Bautizada queda con el nombre SERVANDA que le a puesto carlinos ya que gracias a su supercolaboracion electronica el proyecto sigue en marcha..asi que te as ganao el ser el padrino y bautizarla .palmas .palmas .brinda .brinda
TU cnc va a salir perfecto...de chatarra nada..esta bien pensado,bien planificado y la ejecución de momento de 10..así que con paciencia que eso va a quedar muy muy bien..si yo hubiese tenido hace mas de un año lo poco que se ahora de cnc las cosas serian de otra manera..pero ahora ay que aguantarse con lo que ay...deseoso de ver los avances de este proyecto .bien .bien .bien .brinda .brinda
Magirus..tienes razon..pero ya tengo pocas ganas de aprender nada...me gustaria mas ponerme a hacer cosas directamente...pero bueno mientras tenga paciencia pues me seguire pegando con el CNC hasta que consiga que esto saque algo de viruta...ja ja .brinda
Fernando..ciertamente TIO_GIL es mucho electronico para una sola vez .ereselmejor...ja ja tengo una suerte inmensa de tenerle como amigo y como miembro VITALICIO del TEAM RURAL..ja ja ademas tengo la inmensa suerte de contar en mi TEAM con VARONIBERICO otro electronico de alto nivel y tambien de CARLINOS..un electricista industrial tambien de armas tomar..asi que de temas electricos y electronicos en mi TEAM RURAL tenemos resuelto casi cualquier proyecto..ja ja..nos falta un experto en LINUX CNC..pero por mas que buscamos de momento no encontramos ninguno...ja ja..el que quiera y sepa aqui estamos encantados de acojerle en el TEAM RURAL .brinda diversion garantizada..eso si EXIGIMOS..seriedad..altruismo y conocimientos contrastados...ja ja
bonita maquina esa roscamatic.
Creo que en mi taller no me entra un CNC de ese tamaño .baba..ja ja menos mal que tengo buenos amigos con maquinas PEQUEÑAS...ja ja .brinda .brinda .ereselmejor
pdta..CREO que para que esa pieza pase el control de calidad RURAL..tendras que ponerla en la TRIDIMENSIONAL..si no no me fio...ja ja
RECUERDA las tolerancias..dimensional +- 0.005 Y acabado superficial MINIMO N5...
Veremos a ver si despues de tanto curro mecaniza como un churro .confuso2 asi que de momento y hasta las pruebas de mecanizado NO DIGO NI MUTIS...asi que hasta nuevo aviso el TUNEL ESTA NEGRO...El unico consuelo que me queda es todo lo que e aprendido del CNC casero..eso no hay dinero que lo pague.
kankarrio...servanda, al lado de los pepinos de maquinas CNC que ay por el foro es pura chatarra..aunque pa mis cuatro tontadas CNC va que arde .brinda
...escanciar se aprende con una botella de sidra vacia ...Eso es, para obtener una botella de sidra vaciá para poder entrenar escanciar la voy a tener que vaciar primero (así que me pareció buena idea vaciarla a dentro de mí por la garganta) ;D ;D ;D
...ay que escanciarla y acto seguido beberla de un trago asi no pierde su intensidad ni su saborEso quiere decir 1) que el vaso se toma “al fondo” o 2) lo que se sirve poquito solamente para uno o dos tragos que se toman inmediatamente, después de un momento de charla y botana servir otro poquito.
Haber que se os va la olla con la SIDRA..que este post es de una FRESADORA CNC 100% RURAL...ja ja .bienMe siento un poco culpable por el desvío del tema (aunque la famosa sidra fue mencionada muchas veces antes de mi intervención).
Supongo que Francotirador se refiere al paralelismo entre las guias montadas.Yo no me preocupo por el diseño, menos lo estoy criticando. Me dio curiosidad que tan exacto puede ser maginado en un taller rural :)
Que si primero se montan las guías sin el otro carro, tienes que estar seguro de que están en su sitio.
Francotirador, yo no me preocuparía. Esto encaja seguro. Este hombre sabe lo que hace
... y las roscas las hago a mano..la foto que ves roscando la placa es en el taller de taladrin que tienen una roscadora hidraulica CBS...y nada mas yo hago las cosas segun mi criterio personal pero tambien tomo como referencia lo que manda el fabricante de las cosas y sobre eso me muevo dentro de sus tolerancias de ajuste y del que mis maquinas pueden dar...Eso de roscar a mono (en fresadora / taladro) yo no me siento seguro y al terminar de taladrar (sin mover la mesa de coordenadas) cambio la broca por un simple útil que apoya la punta superior del machuelo (o agujero de los grandes, cuando como útil sirve un contrapunto del torno puesto en husillo) y define su posición en eje de agujero.
Francotirador..esto se interpreta en hiwin como instalacion libre..en la cual tendrias una decima de tolerancia si necesitases ajustar el paralelismo del rail si la ranura no te hubiese quedado bien..no es mi caso yo las e echo con una estrechisima tolerancia de 1 centesima para que entre a presion y asi que queden perfectamente ajustadas y no necesitar ningun tipo de correccion...Así ya me queda bastante claro. Gracias
Eso es lo que yo le quiero poner a la mía actuando sobre el acoplamiento del motor. ¿Dónde lo compraste?
aunque soy de los que pienso que si una maquina CNC profesional que el cabezal pesa una burrada solo lleva un servo y una reduductora por que coño tengo que poner yo a mi maquina..contrapesos..pistones de gas etc.Creo que te equivocas pues las que he visto yo si ban contrapesadas, aunque muy bien disimulado o llevan un contrapeso dentro de la bancada vertical o un sistema hidraulico, piensa que con las velocidades implicadas desacelerar esta enorme
Yo tampoco soy de colocar muchos inventos, lo malo que tienes en el Z es utilizar ese paso en el husillo como bien sabes pero bueno como no tienes otra cosa pues te tienes que conformar.En principio todos los drives para servos están preparados para utilizar motores con freno por lo que no son específicos para este uso.
Con el freno lo tienes solucionado, supongo que el driver del servo tendrá una entrada para conectar el freno y habilitar esta entrada mediante el software del servo no lo se ya me contaras, tal vez se me ha pasado leerlo.
Ya tengo sed de conocimiento Carlinoooooossss ¿Todos los drivers de los servos están preparados para esto o son específicos cuando los quieres con freno?.
...aunque soy de los que pienso que si una maquina CNC profesional que el cabezal pesa una burrada solo lleva un servo y una reductora por que coño tengo que poner yo a mi maquina..contrapesos..pistones de gas etc...pues en principio me niego en rotundo....
Radon...pues desmontados e visto pocos...y que lleven un cabezal de 10kg y que necesiten contrapeso ninguno .bien tus comentarios siempre son muy instructivos..gracias .brinda
PDTA...como parece que entiendes del tema pues podrias ilustrarnos a todos con un pequeño tutorial con fotos..videos..manuales etc... de en que casos es necesario contrapeso..fuerzas..inercias..tipos de centros de mecanizado y fresadoras que lo llevan..sistemas de contrapeso mecanicos..hidraulicos..neumaticos...y ya por ultimo pues tambien los que NO lo llevan y el porque no les es necesario..asi tendriamos informacion contrastada y nos serviria a todos para tomar las decisiones mas adecuadas a nuestras maquinas caseras .brinda
jmllosa.... bajate un tupper de carne anda jajajajaj y ya la asamos aqui a la parrilla en la piscina si hace falta jajajaj
Un saludo perracos
Pau
Amigo Michel. puntualicemos.
Si me consideras tu amigo,. tienes un amigo tonto,. Hay que tener de todo.
He pinchado en ese renglon y se sale otro hilo sobre tu proyecto,. Lo he hecho bastantes veces y me figuro que hay otros hilos en el foro que no son los que figuran en los enunciados y no se como entrar en ellos si no pincho en esa linea.
No lo entiendo, y tampoco lo veo claro y no se como funciona eso.
He leido detenidamente tu proyecto, perfectamente explicado pero yo no he entendido nada,.. Cuando entro en el foro, paso por todos los apartados pero el bloque de los CNC,. nunca he entrado en ellos porque para mi es chino-
Yo soy de las maquinas convencionales y con eso ya voy mas que sobrado.
Carlinos, Tio Gil, Varon Iberico, LLosa, Mota, Descentrado, y michos, muchos mas de este foro y tu mismo, sois verdaderos maestros a los que admiro porque yo a vuestro lado soy menos que aprendiz.
Y no me llames maestro que no lo soy., siendo realista, posiblemente solo en el moldeo.
Estoy seguro que ese proyecto lo terminaras y sera un exito,. pinchare en esa linea para seguir el hilo y saber de tus progresos.
Los mios, naturalmente son chapuzas al lado de los vuestros pero,.. de todo tiene que haber en la viña del Señor.
Un fuerte abrazo.
Un saludo perracos
Pau
Mira a ver si con esto tendréis bastante....
http://1.bp.blogspot.com/-neauCVHdxBk/UW_Sgok-skI/AAAAAAAACN8/yBysEbXkYEY/s1600/Foto+Concurso+subasta+nacional+de+la+raza+asturiana+de+los+valles+3.jpg
(El problema sera el transporte JaJaJa...
CARLINOS .ereselmejor..pues ya sabes..si te gusta el cabezal te compras un tocho de duraluminio de 160...180..200 mm..y te hago uno para tu maquina..tu ya sabes que despues de tu trabajo con la electronica de SERVANDA..tienes cuenta LIBRE Y GRATUITA para tus cosas siempre..asi que de ti depende .brindaPues mira que me gustaría.Si hay alguien que nos lee y tiene un tocho de duraluminio de 200mm de diámetro y el largo aproximado para hacer algo parecido a lo tuyo le rogaría me diese precio o también se lo cambio por cualquiera de los artículos que tengo en venta en la sección dedicada. .brinda
Vilar99..como dije antes no me importa nada compartir mis conocimientos..de echo es que creo que es lo que les debo en honor a los maestros y oficiales que a lo largo de mi carrera profesional me an enseñado
Taladrin..bastante follon tienes tu en el taller..y mala conciencia me quedo a mi por haberte pedido previamente el favor sin darme cuanta de que ya me estaba pasando de tantos favores..asi que .brinda .brinda por eso luego recapacite y tome la desision de no darte la paliza con mis tontadas rurales a no ser que sea de vida o muerte ;)
fernando...tu piensa que el recorrido real de mi maquina son 710mm y tengo que hacer unas ranuras de 15mm de ancho y 1000mm de larga con una tolerancia de + - 2centesimas..asi que a priori creo que tus ideas no me sirven..intentare hacerlo lo mejor que pueda y si no salen dentro de tolerancias..entonces are como el 99% de los que tienen patines instalados que es ponerlos atornillados encima de la mesa y asunto solucionado..no me gusta pero :-X..o tambien puede pasar es que acabe de cortar la plancha..haga unas pruebas de trazado con la maquina..y si ya no queda bien..pues no pierda el tiempo mecanizando nada..al final esta maquina es solo un experimento..y como tal unas cosas serviran y otras no..
Hola Michel,pido perdón por la intromisión, pero me gustaría que me aconsejaras como entendido en fresadoras,
a un compañero del foro le recomendabas estos productos:
http://www.ebay.es/itm/Vertex-angle-lock-Milling-vice-VA4-heavy-duty-vise-direct-from-Myford-ltd-/141412794879?pt=UK_Hand_Tools_Equipment&hash=item20ecdc01ff y este:
http://www.ebay.es/itm/Precision-Parallel-Set-20pair-set-Length-100mm-/360994281269?pt=LH_DefaultDomain_3&hash=item540cef9735
me gustaría que me dijeses si valen para mi BF20, ya que tengo unas mordazas bastante malas.
Muchas gracias, un saludo.
Fausto
fernando_45....me alegro mucho que por fin tengan ya los chavales el router funcionando..pena de no haberte podido prestar mas ayuda por falta de conocimientos .brinda
No puedo ver las fotoshihihi ;D ;D ¿y el texto puedes ver? ;D ;D
