Autor Tema: Simple herramienta de limpieza  (Leído 14789 veces)
Kadorna
« en: 31 Mayo 2011, 05:45 »
Gran parte de la viruta va a parar a sitios incómodos como para efectuar su recolección y de por sí es molesta para recoger. Habiendo utilizado imanes permanentes para juntar la viruta, de hierro por supuesto, ya había logrado simplificar la tarea, pero luego no era del todo fácil quitar la viruta del imán, entonces cambié por un electroimán, con este puedo recoger y desechar la viruta a voluntad y aprovechando partes en desuso. En mi caso, el toroide usado es el que hace las veces de acople magnético-embrague en los compresores de aire acondicionado de los automóviles; este potente electroimán de 12v ha cumplido con mi necesidad, conectándole un pulsador (Normal cerrado) interruptor de puerta - luz interior de un automóvil, 2 mts de conductor y 2 pinzas cocodrilo+1 batería de 12v.
Les paso algunas fotos y un pequeño video de funcionamiento.
http://img860.imageshack.us/img860/9764/7ee.mp4
Editado por moderador: he modificado los url de las fotos para que se vean directamente
« última modificación: 07 Junio 2011, 22:13 por Luisk »
Fedvac
Re:Simple herramienta de limpieza
« Respuesta #1 en: 31 Mayo 2011, 15:09 »
No pude ver el video  :o
Kadorna
« Respuesta #2 en: 31 Mayo 2011, 17:44 »
Hola Fedvac, el formato es MP4, debes tener instalado el Quick time, es Gratis, te paso el link de descarga directa.
Slds
http://www.apple.com/es/quicktime/download/
ONE
« Respuesta #3 en: 31 Mayo 2011, 21:13 »
Me parece muy práctico, yo también tube un imán de altavoz cerca del torno y era un coñazo el limpiarlo, buen aporte .brinda
salud
« Respuesta #4 en: 31 Mayo 2011, 21:37 »
Me gustado una barbaridad tu invento. Para que se vieran las imágenes, selecciona un cuadradito de la "Monna Lissa" (izquierda, debajo de donde pone "cambiar de color") y coloca el enlace entre los corchetes de img -img.
Pepe.
fausto
« Respuesta #5 en: 31 Mayo 2011, 23:10 »
Muy bueno el invento .palmas
Fedvac, yo lo pude ver con real player
« Respuesta #6 en: 31 Mayo 2011, 23:18 »
Vuelvo a poner el mensaje por que no se por que razón no a salido
Decia esto
Muy buen invento-idea de esta maneras recojes hata esa p..ta ferricha que se clavan en los dedos .palmas
manolo
Fedvac
« Respuesta #7 en: 31 Mayo 2011, 23:38 »
Ya pude ver el video  .palmas
Kadorna
« Respuesta #8 en: 31 Mayo 2011, 23:52 »
Pepe.
Gracias Pepe, ya está apuntado para la próxima
Desconectado ketomas50
« Respuesta #9 en: 01 Junio 2011, 08:21 »
hola,me parece muy bueno el invento
yo tengo un compresor de coche y queria utilizar  todo el sistema de embrague ,
como freno en el cumbre pero tenia que hacerme un extractor y al final se ha
quedado pendiente.
vikingo
« Respuesta #10 en: 06 Junio 2011, 20:46 »
y esto esta dentro del motor del aire acondicionado de un coche,de todos?y aunque dicho motor no funcione,el electroiman vale igual?
Kadorna
« Respuesta #11 en: 06 Junio 2011, 23:56 »
Esto es parte del embrague del compresor del aire acondicionado de cualquier automóvil desde aproximadamente los '90 hasta hoy, esto cumple la función de acoplar o no o hacer solidario o no, el eje del compresor con la polea que está siempre en movimiento cuando el motor del auto está en marcha.El compresor podrá estar roto, la placa  del embrague desgastada también, pero es inusual que este electroimán esté dañado o quemado en un compresor.
vikingo
« Respuesta #12 en: 07 Junio 2011, 21:02 »
lo tendre en cuenta,por si paso por un desguace y cuadra pillar algo asi
Desconectado delcano
« Respuesta #13 en: 08 Junio 2011, 10:44 »
Esta idea, me acaba de recordar que tengo un desmagnetizador que se parece mucho a ese electroiman. la única pega es que es de 125 voltios, aunque seguro que poniéndole un diodo en serie, funcionará a 220.
Voy a probarlo a ver...
« Respuesta #14 en: 08 Junio 2011, 16:02 »
delcano .
supongo que es muy simple pero yo de electronica ni papa,
podrias detallar lo del diodo.
vale solo para las bobinas, o tambien vale para otras aplicaciones:
motores,pequeños electrodomesticos etc...
