Autor Tema: Inversor de marcha para torno NuPower BV20  (Leído 11202 veces)
Desconectado sdoradas
« en: 08 Marzo 2012, 20:52 »
Este hilo comenzó con una pregunta en Discusión General
Aqui http://foro.metalaficion.com/index.php/topic,7310.0.html
Y despues de romperme un poco la cabeza, pues a salido algo que quizás sea de interés para los que tienen este torno o algún otro calco Chino con diferente nombre, pero las mismas tripas.
Lo primero decir que el piñón intermedio que traía era la clave ( para que no funcionase) pero si el sistema, así que arreglando un poquito de aquí y otro de allí, parece que se ha solucionado.
La pieza era esta
y será sustituida por esta, que me he fabricado, mas larga y que permite posicionarla con cualquier tamaño de piñón.
La posicionaremos así usando el tornillo fijador original de la que sustituye.
Para que se pueda situar con piñón mas grande como se ve aquí.
Debemos hacer un pequeño taladro en el soporte del eje Z2,Z3 de 5mm para alojar el tensor que fabricamos por motivos de comodidad y rapidez y que fijaran que el eje Z2-Z3 se fije en la posición que deseemos.
Para hacer ese tensor utilizamos una varilla con un encaje y un fijador a la tapa de engranajes.
Este es el conjunto del despiece
Este el fijador al eje
Este el conjunto que fijara la varilla. La arandela intermedia es de plástico que actuará como fijador para evitar que se afloje con las vibraciones del motor.
Y que quedará así
Una vez instalado, el torno tendrá esta apariencia.
Y como todo se explica mejor con un vídeo...
« última modificación: 09 Marzo 2012, 06:46 por sdoradas »
surraund
Re:Inversor de marcha para torno NuPower BV20
« Respuesta #1 en: 08 Marzo 2012, 21:53 »
 .ereselmejor .ereselmejor .ereselmejor .ereselmejor que más puedo decir.
Soyjulio
« Respuesta #2 en: 08 Marzo 2012, 22:19 »
Si señor  .idea  .palmas .palmas .palmas
Buen trabajo
Desconectado wert
« Respuesta #3 en: 08 Marzo 2012, 23:19 »
Genial,  .palmas si señor.
felicidades.
Torno Belflex BF-520-C TME, Sierra de Cinta Belflex E+P 115 SCP, Taladro de columna Belflex BF-25-TC, Fresadora JARBE
Desconectado jordi3sk97
« Respuesta #4 en: 08 Marzo 2012, 23:28 »
Muy guapo !
Acuérdate de ajustar los piñones interponiendo el trocito de papel.
Desconectado JOAQUIN C.S.
« Respuesta #5 en: 08 Marzo 2012, 23:55 »
Si señor!!!! .ereselmejor   .ereselmejor  para quitarse el sombrero. Sencillamente no se podia haber realizado mejor trabajo.
Los que tenemos ese tipo de maquinita, seguro que tomaremos buena nota.
Ya no ahy motivo para no roscar a izquierdas.
Un saludo maestro.
Torno belflex 520c, fresadora bf 20L modificada con motor trifasico, Sierra de cinta para metales S 92G, amoladora, ..........
« Respuesta #6 en: 24 Marzo 2012, 21:19 »
Para los que tengan este tipo de torno, quizás les sea útil lo que acabo de poner en otro hilo.
Se trata de un fijador rápido para el contrapunto.
Aquí podéis verlo
http://foro.metalaficion.com/index.php/topic,7559.0.html
« Respuesta #7 en: 28 Marzo 2012, 07:53 »
Vamos a ver!, rectificar mejorar es de sabios, asi que.
Con la practica surgen contratiempos y espero que con la ayuda de nuestro compañero BERNES el cual tiene un torno similar y también hizo una adaptación para invertir el avance del carro y que amablemente se brindo a poner su sistema aquí, creo que el fallo, esta solucionado.
Os preguntareis, que cual era el fallo, pues bien todo funcionaba bien, excepto cuando se invertía el giro de motor, entonces, si la fijación del piñón intermedio no estaba apretada a tope, dicho piñón se desplazaba, y  se quedaba loca la transmisión.
En el sentido de giro normal de motor, no ocurría dado que entonces intentaba clavarse entre los otros dos.
Había dos soluciones, poner otro intermedio al otro lado, o hacer una fijación mas fuerte.
En mi solución, hay cabida para las dos, aunque la del segundo piñón, solo esta preparada, pues no tiene ni el piñón, ni la varilla fijadora.
Por ahora no ha sido necesaria.
Esta es la solución de Bernes
Y esta la mia
El posicionamiento del piñón intermedio tiene base para deslizar, conforme al juego de piñones que elijamos para roscar, y el ajuste de posición es muy rápido, evitando los tornillitos originales que están en posición mas bien incomoda.
Desconectado Juan Pedro
« Respuesta #8 en: 13 Abril 2012, 18:07 »
Muy buen trabajo. tengo este torno y la verdad me  gustan mucho las modificaciones que estas haciendo en él , tomo buena nota...
Salu222
Fresadora BF20L, Torno Nupower BV20, Sierra de Cinta Starret ST1101
