CNC => CNC - Software y Controladores => Mensaje iniciado por: Tamargo en 16 Enero 2014, 19:42
Título: Linux CNC
Publicado por: Tamargo en 16 Enero 2014, 19:42
Buenas tardes a todos.
Os vuelvo a pedir consejo me tendreis que perdonar.
Siguiendo vuestros consejos de mi ultima consulta, he estado viendo y sobre todo escuchando el tutorial para "Furros" me ha parecido muy interesante, y desde aqui quiero felicitar y agradecer al amigo "jmllosa" (supongo Jose Maria Llosa) su esfuerzo y trabajo.
Yo tengo el Linux CNC que es el mismo programa que él utiliza y pretendo empezar a manejarlo.
Todavia tengo que terminar mi fresadora, me falta todo el sistema del eje Z.
El caso es que cuando arranco el Linux CNC, creo que se abre correctamente ya que pulsando + ó - en cada uno de los ejes X,Y y Z lo que simula la fresa se me desplaza hacia donde yo pretendo, el problema es cuando intento simular el trabajo o trayectoria:
Pulso OPEN ó RECENT FILES y selecciono un programa de los de ejemplo que me aparece perfectamente en la pantalla, pero al intentar arrancar, pulso TRIANGULO A LA DERECHA o R + EJECUTAR y siempre me sale: CAN'T RUN A PROGRAM WHEN NOT HOMED, a pesar de pulsar unas flechas que indican CARGAR DE NUEVO EL PROGRAMA (creo) el caso es que hace dias me funciono y vi perfectamente como se desplazaba, supongo que habre desactivado algo y ahora ya hace dias que estoy clavado.
Si me podeis ayudar os lo agradecere.
Muchas gracias.
Felix
Título: Re:Linux CNC
Publicado por: borondes2010 en 16 Enero 2014, 19:48
Muy facil hasta yo mas o menos lo se..ja ja tienes que siempre homear todos los ejes antes de empezar para que la maquina digamos quede a cero en una posicion conocida..aunque creo que se puede desactivar..espera que wasapeo al brutico jmllosa y que te lo aclare mejor...que yo todavia estoy en proceso de aprendizaje .brinda
Publicado por: jmllosa en 16 Enero 2014, 19:55
te me has adelantado Michel, jajaja, esacatamente es lo que te esta diciendo Michel y el programa, tienes que poner a 0 los ejes,  eso se hace de la siguiente manera
pulsas X y luego la tecla Inicio,
luego Y y tecla inicio
Z y luego inicio,   el orden de los ejes es indiferente, veras que en el Dro te sale un simbolito de centrado y se pone a 0, ya tienes los homes hechos, tambien tendras que tener definidos los desplazamientos maximos en la configuracion de cada eje, eso es -500 +500 , por ejemplo, dependera del recorrido total del eje.
luego tambien puedes decirle tu a mano donde esta , por ejemplo te has ido por la noche y dejaste la maquina en X20 Y50 Z10, pues primero pones a 0 todos los ejes, y una vez hecho eso vas eje por eje haciendo esto.
pulsas la tecla del eje, por ejemplo el X luego pulsas la tecla Ins. y veras que aparece una pantalla, ahi pones 20 y le das a intro, veras que de cero pasa a 20, ya lo tienes, y asi con todos los demas ejes.
saludos Jose.
Publicado por: FIJO en 16 Enero 2014, 22:30
saludos Jose.
Amigo Jose, para cuando un manual de Linuxcnc para furros ?? XD XD
Publicado por: jmllosa en 17 Enero 2014, 07:16
ufffffff, jajaj, vaale vaale,  hare lo posible, aunque no soy ni de lejos el mas mejor en linuxCNC, pero bueno, algo podre aportar, al menos la parte basica  .bien , lo tendre que grabar con camara, que no se como grabar la pantalla en linux, espero que se vea, jajajaj, al menos oireis me "melodiosa" voz  ;D
Publicado por: Tamargo en 17 Enero 2014, 07:34
Amigo Michel:
Muchas gracias por tu pronta respuesta, voy a probarlo.
Felix
Publicado por: Tamargo en 17 Enero 2014, 07:39
Amigo Jose:
Mucas gracias por tu pronta respuesta, voy a probarlo.
Yo tambien te animo a lo del tutorial para Furros, sobre el Linux CNC, en unos minutos aprendes lo que buscando y buscando te tiras horas y horas, animo.
Felix
Publicado por: Tamargo en 17 Enero 2014, 13:47
Amigos Michel y Jose:
Me es grato informaros que he seguido vuestras explicaciones sobre el "homear" los ejes y a la primera me ha funcionado perfectamente, visualizandolo todo en el monitor.
Tengo una pregunta ¿esos ejemplos se pueden ejecutar en la fresadora tal cual?
Si la respuesta es:
No, sera natural lo que me ocurre, ya que me he animado y he querido oir los motores por primera vez.
Si la respuesta es:
Si, tendre algo mal configurado, os cuento:
He intentado "fresar" (con un rotulador) el titulo de LINUX MC2 que sale por defecto y lo que he observado es que:
1 Los motores (solo X e Y) parecia que se movian y roncaban como si el eje fuera cuadrado.
2 Digo que los motores parecia que se movian porque al terminar habia dibujado una preciosa linea recta de 4 ó 5 milimetros.
3 Lo probe con otro archivo y exactamente igual, al colocar la mano sobre el volante de los ejes daba la sensacion de que aquello estaba todo agarrotado aunque jiraba unos pocos grados.
4 Desconecte el motor del eje para que funcionara el motor solo y hace lo mismo no se si es normal que estos motores funcionen asi.
5 La placa de control es: Interface + driver 3 ejes de la casa CNC robotica. Creo que lo unico que se puede variar es la resolucion (1/16, 1/4, 1/2 y 1) lo he probado en dos (la maxima y la minima y continua haciendo lo mismo.
6 Me gustaria tambien conocer donde y como pudo inyectar unos codigos G directamente (para ir probando).
Perdonar por la extension pero he intentado explicaros lo mas exactamente posible lo que me ocurre. Si me podeis ayudar os lo agradecere.
Muchas gracias.
Un saludo a todos
Felix
Publicado por: jmllosa en 17 Enero 2014, 15:01
lo primero primerisimo de todo es asegurarte que tienes bien configurado el linuxcnc, previo paso es saber varias cosas, que paso tienen tus husillos, y cuantos micropasos tienes configurados en el drive, luego todos estos datos hay que introducirlos en  la configuracion de cada eje en el configurador, aqui tienes un enlace al manual en castellano,  http://linuxcnc.org/docs/html/config/stepconf_es.html , en la propia configuracion tienes un test axis que te permite ver si tienes bien configurados los pasos.
por descontado asegurate que la configuracion la tienes en milimetros, lo malo de los ejemplos es que vienen en pulgadas, y te hara las cosas mal, lo de inyectar unos codigos G no lo termino de entender, a modo de prueba te adjunto un archivito con una chorradilla, un circulo y una palabra, tamaño 100x100 mm mas o menos.
no se porque pero el sistema no deja subir archivos .ngc asi que lo he renombrado a .txt , lo puedes abrir igual o si lo prefieres cambiarle la extension .txt a .ngc
ya nos cuentas.
Publicado por: alfredos en 17 Enero 2014, 17:17
Tamargo, con linuxcnc viene un mago florindo (stepconf, creo que es) que te ayuda a parametrizar tu máquina. Yo te recomiendo que te centres en un eje hasta que te funcione, y luego sigas con el siguiente. Yo lo hice así y trasteando solo un poquejo, en poco tiempo tuve mi configuración.
Publicado por: Tamargo en 17 Enero 2014, 20:38
ya nos cuentas.
Amigo Jose:
Muchisimas gracias.
Ya os contare
Felix
Publicado por: Tamargo en 17 Enero 2014, 20:40
Amigo Alfredos:
Muchisimas gracias.
Felix
Publicado por: Tamargo en 18 Enero 2014, 17:52
Amigos Alfredos y Jose:
Despues de imprimir y leerme bien el dichoso Stepconf, lo vi muy, muy interesante y sobre todo muy claro (aunque hay parametros que aun no entiendo).
Me centre sobre un eje como me aconsejaste Alfredos y fui configurandolo todo (creo yo).
Sin embargo lo probe y hace exactamente igual, el eje (X) parece que trabaja, (ya que si cojo el volante se nota bloqueado, pero en todo el recorrido que tenia que ser (188 mm.) del titulo de ejemplo, el eje  solo a dado 1/2 vuelta escasa.
Tambien he probado el programa tuyo Jose (por si fuera culpa del programa de ejemplo) y me hace exactamente lo mismo, el lunes llamare a los de la placa (Sucarno CNC Robotica) por si hay algun Dip descontrolado en ella, pero explican mas bien poco, la placa es: (Por si la conoceis) la TB6560-3V2.
No se porque pero no he podido entrar en la bios para mirar el puerto paralelo ya que creo que tiene que ser uno concreto. El ordenador supongo que funciana ya que aunque antiguo (me lo han regalado) tiene 2 gigas de ram y parece que todo va bien, pero la fresadora nada de nada.
Si me podeis ayudar con algun consejo os lo agradecere (estoy loco por ver girar los motores) aunque hagan lo contrario de lo que uno pretende, ya se arreglara, pero que no giren nada o casi, es frustante.
Muchas gracias
Un saludo a todos.
Felix
Publicado por: ostervi en 21 Enero 2014, 20:33
Hola!
Leyendo este hilo, creo que puedo aportar algo que igual sea interesante al respecto de "homear" el LinuxCNC. Yo me he pegado mucho con este programa, y he conseguido sacar de el cosas muy provechosas, como por ejemplo, que haga el cero automaticamente aprovechando los finales de carrera.
Reconozco que no he repasado todos los hilos del foro, y no se si de esto se ha hablado ya, pero como va con el tema, planot mi aporte. Perdon si repito tema.
En el Wizard de linuxcnc, en la ventana de elegir los pines, los que hacen referencia a los finales de carrera podemos elegir una interesante opcion que es "Both limit + home X, Y, Z"
QUe hace esto? cuando en el menu "Machine/homing" le decimos que "homee" (perdon por inventarme el verbo Homear) cualquier eje, la fresadora se movera hasta tocar el final de carrera, se parara, y se volvera a mover a otra posicion que nosotros le configuraremos. En la posicion donde ha tocado el final de carrera, lo interpretara como origen maquina en el jee correspondiente. Esto es sencillamente fantastico para conseguir la repetibilidad de origenes, y me ha venido mu bien para incontables ocasiones.
En el apartado de configuracion de cada eje, hay unos parametros que hacen referencia al "home", todo esto hay que configurarlo para conseguir que "homee" tal y como nosotros queremos, velocidad, distancia de retorno, etc...
Si a alguien le resulta interesante, puedo escribir un post mas extenso acerca de como funciona en realidad y como lo tengo yo configurado (lo mio me costo enterarme de como funcionaba)
Saludos!
Publicado por: borondes2010 en 21 Enero 2014, 20:38
   ostervi ...por favor continua..todo lo referente a linux es interesante..es un sistema multieje el cual tiene infinitas posibilidades..asi que adelante con tu exposicion sobre los home .brinda .brinda .brinda
Publicado por: Tamargo en 21 Enero 2014, 20:57
Hola!
Saludos!
Amigo Ostervi:
Después de leer tu mensaje sobre los finales de carrera para automatizar la puesta a cero.
Yo te voy a tomar la palabra cuando dices si a alguien le puede interesar el tema, a mi me interesa pero mucho, sobre todo la configuración, si lees unos cuantos mensajes anteriores mios veras que estoy desesperado ya que no he conseguido arrancar los motores.
Me dicen que tengo que configurar el Linux CNC, pero por mas que miro y pruebo el Stepconf no lo logro. Siempre me ocurre lo mismo, los motores giran muy poco como una milésima parte de lo que deberían. Al terminar el letrero de ejemplo que tiene 180 mm. de longuitud, el eje ha dado 1/4 de vuelta escasa.
Toda información será bien recibida.
Muchas gracias.
Felix
Publicado por: jmllosa en 21 Enero 2014, 21:04
Hola ostervi, que bien que hayas puesto de donde eres, yo tambien soy de Valencia, y como no, estas invitado a mi taller, y si te puedo echar una mano en algo pues ya sabes, tenemos que seguir hablando del linux, peroooo ¿que tal con unas cervezas?.
saludos, Jose.   .brinda
Publicado por: carpin en 21 Enero 2014, 21:35
Adelante Ostervi, ya ves que estamos deseosos de aprender todo lo que puedas aportar sobre el Linux CNC
Publicado por: ostervi en 22 Enero 2014, 21:24
Bueno, ante el interes, procedo a explicar como tengo yo montado el tema:
Tal y como he adelantado, esta configuracion permite "homear" el LinuxCNC automaticamente. Para ello, hay que tocar la configuracion con el Wizard del LinuxCNC. Asi es como lo tengo yo configurado, aunque advierto que cada maquina tendra su propia configuracion. Yo tengo montada una controladora tb6560, con motores nema23, comprados en Sucarmo.
Empezamos con la ventana de los Pines del CNC:
(http://s6.postimg.org/9zzseqsq5/ventana_02.jpg) (http://postimg.org/image/9zzseqsq5/)
No voy a explicar como es esta ventana, solo comentar que en los pines correspondientes a los finales de carrera (en mi caso, el 10, 11 y 12 para los ejes x y z respectivamente) desplegamos las  opciones y elegimos "Both Limit + Home X/Y/Z"
Hasta aqui todo sencillo
Antes de especificar la configuracion de cada eje, conviene que repase otra vez en que va a consistir esta maniobra. Cuando en el menu del linux le demos a la opcion de Home Axis, el programa movera el eje en cuestion hasta tocar un final de carrera. Lo tocara primero a una velocidad alta, para que no tarde una eternidad en recorrer el eje entero, y despues volvera a tocar a velocidad mas lenta, para ganar en precision. A esa posicion de eje, la marcara como Home Axis ("homeado" como digo yo) para a continuacion desplazarse una distancia a velocidad maxima donde nosotros le digamos. Y asi con el resto de ejes.
Pasamos a configurar eje por eje
(http://s6.postimg.org/73cregmwd/ventana_03.jpg) (http://postimg.org/image/73cregmwd/)
Este es mi eje X.
La configuracion de pasos por revolucion, relacino de transmision, velocidad maxima etc... lo dejo libre para cada uno. Pues cada fresadora es diferente. Lo importante es el campo de abajo:
Home Location: Aqui definiremos la distancia a la que, una vez alcanzado el final de carrera, volvera. Esto es util para que no se nos quede la maquina siempre en el origen y luego tengamos que moverla nosotros a mano. A mi me viene bien para dejarla en un punto comodo para mi.
Table travel: Esto entiendo que define el recorrido del eje en cuestion, aunque no he comprobado que tenga influencia en lo que estoy explicando, creo que mas bien dibuja el rectangulo rojo del volumen de trabajo.
Home switch location: Esto si que no lo tengo claro del todo, ni siquiera en foros del linux o el mismo manual del linux cnc lo deja claro del todo. Pero por lo que he probado me parece que es la distancia desde el punto donde se toca el final de carrera hasta el punto del origen que estamos configurando. En este caso, cuando el eje X toque el final de carrera, el origen, o la "home position" la colocara a 10mm de esa posicion.
Home search velocity: Claramente es la velocidad a la que el eje buscara el final de carrera
Home Latch direction Esto creo que tiene que ver con configurar un torno, aunque creo que invierte el sentido del eje.
Hay una cosa que me llevo de craneo investigando todas estas funciones, y es que nunca conseguia que el sentido de avance fuera el que yo queria. Intuitivamente me gusta que con los cursores del teclado se movieran mis ejes en una direccino determinada, y al configurar todo esto nunca acertaba con los sentidos. Como depende de como se realice el conexinoado para definir los sentidos y luego se pueden cambiar en la primera ventana de los pines, se monta algo de follon. El tema que descubri y que me llevo por la calle de la amargura largo tiempo, fue que EXISTE la posibilidad de usar VALORES NEGATIVOS!! en la velocidad y las distancias!!! Eureka! asi corregi todo el estropicio, y  al final mi fresa busca los homes donde toca. Genial!
Bueno, por si hay dudas,pongo las capturas de los otros ejes.
(http://s6.postimg.org/ryugbytpp/ventana_04.jpg) (http://postimg.org/image/ryugbytpp/)
(http://s6.postimg.org/qmhcntlnx/ventana_05.jpg) (http://postimg.org/image/qmhcntlnx/)
Bueno, que tenemos entonces? A modo practico, para que puñetas sirve esto??
Los que manejais linuxcnc sabeis que sin "homear" no funciona nada, y este home nos define el origen maquina, a partir del cual se coloca en origen pieza mediante el "regular offset"
Pues se consigue tener siempre el mismo origen maquina, de forma que se puede definir el regular offset siempre desde la misma posicion. lo cual es fantastico. Pongo un ejemplo practico:
Imaginaros que tengo que mecanizar una placa PCB. Yo "homeo" mi maquina, de forma que el 0,0,0 de la maquina esta en una esquina del banco de trabajo. Ahora, coloco la placa pcb donde me de la real gana, la amarro y me aseguro que esta paralela al eje X por ejemplo. Ok, cojo una herramienta, por ejemplo yo tengo una putna adrede para posicionarme, y me muevo manualmente hasta llegar a la esquina de la placa PCB (por cierto, el programa CAM esta hecho de forma que el origen pieza esta justo en esa esquinita, como veis soy mas listo que los chinos, jejeje) Total, que cuando tengo la punta sobre mi esquinita, hago un regular offset. Que ha pasado? que ahora mi origen pieza, y desde donde empezara el mecanizado sera desde aqui.
La verdadera ventaja estriba en que SIEMPRE sabremos donde esta el origen maquina, y podremos colocar la pieza SIEMPRE en el punto de coordenadas que queramos, lo cual viene fantastico por ejemplo a la hora de voltear piezas.
Hasta que descubri esta opcion, siempre marcaba el origen maquina a mano, y cada vez en un sitio, lo que era un verdadero follon, y siempre me liaba, hacia mal los regular offset, y a la hora de voltear las piezas.. ya ni os digo. eran todo errores. Ahora, tengo la certeza de que va siempre al sitio.
Una cosa que me ha pasado hace poco: se me ha quemado la controladora, y he tenido la fresa parada un tiempo. Se me quemo a mitad de mecanizado, asi que lo deje tal cual estaba, y me puse a gestionar la reparacion. Casi dos meses despues, y habiendo tocado mogollon de cosas, yo ya pensaba que la pieza estaba perdida, y tendria que volver a posicionarlo todo de nuevo. En cuanto repare la placa, y volvi a homear la maquina, resulta que el linux aun tenia almacenado los regular offset de la ultima vez, por lo que la posicion EXACTA del origen de lo que estaba mecanizado la tenia todavia alli! fantastico!! he continuado el mecanizado de la pieza justo por donde me habia quedado dos meses y un monton de trasteos despues.
Bueno, espero que sirva como explicacion, aunque si quedan dudas o cosas que no esten muy claras, por favor comentadmelo.
Publicado por: Tamargo en 24 Enero 2014, 08:23
Amigo Ostervi:
Lo primero darte las gracias por tan extenso e interesante manual.
Yo si me lo permites queria abusar un poco de ti (honradamente).
Resulta que tenemos la misma placa controladora y los mismos motores de la casa Sucarmo. Ya me diras si te han salido buenos, tanto los motores como la placa.
 Inmediatamente te he copiado tu configuracion exactamente (solo he cambiado los 0 to 500 y 0 to 1000 respectivamente en "Table travel" por mis medidas, 0 to 400 y 0 to 400 respectivamente.
Pues el resultado es que me continua sin funcionar (me hace exactamente lo mismo) el motor ronca y jira muy, muy poco aunque parece que recibe las ordenes ya que para y arranca secuencialmente de acuerdo con lo que estoy viendo en pantalla.
Estoy pensando que la unica configuracion que no he podido copiar "Basic machine informacion la tenga mal ya que he introducido los valores que lleva el manual de "Stepconf.
Tambien empiezo a desconfiar del propio ordenador ya que es muy viejo, pero parece que funciona correctamente. Te adjunto la prueba de latencia por si puede ser util:
Servo thread.....1004076.....4413....y.....1000057 oscilando arriba y abajo
Base thread........30330........6022....y.........24587 oscilando arriba y abajo.
Yo te pido, que si me pudieras pasar los valores de tu "Basic machine information y me diras tu opinion sobre lo que me pasa, te lo agradecere mucho.
Si tenemos los mismos motores la misma placa y la misma configuracion, me deberia de funcionar.
Muchas gracias una vez mas.
Felix
Publicado por: jmllosa en 28 Enero 2014, 13:32
bueno Tamargo, despues de un rato al telefono hemos solventado el tema, al menos se mueven ya los motores, jejeje, me alegro  .palmas .yupi , como te he dicho te adjunto un ejemplo para que te entretengas un rato , es un nombre para que lo puedas dibujar con un rotulador o lapiz, lleva cuidado que baja 0.1mm , lo que no se si sera mucho para grabar a boli, ve probando.
recuerda que esta con .txt porque el foro no me deja subir .ngc, para el caso es lo mismo, se abre perfectamente, o si lo prefieres cambiale la extension al archivo.
saludos, JOse.
Publicado por: FIJO en 28 Enero 2014, 19:21
saludos, JOse.
Jose, Salvando cnc desde tiempos inmemorables XD, la de llamadas que te debemos hacer al dia. Una paga extra te deberias llevar XD
Publicado por: ostervi en 02 Febrero 2014, 13:29
Hola de nuevo. Como me quede con la espinita de que las instrucciones para encontrar el origen Maquina en LinuxCNC se habian quedado poco definidas, he decidido redactarlas un poco mejor, y colgarlas en mi blog.
Espero que me hayan quedado mas claras y sencillas, y se entienda mejor el concepto de encontrar el origen maquina y lo comodo y util que puede resultar de cara a mecanizar con cierta repetitividad.
http://ostervi.blogspot.com.es/2014/02/como-conseguir-el-origen-maquina-con.html
Publicado por: tracatra69 en 09 Febrero 2014, 19:24
Hola a todos
Como yo he sufrido mucho para la configuración de LinuxCNC, quería compartir, si me lo permite el amigo ostervi que ha relatado muy bien su experiencia y el resto de foreros, la experiencia que he tenido yo y que he ido anotando hasta que lo conseguí. Lo que hay aquí no es sólo mío, he contado con la ayuda de compañeros de otros foros y del propio foro de LinuxCNC, de los manuales de LinuxCNC de los cuales he traducido mucho de lo que hay pero sobre todo es de la experiencia de romperte la cara haciendo pruebas con la máquina.
He intentado subir el archivo word que tengo comprimido pero se excedía del límite de 250k, por lo que lo pongo en 2 posts. El primer tocho es la configuración en si, el segundo post es teoría sobre la historia interminable de los swtiches y los home.
Perdonar por el tocho que es, pero es todo el detalle que tengo anotado y que quiero compartir con todos vosotros. Pido disculpas a los administradores si no es la forma correcta, si incumplo algo decírmelo para poder rectificar
•   Ejecutamos LinuxCNC; Aplicaciones  CNC  LinuxCNC Stepconf Wizard
(http://s16.postimg.org/bdxpp2mwx/image.png)
•   Nos aparece esta pantalla de inicio informándonos que se van a crear los archivos de configuración .ini y .hal para la configuración de la máquina, sea torno o fresadora y que necesitamos una resolución mínima de 800 X 600:
(http://s18.postimg.org/6682u2lmt/image.png)
Pulsamos adelante y nos aparece la siguiente pantalla de configuración donde rellenaremos los datos generales de la máquina:
(http://s21.postimg.org/6571ovr9v/image.png)
Machine Name: ponemos el nombre que queramos dar a nuestra máquina
Axis configuration: XYZ para 3 ejes, XYZA para 4 ejes o Lathe para torno
Machine units: Milímetros o pulgadas
Driver Type: si tenemos algún driver del desplegable lo seleccionamos, si no lo dejamos en Other y los parámetros del driver si los conocemos los ponemos si no los dejamos por defecto que es mi caso
First Parport Base Address: dirección del puerto paralelo, si tenemos sólo uno lo dejamos tal cual, si tuviéramos más ponemos la dirección en Second y Third
Base Period Maximum Jitter: ejecutamos el Test Base Period Jitter y ponemos el resultado. Es un test para comprobar la velocidad de proceso y transferencia de datos.
•   Pulsamos adelante y nos sale esta pantalla por si queremos añadir más funcionalidades
(http://s4.postimg.org/n8zvap7q1/image.png)
Los textos que se vean en rojo son específicos para esta máquina.
* Todos los valores que se muestran en la capturas de pantalla son los correctos para la configuración de la máquina. Si hacemos alguna modificación manual en el archivo INI y volvemos a abrir Linuxcnc Stepconf Wizard se perderán.
•   Pulsamos adelante y nos sale esta pantalla de configuración del puerto paralelo
(http://s22.postimg.org/7n82o7jlp/image.png)
En función del circuito interface que tengamos deberemos seleccionar la función de cada pin, los pines que no se usen hay que dejarlos en Unused. En mi caso esta configuración es válida para el circuito interface de la imagen de abajo, es uno muy común.
(http://s17.postimg.org/odf52v50b/image.jpg)
Si necesitamos que un eje gire en sentido contrario marcaremos Invert en el pin correspondiente.
•   Pulsamos adelante y nos sale la pantalla de configuración del eje X
(http://s27.postimg.org/7ws3rvsmn/image.png)
Motor steps per revolution: rellenamos los pasos del motor por vuelta. En mi caso son motores de 5 fases y 0,72 grados por paso, si dividimos 360 grados / 0,72 nos salen 500.
Driver Microstepping: si no tenemos micropasos lo dejamos en 1. En mí caso lo tengo en medio paso, lo pongo en 2.
Pulley teeth (Motor: Leadscrew): es el desarrollo de la tracción. En el campo de la izda. pongo 20 que son los dientes de la polea del eje del motor, en el campo de la derecha pongo 44 que son los dientes de la polea que va en el eje.
Leadscrew Pitch: cuánto recorrido hace el eje por cada vuelta de motor. Si el eje se mueve en la dirección contraria a la que debería tenemos 2 opciones, una poner un valor negativo en este parámetro y la segunda en Parallel Port setup marcaremos Invert en el pin de dirección, sólo en uno de los 2 sitios.
Maximum Velocity: velocidad máxima del eje en mm/seg. Hacer pruebas con Test this axis hasta ver que el motor se bloquea, al valor que veamos restar un 20% para que el motor trabaje holgado.
Maximum Acceleration: Tiempo en que el motor llega a coger la máxima velocidad y en parar, en mm/seg2. Hacer pruebas con Test this axis y ver la inercia de arranque y parada.
Home location: Posición a la que la máquina se mueve después de hacer el homing del eje. Para máquinas sin limit switches, esta es la posición a la que el operador mueve la máquina antes de presionar el botón de Home. Si combinas home y limit switches debes de mover fuera del switch la home position u obtendrás un error de límite. Importante: siempre tiene que ser un valor que esté dentro de los límites del Table Travel y no puede ser igual a ninguno de ellos.
Table Travel: Distancia total que se mueve el eje basado en el origen de máquina.
Home Switch location: Es la localización en la que el switch se actúa o desactúa relativa al origen de la máquina. Sólo aparece cuando en el Parallel Port Pinout fueron seleccionados Home Switches. Si combinas home y limit en un solo switch la localización del home switch no puede ser la misma que la de home position u obtendrás un error de límite.
Home Search velocity: Velocidad que se usa para localizar el home switch. Si el switch está cerca del final del recorrido, esta velocidad debe de ser elegida del tal forma que el eje pueda desacelerar hasta parar antes de golpear el final del trayecto. Si el switch se actúa durante un corto espacio de recorrido, esta velocidad debe de ser elegida del tal forma que el eje pueda desacelerar  hasta parar antes de que el switch se desactúe de nuevo, y el homing debe de ser siempre empezado desde el mismo lado del switch. Si la máquina se mueve en la dirección errónea al principio del procedimiento del homing, poner un valor negativo en Home Search Velocity.
Home latch direction: Seleccionar Same si lo que queremos es que cuando se active el switch retroceda el eje hasta que se desactúe el switch, vuelva a velocidad baja y cuando se actúe por segunda vez se marque la home position. Seleccionar Opposite si lo que queremos es que se actúe el switch, retroceda el eje y cuando se desactúe el switch se marque la home position.
Time to acelerate to max Speed. Tiempo en alcanzar la máxima velocidad calculada desde Max Acceleration and Max Velocity.
Distance to acelerate to max Speed. Distancia en alcanzar la máxima velocidad desde parado.
Pulse rate at max Speed. Información basada en los valores entrados arriba. El valor más grande de Pulse rate at max Speed determina el BASE_PERIOD. Valores por encima de 20000hz pueden hacer un tiempo de  respuesta lento o incluso bloquearse (el valor más alto de pulso cambia de un ordenador a otro).
Axis SCALE. El número que será usado en el ajuste [SCALE] en el archivo ini. Esto es cuantos pulsos por unidad del usuario.
Test this Axis: para hacer pruebas de movimiento del eje, aceleración, velocidad, mover una cantidad determinada a un lado y a otro…. es muy útil. Aquí podemos hacer las pruebas de velocidad y aceleración.
(http://s29.postimg.org/tyuc1nlj7/image.png)
•   Pulsar Adelante y nos saldrá la pantalla de configuración del eje Y y pulsando otra vez adelante la del eje Z. La forma de configurarlos es la misma que en el eje X.
•   Pulsamos Adelante y nos saldrá la siguiente pantalla que nos indica que ya hemos hecho la configuración y que se guardarán los datos de la misma. Pulsaremos Aplicar.
(http://s24.postimg.org/t9oiebor5/image.png)
Publicado por: tracatra69 en 09 Febrero 2014, 19:31
Y aquí la segunda parte.....
Consideraciones sobre Axis Travel, Home Location and Home Switch Location
Homing
Este proceso consiste en buscar la posición de referencia a partir de la cual la máquina comenzará a realizar sus funciones, es decir, relacionar un punto conocido del espacio con el punto de inicio de los procesos de la máquina.
Para la búsqueda de este punto se usan los switches de posición de cada eje, ya que se trata de puntos fijos conocidos. Una vez encontrados estos switches, se lleva la máquina al punto deseado de inicio.
Concretamente, en esta máquina el proceso a seguir es el siguiente, una vez arrancada la máquina se ejecuta la orden de buscar la posición inicial, en este momento los 3 ejes comienzan a funcionar secuencialmente en dirección positiva, a una velocidad definida previamente, una velocidad llamada "velocidad de búsqueda" (HOME_SEARCH_VEL). Cuando cada eje encuentra su switch correspondiente, invierte el sentido hasta que se desactúa, y a una velocidad más lenta que la anterior llamada "velocidad de ajuste" (HOME_LATCH_VEL), volverá a buscar el punto donde se actúa el switch, esto permite encontrar más finamente dónde se encuentra el switch. Una vez encontrada la posición exacta del switch y en función de que configuración de posición inicial elijamos, el home position será cuando el switch esté actuado o desactuado. En este momento, los 3 ejes se hallarán en la posición de home y ésta será la posición de comienzo.
La siguiente imagen describe mejor este proceso:
(http://s29.postimg.org/966ml7v0j/image.png)
En cada eje, hay un límite de distancia de recorrido. El extremo físico del recorrido es llamado hard stop.
Antes del hard stop hay un limit switch. Si el limit switch es encontrado durante el funcionamiento normal de la máquina, LinuxCNC desconectará el driver del motor. La distancia entre el hard stop y el limit switch debe de ser la suficiente para permitir que un motor con inercia sin alimentación se pare.
Antes del limit switch hay un soft limit. Este es el límite forzado en el software después de hacer el homing. Estos límites son los que hemos puesto en la configuración de cada eje en los valores de Table Travel. Si un comando MDI o programa Gcode quisiera pasar el límite, éste no se ejecutará. Si un movimiento de jog quisiera pasar el soft limit, éste es terminado en el soft limit.
El home switch puede ser colocado en cualquier sitio dentro del recorrido (entre los hard stops). Siempre y cuando el hardware externo no desactive los drivers de los motores cuando el limit switch es alcanzado, uno de los limit switches puede ser usado como home switch.
La zero position es la posición del eje que es 0 en el sistema de coordenadas de la máquina. Normalmente la zero position estará entre los soft limits.
La home position es la posición dentro del recorrido a la que el eje será movido cuando acaba la secuencia de homing. (En las pantallas de configuración es el parámetro Home Location). Este valor debe de estar dentro de los soft limits. En particular, la home position nunca debería ser exactamente igual a un soft limit.
Operando sin Limit Switches
Una máquina puede ser operada sin limit o home switches. En este caso solamente los soft limits paran la máquina antes de alcanzar los hard stop. Los soft limits sólo operan después de que la máquina haya hecho el home, debido a que la máquina cuando la encendemos no sabe “donde está”.
Operando sin Home Switches
Una máquina puede ser operada sin home switches. Si la máquina tiene limit switches, pero no home switches, es mejor usar un limit switch como home switch (por ejemplo elegir Minimum Limit + Home X en la configuración del pin). Si la máquina no tiene ningún switch, o los límit switches no pueden usarse como home switches por cualquier razón, entonces hay que hacer el homing de la máquina a ojo o usando marcas. Hacer el homing a ojo no es tan repetitivo como homing con switches, pero permite a los soft limits ser de utilidad.
Home and Limit Switch wiring options
El conexionado ideal para switches externos debería ser una entrada por cada switch. Sin embargo, el puerto paralelo de los PC’s sólo ofrece un total de 5 entradas, mientras que puede haber hasta 9 switches en una máquina de 3 ejes. En su lugar, se pueden conectar juntos de varias maneras, para requerir un menor número de entradas.
Las figuras de abajo muestran la idea general de conectar multiples switches a una sola entrada. En cada caso cuando un switch es actuado, el valor mostrado en INPUT va de estado lógico HIGH a LOW. Sin embargo LinuxCNC espera un valor TRUE cuando un switch es actuado, así que la correspondiente marca de Invert tiene que ser marcada en la página de pinout configuration. La resistencia pull up que se muestra en los diagramas lleva la señal a high hasta que la conexión a masa es hecha, entonces la entrada se va a low. En otro caso la entrada podría fluctuar entre on y off cuando el circuito es abierto. Típicamente para un puerto paralelo se debe de usar de 47k.
Normally Closed Switches Wiring N/C switches in serie (diagrama simplificado)
(http://s28.postimg.org/k2qhtrm49/image.png)
Las siguientes combinaciones de switches son permitidas en Stepconf:
•   Combinar home switches para todos los ejes
•   Combinar limit switches para todos los ejes
•   Combinar ambos limit swtiches para un eje
•   Combinar ambos limit switches y el home switch para un eje
•   Combinar un limit switch y el home switch para un eje
Homing (Integrator manual)
Hay seis parámetros de información que determinan exactamente como se lleva a cabo la secuencia del home. Están definidos en la sección [AXIS] del archivo ini.
•   HOME_SEARCH_VEL
El valor por defecto es 0. Un valor de cero hace que LinuxCNC asuma que no hay home switch; la parte de homing es saltada.
Si HOME_SEARCH_VEL no es cero, entoces LinuxCNC asume que hay un home switch. Empieza chequeando is el home switch ya está actuado. Si está actuado se mueve hacia fuera a HOME_SEARCH_VEL. La dirección para moverse hacia fuera es la contraria del signo de HOME_SEARCH_VEL. Después busca el home switch moviéndose en la dirección especificada por el signo de HOME_SEARCH_VEL, a una velocidad determinada por su valor absoluto. Cuando el home switch es detectado, se parará tan rápido como le sea posible, pero siempre hay algo de inercia. La cantidad de inercia depende de la velocidad. Si es demasiado alta, el eje podría sobrepasar lo suficiente para golpear el final del trayecto. Por otro lado si HOME_SEARCH_VEL is muy baja, hacer el homing podría llevar mucho tiempo.
•   HOME_LATCH_VEL
Especifica la velocidad y dirección que LinuxCNC usa cuando hace la búsqueda precisa final del home switch (si hay). Normalmente será más baja que la velocidad de búsqueda para maximizar la precisión. Si HOME_SEARCH_VEL y HOME_LATCH_VEL tienen el mismo signo, entonces la fase de latch es hecha moviéndose en la misma dirección que la fase de búsqueda. (En este caso LinuxCNC primero retrocede del switch antes de volver de nuevo a la velocidad de latch). Si HOME_SEARCH_VEL y HOME_LATCH_VEL tiene signos opuestos, la fase de latch es hecha moviéndose en la dirección opuesta de la fase de búsqueda. Esto significa que LinuxCNC quedará en posición de latch en cuanto salga del switch. Si HOME_SEARCH_VEL es cero (significa que no hay switch) y este parámetro no es cero, LinuxCNC sigue adelante en búsqueda del índice. Si HOME_SEARCH_VEL no es cero y est parámetro es cero, es un error y la secuencia de homing fallará. El valor por defecto es cero.
•   HOME_FINAL_VELOCITY
Especifica la velocidad que LinuxCNC usa cuando hace el movimiento de HOME_OFFSET a HOME position. Si HOME_FINAL_VEL no está en el archivo ini, entonces la máxima velocidad del eje es usada para hacer este movimiento. El valor debe de ser un número positivo.
•   HOME_IGNORE_LIMITS
Puede contener los valores SI / NO. El valor predeterminado para este parámetro es NO. Este indicador determina si LinuxCNC ignorará la entrada de final de carrera de este eje mientras se hace el homing. Si se establece en SÍ no hará caso de las entradas de límites para otros ejes. Si no dispone de micro de referencia independiente póngalo en SÍ y en todo caso conectar la señal de final de carrera a la entrada del micro de home en HAL. LinuxCNC ignorará la entrada de final de carrera de este eje, mientras hace el homing. Para usar sólo una entrada para todos homing y límites se tendrán que bloquear las señales de límite de los ejes en HAL y hacer el homing de eje en eje.
•   HOME_USE_INDEX
Especifica si hay pulso index. Si es true (HOME_USE_INDEX = YES), LinuxCNC hará el latch en el flanco ascendente del pulso index. Si es falso, LinuxCNC queda asegurado ya sea en el flanco ascendente o descendente del home switch (en función de las señales de HOME_SEARCH_VEL y HOME_LATCH_VEL). El valor predeterminado es NO.
•   HOME_OFFSET
Contiene la ubicación del home switch o pulso index, en las coordenadas de ejes. También puede ser tratado como la distancia entre el punto donde el switch se activa (latch) o pulso index y el punto cero del eje. Después de detectar el pulso index, LinuxCNC define la coordenada del eje del punto actual como HOME_OFFSET. El valor por defecto es cero.
•   HOME
La posición a la que el eje irá a una vez terminada la secuencia de homing. Después de detectar el pulso index, y el establecimiento de las coordenadas de ese punto de HOME_OFFSET, LinuxCNC hace un movimiento hacia home como el último paso del proceso de homing. El valor por defecto es cero. Tenga en cuenta que incluso si este parámetro es el mismo que HOME_OFFSET, el eje rebasará ligeramente la posición de latch y se parará. Por lo tanto siempre habrá un pequeño movimiento en este momento (a menos que HOME_SEARCH_VEL sea cero, y toda la etapa de búsqueda / latch se haya omitido). Este último movimiento se realizará a la velocidad máxima del eje. Dado que el eje está referenciado, no debería haber ningún riesgo de estrellarse la máquina, y un movimiento rápido es la forma más rápida de terminar la secuencia de homing.
•   HOME_IS_SHARED
Si no hay una entrada separada de home switch para este eje, pero hay una serie de interruptores conectados al mismo pin, ajuste este valor a 1 para evitar que empiece a hacer el homing si uno de los interruptores comunes ya está cerrado. Establezca este valor en 0 para permitir homing incluso si el interruptor ya está cerrado.
•   HOME_SEQUENCE
Se utiliza para definir la secuencia de multi-homing de los ejes HOME ALL y forzar el orden del homing (por ejemplo, Z no puede referenciar si X no ha hecho el home). Un eje se puede referenciar después deque  todos los ejes con una HOME_SEQUENCE menor ya se han referenciado y se encuentran en el HOME_OFFSET. Si dos ejes tienen la misma HOME_SEQUENCE, pueden ser referenciados al mismo tiempo. Si HOME_SEQUENCE es -1 o no especificado, este eje no será referenciado por la secuencia de HOME ALL. Los números de HOME_SEQUENCE empiezan con 0 y no puede haber ningún número sin utilizar.
Si os puedo ayudar en algo que sepa aquí estoy.
Publicado por: borondes2010 en 09 Febrero 2014, 20:03
tracatra69 .palmas .palmas .palmas .palmas .palmas .palmas .palmas .palmas .palmas muchas gracias as echo un muy buen aporte .yupi .yupi .brinda .brinda .brinda .brinda
Publicado por: tracatra69 en 09 Febrero 2014, 20:08
A mandar MICHEL .bien
Publicado por: borondes2010 en 09 Febrero 2014, 20:16
Estoy empezando seriamente a fabricarme mi mini fresa cnc y actualizar un mini torno para cnc y me interesa linux cnc porque va en tiempo real..asi que tu aporte a sido un buen balon de oxigeno a mi humilde proyecto...muchisimas gracias e aprendido un monton con tu aporte..seguro que me sera de mucha utilidad .brinda .brinda
Publicado por: fleming en 10 Febrero 2014, 15:36
Bueno, bueno, bueno...
Esto me lo imprimo para leerlo con calma y hacer anotaciones...
Muchas gracias a ambos por los aportes
P.D: Que buenos aportes de los nuevos... ¿Algún lector más en la sombra que quiera completar "huecos"? jejejeje, anímense señores, que aquí no comemos a nadie (aunque de vez en cuando vuele alguna colleja...)
Publicado por: Jbecerra en 10 Febrero 2014, 17:33
Poco a poco esto del linuxcc va tomando color.
Gracias por el curro.
Publicado por: Tomy73 en 10 Febrero 2014, 18:57
Muchas gracias Tracatra69 y Ostervi por estos grandes aportes. .bien
A mi también me van a ser de gran utilidad. ;)
Publicado por: josemanuel-gar en 10 Febrero 2017, 09:16
buenas tengo una pequeña duda.
Me esta pasando en el stepconf que solo se mueve el motor en un sentido independientemente del boton que pulsemos en la pantalla. Supongo que no es normal.
Solo un detalle que tengo el enable sin cablear en el driver. Es la breakout de la foto y el driver tb6600.
