Zona Técnica => Fundición y Moldes => Mensaje iniciado por: bruxman en 24 Mayo 2014, 17:54
Hola me llamo Bruno y soy de BsAs, Argentina.
Voy directo al grano, hace poco me trajeron una matriz de hierro (sin probar si funcionaba bien) para hacer ollas de aluminio. El problema es que en el interior de la olla salen unos poros/agujeritos y no sabemos si se deben a problemas de la matriz por la falta de "aires". La matriz la fundimos inclinada (previamente calentada y pintada "con una pintura blanca no recuerdo el nombre") dejando mas alta la base de la olla, el material utilizado es silumin %13 de silicio.
Modo de fundirla
- Calentamos bien la matriz (la matriz la calentamos con mecheros ya que es muy pesada e incomoda como para ponerla arriba del horno) y el material (no tengo los datos de la temperatura) ya los conseguire.
- Dejamos la matriz inclinada (de forma tal que la base quede mas alta) para que queden atrapados menos gases y aire.
- El llenado es por gravedad, si la llenamos despacio salen menos poros o casi ni salen pero la olla no llega a cumplir (a llenar), si la llenamos a una velocidad moderada o rapida salen como en las fotos que se ven mas abajo.
- A la aleación una vez que esta liquida sólo le agregamos fundente para quitarle la escoria
¿Solucionaría algo alargar más la colada para que el material baje con mayor presión para así poder llenarla mas despacio?
¿Hacerle mas salidas de aire a la base de la matriz?
DIMENSIONES
DIAMETRO DE LA COLADA 4CM (actualmente 12CM de alto tiene la colada)
ALTO DE LA OLLA 14 CM
MATRIZ
(http://imagizer.imageshack.us/a/img819/4997/pa1h.jpg)
(http://imagizer.imageshack.us/a/img835/5539/6du8.jpg)
Esta es la olla en cuestión y mas abajo muestro los poros de los que hablo y las salidas de aire que tiene
(http://imagizer.imageshack.us/a/img844/4748/hqts.jpg)
parte exterior de la olla y salidas de aire que posee la matriz (1 salida de aire entre medio de las coladas y 12 aires en la base)
(http://imagizer.imageshack.us/a/img843/5341/ug1ww.jpg)
y aca los poros y rajaduras que salen en el interior.
(http://imagizer.imageshack.us/a/img842/371/k0dw.jpg)
(http://imagizer.imageshack.us/a/img834/3140/58twl.jpg)
(http://imagizer.imageshack.us/a/img835/8884/gprr.jpg)
desde ya muchas gracias :)
Hola Bruno, no logro ver las fotos, no sé si a los demás compañeros le ocurre lo mismo.....
a mi me pasa lo mismo, me sale un rectangulito con una esquinita doblada
Sube primero las imagenes a algun servidor como Photobucket , image shak o cualquier otro , sino es imposible que veamos las fotos.
ahora las puse en imageshak, gracias .bien !!!
gracias de todas formas por las respuestas!
me parece que el aluminio esta frió.
no soy experto ni fundo, pero se ve como falta de calor.
aparte que usas de molde?
a que temperatura colas? y el molde a cuanto esta?
es colado por gravedad?
el que sabe mucho de fundición es martillorca
El molde o matriz no lo tengo fotografiado pero es de hierro, no tengo la temperatura exacta del material ni la matriz voy a tratar de conseguirlo. El colado es por gravedad.
Contenido de silicio % ?
Temperatura de coquilla y aluminio ?
Tipo de pintura de la coquilla ?
Si es para uso domestico, esa aleacion (silumin) no esta permitida
deberia de ser un AG3
Hola que tal, los datos que tengo son los siguientes, silicio %13, la temperatura y el nombre de la pintura no la tengo de momento.
Si puedo decirte lo siguiente, si la matriz la llenabamos "despacio", esos poros no salen, pero ahi se presentaba otro inconveniente, no cumplia, no llenaba la olla. Nuestra duda es si la colada es muy corta, es decir si necesita que sea mas larga para que entre con mayor presion para asi poder llenarla despacio.
Saludos!!
Gracias por la rspuesta .bien
Son para uso domestico, pero luego las arena/granalla y les hace un proceso de teflonado.
Buenas tardes Bruno.
Lo he dicho en mas de una ocasion aqui en el foro y lo digo una vez mas.
Hay tres tipos de fundicion.
Bajo punto de fusion..... aleaciones metalicas hasta, maximo 600 grados, punto de fusion.
Medio punto de fusion..... Aleaciobnes entre 600 a 1000 grados y
Alto punto de fusion,... . de 1000 grados a mas.
Mi especialñidad es el bajo punto de fusion,.. Las otras, naturalmente tambien las conozco, como el moldeo por inyeccion, por extrusion, por gravedad, por cuquilla, alto vacio, microfusion , Resinas, y muchas mas formas de moldear piezas pero no estoy especializado en ellas, . digamos maestro en ellas,.... Solo en baja fusion.
El punto de fusion del aluminio es de 700 grados aunque segun sea la aleacion de Aluminio pueden ir de 650 a 800 grados-
Eso entra en la media fusion en la que no estoy precisamente especializado pero yo intento ayudar a todos los foreros lo mejor que pueda, desinteresadamente y con gusto y no me cansan ni me molestan todos los mensajes que me envien sino que intento ayudar en lo que pueda.
Es posible que me equicoque pero por las fotos que as enviado y tus explicaciones, creo.
Estas moldeando Aluminio en un molde de hierro y supongo que un noyu para que salga el hueco de la olla.
Pintas el molde con una pintura blanca que debe ser el desmoldeante.
Lo que haces lo llamamos fundicion por ...... Cuquilla y gravedad.
La pieza moldeada sale sin dificultad del molde, por lo tanto el desmoldeante es el correcto.
La pieza fundida presenta ...Porosidad,. Marcas y Razaduras.
Hay madre Bruno,,.... que dificil es contestarte.
Todos esos fallos no debieran de existir,. El metal, por si mismo, no tiene porosidad por lo que, si estan, es por otras causas pero el problema no es uno sino varios.
Vamos a enumerarlos y asi, posiblemente sepas por donde tienes que ir.
El metal un fundirlo, en su superficie se forma como una costra de impurezas y oxido del metal,. es lo que llamamos Escorias o Espumas,. Hay que sacar, con una espumadera esas escorias hasta que se vea en el crisol el metal fundido brillante y limpio, antes de echarlo el molde, pues si entran esas impurezas, aparecen esos defectos.
La porosidad tambien pueden ser burbujas de aire que se han quedado porque no habian bastantes salidas de aire o estaban mal colocadas.
Puede que el metal, aunque este fundido, no tenga la suficiente temperatura y no posea la suficiente temperatura colabilidad ( fluidez ) para llenar facilmente el molde.
Puede que el molde ( De hierro ) enfrie demasiado pronto el metal,. habria que precalentar el molde con un soplete,. bastante,. y moldear con el molde caliente.
Podria ser que la aleacion de aluminio empleada ( yo no se la que usas y donde la adquieres ) fuera mala y lo mas prudente seria lingote de calidad de una empresa de garantia.
Tu hablas de un producto que lo desconozco por el nombre aunque creo sera una aleacion de aluminio.
y creo que algun compañero te ha dicho que si es para cocina, puede estar prohibido.
Aqui en España, se usaba mucho el Aluminio para menaje de cocina pero desde hace años,... Aunque no esta prohibido el Aluminio,.... Los fabricantes usan el acero inoxidable y cuando las piezas son de aluminio, van esmaltadas o con capas anti-aderentes.
El aluminio se oxida como cualquier otro metal y en los cacharros de cocina, esa oxidacion se mezcla con la comida y no es nada aconsejable para la salud.
Aunque, como te he dicho, no es precisamente la media fusion lo que yo domino, .Te he dado algunos datos que espero te puedan servir en tu trabajo.
Si crees que en algo te pueda ayudar,. no tengas ningun reparo en colsultarme.
Un afectuoso saludo.
Bruno,.
Te he enviado el mensaje y leo el tuyo ultimo.
Granallas la pieza y luego le das un tratamiento con Teflon.
Perfecto, eso es lo correcto.
He vuelto a mirar las fotos,. No se pero me da la impresion de impurezas del metal fundido.
Desearia me mantuvieras informado.
describe un poco la fusión de la aleación
(fundente, desgasificado, afinado de grano, modificación etc...)
Al ser una aleacion Eutectica (silicio 10-13%) deberias modificarla con estroncio o Sodio metalico (aunque este tiene un tiempo de modificacion corto)
Este tipo de aleaciones tienen un tiempo de llenado muy corto pero con mucho "flow", dado que su intervalo de solidificacion es muy corto
El intervalo de solidificacion es la resta de temperatura de liquidus-solidus
Mira este link y abre el periodico n-5 pag2:
http://bergsl.com/periodicos.php?fol=periodicos
Cuando la aleación ya esta liquida solo le agregamos fundente para limpiar la escoria (que es muy poca ya que usamos lingotes de silumin "de todas formas ahora me entro la duda del porcentaje de silicio que tiene porque no son lingotes analizados los que estamos usando"), no le hacemos desgasificado (que es algo que me hubiese gustado probar). ¿Crees que el desgasificado ayudaría o mejoraría la cuestión de esos poros?
Muchas gracias por responder!! .brinda
Lo he dicho en mas de una ocasion aqui en el foro y lo digo una vez mas....
Muchas gracias por su respuesta! la lei atentamente.
Nosotros trabajamos el Medio punto de fusion y la pieza que queremos sacar es coquilla por gravedad.
La temperatura del material es aproximadamente 800º C
Antes de colar la pieza limpiamos el material con fundente y espumadera.
Me gustaria saber su opinion sobre la cantidad de "aires" que tiene la pieza y que le parece el largo de la colada. Si seria mas larga la colada ¿ayudaria a que entre con mas presion? Tenga en cuenta qus si la llenamos mas lento, la cantidad de poros disminuye considerablemente pero no logra cumplir/llenar por completo ()se queda sin presion.
utiliza los filtros sinterizados. tienen mucha mas capacidad de evacuacion y no se obturan con las pinturasde la coquilla
800 ºC es una excesiva temperatura de colada (lo que lograis es que el material este muy oxidado)
TEMPERATURAS
COQUILLA
Mas o menos a 300 º Centígrados
ALEACION
Por encima del LIQUIDUS de 70 º C a 125 º C
ACCIONES
EVACUACION DE AIRE
Utilizar filtros sinterizados
COLADA EN FUENTE
La pieza se alimenta por la parte inferior, el metal la llena de la base hacia arriba.
-Ventajas:
- El llenado de la pieza se realiza con menor turbulencia.
- La evacuación de aire es óptima.
-Inconvenientes:
- La solidificación no esta dirigida convenientemente la fuente de calor
se encuentra en la parte baja de la pieza, después de atravesar toda la pieza, el metal a perdido temperatura por esto se cuela con el metal mas caliente, originando:
- Puntos calientes en el ataque
- Riesgo de oxidación del metal
- Cadencia de producción menor
- Degradación rápida del molde
- Altura del bebedero muy alta
todo lo escrito anteriormente en pdf
Pido disculpas (tenia problemas con el pdf)
mirando un poco las fotos, en los finales de la colada o sea en los tochos que quedan, el excedente en la parte superior, se ve muy bien pulido y con brillo, para mi esta frío el molde., aparte de no tener salidas de aire ni nada de eso, o la pintura desmoldante se quema y produce vapores.
apunte sobre pinturas para coquilla a gravedad
Algo muy importante que no aclare en el post es que la matriz de la olla es practicametne NUEVA, es decir nunca se saco una pieza BUENA de esa matriz
Gracias por responder, una cosa muy importante que me olvide mencionar es que la matriz es nueva y que nunca se saco una pieza de muestra "buena", es decir que la estamos probando y estamos viendo si hay que hacerle modificaciones a la matriz para que tenga mas salidas de aire o alargarle la colada para que el aluminio entre con mayor presión.
Estudia esto primero
Si tienes dudas, solo tienes que preguntar
Es un problema de coladas, temperatura y mazarotas. Tienes que tener el molde a una temperatura suficientemente alta como para asegurarte que el aluminio fluye dentro del molde como un líquido y que cuando se enfría (y lo hace desde fuera, donde está en contacto con el molde, hasta el centro del grueso de la pared) quede un grueso interno líquido suficiente como para compensar la contracción del aluminio cuando se enfría, que es mucho. Si no queda aluminio líquido cuando empieza a contraer, se forman burbujas de vacio (cavitación) que si están cerca de la superficie pueden implosionar dejando huecos, o una porosidad muy importante en las zonas más gruesas, como en tu caso en la unión de las paredes con el fondo de la olla, porque las zonas que se enfrian "chupan" el aluminio de donde está líquido todavía.
Tendría que ver como es el molde y en que posición del molde haceis la colada, pero si es lo que intuyo... no me gusta como está diseñado el molde. En el moldeo por gravedad en coquilla tienes que tener grandes mazarotas en la zona más alejada de la colada que "almacene" aluminio líquido y calor para que cuando las paredes finas empiecen a enfriar y a contraer, puedan suministrar aluminio fundido a la parte buena de la fundición. Ese molde tiene más pinta de haber sido diseñado para moldeo a baja presión, pero no por gravedad. Así a bote pronto, sin un partaix en la parte exterior del molde no veo como alimentarlo.
Es un problema de coladas, temperatura y mazarotas....
Muchas gracias PELU, ahora la matriz/molde lo llevaron para hacerle modificaciones, cuando me lo traigan voy a mostrar como es.
Saludos!!
Hola bruxman, estoy observando las imágenes y por lo que veo las entradas de la colada las tiene por las asas y mi opinión (no quiere decir que así sea), yo si pudiera hacerlo cambiaría las entradas de la colada y las pondría por el fondo de la olla, que es la parte más gruesa de la misma, también la fundiría con dos bebederos (de 40 o 45 m/m c/u) con un chorro más bien fuerte (sin pasarme) y las dos asas que ahora tiene como entrada las haría de subideros de 50 o 55 m/m c/u), o sea con dos crisoles o cucharas, le echaría la colada por los bebederos y también le pondría un poco de estaño a la colada, para que le de más fluidez, porque si te fijas (creo) que la explicación es esta: el aluminio bien caliente entra por los bebederos y recorre el fondo, sube por las paredes de la misma llega a las asas, ya allí coge el grueso de las asas y sigue subiendo y cogiendo material por los subideros hasta que llenen, al ser gruesos se mantiene líquida la colada, entonces la pieza "chupa" y tiene donde coger material, porque está liquido, ya ahí los poros que pudieran quedar en la pieza se llenarían de ese mismo material, a lo que la matriz al estar bien caliente con soplete le ayudaría (yo la abrigaría, si puede ser) y también le echaría en el crisol un buen material (de pistones, culatas, etc) y casi al final un poco de estaño como dije antes. También le acercaría la espumadera al rojo antes de la colada al bebedero para si hay gases que exploten y sobre todo que no haya nada de humedad, que para mi entender tanto la humedad como los gases acumulados son los responsables de la mayoría de los fallos en la fundición de metales. Yo trato de ayudarte, no te quiero decir que ""sea así"". Aquí estoy para lo que se ofrezca, tanto a ti como a los compañeros del foro.
Un saludo muy afectuoso a tod@s.
Cuando sucede eso es por la acumulación de aire, necesitás mayor cantidad de salidas de aire, también habría que aumentarle un poco la colada, porque alguna de esas dos cosas es, yo me tiro más por las salidas de aire.
Muchas gracias superkefka y galibus por sus aportes
Bueno, hace unos dias volvimos a hacer pruebas con esta matriz pero esta vez estaba modificada, sele agregaron mas aires en la base de la olla y se le alargo la colada, pero seguimos teniendo los mismosproblemas :(
Aca adjunto fotos de la matriz y del resultado de las piezas.
Aqui la matriz: El macho está fijo y la parte movil es el hueco. Cuando se termina de fundir la olla queda agarrada al macho.
La olla sale con rajaduras, creo que la explicacion seria que al contraer se raja debido a que la olla queda en el macho.
(http://imagizer.imageshack.us/a/img820/2930/elnv.jpg)
Interior
(http://imagizer.imageshack.us/a/img819/4694/qowd.jpg)
Estuvimos consultando y estamos viendo la posibilidad de modificar la matriz de forma tal que la olla quede en forma horizontal con las coladas en las asas de la olla. Esto permitiría quitar el macho antes de que se enfrie y se raje la olla.
(http://imagizer.imageshack.us/a/img843/7296/gam98.jpg)
¿Que opinan?
Pregunta media tonta, calientas la coquilla antes de fundir ? esos poros no son reproducciones de un mal acabado de la coquilla ? porque el aluminio es muy hdp y copia todo y por lo que se ven en las fotos está muy maltratada la coquilla, debería estar toda pulida. También el aluminio debería ser 99% puro, quitando todas las escorias. Otra solución no conosco, creo que debería quedar perfecto, puede ser que debas inyectarle aluminio a presión, y no trabajar solo con gravedad, aunque la verdad no sé.
Pregunta media tonta, calientas la coquilla antes de fundir ? esos poros no son .."
Hola superkefka, la matriz la calentamos 40 mins aproximadamente con 2 mecheros/sopletes grandes, eso blanco que se ve es la pintura con la que pintamos la matriz para que corra mejor el aluminio pasa quela foto la saque despus de las pruebas y quedo medio despintada.
Un amigo del rubro nos comento que la rajadura se debe a que esta mal diseñada la matriz, ya que lo que debe salir hacia afuera es el macho. Asi que veremos si el dueño de la misma va a modificarla.
Saludos!!
buenas tardes.......como llevas el tema????
Hola que tal perdon por dejar todo colgado. No lo pude solucionar. Devolvimos la matriz al dueño y éste se encargará de correjir lo que sea necesario. Muchas gracias por tu interes .bien
prueba (https://imageshack.com/i/exdPWoIdj)
Hola... despues de pasar un tiempo se me ha olvidado como poner las imagenes tambien no voy desde hace mucho a Image Shak . ha cambiado mucho y no se que hacer esactamente con la imagen elejida y ya cargada ...!?!!
robercel
