Autor Tema: Soltar eje de una caja reductora  (Leído 11169 veces)
Igres
Re:Soltar eje de una caja reductora
« Respuesta #30 en: 29 Octubre 2017, 20:19 »
Tienes razón Jubilado, no puede sujetar nada. :-[ pero, no puedo sacarme el problema de la cabeza.
Le doy vueltas y vueltas y, no veo la solición, me tiene intrigado.
Algo que no se ha dicho, es si la máquina lleva retenes. En ese caso, retén hacia fuera, casquillo hacia dentro y ...a ver que pasa !
Desconectado jubilado
« Respuesta #31 en: 29 Octubre 2017, 20:29 »
El no tener la caja en la mano es algo que juega en nuestra contra, tienes que guiarte por lo que ves en las fotos y por lo que te cuenta su propietario. Es difícil acertar, salvo que hayas tenido la misma experencia con esa caja. Yo puedo contar algunas anecdotas que me han pasado, que de seguro me hubiesen llamado no hubiese resuelto, pero es verlo y ver la luz.
XLR
« Respuesta #32 en: 29 Octubre 2017, 23:00 »
es tan parecido al caso que me toco vivir  :-\ .... los bujes o casquillos como les llaman ustedes, no salen hacia adentro ya que estan a tope con los engranajes.
y los engranajes no se desplazan por estar a tope entre buje y las bancadas o separadores interiores (en mi caso eran solo 2 engranajes)
por eso nos rompimos el coco y viendo que ni con 30 tons de la prensa se movia y poniamos en peligro la caja de fundicion (ni con calor ni con nada se movia) decidimos romper del todo el engranaje que le faltaban dientes y aparecio el bendito gusano y vimos que el eje era mas grueso en el interior de lo que se veia afuera...
otra que se me ocurre es que este clavada en caliente... aunque es dificil por tener 3 engranajes... y si que vi romperse una prensa hidraulica grande al querer sacar un eje clavado en caliente en polea de acero...
y la ultima que se me ocurre es una chaveta larga comun a los tres engranajes y luego clavado el buje de un lado y no se ve la punta de la chaveta...
saludos  .brinda
« última modificación: 29 Octubre 2017, 23:28 por XLR »
Desconectado -Eduardo-
« Respuesta #33 en: 30 Octubre 2017, 00:47 »
Me parece que XLR tiene razón, el eje tiene chaveta y  cuando golpeas el eje la chaveta pega contra la caja de fundición, si retiras el buje el eje se baja y pasa el conjunto eje-chaveta por el agujero. El tema es como sacar el buje sin romperlo.
Desconectado Gonzalo63
« Respuesta #34 en: 30 Octubre 2017, 09:37 »
Gracias por el interés que le estáis poniendo. Estoy atento a todo lo que decís y me es de mucha ayuda.
Los últimos días he avanzado poco porque he tenido que hacer otros trabajos.
He hecho un esquema de cómo estoy entendiendo que podría estar montada la caja en caso de que tuviese una chaveta larga (azul) y que hubiese que sacar los casquillos (amarillos) para extraer el eje (rojo) y los tres piñones (verde). Creo que esto puede ser lo más posible, pues no veo cómo podían haberse enroscado los gusanos. En color sólido lo que no consigo sacar y en hueco lo que he desmontado y no se ve en las fotos.
Hay que tener en cuenta que, al contrario de lo que parece en el esquema, que no está a escala, hay muy poco espacio entre los piñones y las paredes (negro). No se puede meter los dedos para palpar lo que puede haber dentro de la caja.
Si la realidad fuese como el esquema, tendría que sacar al menos uno de los casquillos, probablemente rompiéndolo, pues su espesor es de unos tres milímetros, difícil de enganchar un tornillo. Además con el tornillo probablemente también se inutilizaría por que, luego, se saldría el aceite.
A ver si hoy puedo averiguar algo más. Estoy buscando alguien que me deje un endoscopio para ver dentro de la caja.
« última modificación: 30 Octubre 2017, 09:40 por Gonzalo63 »
« Respuesta #35 en: 30 Octubre 2017, 09:55 »
Pues acabo de darme cuenta de que no puede ser una chaveta larga porque tropezaría con las paredes interiores. Pero si son chavetas cortas como las que dibujo a continuación parece más difícil el montaje y desmontaje.
« Respuesta #36 en: 30 Octubre 2017, 10:11 »
De ser asi, al empujar el eje con una prensa se moveria, has dibujado casquillos interiores que a lo mejor no lleva. Es evidente que de alguna manera los engranajes son solidarios al eje, chaveta, estriado, prisionero...
Si es chaveta, esta puede chocar en la pared de la caja, salvo que la pared interior tenga una ventana por donde pase esta, y esa ventana coincida con una postura del eje, una marca en una cara del cuadradillo o de alguna otra forma, que se sepa donde está la chaveta y esa posible ventana.
Desconectado sm
« Respuesta #37 en: 30 Octubre 2017, 13:07 »
hola, viendo el dibujo que has hecho  , si lleva chavetas dudo mucho que lleve esos dos casquillos interiores ya que no hay espacio para poner las chavetas despues de meter el eje, ya que también estan los piñones
Quita los casquillos de bronce  asi veras como dice jubilado si lleva unas ranuras para que pasen las chavetas  o simplemente ya tengas espacio para que  pasen por el agujero
 luego te agencias una maza de buenas proporciones y le das un golpe a ver si se mueve....
« Respuesta #38 en: 17 Noviembre 2017, 23:00 »
Para descansar del problema de cómo soltar el dichoso eje, me he entretenido quitando grasa y pintura de la caja reductora. Tres capas había: rosa, roja y azul. Y por debajo de la azul una blanca que supongo que puede ser alguna imprimación.
Rasqueta, decapante y lija me han tenido ocupado toda la tarde. Hasta he pensado en aplicar un chorro de arena para ver si servía para quitar la pintura más rápidamente.
He dejado los casquillos de bronce al descubierto.
En esto se ha hecho de noche y para ver el resultado con más luz, he hecho unas fotografías con flash.
¡Y en uno de los lados de la caja ha aparecido una agradable sorpresa, que el lunes indagaré!
« última modificación: 17 Noviembre 2017, 23:43 por Gonzalo63 »
« Respuesta #39 en: 17 Noviembre 2017, 23:24 »
Unos tornillos frenando el casquillo.
« Respuesta #40 en: 17 Noviembre 2017, 23:27 »
Perdonadme que abuse de vuestra amabilidad, pero me ha surgido otro problema con la laminadora.
En esta ocasión tiene que ver con los cabezales donde se alojan los rodillos. Los he soltado sin fijarme bien y ahora no sé cómo debo montarlos.
En la primera foto se ve cómo deben ir montados los rodillos en el cabezal. He puesto en orden todas las piezas sobre una mesa, excepto la propia estructura del cabezal.
Cada cabezal lleva dos rodillos (superior e inferior) forzados a separarse mediante un muelle. Cada rodillo se asienta sobre dos medios cojinetes. Así, en cada extremo, empezando por arriba tenemos: un botón donde apoya un tornillo con el que se presiona un rodillo contra el otro,  medio cojinete de bronce, rodillo superior, medio cojinete de ¿aluminio?, muelle, medio cojinete de ¿aluminio?, rodillo inferior y  medio cojinete de bronce.
Mi duda es acerca de esos medios cojinetes de metal blanco (aunque por fuera están pintados de azul) que parecen de aluminio. Como he dicho, en cada cabezal hay cuatro. Dos a la izquierda y dos a la derecha. Los dos de un lado van: uno debajo del rodillo superior y otro encima del rodillo inferior. Y entre ellos dos está el muelle.
En la última foto se ve que hay dos tipos de estos semi-casquillos de aluminio. La mitad de ellos tienen unos canales internos y la otra mitad no.
Estos canales son para el aceite. Pero no sé si su función es que entre mejor el aceite y se reparta o para que salga. Dicho de otra forma, no sé si los semicasquillos con ranuras debo ponerlos encima (del rodillo inferior) o debajo (del rodillo superior).
¿Alguna idea?  Muchas gracias
« última modificación: 17 Noviembre 2017, 23:35 por Gonzalo63 »
« Respuesta #41 en: 17 Noviembre 2017, 23:40 »
Así es.
Quiero creer que quitando los tornillos podrá salir el casquillo y el eje por ese lado. El lunes probaré.
Desconectado becario10
« Respuesta #42 en: 18 Noviembre 2017, 05:23 »
Estas regatas se les llama patas de araña en lenguaje coloquial y son para distribuir el aceite en todo el largo del casquillo. Yo los montaría en la parte superior del eje, ya que permite distribuir el aceite y en la parte inferior queda lubricado todo el ancho.
En cuando al casquillo que lleva los dos prisioneros da toda la impresión que es para poder desmontar el eje una vez quitados los prisioneros. Fíjate que está marcado el numero para saber la posición del casquillo.
Comprueba que no tengas marcados mas números en otros lados de algún casquillo, ya que es raro que lleve el numero 3  y no haya otros marcados.
« Respuesta #43 en: 18 Noviembre 2017, 11:47 »
Los casquillos seran de metal antifricción, aluminio no. Seguramente irán colocados donde los rodillos hacen el esfuerzo, como lo tienes en la foto no, el rodillo inferior hará el esfuerzo abajo y el superior lo hará arriba, ahí deben colocarse los antifricción para evitar que se dañe el eje.
« Respuesta #44 en: 19 Noviembre 2017, 00:20 »
Los casquillos seran de metal antifricción, aluminio no. .
No sé qué metal es. Al llamarlo aluminio entre interrogaciones, quería indicar que se parece en que no es amarillento sino blanco y es mucho más ligero que el bronce, para distinguir las piezas a las que me estaba refiriendo.
Gracias a lo que me dices y a Wikipedia, me estoy enterando de que el metal blanco antifricción puede ser una aleación de estaño o plomo con antimonio o cobre. Supongo que algo de eso es.
Estoy seguro de que el orden en que he colocado las piezas es correcto. Sólo las piezas de metal blanco llevan el alojamiento para el muelle. Y la función del muelle es separar los rodillos, cuando no lo hace el metal que se está estirando (aunque esta máquina suele conocerse como laminadora, cuando los rodillos no son lisos sino ranurados, como ocurre en este caso, el metal no sale en láminas sino en varillas o hilos más estirados).
Como dices, el rodillo inferior hará el esfuerzo abajo y el superior lo hará arriba, y ahí es donde están colocadas las piezas de bronce. Supongo que es un bronce con plomo, que también se usa en cojinetes como material antifricción.
« última modificación: 19 Noviembre 2017, 01:20 por Gonzalo63 »
