Zona Técnica => Electricidad y Electrónica => Mensaje iniciado por: MMartins en 06 Agosto 2014, 07:14
Título: consulta motor paso a paso!!
Publicado por: MMartins en 06 Agosto 2014, 07:14
Hola muchachos, acá vengo con otra de mis dudas sobre motores paso a paso. Tengo el motor que ahora paso a mostrar, al cual lo quiero controlar con un Arduino Leonardo y como driver utilizar el puente h L298N.
El motor es un EM-101 EMP-4245 que lo saque de una impresora vieja
(http://i57.tinypic.com/r09p40.jpg)
El puente H es un L298N
(http://i57.tinypic.com/mkj3ep.jpg)
(http://i59.tinypic.com/111jafn.jpg)
El motor tal cual se ve en la foto con sus respectivos colores (que los puse yo de esta forma) y utilizando un tester para identificar los bobinados me arrojo los siguientes resultados
amarillo/gris           12 homs
amarillo/azul          22 homs
blanco/purpura      12 homs
blanco/verde         22 homs
gris/azul                12 homs
purpura/verde       12 homs
De lo cual deduzco que el gris y el purpura son los comunes, y que los demas cables o colores son los extremos. Pero ahora es donde viene la pregunta, ¿como se que extremo es el que me va a dejar hacer la secuencia correcta de giro, es decir por cual alimento primero y cuales los siguientes para que el motor gire correctamente para un lado y para el otro?
Y con respecto al puente h ,es... ¿como conecto los cables del motor para realizar las secuencias correctas que como se ve en la imagen, tiene la L1, L2, L3 y L4 con su bornera pero lo que no se es como van conectados los cables del motor. Y las entradas de señal TTL IN1, IN2, IN3 y IN4 que son las clavijas que se ven en la imagen arriba de las borneras de alimentación, las cuales conectaría al Arduino.
Este puente tiene las siguientes características:
    Alimentación lógica: 6 - 12V
    Rango de alimentación: 4.8 ~ 46V
    Corriente máxima: 2A
    Nivel alto: 2.3V = Vin = Vss - Nivel bajo: -0.3V = Vin = 1.5V
    Y por el lado del motor no tengo datos eléctricos, pero es de una impresora Epson.
Desde ya muchas gracias!!
Título: Re:consulta motor paso a paso!!
Publicado por: MONTORO en 06 Agosto 2014, 09:06
Cuando me a tocado buscar bobinas en un motor paso a paso unos me los métodos es preparar un cargador de movil  y un papel para ir anotando las distintas combinaciones de cables, cuando conectes los cables notaras que mueve un paso y veras el sentido de giro, se lleva un tiempo.
Publicado por: tio_gil en 06 Agosto 2014, 18:45
Creo que tienes un unipolar, no un bipolar. Supongo que entre gris y púrpura no hay resistencia...
mira el enlace este: http://homepage.cs.uiowa.edu/~jones/step/ (sobre todo, capítulo 1), pero hay que leerselo todo... (el saber no ocupa lugar ;) )
Publicado por: forane en 06 Agosto 2014, 23:08
Aparte de las recomendaciones que menciona tio_gil, efectivamente, el motor es unipolar, por lo que se desechan los dos cables centrales de cada bobinado (gris y púrpura), usando los dos extremos de cada bobinado, o sea, nos quedamos con 4 hilos. Coloca primero los dos hilos de un bobinado conectado al puente en H y luego los otros. Si no funciona bien a la primera y el motor ronronea, pues invierte los hilos del segundo bobinado y actúa en consecuencia si lo que quieres es mover en un sentido y el motor gira en sentido contrario (cambiar el orden de conexión de los bornes del motor del primer bobinado). Comenzaría con un voltaje de prueba de 5 V y una resistencia en serie de un ohmio bobinada y tantearía, ya que no tienes un sistema chopper. Luego intentaría ver por la red voltajes de funcionamiento de motores semejantes, aumentar el voltaje de alimenteciónn del motor, retirar la resistencia...
Que me corrijan.
Publicado por: MMartins en 07 Agosto 2014, 06:19
Que me corrijan.
Aaa!! yo estaba cometiendo el error de conectar los comunes a masa y los demás los conectaba a cada una de las lineas del driver puente h. Por lo que entendí, tengo que dejar los comunes sin conectar a nada, al aire digamos.
Publicado por: MMartins en 09 Agosto 2014, 04:13
Gracias a su ayuda, ya pude comprender y hacer andar unos motores que tenia como el de la foto que puse en este mensaje.
ahora, lo que quisiera entender que es la corriente por fase, como se hace para que el motor ande optima-mente sacando le todo su potencial, etc. Por que hay varios parámetros que no entiendo. Si me pueden seguir asesorando, no quiero abusar de la gentileza de ustedes,  pero es que quiero aprender a usarlos bien por las muchas cosas que se pueden hacer con ellos.
Publicado por: tio_gil en 09 Agosto 2014, 08:04
a) leete tooodos los capítulos del enlace que te he puesto.
b) mira el post que el amigo Kreutz hizo hace un tiempo: foro.metalaficion.com/index.php?topic=8070.0. MUy, muy,muy recomendable
c) verse todas las notas de aplicación (y relacionadas) que hay del integrado que va en la placa
Ten encuenta que al usar un c.i. ya diseñado para tal fin, hay cosas que no vas a poder modificar (o sólo levemente). La única manera de poder tocar todas es hacerse uno mismo el control (o usar chips más sofisticados)
