igual que una chaveta que va paralela al eje pero en vez de chaveta era un gusano atornillado, se hace el agujero mitad en el eje y mitad en el engranaje en forma longitudinal se rosca y se pone el gusano, para esto el eje debe tener mayor diametro donde va fijado al engranaje (para que se pueda perforar y roscar). quedan como chavetas pero salen a rosca (y no los podes ver porque quedan tapados por el buje)
Se arma eje y engranajes sin los bujes entonces el eje baja hasta que apoye en la cama donde ira el buje y deja espacio para poner el gusano, luego le clavaron los bujes desde afuera tapando toda posibilidad de desarme.
Para desarmarla habria que quitar los bujes pero al estar clavados desde afuera y no poder meter nada en el interior para retirarlo, la unica forma hubiera sido agujerear el buje y destruirlo para poder sacarlo y asi poder ver los gusanos, y asi poder desarmar
(que fue lo que hicimos despues de romper los engranajes y asi la desarmamos y luego hubo que hacer los bujes nuevos y poner los dos engranajes nuevos, cunado lo unico que se habia roto era un par de dientes de uno de los engranajes
Lo malo de este sitema era que si o si habia que destruir los bujes para desarmar y en ese caso los bujes estaban perfectos.
Tratá de averiguar mas sobre tu sistema, no sea que destruis los bujes y en tu caso tal vez no hacia falta, porque se desarmaba de otra forma... yo solo te cuento mi experiencia con esa reductora.
Pero esto era en una caja reductora de amasadora de pan, no se si tu sistema es igual, el sistema de esta reductora de la panaderia lo hicieron asi para que si habia problemas llamaran al que las fabricaba (que sabia como desarmar, bueno... despues de destruir una tambien aprendimos
