He probado el eje z con una tuerca de plástico, pero no me ha convencido nada, el comportamiento es caótico y con saltos.
No voy a decir que rural, (porque todo el mundo lo sabe) me ha metido el demonio en el cuerpo y me convenció de que no solucionaría nada en el eje z sino le ponía guias para patines de bolas y husillo de bola también.
Así que le puse un husillo de paso 5 de 20 de diámetro con su tuerca reglamentaria, me ha costado en un proveedor nacional unos 150€, por supuesto chino.
Y esta es la fotonovela ...
Vista de la columna con las guías montadas. Las guias son de marca soho de 15 mm. He cortado las colas de milano y he he hecho dos ranuras a una profundidad de 3 mm y con 15 de ancho para garantizar el paralelismo del montaje. La distancia entre las guías ( entre centros ) es de 93mm.
Mecanizado del soporte para la tuerca, esta sacada de una pletina de 25 * 60, le hice un par de roscas para poder rebajar la otra cara terminado el mecanizado.
Taladrando la base del carro del Z, esta sacada de una pletina de 150 * 250 * 30, El taladro que esta en la foto es de 10,2, pera roscar a M-12 y también servirá de guía para los pistones que apretaran el soporte de la tuerca.
El soporte de la tuerca, va roscado a m5, y puede verse el rebaje hecho el las 2 piezas con disco de lija en la parte trasera, ya que roza con el interior de la colunma.
Base del carro, puede verse el detalle de los 3 pistones que fijan el soporte para la tuerca. De todos los taladros y roscas, tan solo 6 son necesarios para poner luego el soporte del carro, el resto es por si hace falta,
Los 4 taladros grandes con alojamiento para allen son para fijar la pieza bien a la guía de la fresadora.
El montaje completo de la columna y la base móvil.
Al final le he hecho otros dos taladros al cuerpo para darle mas solides a la unión.
Casi terminado. alinear y verificar.
