Autor Tema: Soltar eje de una caja reductora  (Leído 11188 veces)
Desconectado sm
Re:Soltar eje de una caja reductora
« Respuesta #15 en: 25 Octubre 2017, 19:47 »
hola, los piñones que quitaste como iban fijados a los semiejes , chavetas ,estriado?? porque se supone que todos deben ir igual .
La reductora siempre gira en el mismo sentido??
Forjador de sueños
« Respuesta #16 en: 25 Octubre 2017, 21:27 »
Prueba a tirar de ellos, puede que sean dos con otro cuadradillo en los extremos interiores
Desconectado Gonzalo63
« Respuesta #18 en: 26 Octubre 2017, 01:01 »
Me refiero si durante el funcionamiento normal de la maquina se utilizan o no sirven para nada. Si no se utilizan parece ser que sería lo que te han apuntado antes, es para desenroscar los semiejes. Otra cosa es si es a derechas o a izquierda.
Los cuadrados enganchan los cilindros inferiores. Al girar los cuadrados giran los cilindros inferiores.
Aunque no es exactamente la misma máquina, en el siguiente video se la ve funcionando con un cabezal montado y el otro desmontado:
https://www.youtube.com/watch?v=Zk1lmyTD0jk
« última modificación: 26 Octubre 2017, 01:55 por Gonzalo63 »
« Respuesta #19 en: 26 Octubre 2017, 01:11 »
hola, los piñones que quitaste como iban fijados a los semiejes , chavetas ,estriado?? porque se supone que todos deben ir igual.
Tienes razón. A ver si me fijo mañana porque no me acuerdo. Salieron sin ninguna dificultad. Los semiejes salieron tirando de ellos hacia fuera y los piñones quedaron sueltos en su compartimento. No recuerdo ni chavetas ni estriado. Probablemente llevan orificio cuadrado. Lo confirmaré.
No. La máquina tiene un sentido principal de giro, pero uno de los conmutadores eléctricos hace que el motor y todos los engranajes y cilindros giren en sentido inverso. Es por si se atasca el material, para poder sacarlo.
« última modificación: 26 Octubre 2017, 01:58 por Gonzalo63 »
« Respuesta #20 en: 26 Octubre 2017, 01:17 »
Ya lo probé, sin éxito. No conseguí extraerlo por ninguno de los lados nada que se apreciase. Volveré a intentarlo.
Aunque me parece raro que sea ese el sistema, porque quedaría la unión de los dos semiejes en el centro de la rueda grande, que no es muy ancha (unos 25 mm).
« Respuesta #21 en: 26 Octubre 2017, 01:27 »
https://www.google.es/search?client=ms-unknown&source=android-home&dcr=0&source=hp&ei=cvbwWeW_BcPyUoaJjfAC&sjs=3&q=laminadora+sumes&oq=laminadora&gs_l=mobile-gws-hp.1.0.35i39j0l4.2237.6748..7959.......199.1049.7j3............mobile-gws-wiz-hp.....3..0i131.%2FhQRuJr5BiE%3D#imgrc=nZv-Wus0LQGk9M:
Conozco la empresa. Ya he estado y les he preguntado. No saben nada. Las máquinas no las fabricaban ellos. Las encargaban con su marca a distintos fabricantes. Y no tienen manuales de mantenimiento ni de despiece. No saben de cuál de los fabricantes puede ser. Pero todos menos uno han desaparecido.
Me remitieron al único fabricante que aún existe. Es una fábrica de Zaragoza. Hizo laminadoras para Sumes. Pero este modelo no es de ellos. Me comentaron que en los modelos suyos ese eje sale entero con facilidad por el lado izquierdo con sólo dar unos golpes de martillo por el lado derecho. Y me sugirieron que probase a martillear por ambos lados observando si por alguno salía.
Es lo primero que había hecho. Y lo volví a hacer tras hablar con ellos. Después probé todo lo que se me ocurrió, que tampoco fue mucho. Y al no conseguir nada es cuando empecé esta conversación para pedir ayuda en el foro. Por cierto, muchas gracias a todos, porque aunque todavía no he logrado soltarlo, en cualquier momento podré hacerlo gracias a alguna de las sugerencias.
« última modificación: 26 Octubre 2017, 01:44 por Gonzalo63 »
« Respuesta #22 en: 26 Octubre 2017, 01:40 »
Otra opción sería que sean dos semiejes y vayan roscados, prueba a girarlos por los cuadradillos en sentido contrario al giro normal, pueden estar roscados a derecha o izquierda.
Entre dos fortachones (el otro más que yo) lo hemos intentado. No da signos de querer desenroscarse ni en un sentido ni en el otro.
« última modificación: 26 Octubre 2017, 01:59 por Gonzalo63 »
« Respuesta #23 en: 26 Octubre 2017, 01:59 »
Estoy montando un polipasto y voy a intentar separar la caja reductora del resto de la máquina. Quizás, si consigo que el peso de los piñones no recaiga directamente sobre el eje, éste pueda hacer algún movimiento que ahora se ve impedido.
XLR
« Respuesta #24 en: 26 Octubre 2017, 03:20 »
Hace mucho, cuando un conocido reparaba maquinas de panaderia trajo una una caja reductora al taller que tambien parecia indesarmable (y lo fué porque hubo que romper los engranajes del eje y ahi aparecio el como estaba armada... ) ni con prensa hidraulica se movio...
El eje era mas grueso en el interior y los engranajes (que tampoco dejaban ver el eje) estaban fiajados con 2 gusanos roscados uno a 90 grados del otro pero paralelos al eje donde, agarraban la mitad en el eje y la mitad en el engranaje... como si fueran chavetas en chavetero pero roscados  >:( .
Como lo habian armado? facil pusieron el eje enhebrando los engranajes y ajustaban los gusanos por el lugar donde iria el buje y luego clavaban los bujes por fuera.
en otras palabras, para poder sacar los gusanos habia que sacar los bujes, pero el mismo engranaje no permitia el acceso a extraer el buje.... y no habia forma de sacar los bujes que para mejor estaban buenos...
no tengo idea si lo tuyo será similar... pero te cuento mi experiencia con esa maldita caja.
saludos  .brinda
« Respuesta #25 en: 27 Octubre 2017, 08:22 »
El eje era mas grueso en el interior y los engranajes (que tampoco dejaban ver el eje) estaban fiajados con 2 gusanos roscados uno a 90 grados del otro pero paralelos al eje donde, agarraban la mitad en el eje y la mitad en el engranaje... como si fueran chavetas en chavetero pero roscados.
Gracias XLR.
Me cuesta un poco entender cómo dices que iban los gusanos, bujes y engranajes y cómo podrían soltarse.
Si pudieses adjuntar un pequeño esquema, te lo agradecería.
XLR
« Respuesta #26 en: 27 Octubre 2017, 14:20 »
igual que una chaveta que va paralela al eje pero en vez de chaveta era un gusano atornillado, se hace el agujero mitad en el eje y mitad en el engranaje en forma longitudinal se rosca y se pone el gusano, para esto el eje debe tener mayor diametro donde va fijado al engranaje (para que se pueda perforar y roscar). quedan como chavetas pero salen a rosca (y no los podes ver porque quedan tapados por el buje)  >:( .
Se arma eje y engranajes sin los bujes entonces el eje baja hasta que apoye en la cama donde ira el buje y deja espacio para poner el gusano, luego le clavaron los bujes desde afuera tapando toda posibilidad de desarme.
Para desarmarla habria que quitar los bujes pero al estar clavados desde afuera y no poder meter nada en el interior para retirarlo, la unica forma hubiera sido agujerear el buje y destruirlo para poder sacarlo y asi poder ver los gusanos, y asi poder desarmar
(que fue lo que hicimos despues de romper los engranajes y asi la desarmamos y luego hubo que hacer los bujes nuevos y poner los dos engranajes nuevos, cunado lo unico que se habia roto era un par de dientes de uno de los engranajes  >:( )
Lo malo de este sitema era que si o si habia que destruir los bujes para desarmar y en ese caso los bujes estaban perfectos.
Tratá de averiguar mas sobre tu sistema, no sea que destruis los bujes y en tu caso tal vez no hacia falta, porque se desarmaba de otra forma... yo solo te cuento mi experiencia con esa reductora.
Pero esto era en una caja reductora de amasadora de pan, no se si tu sistema es igual, el sistema de esta reductora de la panaderia lo hicieron asi para que si habia problemas llamaran al que las fabricaba (que sabia como desarmar, bueno... despues de destruir una tambien aprendimos  ;D )
saludos  .brinda
Desconectado jubilado
« Respuesta #27 en: 27 Octubre 2017, 14:44 »
Intenta sacar los casquillos donde van los cuadradillos, le haces un par de taladros roscados, lo mayor que puedas, para usarlos de extractor, a ver si sin los casquillos se ve algo interormente.
Igres
« Respuesta #28 en: 29 Octubre 2017, 08:03 »
Dos opciones:
En los agujeros (supongo que, de engrase, donde no encaja la llave) ¿no habrá un pasador elástico?
Los casquillos de bronce, ¿no tendrán un rebaje para encajar y tengan que salir “hacia adentro” para salir junto al eje?
Es sólo una opinión por si sirve de algo.
Suerte.
« Respuesta #29 en: 29 Octubre 2017, 08:21 »
Igres, un pasador elástico sujetando ¿que?. Ten en cuenta que el eje tiene que girar.
