Maquinas Herramienta => Otras Maquinas => Mensaje iniciado por: Gonzalo63 en 24 Octubre 2017, 22:01
Título: Soltar eje de una caja reductora
Publicado por: Gonzalo63 en 24 Octubre 2017, 22:01
Hola, necesito ayuda para entender cómo puede soltarse el eje de una caja reductora.
La máquina es una laminadora de dos cabezales, uno a izquierda y otro a la derecha. Cada cabezal con dos cilindros, uno superior y otro inferior. Los cabezales han salido sin dificultad y los ejes superiores (en realidad son dos semiejes), también.
Pero estoy atascado en cómo puede salir el eje inferior. Creo que es sólo uno, que atraviesa la caja y tres ruedas dentadas.
En las dos paredes externas hay cojinetes de bronce y quizás retenes para evitar la salida de aceite. En las dos paredes internas no puedo ver lo que hay.
En las fotos se ve todo muy mal. Pero supongo que debe haber formas más o menos habituales en las que entran y salen estos ejes. Pero es el primero que intento en mi vida y no sé hacerlo. No veo ningún tornillo prisionero ni ninguna pieza que pueda soltarse. He probado a martillear por un  lado y por el otro, pero no se mueve ni un milímetro.
Gracias anticipadas
Título: Re:Soltar eje de una caja reductora
Publicado por: jubilado en 24 Octubre 2017, 22:26
Intenta poner una foto que se vean esos piñones y el eje.
Publicado por: Gonzalo63 en 24 Octubre 2017, 22:33
La caja reductora es la parte que parece la cabeza de la máquina, de color rosa.
Al quitar la tapa superior se accede a los engranajes.
En la siguiente foto ya he quitado los dos semiejes superiores y los correspondientes piñones, uno a la izquierda y otro a la derecha. Los cojinetes de latón han quedado en su sitio (el abultamiento tronco cónico con agujero). En los agujeros que se ven no había tornillos, así que creo que deben ser para lubricación de los semiejes que he quitado. En la parte inferior del cono truncado rojo hay otro agujero. He pensado que los agujeros superiores podrían servir para acceder a tornillos en los casquillos del eje inferior. Pero parece que abajo tampoco hay nada. Ha salido grasa, pero la llave hexagonal no engancha.
El eje que quiero quitar, sea uno entero o dos semiejes, debe atravesar los tres piñones que se ven en la siguiente foto.
El piñón grande central se encuentra entre dos paredes. Si hay algo en ellas, es inaccesible.
Publicado por: Gonzalo63 en 24 Octubre 2017, 22:35
El eje que quiero quitar sale en cuadradillo tanto por la izquierda como por la derecha, como se ve en la siguiente foto.
Publicado por: Gonzalo63 en 24 Octubre 2017, 22:38
El cuadradillo del otro lado.
El casquillo de bronce, alrededor del eje, está tapado por la pintura rosa.
Publicado por: Gonzalo63 en 24 Octubre 2017, 23:05
Tengo alguna foto más, del interior de la caja, pero no sé si en ellas se aprecia algo.
El agujero que se ve es para sujetar la cabeza (la caja reductora) al cuerpo de la máquina.
Publicado por: jubilado en 24 Octubre 2017, 23:57
Esos taladros que dices que no engancha la llave, por lógica no deben llevar tornillos, estarian frenando el eje y el eje debe girar. Creo que puede estar a presión pero los piñones si llevam chavetas no saldrán por los casquillos de bronce, salvo que no sean chavetas y vayan estriados. Otra opción sería que sean dos semiejes y vayan roscados, prueba a girarlos por los cuadradillos en sentido contrario al giro normal, pueden estar roscados a derecha o izquierda. De momento no se me ocurre otra cosa.
Publicado por: Barlovento en 25 Octubre 2017, 01:07
Hola Gonzalo,  pienso que tal vez vayan roscados como dice jubilado y tan sólo los tengas que desenroscar.  Pero también he pensado que tal vez van metidos a presión y, si fuera así, igual atornillando una pletina al agujero que tiene la puntera cuadrada si tiene rosca, te serviría para sujetar a esta pletina las patas de un extractor y sacar el eje o los dos ejes, es una posibilidad. Suerte y ya nos cuentas como ha ido.
Publicado por: Gonzalo63 en 25 Octubre 2017, 01:29
Gracias jubilado
En realidad pensaba que si había tornillo podría sujetar el casquillo, no el eje. Y quizás sacando el casquillo luego salía el eje. Pero parece que no hay nada.
He buscado chavetas en los piñones. Pero como están metidos entre estrechas paredes resulta muy difícil acceder, incluso mirar.
No creo que sea estriado porque el estriado parece menos robusto que los cuadradillos externos. Y un estriado tendría que resistir el esfuerzo de los dos rodillos externos.
Esto ni se me había ocurrido. Lo probaré mañana a primera hora.
Gracias.
Publicado por: Gonzalo63 en 25 Octubre 2017, 01:34
Hola Barlovento.
Creo que esos agujeritos en el centro de los extremos cuadrados sólo son las marcas de centrado de las puntas del torno cuando fue fabricada la pieza. Así que no creo que pueda engancharse algo en ellos. De todas formas lo investigaré mañana mejor.
Publicado por: becario10 en 25 Octubre 2017, 06:34
El piñón grande que está en el centro sobre que eje gira? porque me parece que gira sobre el eje que has quitado, por lo menos eso parece en cómo se ven las fotos.
Publicado por: Gonzalo63 en 25 Octubre 2017, 09:48
La perspectiva de las fotos pueden engañar, también por el hecho de que la caja no es cúbica y que las fotos están hechas de muy cerca.
Los tres piñones que se ven en las fotos, incluido el grande central tienen el mismo eje, que es el que no puedo sacar.
El motor mueve un piñón, que no se ve, situado bajo la rueda grande central. Ésta y las dos pequeñas laterales de las fotos, se mueven sobre el mismo eje, al tiempo que mueven, mediante los cuadradillos, los cilindros inferiores de la laminadora, a izquierda y derecha.
Sobre las ruedas dentadas pequeñas que se ven en las fotos van otras dos ruedas pequeñas, que ya he quitado junto con sus ejes, y que mueven los cilindros superiores de la laminadora, a través de los agujeros que se ven en los laterales de la caja reductora.
Para aclarar: en total hay seis piñones a tres alturas de eje. Uno de tamaño medio, muy abajo que no se ve y cuyo eje sale al motor por el interior de la máquina; los tres que se ven en las fotos, el grande central y los pequeños laterales correspondientes a los rodillos inferiores y cuyo eje termina en los cuadradillos de ambos lados; y dos piñones pequeños que ya he quitado, correspondientes a los rodillos superiores de la laminadora.
Publicado por: becario10 en 25 Octubre 2017, 13:55
Los cuadradillos tienen algún uso en el funcionamiento de la maquina?
Publicado por: Gonzalo63 en 25 Octubre 2017, 16:58
...al tiempo que mueven, mediante los cuadradillos, los cilindros inferiores de la laminadora, a izquierda y derecha.
Publicado por: becario10 en 25 Octubre 2017, 19:05
Me refiero si durante el funcionamiento normal de la maquina se utilizan o no sirven para nada. Si no se utilizan parece ser que sería lo que te han apuntado antes, es para desenroscar los semiejes. Otra cosa es si es a derechas o a izquierda.
Publicado por: sm en 25 Octubre 2017, 19:47
hola, los piñones que quitaste como iban fijados a los semiejes , chavetas ,estriado?? porque se supone que todos deben ir igual .
La reductora siempre gira en el mismo sentido??
Publicado por: Forjador de sueños en 25 Octubre 2017, 21:27
Prueba a tirar de ellos, puede que sean dos con otro cuadradillo en los extremos interiores
Publicado por: jubilado en 25 Octubre 2017, 22:40
https://www.google.es/search?client=ms-unknown&source=android-home&dcr=0&source=hp&ei=cvbwWeW_BcPyUoaJjfAC&sjs=3&q=laminadora+sumes&oq=laminadora&gs_l=mobile-gws-hp.1.0.35i39j0l4.2237.6748..7959.......199.1049.7j3............mobile-gws-wiz-hp.....3..0i131.%2FhQRuJr5BiE%3D#imgrc=nZv-Wus0LQGk9M:
Publicado por: Gonzalo63 en 26 Octubre 2017, 01:01
Los cuadrados enganchan los cilindros inferiores. Al girar los cuadrados giran los cilindros inferiores.
Aunque no es exactamente la misma máquina, en el siguiente video se la ve funcionando con un cabezal montado y el otro desmontado:
https://www.youtube.com/watch?v=Zk1lmyTD0jk
Publicado por: Gonzalo63 en 26 Octubre 2017, 01:11
hola, los piñones que quitaste como iban fijados a los semiejes , chavetas ,estriado?? porque se supone que todos deben ir igual.
Tienes razón. A ver si me fijo mañana porque no me acuerdo. Salieron sin ninguna dificultad. Los semiejes salieron tirando de ellos hacia fuera y los piñones quedaron sueltos en su compartimento. No recuerdo ni chavetas ni estriado. Probablemente llevan orificio cuadrado. Lo confirmaré.
No. La máquina tiene un sentido principal de giro, pero uno de los conmutadores eléctricos hace que el motor y todos los engranajes y cilindros giren en sentido inverso. Es por si se atasca el material, para poder sacarlo.
Publicado por: Gonzalo63 en 26 Octubre 2017, 01:17
Ya lo probé, sin éxito. No conseguí extraerlo por ninguno de los lados nada que se apreciase. Volveré a intentarlo.
Aunque me parece raro que sea ese el sistema, porque quedaría la unión de los dos semiejes en el centro de la rueda grande, que no es muy ancha (unos 25 mm).
Publicado por: Gonzalo63 en 26 Octubre 2017, 01:27
Conozco la empresa. Ya he estado y les he preguntado. No saben nada. Las máquinas no las fabricaban ellos. Las encargaban con su marca a distintos fabricantes. Y no tienen manuales de mantenimiento ni de despiece. No saben de cuál de los fabricantes puede ser. Pero todos menos uno han desaparecido.
Me remitieron al único fabricante que aún existe. Es una fábrica de Zaragoza. Hizo laminadoras para Sumes. Pero este modelo no es de ellos. Me comentaron que en los modelos suyos ese eje sale entero con facilidad por el lado izquierdo con sólo dar unos golpes de martillo por el lado derecho. Y me sugirieron que probase a martillear por ambos lados observando si por alguno salía.
Es lo primero que había hecho. Y lo volví a hacer tras hablar con ellos. Después probé todo lo que se me ocurrió, que tampoco fue mucho. Y al no conseguir nada es cuando empecé esta conversación para pedir ayuda en el foro. Por cierto, muchas gracias a todos, porque aunque todavía no he logrado soltarlo, en cualquier momento podré hacerlo gracias a alguna de las sugerencias.
Publicado por: Gonzalo63 en 26 Octubre 2017, 01:40
Entre dos fortachones (el otro más que yo) lo hemos intentado. No da signos de querer desenroscarse ni en un sentido ni en el otro.
Publicado por: Gonzalo63 en 26 Octubre 2017, 01:59
Estoy montando un polipasto y voy a intentar separar la caja reductora del resto de la máquina. Quizás, si consigo que el peso de los piñones no recaiga directamente sobre el eje, éste pueda hacer algún movimiento que ahora se ve impedido.
Publicado por: XLR en 26 Octubre 2017, 03:20
Hace mucho, cuando un conocido reparaba maquinas de panaderia trajo una una caja reductora al taller que tambien parecia indesarmable (y lo fué porque hubo que romper los engranajes del eje y ahi aparecio el como estaba armada... ) ni con prensa hidraulica se movio...
El eje era mas grueso en el interior y los engranajes (que tampoco dejaban ver el eje) estaban fiajados con 2 gusanos roscados uno a 90 grados del otro pero paralelos al eje donde, agarraban la mitad en el eje y la mitad en el engranaje... como si fueran chavetas en chavetero pero roscados  >:( .
Como lo habian armado? facil pusieron el eje enhebrando los engranajes y ajustaban los gusanos por el lugar donde iria el buje y luego clavaban los bujes por fuera.
en otras palabras, para poder sacar los gusanos habia que sacar los bujes, pero el mismo engranaje no permitia el acceso a extraer el buje.... y no habia forma de sacar los bujes que para mejor estaban buenos...
no tengo idea si lo tuyo será similar... pero te cuento mi experiencia con esa maldita caja.
saludos  .brinda
Publicado por: Gonzalo63 en 27 Octubre 2017, 08:22
El eje era mas grueso en el interior y los engranajes (que tampoco dejaban ver el eje) estaban fiajados con 2 gusanos roscados uno a 90 grados del otro pero paralelos al eje donde, agarraban la mitad en el eje y la mitad en el engranaje... como si fueran chavetas en chavetero pero roscados.
Gracias XLR.
Me cuesta un poco entender cómo dices que iban los gusanos, bujes y engranajes y cómo podrían soltarse.
Si pudieses adjuntar un pequeño esquema, te lo agradecería.
Publicado por: XLR en 27 Octubre 2017, 14:20
igual que una chaveta que va paralela al eje pero en vez de chaveta era un gusano atornillado, se hace el agujero mitad en el eje y mitad en el engranaje en forma longitudinal se rosca y se pone el gusano, para esto el eje debe tener mayor diametro donde va fijado al engranaje (para que se pueda perforar y roscar). quedan como chavetas pero salen a rosca (y no los podes ver porque quedan tapados por el buje)  >:( .
Se arma eje y engranajes sin los bujes entonces el eje baja hasta que apoye en la cama donde ira el buje y deja espacio para poner el gusano, luego le clavaron los bujes desde afuera tapando toda posibilidad de desarme.
Para desarmarla habria que quitar los bujes pero al estar clavados desde afuera y no poder meter nada en el interior para retirarlo, la unica forma hubiera sido agujerear el buje y destruirlo para poder sacarlo y asi poder ver los gusanos, y asi poder desarmar
(que fue lo que hicimos despues de romper los engranajes y asi la desarmamos y luego hubo que hacer los bujes nuevos y poner los dos engranajes nuevos, cunado lo unico que se habia roto era un par de dientes de uno de los engranajes  >:( )
Lo malo de este sitema era que si o si habia que destruir los bujes para desarmar y en ese caso los bujes estaban perfectos.
Tratá de averiguar mas sobre tu sistema, no sea que destruis los bujes y en tu caso tal vez no hacia falta, porque se desarmaba de otra forma... yo solo te cuento mi experiencia con esa reductora.
Pero esto era en una caja reductora de amasadora de pan, no se si tu sistema es igual, el sistema de esta reductora de la panaderia lo hicieron asi para que si habia problemas llamaran al que las fabricaba (que sabia como desarmar, bueno... despues de destruir una tambien aprendimos  ;D )
saludos  .brinda
Publicado por: jubilado en 27 Octubre 2017, 14:44
Intenta sacar los casquillos donde van los cuadradillos, le haces un par de taladros roscados, lo mayor que puedas, para usarlos de extractor, a ver si sin los casquillos se ve algo interormente.
Publicado por: Igres en 29 Octubre 2017, 08:03
Dos opciones:
En los agujeros (supongo que, de engrase, donde no encaja la llave) ¿no habrá un pasador elástico?
Los casquillos de bronce, ¿no tendrán un rebaje para encajar y tengan que salir “hacia adentro” para salir junto al eje?
Es sólo una opinión por si sirve de algo.
Suerte.
Publicado por: jubilado en 29 Octubre 2017, 08:21
Igres, un pasador elástico sujetando ¿que?. Ten en cuenta que el eje tiene que girar.
Publicado por: Igres en 29 Octubre 2017, 20:19
Tienes razón Jubilado, no puede sujetar nada. :-[ pero, no puedo sacarme el problema de la cabeza.
Le doy vueltas y vueltas y, no veo la solición, me tiene intrigado.
Algo que no se ha dicho, es si la máquina lleva retenes. En ese caso, retén hacia fuera, casquillo hacia dentro y ...a ver que pasa !
Publicado por: jubilado en 29 Octubre 2017, 20:29
El no tener la caja en la mano es algo que juega en nuestra contra, tienes que guiarte por lo que ves en las fotos y por lo que te cuenta su propietario. Es difícil acertar, salvo que hayas tenido la misma experencia con esa caja. Yo puedo contar algunas anecdotas que me han pasado, que de seguro me hubiesen llamado no hubiese resuelto, pero es verlo y ver la luz.
Publicado por: XLR en 29 Octubre 2017, 23:00
es tan parecido al caso que me toco vivir  :-\ .... los bujes o casquillos como les llaman ustedes, no salen hacia adentro ya que estan a tope con los engranajes.
(http://foro.metalaficion.com/index.php?action=dlattach;topic=29122.0;attach=15578;image)
y los engranajes no se desplazan por estar a tope entre buje y las bancadas o separadores interiores (en mi caso eran solo 2 engranajes)
por eso nos rompimos el coco y viendo que ni con 30 tons de la prensa se movia y poniamos en peligro la caja de fundicion (ni con calor ni con nada se movia) decidimos romper del todo el engranaje que le faltaban dientes y aparecio el bendito gusano y vimos que el eje era mas grueso en el interior de lo que se veia afuera...
otra que se me ocurre es que este clavada en caliente... aunque es dificil por tener 3 engranajes... y si que vi romperse una prensa hidraulica grande al querer sacar un eje clavado en caliente en polea de acero...
y la ultima que se me ocurre es una chaveta larga comun a los tres engranajes y luego clavado el buje de un lado y no se ve la punta de la chaveta...
saludos  .brinda
Publicado por: -Eduardo- en 30 Octubre 2017, 00:47
Me parece que XLR tiene razón, el eje tiene chaveta y  cuando golpeas el eje la chaveta pega contra la caja de fundición, si retiras el buje el eje se baja y pasa el conjunto eje-chaveta por el agujero. El tema es como sacar el buje sin romperlo.
Publicado por: Gonzalo63 en 30 Octubre 2017, 09:37
Gracias por el interés que le estáis poniendo. Estoy atento a todo lo que decís y me es de mucha ayuda.
Los últimos días he avanzado poco porque he tenido que hacer otros trabajos.
He hecho un esquema de cómo estoy entendiendo que podría estar montada la caja en caso de que tuviese una chaveta larga (azul) y que hubiese que sacar los casquillos (amarillos) para extraer el eje (rojo) y los tres piñones (verde). Creo que esto puede ser lo más posible, pues no veo cómo podían haberse enroscado los gusanos. En color sólido lo que no consigo sacar y en hueco lo que he desmontado y no se ve en las fotos.
Hay que tener en cuenta que, al contrario de lo que parece en el esquema, que no está a escala, hay muy poco espacio entre los piñones y las paredes (negro). No se puede meter los dedos para palpar lo que puede haber dentro de la caja.
Si la realidad fuese como el esquema, tendría que sacar al menos uno de los casquillos, probablemente rompiéndolo, pues su espesor es de unos tres milímetros, difícil de enganchar un tornillo. Además con el tornillo probablemente también se inutilizaría por que, luego, se saldría el aceite.
A ver si hoy puedo averiguar algo más. Estoy buscando alguien que me deje un endoscopio para ver dentro de la caja.
Publicado por: Gonzalo63 en 30 Octubre 2017, 09:55
Pues acabo de darme cuenta de que no puede ser una chaveta larga porque tropezaría con las paredes interiores. Pero si son chavetas cortas como las que dibujo a continuación parece más difícil el montaje y desmontaje.
Publicado por: jubilado en 30 Octubre 2017, 10:11
De ser asi, al empujar el eje con una prensa se moveria, has dibujado casquillos interiores que a lo mejor no lleva. Es evidente que de alguna manera los engranajes son solidarios al eje, chaveta, estriado, prisionero...
Si es chaveta, esta puede chocar en la pared de la caja, salvo que la pared interior tenga una ventana por donde pase esta, y esa ventana coincida con una postura del eje, una marca en una cara del cuadradillo o de alguna otra forma, que se sepa donde está la chaveta y esa posible ventana.
Publicado por: sm en 30 Octubre 2017, 13:07
hola, viendo el dibujo que has hecho  , si lleva chavetas dudo mucho que lleve esos dos casquillos interiores ya que no hay espacio para poner las chavetas despues de meter el eje, ya que también estan los piñones
Quita los casquillos de bronce  asi veras como dice jubilado si lleva unas ranuras para que pasen las chavetas  o simplemente ya tengas espacio para que  pasen por el agujero
 luego te agencias una maza de buenas proporciones y le das un golpe a ver si se mueve....
Publicado por: Gonzalo63 en 17 Noviembre 2017, 23:00
Para descansar del problema de cómo soltar el dichoso eje, me he entretenido quitando grasa y pintura de la caja reductora. Tres capas había: rosa, roja y azul. Y por debajo de la azul una blanca que supongo que puede ser alguna imprimación.
Rasqueta, decapante y lija me han tenido ocupado toda la tarde. Hasta he pensado en aplicar un chorro de arena para ver si servía para quitar la pintura más rápidamente.
He dejado los casquillos de bronce al descubierto.
En esto se ha hecho de noche y para ver el resultado con más luz, he hecho unas fotografías con flash.
¡Y en uno de los lados de la caja ha aparecido una agradable sorpresa, que el lunes indagaré!
Publicado por: jubilado en 17 Noviembre 2017, 23:24
Unos tornillos frenando el casquillo.
Publicado por: Gonzalo63 en 17 Noviembre 2017, 23:27
Perdonadme que abuse de vuestra amabilidad, pero me ha surgido otro problema con la laminadora.
En esta ocasión tiene que ver con los cabezales donde se alojan los rodillos. Los he soltado sin fijarme bien y ahora no sé cómo debo montarlos.
En la primera foto se ve cómo deben ir montados los rodillos en el cabezal. He puesto en orden todas las piezas sobre una mesa, excepto la propia estructura del cabezal.
Cada cabezal lleva dos rodillos (superior e inferior) forzados a separarse mediante un muelle. Cada rodillo se asienta sobre dos medios cojinetes. Así, en cada extremo, empezando por arriba tenemos: un botón donde apoya un tornillo con el que se presiona un rodillo contra el otro,  medio cojinete de bronce, rodillo superior, medio cojinete de ¿aluminio?, muelle, medio cojinete de ¿aluminio?, rodillo inferior y  medio cojinete de bronce.
Mi duda es acerca de esos medios cojinetes de metal blanco (aunque por fuera están pintados de azul) que parecen de aluminio. Como he dicho, en cada cabezal hay cuatro. Dos a la izquierda y dos a la derecha. Los dos de un lado van: uno debajo del rodillo superior y otro encima del rodillo inferior. Y entre ellos dos está el muelle.
En la última foto se ve que hay dos tipos de estos semi-casquillos de aluminio. La mitad de ellos tienen unos canales internos y la otra mitad no.
Estos canales son para el aceite. Pero no sé si su función es que entre mejor el aceite y se reparta o para que salga. Dicho de otra forma, no sé si los semicasquillos con ranuras debo ponerlos encima (del rodillo inferior) o debajo (del rodillo superior).
¿Alguna idea?  Muchas gracias
Publicado por: Gonzalo63 en 17 Noviembre 2017, 23:40
Así es.
Quiero creer que quitando los tornillos podrá salir el casquillo y el eje por ese lado. El lunes probaré.
Publicado por: becario10 en 18 Noviembre 2017, 05:23
Estas regatas se les llama patas de araña en lenguaje coloquial y son para distribuir el aceite en todo el largo del casquillo. Yo los montaría en la parte superior del eje, ya que permite distribuir el aceite y en la parte inferior queda lubricado todo el ancho.
En cuando al casquillo que lleva los dos prisioneros da toda la impresión que es para poder desmontar el eje una vez quitados los prisioneros. Fíjate que está marcado el numero para saber la posición del casquillo.
Comprueba que no tengas marcados mas números en otros lados de algún casquillo, ya que es raro que lleve el numero 3  y no haya otros marcados.
Publicado por: jubilado en 18 Noviembre 2017, 11:47
Los casquillos seran de metal antifricción, aluminio no. Seguramente irán colocados donde los rodillos hacen el esfuerzo, como lo tienes en la foto no, el rodillo inferior hará el esfuerzo abajo y el superior lo hará arriba, ahí deben colocarse los antifricción para evitar que se dañe el eje.
Publicado por: Gonzalo63 en 19 Noviembre 2017, 00:20
Los casquillos seran de metal antifricción, aluminio no. .
No sé qué metal es. Al llamarlo aluminio entre interrogaciones, quería indicar que se parece en que no es amarillento sino blanco y es mucho más ligero que el bronce, para distinguir las piezas a las que me estaba refiriendo.
Gracias a lo que me dices y a Wikipedia, me estoy enterando de que el metal blanco antifricción puede ser una aleación de estaño o plomo con antimonio o cobre. Supongo que algo de eso es.
Estoy seguro de que el orden en que he colocado las piezas es correcto. Sólo las piezas de metal blanco llevan el alojamiento para el muelle. Y la función del muelle es separar los rodillos, cuando no lo hace el metal que se está estirando (aunque esta máquina suele conocerse como laminadora, cuando los rodillos no son lisos sino ranurados, como ocurre en este caso, el metal no sale en láminas sino en varillas o hilos más estirados).
Como dices, el rodillo inferior hará el esfuerzo abajo y el superior lo hará arriba, y ahí es donde están colocadas las piezas de bronce. Supongo que es un bronce con plomo, que también se usa en cojinetes como material antifricción.
Publicado por: Gonzalo63 en 19 Noviembre 2017, 01:17
Creo que que tienes razón.
El aceite viene de arriba, sin presión, y va atravesando los cojinetes a través de los orificios que se ven en los semicasquillos. Es decir, la lubricación del eje inferior se hace con el 'sobrante' del aceite que drena del eje superior. Entiendo que, para que el eje inferior esté bien engrasado, debe recogerse bien el aceite del superior.
Los semicasquillos de bronce (amarillos) llevan todos estas patas de araña. Por tanto, las regatas del semicasquillo situado más abajo facilitan que el aceite 'sobrante' del eje inferior sea 'reciclado' para evitar que salga por la holgura del casquillo y escape de la máquina y la guarree.
Pero creo que, por la misma razón, debería facilitarse el drenaje del aceite en el eje superior hacia el inferior.
Me explico, sólo hay dos opciones en la disposición de los casquillos:
Amarillo con regatas
Eje superior
Blanco con regatas
-Muelle-
Blanco sin regatas
Eje inferior
o bien
Eje superior
Blanco sin regatas
-Muelle-
Blanco con regatas
Eje inferior
La segunda es la disposición que propones.
Me llama la atención que un eje lleve patas de araña en ambos semicasquillos y el otro sólo en uno. Y si sería conveniente que estuviesen tanto arriba como abajo en ambos casos.
Aunque parece que sí, no sé si los semicasquillos son originales o si las patas de araña se han hecho después (parecen hechas a mano y con mal pulso).
Publicado por: Gonzalo63 en 19 Noviembre 2017, 01:26
Los cuatro casquillos externos están en las fotos. Sólo en uno se ve marcado el número 3.
Este número podría ser el de la máquina y no el de la pieza. Porque hay otras piezas marcadas, y siempre con el 3, por ejemplo, H3, L3, etc.
Publicado por: -Eduardo- en 19 Noviembre 2017, 02:34
Los casquillos blancos  posiblemente sean de metal Babbitt, vienen en barra todavía se consigue.
Publicado por: becario10 en 19 Noviembre 2017, 06:18
Piensa que hace años no había CNC y hacer estas regatas no era fácil hacerlas. Y era mas fácil hacerlas a mano que con una maquina, todo y que se podría hacer.
Publicado por: jubilado en 19 Noviembre 2017, 09:36
Vale, releyendo el asunto puede que incluso sean de aluminio, me da la impresión que esos ejes trabajan solo sobre medios casquillos, los de bronce, que son los que realmente soportan el esfuerzo cuando trabajan. En vacio los ejes giran libremente, el inferior apoyado en el de bronce, solo por su peso y el souperior apoyado en el de aluminio tambien por su peso, entonces ese de arriba es el que debe llevar las regatas para estar mas lubricado mientras gira en vacio, realmente los que soportan la carga trabajando son los de bronce.
Publicado por: Gonzalo63 en 20 Noviembre 2017, 13:25
...me da la impresión que esos ejes trabajan solo sobre medios casquillos, los de bronce, que son los que realmente soportan el esfuerzo cuando trabajan. En vacio los ejes giran libremente, el inferior apoyado en el de bronce, solo por su peso y el souperior apoyado en el de aluminio tambien por su peso,... realmente los que soportan la carga trabajando son los de bronce.
Hola jubilado.
Muchas gracias por tu ayuda. No se me había ocurrido analizar el apoyo en vacío y bajo carga y me parece muy interesante. Pero me temo que el cálculo es un poco más complejo de lo que indicas.
En vacío, debido al muelle y al tornillo (no está en la foto) que presiona el rodillo superior sobre el otro, los rodillos se ven forzados a mantener una cierta distancia. El muelle ejerce una fuerza de separación entre ambos, que es mayor cuanto más juntos están. Esta fuerza de separación se ejerce por igual sobre ambos rodillos.
Entonces, tendremos las siguientes fuerzas entre los distintos elementos:
Rodillo superior contra su semicasquillo amarillo (encima): fuerza del muelle menos peso del rodillo superior.
Rodillo superior contra su semicasquillo blanco (debajo): fuerza del muelle.
Rodillo inferior contra su semicasquillo blanco (encima): fuerza del muelle.
Rodillo inferior contra su semicasquillo amarillo (debajo): fuerza del muelle más peso del rodillo inferior.
Por tanto, ambos semicasquillos blancos están sometidos al mismo esfuerzo. Y el semicasquillo amarillo inferior está sometido a una fuerza mayor que el semicasquillo amarillo superior, en la cantidad equivalente al peso de los dos cilindros.
Bajo carga, la fuerza de separación de los rodillos no la hace el muelle, sino el material que se está estirando entre los rodillos, pero el análisis es el mismo. Sólo hay que sustituir 'fuerza del muelle' por 'fuerza de aplastamiento'.
Por tanto, en cualquier circunstancia, el semicasquillo que menos sufre de los cuatro es el superior de latón. Los dos semicasquillos blancos sufren siempre lo mismo: la fuerza del anterior más el peso del cilindro superior. Y el semicasquillo que más sufre es siempre el inferior, que aguanta el esfuerzo del semicasquillo amarillo superior más el peso de ambos rodillos.
Todo ello, salvo error por mi parte.
Lo que no sé es cómo relacionar eso con que uno de los semicasquillos blancos lleve las patas de araña y el otro no.
Publicado por: jubilado en 20 Noviembre 2017, 19:52
Lamento no estar de acuerdo contigo, ten en cuenta que son dos medios casquillos que, juntos ambos, el de aluminio con el de bronce, tendrán una holgura y el eje girará libre, nunca harán aprieto sobre el mismo, por lo tanto en vacio, el inferior estará apoyado en el de bronce, aunque el muelle esté empujando el casquillo de aluminio, el superior estará apoyado sobre el de aluminio, pero sin esfuerzo ninguno porque hay una cierta holgura por mucho que empuje el muelle, el semicasquillo de aluminio apoya en el de bronce por mucha fuerza que haga el muelle. Cuando metes una chapa es cuando los rodillos se pegan uno abajo y otro arriba, la chapa los obliga a separarse y se apoyan en el esfuerzo sobre los de bronce. Como cuando giran libre, el superior cae por su peso sobre el de aluminio, este es el que lleva las patas de araña para que este mas aceitado, pues el de abajo no necesita tanto aceite ya que apoya sobre el de bronce.
Publicado por: Lete en 21 Noviembre 2017, 00:44
   Hola Gonzalo !!
 El planteamiento de jubilado sobre los casquillos es el correcto. Las patas de araña, solían hacerse a mano muchas veces.
 La solución si quieres acabar con la duda, haz patas de araña en los que no la llevan y no sufrirán por engrase.
   Yendo al tema de los engranajes , se me ocurre una posibilidad del porqué no salen.
   Pensemos que quien diseña la máquina, no tiene que ocurrirsele algo muy complicado a la hora del montaje. Es un eje que
 tracciona en los dos sentidos. Lo lógico, es un eje pasante con una chaveta larga, común a los tres engranajes.
  Pudiera ser que al trabajar, los engranajes sometidos a un gran esfuerzo, pero diferente entre ellos, hiciera un efecto cizalla
 en la chaveta , que impide el deslizamiento de los engranajes.
    Si así fuese, difícil que salieran. Habría que hacer un útil para actuar en los engranajes y alinearlos para la extracción.
    Jubilado, es un experto en mecanizados. Seguro que sabrá como eliminar el eje y resolver el misterio.
    Bueno, pues a ver si hay suerte.
       Un saludo a todos  .brinda  Lete.
Publicado por: Gonzalo63 en 22 Noviembre 2017, 17:44
Tienes razón.
Yo había hecho un planteamiento completamente erróneo imaginando que los casquillos estaban todos apretados contra el eje, como frenándolo, sin darme cuenta de que chocan entre ellos y que, incluso en su posición más cerrada, siempre dejan el hueco suficiente para los ejes y sus correspondientes holguras.
Muchas gracias por la corrección. Me alegra que no hayas estado de acuerdo conmigo y que me lo hayas hecho saber.
Publicado por: Gonzalo63 en 22 Noviembre 2017, 18:29
Si no se puede fastidiar nada al poner patas de araña donde no las lleva, las podría hacer a mano con una mini fresadora Dremel y un pequeño disco de piedra abrasiva.
   Yendo al tema de los engranajes...
Voy despacio porque no tengo mucho tiempo para dedicar a esta máquina. Salvo lo que estamos hablando aquí, tampoco tengo conocimientos de cómo hacerlo. Y cuando la tengo delante voy con mucho tiento porque no quiero romper nada.
Me hubiese gustado separar la caja reductora del cuerpo de la máquina. Pero no he podido porque no tengo con qué levantar tanto peso.
Mañana le voy a dedicar unas horas. Lo primero será soltar los tornillos que vi el otro día. Están sujetando uno de los casquillos y estoy esperanzado con la idea de que quitándolos todo va a salir con facilidad. Ya os contaré.
Publicado por: Gonzalo63 en 30 Noviembre 2017, 17:20
Al quitar los tornillos que sujetaban el casquillo salió todo el conjunto con cierta facilidad, solo limitada por el peso y la dificultad para sujetar las piezas tan grasientas y con tan escasísimo espacio para meter las manos. ¡Ya veremos si luego soy capaz de volver a montarlas!
He ido haciendo fotos de todo el proceso,... pero han desaparecido. Había prometido fotos del desmontaje de los piñones, y no va a poder ser. Llegado el momento haré fotos del montaje y viéndolas en sentido inverso quedará reflejado el desmontaje.
Con la puesta en marcha de nuevo de la máquina me surgen otras dudas. Si no soy capaz de resolverlas, ya os consultaré.
Muchas gracias por vuestra ayuda.
Publicado por: XLR en 30 Noviembre 2017, 17:27
esos tornillos que sacaste es lo mismo que te decia de los "gusanos" en el eje...  en este caso aseguraban buje contra carcasa, en el caso que decia yo van exactamente igual pero aseguran eje y engranaje
saludos  .brinda
Publicado por: becario10 en 30 Noviembre 2017, 18:39
El casquillo te salió sin golpearlo o tuviste que darle golpes para sacarlo?
