Autor Tema: Pasando BF-20 a CNC.  (Leído 46677 veces)
leix_99
Re:Pasando BF-20 a CNC.
« Respuesta #75 en: 03 Mayo 2013, 12:09 »
Excelente trabajo, me da rabia no encontrar el emoticono que se quita el sombrero!
Desconectado Jbecerra
« Respuesta #76 en: 04 Mayo 2013, 22:57 »
 Una vez montada la columna ( que viene de mi torno damatomachine ) no queda perpendicular con la bancada de la fresadora que es de optimum, para ajustarlo a 0, tan solo he tenido que mecanizar un tocho de duraluminio para insertarlo entre la bancada y la columna, el error de paralelismo que hace que la pieza sea una cuña y al colocarla en el sentido inverso pone la columna perfecta, ha quedado un error inferior a 0,01 entre los 160 mm de ancho que tiene la mesa.
Pongo aquí la foto del tocho atornillado a la bancada y a falta de atornillar la columna.
Esto hace que el angulo entre el eje y y el z queden a 90 grados exactos.
He alineado luego el eje x con el z. Aquí el error se ha quedado 0,01, pero se lo achaco al lateral de la escuadra que he usado para este ajuste.
Y ya solo queda ajustar el giro del cabezal a 0 , con el comparador y a un radio de 180mm me da una diferencia de 0.02.
Para comprobar he mecanizado un tocho con el plato de planear haciéndole las dos caras. Luego he medido con un tornillo micrometrico en cada esquina y el error esta en la centésima.
Gracias a Michel que me ha guiado en el proceso del mecanizado he conseguido tener un eje z con un error inferior a la centesima y sin backlash.
Y ya con el bicho envenenadote la sangre, estoy a la espera de husillos de bolas para ponerlos en el eje x e y.
En estos eje probare primero sin patines ya que no son tan criticos como en el z segun se porte xdecidire si ponerle los patines luego.
La ultima vez que medi el backlash de x e y, habian llegado a 0.15 y 0.14, (cuando los monte estaban en 0.06 y 0.04, ahora resultan inasumibles comparandolo con el menos de 0.01 del z.
« última modificación: 04 Mayo 2013, 23:37 por Jbecerra »
« Respuesta #77 en: 04 Mayo 2013, 23:25 »
TODO UN PLACER COLABORAR EN TU MODIFICACION,con personas serias que saben dejarse aconsejar es muy fácil acometer cualquier proyecto,aunque en este caso el verdadero artífice eres tu que al final es el que mecanizas y dejas las cosas mejor de lo previsto .ereselmejor .brinda .bien
Glezex
« Respuesta #78 en: 05 Mayo 2013, 00:15 »
Si se me permite......¡MUCHÍSIMAS GRACIAS .palmas .palmas
Excelente trabajo,espero la continuación
« Respuesta #79 en: 06 Mayo 2013, 16:19 »
He estado probando el cambio a cnc de la fresadora para ello he mecanizado en aluminio un 8 en un taco de 40 * 80 mm.
Esta hecho en 6 pasadas de 0.5mm del Z, velocidad 250 mm/m, 1500 rpm, fresa de 1.5 de 3 labios.
Debo aclarar que ni en el eje X ni el Y tengo husillos de bolas, he usado los husillos originales pero si le fabrique las tuercas en bronce.
Con una holgura por eje X e Y de 0,13 y 0,15 respectivamente y sin corrección en el linuxcnc, hace este corte:
Se aprecia como se forma un escalón por cada una de las pasadas y el rebaje saliente deberia ser un circulo (r = 1.5) y sale ovalado.
Luego he apretado el ajuste de las tuercas X e Y, también le he puesto al linuxcnc una corrección de 0.03mm en cada eje.
Ahora no aparece reflejado ni las diferentes pasadas ni el ovalamiento de los arcos, que claramente son circulares.
MANDRIL
« Respuesta #80 en: 09 Mayo 2013, 09:42 »
Espectacular compañero, te felicito por el buen hacer de tu trabajo, te mando un saludo y cuando me descongestione de la faena que tengo comentamos. .bien
« Respuesta #81 en: 09 Mayo 2013, 13:43 »
Gracias por los comentarios. :-[
Le he hecho una adaptación para poner una kress, usando un tocho de 20 mm de 7075.
Los tornillos son M10.
« Respuesta #82 en: 09 Mayo 2013, 13:54 »
Y ahora un trabajito.
Un vecino aficionado a las pistolas de aire comprimido me ha pedido una pieza para no se que historias de botellas mas grandes y demás zarandajas.
La pieza esta fabricada en un taco de 12 mm, la he mecanizado completa a 10 mm de profundidad y luego por la parte de atras la planifique con un plato.
El diámetro exterior es de 60 mm y la pared de 3mm.
Primero rebaje con una fresa de 8 mm los interiores y luego con una de 3mm de 4 labios acabe los contornos después de desbastarlos con una sobre-medida de .1mm
Terminada:
« última modificación: 11 Mayo 2013, 00:18 por Jbecerra »
mecapages
« Respuesta #83 en: 09 Mayo 2013, 14:29 »
Hola Jose Maria ,que bien te ha quedado¿Has probado a hacer piezas repetidas para ver si mantiene la medida?
« Respuesta #84 en: 09 Mayo 2013, 17:24 »
 .ereselmejor .ereselmejor .ereselmejor .ereselmejor .ereselmejor .ereselmejor .ereselmejor .ereselmejor .ereselmejor .ereselmejor .ereselmejor .ereselmejor .ereselmejor .brinda .brinda .brinda .brinda .brinda .brinda .brinda .brinda .brinda .brinda .brinda .brinda .brinda .brinda .brinda .brinda .brinda .brinda .brinda .brinda .brinda .brinda VIVA EL LINUX CNC Y TU BUEN HACER..JA JA .palmas .palmas .palmas .palmas .palmas .palmas .palmas .palmas
Desconectado jstony2000
« Respuesta #85 en: 09 Mayo 2013, 18:40 »
que chulada de trabajo .fotografo .fotografo .fotografo .fotografo .fotografo .fotografo
Minicompresor Casero.
