CNC => CNC - Hardware => Mensaje iniciado por: optocoplado en 08 Enero 2014, 17:50
estoy dandole vueltas a la parte mecanica de mi router y me veo en la duda de poner husillos con el inconveniente de backlash por aquello de lo economico o correas como he visto en algunos foros que dicen que tiene 0 backlash y es algo mas barato.
otra de mis grandes dudas es configurar mach3 o linuxcnc a la hora de decirle si tiene husillos o correas, si tiene husillos mas o menos tengo claro que hay que ponerle los mm por vuelta, pero cuando se trata de correa no tengo ni idea.
alguien sabe como configurar una cosa y otra (husillo o correa) en linuxcnc y mach 3? y segun vuestras experiencias que seria mejor, correa o husillo?
Es igual para configurar el paso si es un husillo o una correa. En el caso del husillo de paso 3mm esta claro 1 vuelta avanzas 3mm en el caso de la correa tienes que saber el diametro primitivo de la polea, entonces por cada vuelta avanzas PIxDiametroPrimitivo. El diametro primitivo lo sacas a partir del tipo de polea y el numero de dientes. Por ejemplo una polea tipo T5 de 15 dientes su diametro primitivo es de 24,05mm
Espero haberte ayudado
Este terreno para mi es pantanoso. Vamos a ver, el diametro primitivo es el diametro de la polea no? Si es asi lo multiplico por 3,14. El resultado es lo que le digo a mach?
creo que la pregunta sería cómo puedo calcular o saber el diámetro primitivo de una polea?
Buena pregunta. Quiero fresar aluminio como material mas duro. Influye el tema poleas o husillos?
Rectifico, uno es para fresar aluminio y lo otro va a ser una impresora 3d
El diámetro primitivo no es el que mide la polea. Piensa que la polea tiene un espesor , pues bien la parte interior de la correa abraza la polea y tiene un diámetro mientras que la parte exterior de la correa tiene un diámetro mayor por eso el diámetro primitivo no es el medido en la polea esta entre ambos y depende del tipo de polea y numero de dientes.
Espero haberme explicado de forma sencilla.
En cuanto a fresar utilizando para el desplazamiento correas creo que no es la mejor opción salvo para materiales muy , muy blandos
Joaquin..ibas muy bien hasta...que dijiste que las correas flexaban aun las que llevan acero...lo siento pero e de decirte que estas equivocado Y OJO que yo soy 100% partidario de los husillos y ODIO las correas...y para muestra un boton http://foro.metalaficion.com/index.php?topic=8292.0 tu crees que este router de mi amigo carlinos con servos de 2cv y de 3cv con reductora..estira las correas..pues NO..osea que aunque comparto tu opinion sobre poner husillos no puedo estar de acuerdo en las correas por que no todas las correas son iguales... .brinda .bien y la maquina de carlinos es una bestia con una potencia brutal que arrastra lo que le eches encima y a una velocidad de vertigo .bien
Yo iba a comentar eso mismo que dice MICHEL100%
De CNC no tengo ni idea.Pero lo que veo en el kit de carlinos es eso que los motores parece que llevan reductora y el montaje de joaquin yo diria que no lo lleva, directamente del eje del motor va a la polea de arrastre.
Y eso es lo que le va a dar la potencia.Una buena reductora.Se pierde velocidad pero se gana potencia.
He visto correas bien finas mover cosas pesadas,con poca velocidad pero las mueve.Las antenas parabolicas motorizadas que van en los barcos funcionan con correas bien finas,tendran unos 8 mm de alto y 2 o 3mm de grueso y mueven todo el conjunto facilmente, porque lleva mucha reduccion.
Se me olvidaba decir que sobre las antenas que comentaba esas correas no tienen practicamente mantenimiento duran una eternidad sin hacerles nada.Y estan continuamente en movimiento desde que se enciende la antena se estan moviendo porque aunque tengan el satelite enganchado...continuamente se mueven para compensar el movimiento del barco.Es un sistema muy fiable.
Las reductoras de carlinos son PATA NEGRA al igual que todos los componentes de su maquina...no compares lo que tu tienes con la maquina de carlinos...son dos mundos distintos en todo..aunque si estoy de acuerdo en que unas correas de 10mm seguro que se estiran como chicle.
JOAQUIN..hoy no tengo ganas de guerra...pa ti el euro .brinda yo personalmente tengo muy claro lo que digo y yo nunca ando con maquinas de juguete..si tu quieres pensar que las correas trenzadas de acero flexan...pues cojonudo...y carlinos se refiere a que tiene tantisima potencia el servo y la reductora que llegas a saltar la correa porque como es tan rigida no la rompes y llega a saltar por encima de la polea no te puedes ni llegar a imaginar la fuerza que tiene un servomotor de 3cv con reductora...te recomiendo que te leas un poco sobre correas industriales y servos..reductoras de precision etc..y seguro que le sacas mucho provecho... .bien
No pretendo que discutais por una simple pregunta que he realizado. Al final husillos de bolas del enlace que ha puesto el compañero de antes, eso si, cuando me manden la nueva targeta del santander que mi parienta por error me la ha cancelao
Bueno, pues te contesto yo con otra pregunta ¿Tu crees que son rígidas las cadenas de eslabones metálicos? , pues yo he visto saltar cadenas triples de mas de 8 cm de anchura. Yo no te voy a decir que una correa es mejor que un husillo para un CNC ya que no es verdad, pero me gustaría ver lo que hace tu husillo de bolas metido al eje de mi reductora para ver si se retuerce o se queda quietecito. No existe ningún material que sometido a una fuerza suficientemente grande no altere sus medidas y cuando digo ninguno quiero decir exactamente eso ,y eso mismo es lo que tratan de explicarte. Mi correa estira como todo, incluso los husillos estiran con el simple hecho de aumentar la temperatura ya que veo que te preocupa mucho la precisión.
Perico, mi correa vale a unos 20 euros el metro por lo que la tuya debe andar por el doble.Mi correa cuesta tanto como un husillo chino de 1 metro.
Buenass
La maquina de carlinos no es solo la correa, puede tener servos, guías y todo pata negra, pero la cadena se rompe por el eslabón mas débil, no digo que vaya a flexar, pero como dices que me equivoco y lo has puesto de ejemplo de que eso no pasa y aun así no he visto que carlinos haya fresado nada con ella puesto que la ha terminado hace poco, yo por lo menos no tengo datos de que eso pase o no en su maquina.
Es imposible parar la mesa móvil, te lleva arrastro y el motor ni se inmuta. El motor con reductora salta la correa dentada de 1/2 pulgada de paso sin enterarse.
Eso de saltar no se a que se debe referir, pero si es que la hace saltar por encima de la polea, es que si o si la correa flexa y se estira.
Saludoss
Tienes razón, posiblemente el punto debil de mi fresadora sea la correa que estira, pero por ejemplo, en la tuya tienes puesto un acoplamiento elástico (si,... se llama así realmente) en tus husillos. De que me vale un husillo de 1 milésima de precisión si lo acciona un trozo de caucho. También es grave la elesticidad del campo magnético en un motor paso a paso que no sabe realmente si ha contado todos los impulsos que le han mandado. Al final todo depende de todo y ese es el motivo por el cual mi CNC es una máquina de bricolaje y no una profesional. Yo no me preocupo "demasiado" por la precisión ya que partiendo de la base de que nuestras máquinas no funcionan en lazo cerrado con el Machpatata, pues eso , que queda muy lejos de Fanuc, Heindenhain, Fagor y compañia.
Mi correa mide 1" de ancho (25,4mm).
sinceramente, creo que teneis unas gayolas mentales con la precision que es demasiado, que si flexa que si no flexa, que si pitos o si flautas, señores que pijo importa media decima arriba o media abajo, obviamente para trabajos en casa y para nuestras gilipolleces, incluso 1 decima es precision segun que cosas, por descontado que montando husillos chinos y correas no vas a tener 0.001 , mas bien 0.1, Y QUE, esto no son sistemas como bien dicen Fagor, Fanuc etc etc, coño que usamos colas de milano, asi que empezando por ahy que quereis que os diga, dejaros de gayolas mentales con la precision que si no la perdemos por un sitio la perdemos por otro, asi que ME RIO DE LOS QUE PRESUMEN DE TAAAAAAAAAAAAAAAAAANTA PRECISION EN SUS TRABAJOS, lo que me da es que NO saben medir, o mucho lirili y poco lerele, que si tal que si cual y luego miden con calibre del lidel......amos no me jodas, solo hay una persona en este foro que estoy seguro que sabe bien lo que se hace, y el ya sabe quien es.
me rio de los que dicen que con un torno chino consiguen 0.01, POR EL FORRO DE LOS COJONES, señores, de fabrica y nuevo te dan 0.05, que no se creen ni ellos, asi que por favor, aprendan a medir primero y vacilen despues.
y si, tengo correas en tooooodas mis maquinas, y coño si consigo mas o menos 0.05, y voy maaaaaaaas que sobrao, la precision cuesta un ojo de la cara, y el que mas y el que menos va chapuceando con material chino de discutible calidad, asi que de verdad, dejense de tonterias please.
y lo mas gracioso es que los que mas vacilan no usan ni herramienta buena, que si cobalto que si gaitas, que no que no, lo dicho, aprendan a medir cojones.
por descontado husillos a bolas, esta es mi opinion.
Jmllosa. y al que no le pique que se rasque.
Hola a todos
No creo que un sistema de polea/correa síncrona correctamente dimensionado tenga problemas de transmisión de potencia; lo que no tengo tan claro es lo de su "0 backlash".
Durante la construcción de la montura del telescopio ( http://foro.metalaficion.com/index.php?topic=11101.msg132317 (http://foro.metalaficion.com/index.php?topic=11101.msg132317) ) estuve trasteando con diversas configuraciones del tren de transmisión en el eje de azimut; en una de ellas empleé una reductora y, como etapa final, una correa síncrona procedente de la distribución de un motor V8; evidentemente la correa iba totalmente sobrada para la transmisión de potencia, pero el backlash era muy elevado (cerca de 1º). La propia rigidez de la correa hacía que el tensor no fuera capaz de evitar el juego en los cambios de sentido de giro.
Como ya ha comentado un compañero, ¿cuantas fresadoras industriales emplean este sistema de transmisión?
SR.joaquin... OTRA VEZ MAS DICIENDO COSAS SIN TENER NI IDEA DE LO QUE HABLAS...por favor chaval informate un poco y luego opina lo que tu quieras...pues si AY MUCHAS FRESADORAS INDUSTRIALES CNC QUE LLEVAN CORREAS...TE VOY A PONER UN EJEMPLO SIMPLE...y la verdad cuando veo gente como tu que no quiere aprender solo ver su propia BURROLOGIA aplicada..me parece muy triste...en fin claval tu sabras...sigue con tus JUGUETES...y de paso aprende un poco de mecanica que tus acoplamientos en general todavia dejan mucho que desear para ATREVERSE a hablar de precision .bien
LAS TRES FRESADORAS PROFESIONALES DE ESTE ANUNCIO,UNA HOLKE ,UNA LAGUN Y UNA KONDIA...las 3 LLEVAN CORREAS...
http://www.milanuncios.com/anuncios/fresadora-torreta-cnc.htm
Pues como dice mi amigo Jmllosa husillos a bolas.
las TRES fresadoras que puse arriba llevan correas para acoplar la transmision a los SERVOMOTORES...pero COÑO por supuesto que llevan HUSILLOS DE BOLAS...en muchas maquinas profesionales se meten correas porque la disposicion y el diseño de la maquina no permite meter el servomotor y la reductora DIRECTOS..asi que no confundamos los CHURROS con las OVEJAS...
michel 100% RURAL.
perico a ver si aprendes a escribir mi nombre :o , ya se que el hilo va de correas etc, pero siempre se termina hablando que si la precision y blaaa blaaa blaaa, pues bueno, he puesto lo que pienso de las correas, husillos y las precisiones, y las pajas mentales de los acoples flexibles y todo eso, que me hace gracia, si tenemos un acople flexible ya lo dice la palabra "flexible" que flexa, es decir, se pierde precision, y aqui discutiendo si tal o si cual porque si la correa, porque si el otro o si el maroto, chorradas al fin y al cabo, pues hablamos de tan infima flexion que es absurdo, todo tiene su dilatacion, mm decimas, micras etc, pero todo dilata algo, asi que bueno, que paso, hale. .brinda .brinda
No Joaquin no confundas, mis acoples en los servos son "0" backslash , no permiten flexiones angulares como los tuyos. Los míos son rígidos y solo permiten un pequeño desajuste lineal.
Hola a todos
¿Y quien pretende fabricarse una fresadora industrial? . El que lo intente que vaya buscándose primero una fundición de confianza. Lo que no se puede ser es un tiquismikis con la precisión de lo husillos y luego meter un acoplamiento elástico en medio o implementar un sistema en lazo abierto. Como bien se comenta por aquí la precisión tiene un precio y en eso no entra el control directo por medio de software como Mach3.
Para hacer unas tallas en madera o aluminio con la correa voy sobrado, además si partimos de la base de que ni soy fresador ni tengo los conocimientos y experiencia para fabricar algo profesional.
Esto es parecido a los guitarristas que se compran una Gibson SG y así ya tocan como Angus Young o a los que se compran una bicicleta de 3000 euros y ya son como Indurain.
En vacío (sin carga) muchas máquinas dan una precisión mas que aceptable, el problema viene cuando los ejes se someten a esfuerzos que los hacen retorcerse mas de lo debido. Me gustaría ver que precisión dan esas máquinas cuando se las obliga a dar pasadas de mas de 1 mm.
joaquin..YA TE A RESPONDIDO carlinos..sus acoplamientos que son los mismos que uso yo...NO TIENEN NADA QUE VER CON LOS TUYOS...ves sigues hablando sin tener ni idea...y que sepas que no me caes mal ni nada parecido...pero siempre que leo cosas que escribes normalmente o estas equivocado o parece que as descubierto la polvora..chaval que nosotros tenemos muchos mas años que tu y una experiencia con maquinas de verdad que tu no tienes..si quieres aprender estamos encantados de responder tus dudas si es que las sabemos...PERO NO en el plan que llevas...lo siento pero esto es asi...a mi no me conoces de nada y no tienes ni idea de lo que yo se o no hacer y menos aun conoces a mi buen amigo CARLINOS...por lo tanto no sabes que esta todo el dia rodeado de SERVOMOTORES,HUSILLOS DE BOLAS etc...y maquinas industriales que valen muchisimos millones...asi que te pido por favor que leas un poco y valores a los que intentamos compartir nuestros conocimientos basados en la experiencia profesional...cosa que tu no tienes.un saludo
y con esto doy por zanjada mi intervencion en este hilo ya que seguir es tonteria...todo esta dicho.
Pues haces bien en poner husillos si tu economía lo permite, pero no pienses que por eso vas a tener mas precisión que con una máquina bien hecha con correa. Todo depende del dinero que te gastes y los husillos chinos baratos (que también los hay muy caros y buenos) no son la solución a nada, mas bien un problema ya que muchos están torcidos y a algunos les faltan hasta bolas.
mmm chicos, estoy leyendo el post como invitado y creo que habría que moderarse un poco y cuidar el lenguaje, sino la sensación que estamos dando a los posibles nuevos foreros es la de que "se compite" por ver quien "la tiene mas grande" y se descalifica al resto, recordad que esto es un foro de aficionados, si alguien da un "mal consejo" se le puede rebatir desde la teoría o desde la experiencia, ademas esta cuestión creo que es interesante para los que se inician en esto del cnc
Acerca de la precisión, es un termino relativo que depende de a quien se pregunte, no es la misma para un albañil que para alguien que fabrica transistores, cada uno fabrica su maquina según sus necesidades, con los materiales y medios que tiene a su alcance, y en mi caso siempre busco "la milesima" y luego ya veremos donde me quedo (a la inversa no funciona tan bien)
Referente a los acoples, me pregunto que tipo de acoplamientos usan las maquinas mas precisas que se encuentran en el taller, la electroerosion (creo yo), si alguien lo sabe, agradecería que lo comentase
saludos cordiales .brinda
TESSEN..toda la razon del mundo quizas me desmadre un poco con mi tono...pido disculpas por ello..mi intencion es siempre ayudar .brinda
y sobre la pregunta que haces sobre la electroerosion..la verdad sea dicha es que nunca tuve de momento el placer de desmantelar uno de esos juguetes...ya me gustaria verle las tripas de cerca a una maquina de electroerosion .baba .baba .baba .baba la electroerosion ya lleva MOTORES LINEALES...OTRO MUNDO..nada de husillos a bolas ni acoplamientos ni leches....algo ya extratosferico ..pongo un pequeño pdf que en la pagina 11 vemos que ya los husillos de bolas y acoplamientos ya estan desfasados...
http://www.google.es/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=3&ved=0CFUQFjAC&url=http%3A%2F%2Fwww.sodick.org%2Fassets%2Ffiles%2Fbrochures%2Fsodick_general_es.pdf&ei=j5jOUqaPMsyS0QXg1oCIBw&usg=AFQjCNF2sz7xnRlH3WUKBFMfKiCvjNoGhA
http://industrial.omron.es/es/products/catalogue/motion_and_drives/servo_systems/linear_servo_motors/default.html
Yo voto por husillos para mover los carros.
Las correas no me valen para mover los carros en maquinas con estas cargas, el componente elástico de las correas no creo que le siente muy bien a las herramientas.
Para que entendáis lo que quiero decir: montar correas, sería como sujetar una pieza que queremos mecanizar en una mordaza con las pinzas/mordazas de goma.
Volvemos a lo de siempre,.¿De qué correas hablas? ¿Son todas las correas iguales? .Te aseguro que puedes colgar mas de 200 Kg en una correa de poliuretano de una pulgada y con hilos de acero sin que apenas estire.¿Cuanto peso crees que aguantan 22 hilos de acero de 0.5 mm?. ¿Te crees capaz de estirarlos con motores Nema 23 ? . Una cosa es que prefieras o sean mejores los husillos y otra muy distinta que todas las correas sean de goma.
la ignorancia es la madre del atrevido...y la hermana de la propia burrologia de cada uno...sin mas,,todo el pescado ya esta vendido...y con esto SI doy por finalizada mi intervencion en este hilo VOLVIENDO A REPETIR...que yo soy 100% partidario de usar husillos de bolas.
Hola a todos
Pues con correa de distribución de un motor de gasolina seguro que ninguna. Te equivocaste al elegir correa para tu sistema. Una cosa que se me olvida es decir que las correas es mejor ponerlas antes de la reductora ya que se minimizan los esfuerzos y se reduce el error .En mi caso no es así debido a que el eje que la lleva ya estaba hecho y si tuviese que verme obligado a diseñarlo sin problemas de presupuesto pues la elección sería el husillo. Tengo comprado parte de lo que necesito para hacer el cambio si lo veo conveniente.
Hablo de correas, y digo que a mí no me valen para mecanizar, para otras aplicaciones son la leche.
Sigo con la misma comparativa, creo que a ninguno de los que andamos por aquí se le ocurriría la idea de hacer una mordaza de goma (por muy dura que sea no deja de ser goma) y menos aun sujetarla a la mesa con alambres de acero.
Pongo el ejemplo de la mordaza para que cualquiera entienda que igual que se busca rigidez en el amarrado de las piezas, esa misma rigidez es necesaria en la herramienta con la que se pretende mecanizar, de nada sirve montar una mordaza hidráulica si luego la herramienta no ofrece la misma rigidez, o el conjunto maquina cede o vibra.
A ver señores, este es un tema que aparece en todos los foros y medios afines a nuestros temas y siempre acaban en discusion y sin llegar a ninguna conclusión.
Espero que aqui no la liemos con esta chorrada.
Saludos a todos y lo mejor es una varilla roscada del rastro y una tuerca del cajon ese que tenemos de cosas variadas.
Perico...si estas aburrido pues sigue con tu torno que es mucho mejor que seguir este hilo ;) y mi sangre es descendiente de PELAYO..sin mezclas raras...100% guerrillera
Hola a todos
Carlinos, el emplear una correa de distribución fue debido a su disponibilidad inmediata en el "cajón de Diógenes" ;) ; lo mencionaba porque una correa de distribución de ese tipo tiene una resistencia mecánica igual o superior a las correas síncronas más fuertes que se han comentado en este post.
El problema que veía (y sigo viendo ;) ) es el backlash o juego en el cambio de giro; evidentemente este efecto se minimiza mucho si la correa se emplea antes de la reductora pero, si se utiliza una correa en la última etapa de reducción, creo que el backlash limitaría mucho la precisión del posicionamiento. En este caso creo que la correa tendría que tener como característica principal la elasticidad, no la resistencia, para que un sistema tensor adecuado pudiera limitar el backlash; al menos esta fue la experiencia que obtuve con mis "inventos" :-[
Un saludo muy fuerte a todos, y que los malos rollos no nos impidan seguir discutiendo (en el mejor sentido de la palabra) ;)
Javier
Hola a todos
Yo lo que veo es que nadie pone la correa por encima del husillo en aplicaciones CNC aunque es cierto que tiene las ventajas de la rapidez, bajo mantenimiento y alguna otra. El problema viene cuando se meten todas las correas en el mismo saco, ya que está claro que NO todas son iguales o se acaba hablando de falta de precisión en casos en los que no tiene importancia.
Yo tuve un jefe que debía pesar unos 160 Kg aproximadamente y un buen día después de una cena de empresa donde se zampó todo comestible que se puso a su alcance, al pedir el café dejó muy claro que le pusiesen sacarina "que el azúcar engorda mucho". .idea
Hay muchos tipos de correa pero todas tienen algo en común son flexibles y son flexibles por estar fabricadas con elastómeros con mayor o menor dureza shore.
la sacarina engorda más que el azucar , por eso tu gefe esta tan gordo
Perico, yo deduje que era por que siempre se quedaba sentado mientras le buscaban el café .brinda
