Perdonadme que abuse de vuestra amabilidad, pero me ha surgido otro problema con la laminadora.
En esta ocasión tiene que ver con los cabezales donde se alojan los rodillos. Los he soltado sin fijarme bien y ahora no sé cómo debo montarlos.
En la primera foto se ve cómo deben ir montados los rodillos en el cabezal. He puesto en orden todas las piezas sobre una mesa, excepto la propia estructura del cabezal.
Cada cabezal lleva dos rodillos (superior e inferior) forzados a separarse mediante un muelle. Cada rodillo se asienta sobre dos medios cojinetes. Así, en cada extremo, empezando por arriba tenemos: un botón donde apoya un tornillo con el que se presiona un rodillo contra el otro, medio cojinete de bronce, rodillo superior, medio cojinete de ¿aluminio?, muelle, medio cojinete de ¿aluminio?, rodillo inferior y medio cojinete de bronce.
Mi duda es acerca de esos medios cojinetes de metal blanco (aunque por fuera están pintados de azul) que parecen de aluminio. Como he dicho, en cada cabezal hay cuatro. Dos a la izquierda y dos a la derecha. Los dos de un lado van: uno debajo del rodillo superior y otro encima del rodillo inferior. Y entre ellos dos está el muelle.
En la última foto se ve que hay dos tipos de estos semi-casquillos de aluminio. La mitad de ellos tienen unos canales internos y la otra mitad no.
Estos canales son para el aceite. Pero no sé si su función es que entre mejor el aceite y se reparta o para que salga. Dicho de otra forma, no sé si los semicasquillos con ranuras debo ponerlos encima (del rodillo inferior) o debajo (del rodillo superior).
¿Alguna idea? Muchas gracias
