Hola Avara,
Me he imaginado, por el nombre, que un longboard sería algo así como una tabla de surf, pero parece que no. Si buscas "longboard bamboo" en Google, ves cosas así:
(http://cdn.skatedeluxe.com/images/product_images/400px2x/112364-0-Globe-Bannerstone411041cm.jpg)
Respecto a tu estructura, yo diría un poco lo que Garser. Hice un router de alrededor de 700x600, que me encargó un amigo. No me dedico a hacer cosas para nadie, no es mi trabajo y además carezco de medios que puedan hacerlo rentable, por ejemplo ese router tardé un año en hacerlo. Pero tanto tiempo seguramente tiene que ver con el gran empeño que puse, creo que hice una buena máquina, que además era bastante pesada.
Como sistema de desplazamientos empleé guías colgantes de 25 mm. No hubo refuerzos como los tuyos, las guías hacían tanto de guías como de soporte.
Al hacer pruebas antes de que mi amigo recogiera la máquina, las hice sobre madera y policarbonato. No recuerdo ahora si hice una en aluminio.
Al trabajar, aunque solo fuera madera y policarbonato, se podía ver con total claridad que la estructura se deformaba, sobretodo en algunos tramos del recorrido, llegando a parecer que el cabezal se quedaba como frenado, como trabajando a tirones. Esto daba lugar a cierta preocupación. Sin embargo, al contrario de lo esperado, el resultado en la calidad y precisión de las piezas fresadas no era bajo, sino excepcionalmente alto teniendo en cuenta la mala sensación que se tenía al ver la máquina trabajar. Las deformaciones y tirones que daba la máquina hacían presagiar un pésimo resultado en las piezas, por lo que me pareció sorprendente que fuera lo contrario.
Respecto a vibraciones y ruidos, muchos. La máquina tenía que estar bien aislada en su base porque si se llegaba a transmitir la vibración al suelo, se notaba el temblor en el mismo. Una fresa de 3 mm como la que usaba no parecía ser digna de tanto ruido y vibración, pero creo que este tipo de estructuras amplifica vibraciones, como la caja de resonancia de una guitarra.
Como en tu caso, a pesar de que gran parte del material era comprado, ciertas piezas salieron muy baratas, del desguace. No fueron la mayoría, solo algunas. El problema era el mismo, la máquina tenía que tener un precio contenido. El presupuesto es el que es y es el gran condicionante de estos proyectos. Si los que nos metemos en estas cosas tuviéramos dinero, aparte de lo que suele ser el gusto por hacer cosas uno mismo, puede que eligiéramos el mejor diseño, componentes y estructura que pudiéramos concebir, o bien comprásemos una buena máquina terminada. Aunque en esto tengo dudas, porque si uno es alguien con suficiente dinero, puede que se aficione al golf, a viajar, hacer cruceros cuando no es que se tenga yate o velero propio, comprar y coleccionar coches deportivos, etc. Creo que eso pasa, que según el nivel económico, se tienen unas u otras aficiones.
Asi que dentro de la capacidad económica, hacemos lo máximo que podemos.
