Maquinas Herramienta => Tornos y Fresadoras => Mensaje iniciado por: optocoplado en 07 Abril 2013, 01:40
Pues necesitaba saber las diferencias entre portapinzas:
http://www.ebay.es/itm/ER32-MT3-MK3-1-2-COLLET-CHUCK-CNC-MILLING-LATHE-TOOL-WORKHOLDING-F73-/111036895815?pt=BI_Tool_Work_Holding&hash=item19da509247
y este otro portapinzas:
http://www.ebay.es/itm/ER32-MT3-MK3-M12-SPRING-COLLET-CHUCK-CNC-MILLING-LATHE-TOOL-WORKHOLDING-A75-/111036898551?pt=BI_Tool_Work_Holding&hash=item19da509cf7
para mi son exactamente iguales, lo unico es que no alcanzo a entender por que en uno pone M12 y en otro pone 1/2" quiero comprar uno y no se cual de los dos pedir.
gracias y espero vuestro buen consejo como siempre
el de 1/2" es en pulgadas que creo que equivale a 12,7 si mal no recuerdo y el otro esta en milimetros , comprate el de milimetros
La diferencia es la rosca que lleva el cono del portapinzas por dentro, para el tirante de sujeción (draw bar).
El primero lleva rosca inglesa de 1/2 pulgada de diámetro (12,7 mm) y 13 tpi (hilos por pulgada), mientras que el segundo lleva rosca métrica M12 (12 mm de diámetro y 1,76 mm de paso).
Lógicamente, te interesa aquel cuya rosca coincida con la del tirante de tu fresadora.
Supongo que tu fresadora es cono morse 3 ( MK3).
Efectivamente mi fresadora lleva cono morse mt3 pero sigo sin entender lo de los 12 mm o lo de la 1/2",creo haber entendido que es la rosca de la tuerca que sujeta la pinza ¿es asi? y si es asi a la hora de comprar los collets ER35 ¿influye en algo? gracias y perdon por la ignorancia
Las pinzas son idénticas en ambos portas, solo varía la rosca del tirante trasero, como te han dicho arriba. Saludos.
ok, supongo entonces que el portabrocas que tiene lleva un tornillo por arriba que es lo que lo sujeta a la maquina y lo aprieta al cono ¿es asi? si es asi, porque todavia no se como quitarlo ¿alguien que lo haya quitado en la EINHELL MBF 550 me puede decir que paso tiene ese tornillo tirante? mas que nada para ir pidiendome el portapinzas, gracias de nuevo
Buenass
Ein?? 1,76mm? se te ha ido una centésima.
Saludoss
El tirante original es M12.
En cuanto a la forma de sacar el portabrocas, es la que te indicó matmondi en el otro hilo. Sólo añadir que tengas cuidado en el momento de dar el golpe y sujetes al mismo tiempo el porta para no golpear la mesa. Lo mejor es poner un grueso trapo debajo por si a caso.
Por último, la cabeza del tirante está debajo del cilindro que hay en la parte superior del cabezal.
Saludos cordiales.
Octoplano, eres un impaciente y repites los post para hacer la misma pregunta.
En el lateral derecho del cabezal de la fresadora verás un agujero que sirve para que al meter una varilla de ø8mm y girando manualmente el husillo quede trabado, entonces colocas una llave en el cuadrado que lleva el tirante y lo aflojas, quitándolo después.
Una vez hecho esto coloca un montón de trapos en la mesa de la fresadora y sustituye el tirante por una varilla de ø10mm e introdúcela por el mismo hueco golpeando fuertemente con el martillo.(es para no estropear la rosca del tirante y para poder picar con un martillo de hierro, naturalmente la varilla ha de sobresalir 3 ó 4 cm).
Hay un post explicándolo todo, de forma parecida.
En el privado que me has puesto creí que se refería al cabezal en sí, o sea al conjunto y no a la extracción de la herramienta, portapinzas, portabrocas, etc. que este clavado por el MK3.
Yo intento sacar todas estas herramientas con una llave fija haciendo palanca por la parte inferior de la pinola entre su testa y algun plano del porta, pero entonces sólo aflojo el tirante dos o tres hilos para que me sirva de sujección y no caiga el porta en la mesa.
Si estas liado con tanta explicación, vuelve a preguntar, pero hazlo en un sólo post para evitar repeticiones de la misma cuestión. .bien
lo que ha pasado ha sido culpa mia (dudas distintas en dos post distintos) al final he llegado sin casi darme cuenta a la misma duda en los dos post, siento haberla liado, no era mi intencion .ereselmejor
he eliminado el otro post, porque al final yo mismo sin darme cuenta he liado preguntas y dudas, lo siento
optoacoplado, ¿tienes el manual de la máquina? Si no lo tienes lo puedes conseguir en la siguiente dirección:
http://www.isc-gmbh.info/index.php?menuref=portal&action=setport&level1=5&chglng=en
El portal no es muy amigable, pero al final se pueden encontrar los manuales de las fresadoras de Einhell. Lo digo en plural porque yo tengo localizadas al menos cuatro versiones.
Las dos más comunes en España son las que tienen referencia 4253000 y 4253002, la primera es la MBF550 y la segunda es la BT-MR 550. Si pones cualquiera de estos dos números en la esquina superior derecha de la página y pulsas el botón "GO" accederás a las páginas de estas dos fresadoras y podrás bajarte los manuales, en siete idiomas (SPK7), y los folletos de propaganda, estos últimos sólo en inglés o alemán.
En las primeras páginas del manual podrás ver, en la foto nº 5. el tirante y el portabrocas. y en la foto nº 6, el alojamiento de la barra para inmovilizar el husillo principal que te dice jobolo.
Saludos cordiales.
Compra en mm!!
por cierto ¿nadie tiene el manual de despiece? creo que la maquina tiene un piñon en mal estado y es el que hace bajar el cabezal cuando se gira el volante pequeñito (numero 7 en el manual)
Joaquín: Tienes razón, se me iría el dedo a la tecla del 6, cuando pensaba picar en la del 5 (paso normal de M-12: 1,75 mm). Seguro que tiene que ver con algún martillazo que en lugar de acertar en la cabeza del cortafríos le fue al dedo, dejando alguna falange desviada, je, je. ;D
pues bien, sigo sin poder sacar el portabrocas, le he quitado el tirante, le he metido una varilla roscada de 10mm y golpe seco pero no hay manera de que salga, esta tarde intentare fabricarme un estractor para afianzarlo por encima con los tornillos de la tapa del motor y una varilla roscada de 12mm enrroscada en el portabrocas por encima con una tuerca, haber si me sale y pongo unas fotos. mientras tanto agradeceria cualquier consejo para sacar el portabrocas, gracias de nuevo
Pues la forma que no te fallaría sería mantener el tirante bien comprimido por algún medio que idees y golpear al mismo tiempo el cono en la zona del portabrocas, lateralmente o con un angulo de inclinación de 45 grados hacia abajo. No falla oiga.
Buenass
A mi sacar un portapinzas me costo como un par de minutos dándole fuerte con el martillo, pon un trozo de aluminio para no joder el tirante o que se esquir-le
Saludoss
Vamos a ver, el orden de las operaciones a realizar es el siguiente:
1.- Poner la varilla para bloquear el husillo.
2.- Aflojar un par de vueltas el tirante.
3.- Sacar la varilla bloqueadora.
3.- Golpear la cabeza del tirante con un pequeño martillo dando golpes secos.
Repitelas en ese orden a ver si funciona.
Saludos cordiales.
Edito: La varilla bloqueadora se deben mantener en su sitio mientras estamos golpeando la cabeza del tirante. De este modo reducimos el efecto del golpe sobre los rodamientos del husillo. Añado que a mi me funciona mejor un pequeño martillo metálico que la maza de nailon, el golpe es más seco.
Te recomiendo que compres en rosca Métrica, te evitaras problemas para buscar tirantes whitworth,
ha no ser, que sea lo tu utilizas habitualmente, debes unificar criterios en este sentido. Y por favor Tor_nero no golpes el portabroca para sacarlo de forma lateral ni a 45 grados ni na! una vez que le dobles la espiga ya no vale para nada; ¿a ver si va resultar, que es fijo? hay que insistir golpeando el tirante con golpes secos.
