-p-2288.html
En la misma web tienes husillos de 16x4 y 16x4xP2 y tuercas de latón, plástico y hierro, con ese motoraco podrías poner un 16x4xP2 y una tuerca en condiciones y ver la mesa volar...
Saludoss
« Respuesta #12 en: 09 Enero 2013, 21:24 »
Joaquin: Gracias por el enlace, pero si uso un macho no podre hacer un ajuste muy fino ya que vendrá con un estándar y el husillo chino a saber que estándar cumple :), y también quiero usar las utilidades de roscado a ver si aprendo ¡
Hoy ya hice la tuerca de bronce, unas fotillos del proceso:
Cortado de un redondo de bronce de 50 mm de diametro.
Pasando el cilindro a cubo, usando un "fly-cutter".
Cubicado :)
Haciendo el punto para el taladro después de marcado.
Taladrando a 5 mm:
Taladrando a 10 mm:
Y finalmente la broca de 14 mm:
El roscado lo hice con un porta casero, y el perfil del diente esta hecho en una cola de una fresa rota (hss-co) de 6mm de diametro, primero lo rebaje con la radial y luego usando un disco de diamante de la dremmel.
La herramienta se ve en primer plano de la foto, aquí ya esta roscada la tuerca y tiene metido un trozo del husillo que corte de la maquina.
La tuerca terminada, la ranura la hice en una sierra de cinta y libra todo el diametro de la rosca, tornillos de 4mm de diámetro.
Y finalmente alojada en su sitio:
He probado la tuerca en la maquina antes de ranurarla y tenia una holgura de unas 6 centésimas, después de ranurarla y apretando un poco el ajuste la holgura queda en unas 4 centésimas.
La tuerca original solo lleva unos 15 mm de rosca y ese espacio va tambien la ranura para ajustarla, la que he hecho la rosca ocupa la longitud completa.
No he hecho pruebas mas que en vacío, así que estos valores seguramente suban cuando la maquina se ponga a sacar virutas, de todas formas he pasado de una holgura de 0.25 a 0.04.
Continuara...
« última modificación: 09 Enero 2013, 21:28 por Jbecerra »
« Respuesta #13 en: 09 Enero 2013, 21:38 »
Chapeau!!  .bien
Desconectado Tomy73
« Respuesta #14 en: 09 Enero 2013, 22:00 »
Buen trabajo y muy bien documentado Jbecerra. ;)
Me lo guardo para una futura modificación .
Un saludo y muchas gracias por compartirlo.
