Autor Tema: Automatizacion Eje X en BF20  (Leído 12655 veces)
Desconectado f3checa
« en: 27 Abril 2010, 10:08 »
Este es el mecanismo que diseñé para el avance automatico del eje X de la Fresadora BF20.
El conjunto motor es una reutilización del conjunto de planetarios de un destornillador eléctrico y el motor fue sustituido por otro que tenía con mas par.
El mecanismo tiene una desmultiplicacion adicional a los planetarios de 3:1 con un engranaje de 20 dientes en el motor y uno de 60 dientes en el eje de la fresadora.
El acople o desacople se consigue interponiendo o retirando un tercer engranaje que bascula sobre el mismo eje del de 60 dientes, manteniendo siempre el contacto con el.
La placa basculante es accionada por una palanca con una excéntrica.
Dicha placa esta precargada por la acción de un muelle que mantiene en contacto la placa y la palanca. Al mismo tiempo mediante un tornillo tope, se limita la holgura entre los engranajes del motor y el basculante.
En esta primera imagen puede verse la placa con el collarin de apriete para la fijacion al cuerpo de la fresadora.
Dentro de la carcasa se ubica la electronica PWM para el manejo del motor.
La rueda moleteada a la izquierda de la palanca de enclave sirve para bloquear la placa basculante en las dos posiciones de maniobra.
Como suele ser normal este tipo de planetarios tiene un collarín que te permite regular la fuerza de patinaje para el apriete. La palanca que se ve en el cuerpo de los planetarios es la reutilización de este dispositivo con lo que en teoría, en caso de enclavamiento de la fresa patinaría.
Y este pequeño vídeo muestra el funcionamiento interno del conjunto basculante.
Película 0003
Y al final unas fotos del conjunto montado, junto con el esquema eléctrico de una idea original de TioGil y modificado para la inclusion del integrado  LMD18200 y la inclusion de los fines de carrera.
Vista de los switches fin de carrera.
Vista del conjunto y los controles.
Manrique: añadido en titulo de post a que maquina corresponde.
« última modificación: 08 Octubre 2015, 20:53 por f3checa »
elgato299
Re:Automatizacion Eje X
« Respuesta #1 en: 27 Abril 2010, 11:15 »
Un acabado excelente, gracias por compartirlo.
« Respuesta #2 en: 27 Abril 2010, 11:32 »
Muy buen montaje y sobre todo utilización de 24 V, que siempre usan 12 V.
Pepe.
vikingo
Re:Automatizacion Eje X en BF20
« Respuesta #3 en: 27 Abril 2010, 13:08 »
wapo wapo.
por mi parte,tengo el autocad 2010,pero no he sido capaz de dibujar nada,deberia ponerme a ello con mas empeño,pero bueno. pero cada vez que veo los dibujos que poneis aqui...
  • Moderator
« Respuesta #4 en: 27 Abril 2010, 13:41 »
impecable como siempre,
minibob
« Respuesta #5 en: 27 Abril 2010, 16:03 »
Eres un maestro, Fernando.
Muy bueno.  .palmas .palmas
Desconectado Nacho
  • Administrator
« Respuesta #6 en: 27 Abril 2010, 16:42 »
Yo he tenido la suerte de tenerlo en la mano y os aseguro que se ha fabricado tal y como esta en los dibujos del Inventor  .bien
Si señor un 10  .palmas
Y gracias por compartirlo
Alejandro
« Respuesta #7 en: 27 Abril 2010, 18:33 »
Eres otro ishimura, que artista, muy bien!!! .ereselmejor .ereselmejor
« Respuesta #8 en: 27 Abril 2010, 19:06 »
Yo si lo hubiera tenido en mis manos me lo llevo a casa JEJE.
Un gran trabajo. .bien .bien
wels
« Respuesta #9 en: 27 Abril 2010, 20:16 »
Tocayo...nada que decir...babeando por un rato...muuu largo
 .palmas .palmas .palmas
« Respuesta #10 en: 16 Noviembre 2012, 00:32 »
A petición de un forero que se ha interesado por el sistema de automatización, aporto los planos de construcción.
y unas vistas explosionadas del mecanismo
Esta de la carcasa
« última modificación: 08 Octubre 2015, 20:31 por f3checa »
« Respuesta #11 en: 16 Noviembre 2012, 09:40 »
Gracias por tu aporte, tenemos que aprender mucho de tí,  .ereselmejor intentaré hacer buen uso de tus indicaciones.
Saludos. .brinda
