Hola muchachos, acá vengo con otra de mis dudas sobre motores paso a paso. Tengo el motor que ahora paso a mostrar, al cual lo quiero controlar con un Arduino Leonardo y como driver utilizar el puente h L298N.
El motor es un
EM-101 EMP-4245 que lo saque de una impresora vieja
El puente H es un
L298N
El motor tal cual se ve en la foto con sus respectivos colores (que los puse yo de esta forma) y utilizando un tester para identificar los bobinados me arrojo los siguientes resultados
amarillo/gris 12 homs
amarillo/azul 22 homs
blanco/purpura 12 homs
blanco/verde 22 homs
gris/azul 12 homs
purpura/verde 12 homsDe lo cual deduzco que el
gris y el
purpura son los comunes, y que los demas cables o colores son los extremos. Pero ahora es donde viene la pregunta, ¿como se que extremo es el que me va a dejar hacer la secuencia correcta de giro, es decir por cual alimento primero y cuales los siguientes para que el motor gire correctamente para un lado y para el otro?
Y con respecto al puente h ,es... ¿como conecto los cables del motor para realizar las secuencias correctas que como se ve en la imagen, tiene la L1, L2, L3 y L4 con su bornera pero lo que no se es como van conectados los cables del motor. Y las entradas de señal TTL IN1, IN2, IN3 y IN4 que son las clavijas que se ven en la imagen arriba de las borneras de alimentación, las cuales conectaría al Arduino.
Este puente tiene las siguientes características:
Alimentación lógica: 6 - 12V
Rango de alimentación: 4.8 ~ 46V
Corriente máxima: 2A
Nivel alto: 2.3V = Vin = Vss - Nivel bajo: -0.3V = Vin = 1.5V
Y por el lado del motor no tengo datos eléctricos, pero es de una impresora Epson.
Desde ya muchas gracias!!
