CNC => CNC - Hardware => Mensaje iniciado por: R_Daneel en 17 Diciembre 2012, 22:49
Título: Ayuda conectar variador a ordenador. [SOLUCIONADO]
Publicado por: R_Daneel en 17 Diciembre 2012, 22:49
Terminado el encoder casero de 150 pulsos + index para el cabezal del torno, ahora necesito cerrar el bucle de control enlazando las entradas analógicas y digitales del variador con el pc que core LinuxCNC.
La parte analogica (entrada 0-10V o 0-20mA) la tengo "controlada". La controladora que utilizo coge PWM del puerto paralelo y saca 0-10V (imagino igual por PWM) por una salida analógica. Hasta aquí bien, configurado HAL y comprobado que responde correctamente a S<n> M3 con la tensión adecuada. Lo que me queda (y donde me quedo corto por falta de conocimientos de electrónica) es en la parte digital de control, que serian el Arrancar/Parrar y Adelante/Atrás.
El variador que tengo es este: https://www.inverterdrive.com/OrderCode/20748/default.aspx (https://www.inverterdrive.com/OrderCode/20748/default.aspx)
Lo que no me queda claro es como puedo llegar desde el puerto paralelo a sus entradas digitales (DI1 y DI2... las demás no importan para mi aplicación).
Agradecería cualquier ayuda por parte de los que saben mas que yo. :)
Gracias por adelantado.
Título: Re:Ayuda conectar variador a ordenador.
Publicado por: forane en 17 Diciembre 2012, 23:32
Tengo un artículo para Mach3 que usa optoacopladores para cambiar el sentido de marcha. No obstante, tendría que buscarlo en papel, pues no lo encuentro en el disco duro.
En esencia, lo que se trata es de conectar la salida común a alguna de las dos entradas para que el torno vaya en un sentido u otro. Podrían usarse optoacopladores o bien un par de relés de la placa breakout. Debería configurarse el variador para activarse en modo "dos hilos".
Ya miraré por mis papeles.
Pepe.
Publicado por: carlinos en 18 Diciembre 2012, 15:20
Necesitas una tarjeta para acoplar en el puerto paralelo.Lo que necesitas es que la tarjeta accione tantos relés o salidas lógicas como entradas quieres manejar en el variador.
Publicado por: R_Daneel en 18 Diciembre 2012, 20:22
Pepe.
Muchas gracias Forane, te lo agradecería mucho. La parte de configurar el variador y la parte relativa al Mach3 en particular no me interesan demasiado pero la parte electrónica si. Muchísimo. Los dos optointerruptores que utilicé los conecté directamente a dos pines de un segundo puerto paralelo (y a masa y a un +5V de la fuente del mismo ordenador) porque los compré específicamente con salida TTL. Y los compre así precisamente porque no me sentía capaz de diseñar la conexión para otros mas sencillos. :) (A diferencia de la informática, la electrónica no es lo mio)
Pero sobre las entradas digitales del variador, el manual solo dice: "digital input". Estuve pensando que probablemente un optoacoplador me debería servir y lo debería poder actuar directamente desde el mismo puerto paralelo sin mas "cosas" añadidas (pero si con una resistencia acorde para proteger el led que lleva dentro). Pero que conecto al lazo actuado de este? Ademas de las dos entradas digitales que me interesa comandar, el bloque digital del variador tiene: +24V, GND y COM. Cual de los tres debería conectar al DI1 o DI2 a través del optoacoplador ?
Carlinos, gracias por la respuesta. Estoy intentando evitar una "break out board" para este segundo puerto paralelo aunque si no me queda mas remedio, la comprare. Al tratarse en este caso de entradas digitales del variador, creo que un rele sobraria. Que son las "salidas lógicas" en tu mensaje? Te refieres por casualidad a optoacopladores ? (Perdón si digo algo que suena tonto, como escribí un poco mas arriba, la electrónica no es mi punto fuerte).
Publicado por: carlinos en 18 Diciembre 2012, 21:32
Si, me refiero a optoacopladores.Las entradas lógicas de la mayoría de variadores funciona a 24 V por lo que si accionas optoacopladores conectados adecuadamente a las entradas del variador te funcionaria correctamente.
Publicado por: carlinos en 18 Diciembre 2012, 22:12
Mira a ver si te sirve algo parecido a esto.
http://www.ebay.com/itm/FP48-Parallel-Port-Relay-Board-4-Input-8-Output-LabVIEW-/110991363073?pt=LH_DefaultDomain_2&hash=item19d799cc01 (http://www.ebay.com/itm/FP48-Parallel-Port-Relay-Board-4-Input-8-Output-LabVIEW-/110991363073?pt=LH_DefaultDomain_2&hash=item19d799cc01).
Si pones relés de estado sólido con entrada DC y salida DC seguramente lo hagas directamente desde el puerto paralelo sin añadir nada mas.
Publicado por: forane en 18 Diciembre 2012, 23:23
Ahora mismo estoy en el trabajo y no en casa y difícilmente puedo buscarte el mencionado artículo.
Sí puedo adelantarte que podrías usar el segundo puerto paralelo sin intercalar una placa intermedia, aunque no sería mala idea buscársela, dado el bajo precio de las chinas.
Si usas un optoacoplador (generalmente doble sobre una misma carcasa, a pesar de que los circuitos están separados), en el lado del puerto paralelo, deberás colocar (teniendo en cuenta la polaridad), una resistencia de 5-1,6/0,02 -> unos 170 ohmios o algo parecido (creo que son 180 el valor más cercano). Después por el lado del fototransistor, sacar de la patilla de 24 V del variador una derivación para el colector, con salida a través de su *emisor a DI1. Del mismo modo, conectarás el otro optoacoplador a 24 V  y a la patilla (emisor del optoacoplador) DI2, haciendo trabajar el variador en modo ABB standard macro
*El emisor tiene como símbolo una flecha.
Ya te pondré un ejemplo más gráfico.
Pepe
Publicado por: jmllosa en 19 Diciembre 2012, 07:34
Hola, te importaria poner fotos y una descripccion  de como has hecho el encoder? Estoy algo mareado con ese asunto y me seria de ayuda, gracias.
Publicado por: carlinos en 19 Diciembre 2012, 11:50
Para hacerlo con relés te sirve el esquema del enlace que pongo a continuación salvo que tienes que poner el contacto del relé entre el 24 vdc y la entrada que quieras activar.
http://electronicayrobotica.wordpress.com/2012/10/06/encender-apagar-relevador-por-puerto-paraleloltp/ (http://electronicayrobotica.wordpress.com/2012/10/06/encender-apagar-relevador-por-puerto-paraleloltp/)
Publicado por: R_Daneel en 19 Diciembre 2012, 12:31
Carlinos, Pepe, muchas gracias a los dos. Entre vuestros consejos y el echo de que "por casualidad"  ;D tengo dos optoacopladores 4N35 y algo de "protoboard" por aquí (uno no sabe mucho de electrónica pero aficionado a los Arduinos si que es :) ) hoy probablemente aclaro este asunto, si la "distribuidora" local de tiempo libre quiere. :)
De echo, lo que menos claro de todo el asunto tenia era cual de las patas +24V, GND y COM del bloque de entradas digitales del variador era la que debería conectar a la entrada digital a través del método que fuese (rele, rele de estado solido, optoacoplador o ... pedales). Inspirado por vuestras respuestas, volví a leer el manual y sorpresa... me di cuenta que había incluso un esquema de conexión que no había visto las primeras veces que lo leí (ya no se la cuanta ves es que me pasa algo así :)) ). Total que como ya habéis dicho, es +24V conectado a las entradas digitales. Y tengo que conectar el GND con el CON. Lo probé ya con unos cables y va de maravilla.
Jmllosa, claro que no hay problema. Esta misma tarde saco unas fotos y las pongo.
Publicado por: forane en 19 Diciembre 2012, 23:15
Bueno, encontré el artículo, pero el servidor no funciona. En el foro, el esquema fue debatido:
http://foro.metalaficion.com/index.php/topic,7572.msg86575.html#msg86575 (http://foro.metalaficion.com/index.php/topic,7572.msg86575.html#msg86575)
No obstante, en Wayback hay copia, aunque no todas las imágenes se vean:
(http://web.archive.org/web/20100407093046im_/http://www.cncathome.com/images/pwmschem.png)
Hay que tener en cuenta que la resistencia de 10K, en realidad es de 1 K, pues en caso contrario no alcanza la máxima velocidad. De los tres optoacopladores, uno serviría para PWM y los otros dos (en tu VFD) para marcha-paro y el otro para adelante-atrás. Pero en tu caso, tienes que separar los circuitos de PWM 0-10 V) del de 24 v que alimentan a las entradas digitales, según me parece.
El artículo completo en Wayback es:
http://web.archive.org/web/20100407093046/http://www.cncathome.com/vfd.html (http://web.archive.org/web/20100407093046/http://www.cncathome.com/vfd.html)
Saludos desde Sevilla. 12,9ºC 23:11
Publicado por: R_Daneel en 20 Diciembre 2012, 18:03
Gracias por el enlace Pepe. En mi caso, ni siquiera necesito todo aquel montaje, ya tengo la salida 0-10V que me proporciona una de las controladoras para PAP que tengo. Solo me hacia falta la posibilidad de controlar una entrada digital del variador. Digo solo una porque aun no se para que necesitaría marcha atrás en un torno CNC.
De echo... ya tengo el inventillo. :D
(http://img341.imageshack.us/img341/5917/imgp3890.jpg) (http://imageshack.us/photo/my-images/341/imgp3890.jpg/)
(http://img443.imageshack.us/img443/968/imgp3891.jpg) (http://imageshack.us/photo/my-images/443/imgp3891.jpg/)
Como se ve, solo un optoacoplador (4N35) y 6 resistencias. No tenia mas que estas a mano y como son de 1k, tuve que poner 6 en paralelo para que se me activara la salida del opto. Pero... funciona de maravilla.  .yupi .yupi .yupi
Lo único que aun me tiene con dudas (pero funcionar, funciona) es que en el manual del variador dicen que el cable que lleva la señal analogica tiene que ser de dos hilos y con apantallado y que las entradas digitales tienen que conectarse con un otro cable distinto de las mismas características. El caso es que tenia a mano un rollo de cable de cuatro hilos (apantallado), este (http://es.rs-online.com/web/p/cables-cy/4440575/), y lo puse todo por un solo cable para no malgastarlo innecesariamente. Como tiene cuatro hilos, pues dos para la entrada analogica 0-10V y dos para +24 y DI1 al optoacoplador. Repito, en unas pruebas sumarias, funciona bien, pero no se si me llegara a dar problemas después. Ya veré.
Y con esto, para mi, el asunto del control del variador esta solucionado. Queda hacer algunos ajustes (otra vez :) ) en la configuración del torno en el LinuxCNC y si necesito controlar mas cosas, escalar el mismo sistema. Pero esto ya no tiene mas misterios.
Muchísimas gracias y solo queda que si alguien quiere seguir mi ejemplo y hay algo que no este claro, preguntar. :)
Título: Re:Ayuda conectar variador a ordenador. [SOLUCIONADO]
Publicado por: R_Daneel en 20 Diciembre 2012, 18:57
Se me había olvidado en que hilo, pero sabia que alguien me había pedido unas fotos del encoder. Siento no tener fotos del proceso de "producción" del mismo.
(http://img803.imageshack.us/img803/1275/imgp3900small.jpg) (http://imageshack.us/photo/my-images/803/imgp3900small.jpg/)
(http://img689.imageshack.us/img689/8810/imgp3901small.jpg) (http://imageshack.us/photo/my-images/689/imgp3901small.jpg/)
(http://img849.imageshack.us/img849/6405/imgp3902small.jpg) (http://imageshack.us/photo/my-images/849/imgp3902small.jpg/)
(http://img14.imageshack.us/img14/6236/imgp3903small.jpg) (http://imageshack.us/photo/my-images/14/imgp3903small.jpg/)
El disco lo hice en el torno primero y luego le di 151 agujeros de 2mm en la fresadora. 150 de ellas estaban a 2.5mm del borde del disco (desde el centro del agujero) y una a 5.5mm. Dije "estaban" porque luego decidí transformar estos 150 agujeros "externos" en ranuras a base de dremel. Como no había conseguido centrar perfectamente el disco torneado al ponerlo en la fresadora, había una pequeña excentricidad entre el borde del disco y el circulo descrito por los agujeros. Al transformarlos en ranuras, esta excentricidad ya no tiene tanta importancia.
Utilicé dos optointeruptores, estos (https://es.rs-online.com/web/p/interruptores-opticos-ranurados/1715012/). Ya que los elegí específicamente por tener la salida TTL, los conecte directamente al puerto paralelo. Los monte juntos en un soporte que permite a uno de ellos detectar los 150 agujeros en el borde del disco, y al otro, detectar el agujero que esta solo un poco mas hacia el interior. Esta es la señal "index". Resulto fundamental llevar estos señales al puerto paralelo a través de un cable apantallado. Primero lo hice con un cable sin apantallamento, de red de ordenador, y cuando tenia el variador activado, aunque fuese a velocidad 0, hacia interferencias. El LinuxCNC recibía unos  pulsos "fantasma". Fue cambiar a un cable apantallado y se acabaron. :)
Para que te hagas una ideea:
(http://img716.imageshack.us/img716/3439/encoder01.png) (http://imageshack.us/photo/my-images/716/encoder01.png/)
(http://img12.imageshack.us/img12/7213/encoder02.png) (http://imageshack.us/photo/my-images/12/encoder02.png/)
(http://img526.imageshack.us/img526/1011/encoder03.png) (http://imageshack.us/photo/my-images/526/encoder03.png/)
(http://img4.imageshack.us/img4/9437/encoder04.png) (http://imageshack.us/photo/my-images/4/encoder04.png/)
Si te puedo aclarar cualquier detalle, sin problema. :)
Publicado por: jmllosa en 23 Diciembre 2012, 19:35
Hola que hay, era yo el que estaba interesado, de hecho voy a fabricarmelo, la pregunta es, hasta cuantas rpm te lee bien, y la pregunta del millon, porque 151 ahujeros?
Publicado por: carlinos en 23 Diciembre 2012, 20:07
Y otra pregunta,¿Para qué quieres un encoder en el torno?¿precisión de velocidad?¿saber las revoluciones?.
Publicado por: varoniberico en 23 Diciembre 2012, 20:10
Me sumo a las dos ultimas perguntas Je je je .brinda .brinda
Publicado por: jmllosa en 23 Diciembre 2012, 22:12
Hola carlinos, pues para sincronizar el roscado con el linuxCNC , rpm e index. al ponerle el husillo a bolas y convertirlo en CNC ya no se puede roscar de manera convencional.
Publicado por: carlinos en 23 Diciembre 2012, 23:58
Ahhhh, no había reaparado en ese detalle jejejej. tonto de mi .bien
Publicado por: R_Daneel en 27 Diciembre 2012, 17:23
Con la relación de poleas que tengo puesta ahora mismo, obtengo unas 1600 revoluciones en el plato del torno y el encoder los lee bien ya que no para de contar hasta el fin del ajuste de velocidad. Si tocaría el limite, imagino que subiendo la velocidad, llegaría un punto donde la velocidad leída ya no crecería a la vez con la comandada. No he probado aun con mas velocidad, me resulta bastante difícil cambiar la relación de las poleas de transmisión y tampoco me hace demasiada falta teniendo el variador.
Y el 151 agujeros.... pues 1 es el index y los demás 150 fueron el numero máximo de agujeros de este tamaño que pude poner en el labio del disco. Fue un valor arbitrario, no hay una formula detrás.  Esto si... sabia que cuantas mas mejor pero a la vez sabia que hay un limite después de cual o el interruptor óptico no los detectaría a cierta velocidad o el puerto paralelo no podría leer los impulsos sea por sus proprias limitaciones o por la velocidad del hilo de tiempo real del LinuxCNC. Entonces este valor me pareció factible porque he leído de gente con entre 120 y 200 agujeros leídos por puertos paralelos. Y acerté ya que tras hacer varias pruebas va muy bien. :D
Ya lo dijo jmllosa: para roscar. Principalmente. Y para llegar a poder utilizar velocidad superficial constante. Y para cualquier otro tipo de movimientos de herramienta sincronizadas con el movimiento del plato (roscar es un caso particular de estas). Lo único es que hice esto sin aun tener husillo de bolas en el torno... que mas me gustaría a mi. :D
Publicado por: carlinos en 27 Diciembre 2012, 18:40
Lo quieres para sincronizar las velocidades, no caía en que era un torno CNC y tampoco se mucho de ese tema.Aquí se aprende bastante de esos temas, aunque de momento ando metido en otras guerras.
