Autor Tema: Linux CNC  (Leído 15419 veces)
Tamargo
Linux CNC
« en: 16 Enero 2014, 19:42 »
Buenas tardes a todos.
Os vuelvo a pedir consejo me tendreis que perdonar.
Siguiendo vuestros consejos de mi ultima consulta, he estado viendo y sobre todo escuchando el tutorial para "Furros" me ha parecido muy interesante, y desde aqui quiero felicitar y agradecer al amigo "jmllosa" (supongo Jose Maria Llosa) su esfuerzo y trabajo.
Yo tengo el Linux CNC que es el mismo programa que él utiliza y pretendo empezar a manejarlo.
Todavia tengo que terminar mi fresadora, me falta todo el sistema del eje Z.
El caso es que cuando arranco el Linux CNC, creo que se abre correctamente ya que pulsando + ó - en cada uno de los ejes X,Y y Z lo que simula la fresa se me desplaza hacia donde yo pretendo, el problema es cuando intento simular el trabajo o trayectoria:
Pulso OPEN ó RECENT FILES y selecciono un programa de los de ejemplo que me aparece perfectamente en la pantalla, pero al intentar arrancar, pulso TRIANGULO A LA DERECHA o R + EJECUTAR y siempre me sale: CAN'T RUN A PROGRAM WHEN NOT HOMED, a pesar de pulsar unas flechas que indican CARGAR DE NUEVO EL PROGRAMA (creo) el caso es que hace dias me funciono y vi perfectamente como se desplazaba, supongo que habre desactivado algo y ahora ya hace dias que estoy clavado.
Si me podeis ayudar os lo agradecere.
Muchas gracias.
Felix
Re:Linux CNC
« Respuesta #1 en: 16 Enero 2014, 19:48 »
Muy facil hasta yo mas o menos lo se..ja ja tienes que siempre homear todos los ejes antes de empezar para que la maquina digamos quede a cero en una posicion conocida..aunque creo que se puede desactivar..espera que wasapeo al brutico jmllosa y que te lo aclare mejor...que yo todavia estoy en proceso de aprendizaje .brinda
« última modificación: 16 Enero 2014, 19:51 por MICHEL 100% »
Desconectado jmllosa
Re:Linux CNC
« Respuesta #2 en: 16 Enero 2014, 19:55 »
te me has adelantado Michel, jajaja, esacatamente es lo que te esta diciendo Michel y el programa, tienes que poner a 0 los ejes,  eso se hace de la siguiente manera
pulsas X y luego la tecla Inicio,
luego Y y tecla inicio
Z y luego inicio,   el orden de los ejes es indiferente, veras que en el Dro te sale un simbolito de centrado y se pone a 0, ya tienes los homes hechos, tambien tendras que tener definidos los desplazamientos maximos en la configuracion de cada eje, eso es -500 +500 , por ejemplo, dependera del recorrido total del eje.
luego tambien puedes decirle tu a mano donde esta , por ejemplo te has ido por la noche y dejaste la maquina en X20 Y50 Z10, pues primero pones a 0 todos los ejes, y una vez hecho eso vas eje por eje haciendo esto.
pulsas la tecla del eje, por ejemplo el X luego pulsas la tecla Ins. y veras que aparece una pantalla, ahi pones 20 y le das a intro, veras que de cero pasa a 20, ya lo tienes, y asi con todos los demas ejes.
saludos Jose.
Desconectado FIJO
Re:Linux CNC
« Respuesta #3 en: 16 Enero 2014, 22:30 »
saludos Jose.
Amigo Jose, para cuando un manual de Linuxcnc para furros ?? XD XD
Re:Linux CNC
« Respuesta #4 en: 17 Enero 2014, 07:16 »
ufffffff, jajaj, vaale vaale,  hare lo posible, aunque no soy ni de lejos el mas mejor en linuxCNC, pero bueno, algo podre aportar, al menos la parte basica  .bien , lo tendre que grabar con camara, que no se como grabar la pantalla en linux, espero que se vea, jajajaj, al menos oireis me "melodiosa" voz  ;D
Tamargo
Re:Linux CNC
« Respuesta #5 en: 17 Enero 2014, 07:34 »
Amigo Michel:
Muchas gracias por tu pronta respuesta, voy a probarlo.
Felix
Tamargo
Re:Linux CNC
« Respuesta #6 en: 17 Enero 2014, 07:39 »
Amigo Jose:
Mucas gracias por tu pronta respuesta, voy a probarlo.
Yo tambien te animo a lo del tutorial para Furros, sobre el Linux CNC, en unos minutos aprendes lo que buscando y buscando te tiras horas y horas, animo.
Felix
Tamargo
Re:Linux CNC
« Respuesta #7 en: 17 Enero 2014, 13:47 »
Amigos Michel y Jose:
Me es grato informaros que he seguido vuestras explicaciones sobre el "homear" los ejes y a la primera me ha funcionado perfectamente, visualizandolo todo en el monitor.
Tengo una pregunta ¿esos ejemplos se pueden ejecutar en la fresadora tal cual?
Si la respuesta es:
No, sera natural lo que me ocurre, ya que me he animado y he querido oir los motores por primera vez.
Si la respuesta es:
Si, tendre algo mal configurado, os cuento:
He intentado "fresar" (con un rotulador) el titulo de LINUX MC2 que sale por defecto y lo que he observado es que:
1 Los motores (solo X e Y) parecia que se movian y roncaban como si el eje fuera cuadrado.
2 Digo que los motores parecia que se movian porque al terminar habia dibujado una preciosa linea recta de 4 ó 5 milimetros.
3 Lo probe con otro archivo y exactamente igual, al colocar la mano sobre el volante de los ejes daba la sensacion de que aquello estaba todo agarrotado aunque jiraba unos pocos grados.
4 Desconecte el motor del eje para que funcionara el motor solo y hace lo mismo no se si es normal que estos motores funcionen asi.
5 La placa de control es: Interface + driver 3 ejes de la casa CNC robotica. Creo que lo unico que se puede variar es la resolucion (1/16, 1/4, 1/2 y 1) lo he probado en dos (la maxima y la minima y continua haciendo lo mismo.
6 Me gustaria tambien conocer donde y como pudo inyectar unos codigos G directamente (para ir probando).
Perdonar por la extension pero he intentado explicaros lo mas exactamente posible lo que me ocurre. Si me podeis ayudar os lo agradecere.
Muchas gracias.
Un saludo a todos
Felix
Re:Linux CNC
« Respuesta #8 en: 17 Enero 2014, 15:01 »
lo primero primerisimo de todo es asegurarte que tienes bien configurado el linuxcnc, previo paso es saber varias cosas, que paso tienen tus husillos, y cuantos micropasos tienes configurados en el drive, luego todos estos datos hay que introducirlos en  la configuracion de cada eje en el configurador, aqui tienes un enlace al manual en castellano,  http://linuxcnc.org/docs/html/config/stepconf_es.html , en la propia configuracion tienes un test axis que te permite ver si tienes bien configurados los pasos.
por descontado asegurate que la configuracion la tienes en milimetros, lo malo de los ejemplos es que vienen en pulgadas, y te hara las cosas mal, lo de inyectar unos codigos G no lo termino de entender, a modo de prueba te adjunto un archivito con una chorradilla, un circulo y una palabra, tamaño 100x100 mm mas o menos.
no se porque pero el sistema no deja subir archivos .ngc asi que lo he renombrado a .txt , lo puedes abrir igual o si lo prefieres cambiarle la extension .txt a .ngc
ya nos cuentas.
Desconectado alfredos
Re:Linux CNC
« Respuesta #9 en: 17 Enero 2014, 17:17 »
Tamargo, con linuxcnc viene un mago florindo (stepconf, creo que es) que te ayuda a parametrizar tu máquina. Yo te recomiendo que te centres en un eje hasta que te funcione, y luego sigas con el siguiente. Yo lo hice así y trasteando solo un poquejo, en poco tiempo tuve mi configuración.
Proxxon MF70 CNC, fresa de mano Proxxon, sierra de cinta Femi 780XL, taladro vertical Bosch PBD40, un soldador de arco inverter decentillo, una cacafuti de ingletadora china, varias herramientas de mano Metabo, y torno chinito 180V
Tamargo
Re:Linux CNC
« Respuesta #10 en: 17 Enero 2014, 20:38 »
ya nos cuentas.
Amigo Jose:
Muchisimas gracias.
Ya os contare
Felix
« última modificación: 17 Enero 2014, 23:34 por carpin »
Tamargo
Re:Linux CNC
« Respuesta #11 en: 17 Enero 2014, 20:40 »
Amigo Alfredos:
Muchisimas gracias.
Felix
Tamargo
Re:Linux CNC
« Respuesta #12 en: 18 Enero 2014, 17:52 »
Amigos Alfredos y Jose:
Despues de imprimir y leerme bien el dichoso Stepconf, lo vi muy, muy interesante y sobre todo muy claro (aunque hay parametros que aun no entiendo).
Me centre sobre un eje como me aconsejaste Alfredos y fui configurandolo todo (creo yo).
Sin embargo lo probe y hace exactamente igual, el eje (X) parece que trabaja, (ya que si cojo el volante se nota bloqueado, pero en todo el recorrido que tenia que ser (188 mm.) del titulo de ejemplo, el eje  solo a dado 1/2 vuelta escasa.
Tambien he probado el programa tuyo Jose (por si fuera culpa del programa de ejemplo) y me hace exactamente lo mismo, el lunes llamare a los de la placa (Sucarno CNC Robotica) por si hay algun Dip descontrolado en ella, pero explican mas bien poco, la placa es: (Por si la conoceis) la TB6560-3V2.
No se porque pero no he podido entrar en la bios para mirar el puerto paralelo ya que creo que tiene que ser uno concreto. El ordenador supongo que funciana ya que aunque antiguo (me lo han regalado) tiene 2 gigas de ram y parece que todo va bien, pero la fresadora nada de nada.
Si me podeis ayudar con algun consejo os lo agradecere (estoy loco por ver girar los motores) aunque hagan lo contrario de lo que uno pretende, ya se arreglara, pero que no giren nada o casi, es frustante.
Muchas gracias
Un saludo a todos.
Felix
ostervi
Re:Linux CNC
« Respuesta #13 en: 21 Enero 2014, 20:33 »
Hola!
Leyendo este hilo, creo que puedo aportar algo que igual sea interesante al respecto de "homear" el LinuxCNC. Yo me he pegado mucho con este programa, y he conseguido sacar de el cosas muy provechosas, como por ejemplo, que haga el cero automaticamente aprovechando los finales de carrera.
Reconozco que no he repasado todos los hilos del foro, y no se si de esto se ha hablado ya, pero como va con el tema, planot mi aporte. Perdon si repito tema.
En el Wizard de linuxcnc, en la ventana de elegir los pines, los que hacen referencia a los finales de carrera podemos elegir una interesante opcion que es "Both limit + home X, Y, Z"
QUe hace esto? cuando en el menu "Machine/homing" le decimos que "homee" (perdon por inventarme el verbo Homear) cualquier eje, la fresadora se movera hasta tocar el final de carrera, se parara, y se volvera a mover a otra posicion que nosotros le configuraremos. En la posicion donde ha tocado el final de carrera, lo interpretara como origen maquina en el jee correspondiente. Esto es sencillamente fantastico para conseguir la repetibilidad de origenes, y me ha venido mu bien para incontables ocasiones.
En el apartado de configuracion de cada eje, hay unos parametros que hacen referencia al "home", todo esto hay que configurarlo para conseguir que "homee" tal y como nosotros queremos, velocidad, distancia de retorno, etc...
Si a alguien le resulta interesante, puedo escribir un post mas extenso acerca de como funciona en realidad y como lo tengo yo configurado (lo mio me costo enterarme de como funcionaba)
Saludos!
Re:Linux CNC
« Respuesta #14 en: 21 Enero 2014, 20:38 »
   ostervi ...por favor continua..todo lo referente a linux es interesante..es un sistema multieje el cual tiene infinitas posibilidades..asi que adelante con tu exposicion sobre los home .brinda .brinda .brinda
