Autor Tema: AYUDA poros superficiales coquilla Aluminio  (Leído 15922 veces)
bruxman
Re:AYUDA poros superficiales coquilla Aluminio
« Respuesta #15 en: 25 Mayo 2014, 17:04 »
describe un poco la fusión de la aleación
(fundente, desgasificado, afinado de grano, modificación etc...)
Cuando la aleación ya esta liquida solo le agregamos fundente para limpiar la escoria (que es muy poca ya que usamos lingotes de silumin "de todas formas ahora me entro la duda del porcentaje de silicio que tiene porque no son lingotes analizados los que estamos usando"), no le hacemos desgasificado (que es algo que me hubiese gustado probar). ¿Crees que el desgasificado ayudaría o mejoraría la cuestión de esos poros?
Muchas gracias por responder!!  .brinda
bruxman
« Respuesta #16 en: 25 Mayo 2014, 17:23 »
Buenas tardes Bruno.
Lo he dicho en mas de una ocasion aqui en el foro y lo digo una vez mas....
Muchas gracias por su respuesta! la lei atentamente.
Nosotros trabajamos el Medio punto de fusion y la pieza que queremos sacar es coquilla por gravedad.
La temperatura del material es aproximadamente 800º C
Antes de colar la pieza limpiamos el material con fundente y espumadera.
Me gustaria saber su opinion sobre la cantidad de "aires" que tiene la pieza y que le parece el largo de la colada. Si seria mas larga la colada ¿ayudaria a que entre con mas presion? Tenga en cuenta qus si la llenamos mas lento, la cantidad de poros disminuye considerablemente pero no logra cumplir/llenar por completo ()se queda sin presion.
txoria
« Respuesta #17 en: 25 Mayo 2014, 18:51 »
utiliza los filtros sinterizados. tienen mucha mas capacidad de evacuacion y no se obturan con las pinturasde la coquilla
800 ºC es una excesiva temperatura de colada (lo que lograis es que el material este muy oxidado)
TEMPERATURAS
           COQUILLA
                                 Mas o menos a 300 º Centígrados
           ALEACION
                                 Por encima del  LIQUIDUS  de 70 º C  a 125 º C
ACCIONES
            EVACUACION DE AIRE
                                 Utilizar filtros sinterizados
COLADA EN FUENTE
La pieza se alimenta por la parte inferior, el metal la llena de la base hacia arriba.
-Ventajas:
-   El llenado de la pieza se realiza con menor turbulencia.
-   La evacuación de aire es óptima.
-Inconvenientes:
-   La solidificación no esta dirigida convenientemente la fuente de calor
se encuentra en la parte baja de la pieza, después de atravesar toda la pieza, el metal a perdido temperatura por esto se cuela con el metal mas caliente, originando:
                                               - Puntos calientes en el ataque
                                               - Riesgo de oxidación del metal
                                               - Cadencia de producción menor
                                               - Degradación rápida del molde
                                               - Altura del bebedero muy alta
« última modificación: 01 Junio 2014, 12:13 por txoria »
txoria
« Respuesta #18 en: 25 Mayo 2014, 19:14 »
todo lo escrito  anteriormente en pdf
Pido disculpas (tenia problemas con el pdf)
« Respuesta #19 en: 25 Mayo 2014, 20:23 »
mirando un poco las fotos, en los finales de la colada o sea en los tochos que quedan, el excedente en la parte superior, se ve muy bien pulido y con brillo, para mi esta frío el molde., aparte de no tener salidas de aire ni nada de eso, o la pintura desmoldante se quema y produce vapores.
txoria
« Respuesta #20 en: 25 Mayo 2014, 21:24 »
apunte sobre pinturas para coquilla a gravedad
bruxman
« Respuesta #21 en: 27 Mayo 2014, 03:10 »
Algo muy importante que no aclare en el post es que la matriz de la olla es practicametne NUEVA, es decir nunca se saco una pieza BUENA de esa matriz
bruxman
« Respuesta #22 en: 27 Mayo 2014, 03:14 »
Gracias por responder, una cosa muy importante que me olvide mencionar es que la matriz es nueva y que nunca se saco una pieza de muestra "buena", es decir que la estamos probando y estamos viendo si hay que hacerle modificaciones a la matriz para que tenga mas salidas de aire o alargarle la colada para que el aluminio entre con mayor presión.
txoria
« Respuesta #23 en: 27 Mayo 2014, 14:53 »
Estudia esto primero
Si tienes dudas, solo tienes que preguntar
pelu
« Respuesta #24 en: 27 Mayo 2014, 17:05 »
Es un problema de coladas, temperatura y mazarotas. Tienes que tener el molde a una temperatura suficientemente alta como para asegurarte que el aluminio fluye dentro del molde como un líquido y que cuando se enfría (y lo hace desde fuera, donde está en contacto con el molde, hasta el centro del grueso de la pared) quede un grueso interno líquido suficiente como para compensar la contracción del aluminio cuando se enfría, que es mucho. Si no queda aluminio líquido cuando empieza a contraer, se forman burbujas de vacio (cavitación) que si están cerca de la superficie pueden implosionar dejando huecos, o una porosidad muy importante en las zonas más gruesas, como en tu caso en la unión de las paredes con el fondo de la olla, porque las zonas que se enfrian "chupan" el aluminio de donde está líquido todavía.
Tendría que ver como es el molde y en que posición del molde haceis la colada, pero si es lo que intuyo... no me gusta como está diseñado el molde. En el moldeo por gravedad en coquilla tienes que tener grandes mazarotas en la zona más alejada de la colada que "almacene" aluminio líquido y calor para que cuando las paredes finas empiecen a enfriar y a contraer, puedan suministrar aluminio fundido a la parte buena de la fundición. Ese molde tiene más pinta de haber sido diseñado para moldeo a baja presión, pero no por gravedad. Así a bote pronto, sin un partaix en la parte exterior del molde no veo como alimentarlo.
bruxman
« Respuesta #25 en: 27 Mayo 2014, 22:09 »
Es un problema de coladas, temperatura y mazarotas....
Muchas gracias PELU, ahora la matriz/molde lo llevaron para hacerle modificaciones, cuando me lo traigan voy a mostrar como es.
Saludos!!
galibus
« Respuesta #26 en: 04 Junio 2014, 17:08 »
Hola bruxman, estoy observando las imágenes y por lo que veo las entradas de la colada las tiene por las asas y mi opinión (no quiere decir que así sea), yo si pudiera hacerlo cambiaría las entradas de la colada y las pondría por el fondo de la olla, que es la parte más gruesa de la misma, también la fundiría con dos bebederos (de 40 o 45 m/m c/u) con un chorro más bien fuerte (sin pasarme) y las dos asas que ahora tiene como entrada las haría de subideros de 50 o 55 m/m c/u), o sea con dos crisoles o cucharas, le echaría la colada por los bebederos y también le pondría un poco de estaño a la colada, para que le de más fluidez, porque si te fijas (creo) que la explicación es esta: el aluminio bien caliente entra por los bebederos y recorre el fondo, sube por las paredes de la misma llega a las asas, ya allí coge el grueso de las asas y sigue subiendo y cogiendo material por los subideros hasta que llenen, al ser gruesos se mantiene líquida la colada, entonces la pieza "chupa" y tiene donde coger material, porque está liquido, ya ahí los poros que pudieran quedar en la pieza se llenarían de ese mismo material, a lo que la matriz al estar bien caliente con soplete le ayudaría (yo la abrigaría, si puede ser) y también le echaría en el crisol un buen material (de pistones, culatas, etc) y casi al final un poco de estaño como dije antes. También le acercaría la espumadera al rojo antes de la colada al bebedero para si hay gases que exploten y sobre todo que no haya nada de humedad, que para mi entender tanto la humedad como los gases acumulados son los responsables de la mayoría de los fallos en la fundición de metales. Yo trato de ayudarte, no te quiero decir que ""sea así"". Aquí estoy para lo que se ofrezca, tanto a ti como a los compañeros del foro.
Un saludo muy afectuoso a tod@s.
superkefka
« Respuesta #27 en: 08 Junio 2014, 03:58 »
Cuando sucede eso es por la acumulación de aire, necesitás mayor cantidad de salidas de aire, también habría que aumentarle un poco la colada, porque alguna de esas dos cosas es, yo me tiro más por las salidas de aire.
bruxman
« Respuesta #28 en: 13 Junio 2014, 02:37 »
Muchas gracias superkefka y galibus por sus aportes
Bueno, hace unos dias volvimos a hacer pruebas con esta matriz pero esta vez estaba modificada, sele agregaron mas aires en la base de la olla y se le alargo la colada, pero seguimos teniendo los mismosproblemas  :(
Aca adjunto fotos de la matriz y del resultado de las piezas.
Aqui la matriz: El macho está fijo y la parte movil es el hueco. Cuando se termina de fundir la olla queda agarrada al macho.
La olla sale con rajaduras, creo que la explicacion seria que al contraer se raja debido a que la olla queda en el macho.
Interior
Estuvimos consultando y estamos viendo la posibilidad de modificar la matriz de forma tal que la olla quede en forma horizontal con las coladas en las asas de la olla. Esto permitiría quitar el macho antes de que se enfrie y se raje la olla.
¿Que opinan?
superkefka
« Respuesta #29 en: 14 Junio 2014, 05:15 »
Pregunta media tonta, calientas la coquilla antes de fundir ? esos poros no son reproducciones de un mal acabado de la coquilla ? porque el aluminio es muy hdp y copia todo y por lo que se ven en las fotos está muy maltratada la coquilla, debería estar toda pulida. También el aluminio debería ser 99% puro, quitando todas las escorias. Otra solución no conosco, creo que debería quedar perfecto, puede ser que debas inyectarle aluminio a presión, y no trabajar solo con gravedad, aunque la verdad no sé.
