Autor Tema: Piñones, ejes, pasos, en un NUPOWER BV20  (Leído 17387 veces)
Desconectado sdoradas
« en: 04 Marzo 2012, 10:59 »
Quizás los que tengan este torno puedan ayudarme.
Me explico, he tratado de cambiar los pasos para roscar, con lo cual debo poner bien los piñones en sus ejes.
Para ello lo primero es saber cuales y como se llaman.
Veamos la foto para deducir según el dibujo, como se llaman.
Y según el paso para 0.04mm tenemos que z1=21, Z2=80, Z3=24, y Z4=100 ( no se ve en la foto, pero creeroslo, es asi).
Y contando los piñones tal y como vienen , la nomenclatura debe ser esta.
El signo de interrogación, es la posición que puede tomar el eje Z4 ( delante o detrás) según tenga que atacar a Z3 o a Z2 ( digo yo).
Parece que lo he entendido!!! pues no!!!
Hay pasos que el eje Z3 esta vacío, entonces pienso que el Z4 no se entrelaza con nada...pues no habría movimiento, así que tendrá que desplazarse hacia atrás para casar con Z2. (creo es lo lógico).
Hagamos la prueba.
Saco todos los piñones y elijo un paso el 1,00 ( facilito)
Veo que piñones tengo que tomar.
(los círculos rojos los puse para ver que no tienen numero, están vacíos.)
Z1=45
Z2=80
Z4=30
¡¡¡ ¿Luego el Z2 engranará con el Z4 ?.!!!
Pongo una varilla y rosco... tenia que salir un bonito paso de 100, pero he aqui que coincide con un 1,25
ESTE ES MI DILEMA
Alguien tiene idea del ¿Porque?
Otra pregunta ( por el mismo precio)
En la caja de los engranajes venia este, que no se para que es.
¿Alguien lo sabe?
Petete
Re:Piñones, ejes, pasos, en un NUPOWER BV20
« Respuesta #1 en: 04 Marzo 2012, 11:41 »
Las posibles respuestas tambien me sirven ya que tengo uno pero no he tocado ni un piñon.
Petete
« Respuesta #2 en: 04 Marzo 2012, 17:29 »
Sdoradas: Vamos a tener que preguntar a un chino o cambiar a Optimum o Warco que es el que tienen la mayoría. Tambien puede ser por lo de ser domingo.
Yo lo siento pero no he tocado aun los piñones y me sigo arreglando como venía.
mañana voy a mirar a ver si está colocado el piñon ese de la foto. Yo voy poco a poco je je.
juan molvert
« Respuesta #3 en: 04 Marzo 2012, 17:58 »
hola estaba mirando y no encuentro donde te diga que para roscar mm te diga que cantidad tiene que tener cada engaranaje por ej. z4 80 dientes o 30 dientes
« Respuesta #4 en: 04 Marzo 2012, 20:19 »
Juan, no te entiendo, puedes explicarte un poco!
¿Me imagino que habrás visto la tabla de roscar y sus combinaciones?
« última modificación: 04 Marzo 2012, 20:49 por sdoradas »
Desconectado ketomas50
« Respuesta #5 en: 05 Marzo 2012, 15:40 »
creo que donde te pone el hueco en blanco (sin numero de dientes? puedes poner cualquier engrane. da igual que pongas un engrane de 28 o de 40 dientes
*el parato ese raro* puede ser para roscar a izquierdas.
« Respuesta #6 en: 05 Marzo 2012, 17:48 »
Ketomas50: El parato ese, es lo que pensé en un principio, pero no hay ningún punto donde se acople, si te fijas en la foto que pongo con el nombre de los ejes, veras pintado a lápiz unos dibujos, son las primeras ideas de donde situarlo para que funcione la inversa.
Y sobre que poner en donde no dice nada, será si entra, pues tendrá que ser pequeño para que actúe como un casquillo, sin engranar con ninguno.
Pero sigue la incógnita, ¿ Se han equivocado de tabla al pegarla al torno?. ( No me extrañaria ,ni poco ni mucho)
Rober
« Respuesta #7 en: 05 Marzo 2012, 18:18 »
creo que tienes un error de principio y a mi modo de ver es el siguiente, en la foto el que señalas como como Z1 no lo es, el Z1 corresponde al que pones Z2 el que pones el Z3 es el Z2 el que pones ? es el Z3 y el Z4 es correcto Z4,
En cuanto al piñon que muestras en la segunda foto, sirve para aplicar al que ahora tienes como Z1, y es  para cambiar el sentido del carro cuando cilindras pero con la direccion al contrapunto.
No se si me he explicado... lo he intentado
Desconectado JOAQUIN C.S.
« Respuesta #8 en: 05 Marzo 2012, 21:02 »
Hola, leyendo el posto, vale mas una imagen quemil palabras, echale un vistazo.  http://foro.metalaficion.com/index.php/topic,5402.30.html
Por lo que veo en tus fotos, es el mismo que el mio, el beflex 520-c, cre oque te podria servir para resolver en cierta medida lo del piñon para roscar a izquierdas.
Torno belflex 520c, fresadora bf 20L modificada con motor trifasico, Sierra de cinta para metales S 92G, amoladora, ..........
« Respuesta #9 en: 05 Marzo 2012, 22:30 »
Gracias Joaquin C.S. He visto tu hilo y me ha ratificado lo que creía, ahora le daré vueltas al coco para hacer algo que no tenga que romper la tapa, que seguro tiene que ser posible, dado que el soporte es cortito por algún motivo.
Rober, y ¿el que pongo Z1, que haces, lo dejas siempre con el 21 que lleva? no me lo creo, gracias pero seguiré haciendo combinaciones.
Desconectado jordi3sk97
« Respuesta #10 en: 05 Marzo 2012, 23:11 »
z1 es solidario con el cabezal ?
O las palancas A y B varían la relación entre cabezal y z1?
MANOLOMARAVILLAS
« Respuesta #11 en: 05 Marzo 2012, 23:34 »
yo tenia ese torno y donde pone en blanco no se pone nada,,, simplemente deslizas el piñon para que acople con el siguiente .
ami me hacia las roscas bien.. eso si yo ese torno lo pase a cnc... y finalmente lo vendi... ahora tengo 2 tornos diferentes,,,
aqui cuando fue cnc.
torno cnc manolo maravillas carlet valencia
torno cnc codigo G00 G01 G03 MEDIA ESFERA 80 MM ALUMINIO
torno cnc a baja velocidad
« Respuesta #12 en: 06 Marzo 2012, 07:16 »
jordi3sk97: Es solidario con Z1
Manolo, puedes pasarme si tienes como hiciste el acople del eje longitudinal al pap. gracias anticipadas.
« Respuesta #13 en: 06 Marzo 2012, 09:12 »
Cuando falta el z3 y tienes que desplazar el z4, el z2 solo es para arrastre, no modifica la relación
He comprobado tu tabla para los pasos de 1, 2, 3
Relación en el paso 1 =  45/30 = 1.5
Relación en el paso 2 = 63/21 = 3
Relación en el paso 3 = (63/40)*(100/35) = 4.5
Parece que tiene lógica, no parece que haya un error en la impresión de las tablas.
Solo se me ocurre que:
Cuentes los dientes de los piñones, no sea el caso que estén mal "etiquetados".
No se habrá cambiado en algún momento el paso de la barra de roscar?
El piñón pequeño, lo pones en cualquier sitio que puedas en el tren de engranajes y invierte el giro
« última modificación: 06 Marzo 2012, 09:16 por jordi3sk97 »
MANOLOMARAVILLAS
« Respuesta #14 en: 06 Marzo 2012, 12:58 »
SDORADAS  mira te cuento por si alguien quiere montarlo.
el motor que use en z que es en el transversal... es de 80kcm3  es un pap  grandisimo.... lo venden en cenece. o alarsis que es lo mismo.
el motor esta sujeto por una pletina de aluminio de 1cm de grueso... se taladro detras del torno 2 agujeros que hacen de pasante para dos tornillos con rosca.... sujeta y centra la placa.
el soporte del usillo de roscado de origen  se suprime o quita completamente..... se pone un acoplamiento que es un mecanizado mazizo de aluminio  donde por un lado entra el motor y por otro entra el usillo, con prisioneros ambas partes.... y ese sera el nuevo apollo del usillo.
el motor  x  simplemente es lo mismo pero amarrandose al cuello del usillo con prisioneros...
pongo algunas fotos , si tienes una duda no dudes en preguntar ,, para eso estamos
Uploaded with ImageShack.us
