Autor Tema: División en el Torno  (Leído 19100 veces)
Desconectado wels
« en: 09 Agosto 2012, 21:16 »
Otro par de “trabajillos” bastante simples
El primero, una forma de poder dividir en el torno con una relación muy simple
Se emplea un “gatillo” o cerrojo que posicionamos en la lira, después de quitar los engranajes
Y nos da una división de 40, eso en el caso de mi torno, que es el piñón que trae en el usillo
Como veis, muy simple, tocho de acero de 28 por15 y 55 de largo
En el centro del lado a 28, taladro de 14 en diámetro, fondo a 49 y casquillo de latón de 10 interior 14 exterior y largo de 45
El eje o cerrojo desde la punta que entre en el diente (con la misma conicidad) 59 de largo y diámetro 9.96 luego, eje de soporte del muelle a diámetro 6 roscado a M6 largo 30
Tuerca en “T” doble con dos taladros roscados a M5 que desliza bien en la lira
Y mando recuperado de no se que, para poder tirar del cerrojo
Despiece del conjunto
Conjunto montado
Montaje en la lira
Aproximación al piñón
Ajustando al piñón, se deja tensado, ver la holgura entre el bloque y el mando
aprox. 3 a 4 milímetros
El segundo...Algo más completo
Esta es la forma que he utilizado para “conectar” el plato divisor tipo vertex o soba de cuatro pulgadas al torno
De esta forma empleamos el plato del torno como soporte para lo que queramos hacer
Lógicamente el divisor, con sus discos divisores nos dejar hacer todo tipo de divisiones
Esta idea, es desde luego gracias a los compañeros Santiago y carpin que creo fueron los promotores de la idea
La principal diferencia es el eje de tracción/conexión al plato divisor que ya lo encontré en UK a buen precio es el “MT2 Expanding Mandrels (Screw Locking)” en:
http://www.arceurotrade.co.uk/Catalogue/Expanding-Mandrels
 Modelo: 050-120-20120
Y la escuadra, o pata de gallo, como yo la llamo, para soportar en el torno el divisor
Esta, esta echa de restos aluminio de 10 milímetros de grueso, varios trozos a completar el conjunto
Piezas utilizadas, plato divisor, mandril expandible, tornillo de bloqueo del divisor, y soporte del divisor
Acoplando la base de soporte al torno, se quita la barra roscada que sirve para sujetar la tapa lateral, en su lugar tornillo de M12 con dos arandelas de ala ancha, delante y detrás
Dos taladros roscados a M5 en la caja del torno, parte alta, no tocan ningún mecanismo
Soporte expandible en la mesa
Soporte expandible dentro del usillo
Modificación en el soporte, taladro de diámetro 8 por 10 de profundidad, para barra de bloqueo
Apretado del soporte con llave extensora a través del cabezal y palanca en el eje del soporte
Plato divisor sobre la mesa/escuadra
Bloqueo de la mesa al cono M2 con tornillo desde atrás
Re:División en el Torno
« Respuesta #1 en: 09 Agosto 2012, 21:23 »
todo como siempre perfectamente ejecutado,ademas asi nos dejas a algunos a la altura del betun,de todas maneras   tu teniendo fresadora ,que utilidad le sacas en concreto a poner el plato divisor en el torno... .bien .brinda
Desconectado wels
« Respuesta #2 en: 09 Agosto 2012, 21:56 »
Pues por ejemplo, hacer chavetas perfectamente centradas y equidistantes, o ya lo use para eso, igual que carpin, para "trazar" en un plato auxiliar para el divisor 360 rayitas muy bien echas..o...montón de cosas mas
miguelmecanico
« Respuesta #3 en: 09 Agosto 2012, 21:58 »
creo es solo la satisfaccion de ver que si se puede , el maestro wels , como decimos en Mexico , SE LA SABE , aparte de buen fotografo  .baba
miguelmecanico
« Respuesta #4 en: 09 Agosto 2012, 22:04 »
ademas el taller perfectamente limpio y todo muy bien ordenado , estoy seguro que el maestro wels es virgo  .palmas .palmas
« Respuesta #5 en: 09 Agosto 2012, 22:29 »
Me encantan tus trabajos. Yo de mayor quiero ser como tu
« Respuesta #6 en: 09 Agosto 2012, 22:37 »
Wels, veo que el verano está siendo fructífero en tu taller  .palmas .palmas
Una maravilla. No hace falta decir más.
Gracias por enseñárnoslo.
Desconectado wels
« Respuesta #7 en: 09 Agosto 2012, 22:38 »
Gracias Miguel..
Esos son los el signo anterior al mío, yo soy libra..pelín chungo para algunas cosas (por la edad?????)
Y te diré que no me encanta especialmente el orden, eso si, si me gusta el desorden organizado, hay mas cosas pero...
Dos refranes que si pueden definirme: "vistéeme despacio, que tengo prisa" y "lo bien hecho bien parece"
La Frase seria: "si no estas seguro de poder hacerlo bien...ni lo empieces"
« última modificación: 09 Agosto 2012, 22:58 por wels »
« Respuesta #8 en: 09 Agosto 2012, 22:40 »
Wels como siempre mejorando nuestras maquinas, no cambies nunca,  .ereselmejor .ereselmejor
« Respuesta #9 en: 09 Agosto 2012, 22:47 »
Otro buen útil, y muy bien terminado,  .bien
miguelmecanico
« Respuesta #10 en: 10 Agosto 2012, 01:41 »
Maestro wels , un amigo mio , que siempre tenia un desastre en su banco , herramienta , basura ,material ,lleno de mil cosas decia "no esta tirado , esta a la mano "  a veces pasa asi  .bien
Desconectado sdoradas
« Respuesta #11 en: 10 Agosto 2012, 07:39 »
Buena idea, me la apunto, seguro que hay muchas mas utilidades para este útil, que ni nos damos cuenta hasta que se necesita.
Siempre me pasa, por mas herramientas que compre, hay veces que dices ¡¡¡ si hubiera comprado  aquella que vi...ahora me hace falta!!!
Y perfecta realización.
« Respuesta #12 en: 10 Agosto 2012, 09:30 »
Wels, eres el no va más en idear mecanismos útiles para tus máquinas. (Y para las de los demás)
Supongo que has ideado el colocar el divisor ahí, porque en tu fresadora, aunque más grande que la mía, no da para mucho y si quieres, por ejemplo, hacer varias ranuras a una punta de un eje de 400mm no puedes hacerlo y sin embargo con el sistema que has presentado te da margen de sobra, sólo has de preparar una "rotaflex" para sustituir el cabezal de la fresadora.
Repito Wels,  .ereselmejor .ereselmejor .ereselmejor y no sigo porque tengo la espalda dolorida, je, je, je.
« Respuesta #13 en: 10 Agosto 2012, 11:46 »
si la verdad es que es util vuestro sistema,yo lo que pasa que lo de las chavetas pongo el divisor en la cepilladora,pero so para trazar y tal me imagino que es util,solo te falta una cosa..ja ja y es automatizarlo para que asi sea mas comodo,ademas automatizandolo consigues mejores acabados en la fresadora por ejemplo para hacer curvas etc,de todas maneras repito excelente trabajo ,ya quisiera yo tener tu paciencia a la hora de ejecutar proyectos,un saludo .brinda
Desconectado dansanc
« Respuesta #14 en: 10 Agosto 2012, 14:22 »
Una obra maestra.
Felicitaciones !!!
