Autor Tema: EXPERIMENTO DE MINI FRESADORA CNC 100% RURAL (SERVANDA)  (Leído 140391 veces)
fernando_45
Re: EXPERIMENTO DE MINI FRESADORA CNC 100% RURAL (SERVANDA)
« Respuesta #435 en: 26 Septiembre 2014, 20:20 »
Perdona que haga una pregunta. No te da tu fresadora los recorridos, a lo largo,no?
Me refiero a que el problema con el recorrido, es por el largo de la plancha.
A mi se me ocurrido que se podria hacer sin mover ni el cabezal ,ni la altura de la mesa de la fresadora.Me refiero a mover la plancha sin mover ni cabezal ni maquina.
Tambien se me ha ocurrido que aprietes las sujecciones de la plancha a la maquina con una dinamometrica, para no variar la presion sobre la plancha contra la mesa de la fresadora, cuando la muevas para mecanizar el otro extremo.
Solo es por aportar ideas,pues no soy el mas indicado para dar lecciones a nadie.
Estaremos atentos a ver como sales de esta. Un saludo  .brinda
Desconectado Taladrín
  • Ubicación: Oviedo - Asturias (cerca del Territorio Rural)
« Respuesta #436 en: 26 Septiembre 2014, 20:28 »
 :( :( :(  Vaya, ya me dejaste con mala consciencia :-\ :-\ :-\
Espero que te salga bien.  .bien
 .brinda .brinda .brinda
Un tornillo sin rosca es un clavo
Una lima, un cortafríos y un martillo
« Respuesta #437 en: 26 Septiembre 2014, 20:51 »
Taladrin..bastante follon tienes tu en el taller..y mala conciencia me quedo a mi por haberte pedido previamente el favor sin darme cuanta de que ya me estaba pasando de tantos favores..asi que  .brinda .brinda por eso luego recapacite y tome la desision de no darte la paliza con mis tontadas rurales a no ser que sea de vida o muerte ;)
fernando...tu piensa que el recorrido real de mi maquina son 710mm y tengo que hacer unas ranuras de 15mm de ancho y 1000mm de larga con una tolerancia de + - 2centesimas..asi que a priori creo que tus ideas no me sirven..intentare hacerlo lo mejor que pueda y si no salen dentro de tolerancias..entonces are como el 99% de los que tienen patines instalados que es ponerlos atornillados encima de la mesa y asunto solucionado..no me gusta pero :-X..o tambien puede pasar es que acabe de cortar la plancha..haga unas pruebas de trazado con la maquina..y si ya no queda bien..pues no pierda el tiempo mecanizando nada..al final esta maquina es solo un experimento..y como tal unas cosas serviran y otras no...yo soy humano y tengo derecho a equivocarme y dar marcha atras .brinda y si le tengo que dejar la mesa que tengo con 400mm de recorrido se la dejo que no pasa nada..no es mas que un juguete 100% RURAL y tengo que adaptarme a los medios disponibles en mi taller...si me deja taladrin suelto por su taller un par de semanas a mi libre albedrio .baba madre mia la que lio..asi que mejor quedarme en mi chiringuito y dejar de plipar con tantas embajadas .bien
« última modificación: 26 Septiembre 2014, 21:01 por MICHEL 100% »
fernando_45
« Respuesta #438 en: 26 Septiembre 2014, 20:56 »
Si entiendo.
Es que me he colao yo, perdona.Yo me referia a la hora de planear.Y en las fotos ya se ve que ya esta toda planeada y perfecta.
El problema es ranurar, ok.Entiendo.
« Respuesta #439 en: 29 Septiembre 2014, 23:21 »
Otro poquito mas de viruta... ;)
fausto
« Respuesta #440 en: 30 Septiembre 2014, 21:23 »
No hay como tener buenas maquinas y mejores erramientas (envidia sana) .palmas.
Fausto
« Respuesta #441 en: 30 Septiembre 2014, 22:11 »
JA JA...y luego tambien hace falta tener ganas de hacer cosas...yo ultimamente estoy bastante vago.... .brinda no me quejo de mi mini taller rural..para mis ñapas voy que ardo ;)
« última modificación: 30 Septiembre 2014, 22:14 por MICHEL 100% »
anino
« Respuesta #442 en: 30 Septiembre 2014, 22:26 »
Buenas!
Últimamente no he podido estar más al tanto del foro, así que de golpe y porrazo me tienes que contar, por qué has estrechado la mesa, imagino que el movimiento en el eje Y, corresponde a la anchura que tienes ahora... Cuanto más ancha sea la mesa, más juego te dá, no?
« Respuesta #443 en: 30 Septiembre 2014, 22:32 »
E estrechado la mesa por una cuestion de espacio..me pega en un poste de cuadradillo que tengo sujetando el altillo del taller y que no puedo modificar de posicion...asi que por eso la voy a hacer mas estrecha..de todas maneras el maximo recorrido de mi eje Y es de 160.. asi que da igual que la mesa en este caso tenga 260 que 300mm..ja ja luego ademas por cuestiones con el eje Z pues los patines no van a ir a la misma distancia de los laterales de la mesa si no uno mas hacia el borde y el contrario mas alejado..asi que cuanto menos vuelo en el aire se deje pues mejor...y poco mas que contarte aparte de que estoy de modificaciones hasta las narices y procurare no meterme en mas berenjenales varios porque si no en vez de disfrutar de la maquina se va a convertir en un puzle todo el dia arma y desarma...y el obejetivo era experimentar con el cnc no desarmar la maquina 1000 veces..ja ja .brinda
fausto
« Respuesta #444 en: 30 Septiembre 2014, 23:48 »
Hola Michel,pido perdón por la intromisión, pero me gustaría que me aconsejaras como entendido en fresadoras,
a un compañero del foro le recomendabas estos productos:
http://www.ebay.es/itm/Vertex-angle-lock-Milling-vice-VA4-heavy-duty-vise-direct-from-Myford-ltd-/141412794879?pt=UK_Hand_Tools_Equipment&hash=item20ecdc01ff y este:
http://www.ebay.es/itm/Precision-Parallel-Set-20pair-set-Length-100mm-/360994281269?pt=LH_DefaultDomain_3&hash=item540cef9735
me gustaría que me dijeses si valen para mi BF20, ya que tengo unas mordazas bastante malas.
Muchas gracias, un saludo.
Fausto
« Respuesta #445 en: 01 Octubre 2014, 08:24 »
Fausto pues si te recomiendo lo mismo que a el..las mordazas de vertex calidad precio son de lo mejorcito y yo lo digo porque tengo 2 mordazas distintas de vertex y an pasado por mis manos otras similares y la verdad es que no hay color--las vertex ganan por goleada--y las paralelas pues ese kit es que calidad precio cantidad el mejor de los que yo e visto..ay que pensar que trae 20 juegos de paralelas cuando la malloria de los de su precio traen 8 juegos...compra ambas cosas con confianza .brinda de todas maneras esta mordaza la tienen muchisimos del foro..no se porque luego nunca nadie se pronuncia..ja ja ademas del tema de las mordazas ay varios post en el foro hablando de las ventajas y desventajas de distintos tipos de mordazas..conclusion las vertex son cojonudas ;)
« última modificación: 01 Octubre 2014, 08:31 por MICHEL 100% »
Desconectado wels
« Respuesta #446 en: 01 Octubre 2014, 10:08 »
Fausto
Hola Michel, perdona por invadir tu hilo, pero…
En Chronos
Posiblemente aquí este la más barata, eso si, quedan los portes de envío, claro
http://www.chronos.ltd.uk/acatalog/Engineering_Menu_Vertex_Milling_Vices_92.html
Esta también la tiene, pero algo más cara (comprueba los portes)
http://www.rdgtools.co.uk/acatalog/Vertex_VA_Vices.html
« Respuesta #447 en: 01 Octubre 2014, 10:11 »
Wels..ciertamente esta un poco mas barata en los que pones..yo lo que pasa es que como en sus correspondientes paginas de ebay no las tiene ninguno pues por eso puse otro enlace..como siempre eres el rey de las busquedas .brinda
« última modificación: 01 Octubre 2014, 10:13 por MICHEL 100% »
« Respuesta #448 en: 01 Octubre 2014, 19:20 »
Tranquilamente otro poco mas... ;)...que mal trabajan las maquinas manuales..por eso los fresadores tradicionales no nos quiere nadie :-X....
fausto
« Respuesta #449 en: 01 Octubre 2014, 20:54 »
Hola Michel, gracias por responder tan pronto, yo lo preguntaba por el tamaño, gracias también a wells por la información.
Saludos a todos.
Fausto
