Zona Técnica => Técnicas de Torneado y Fresado => Mensaje iniciado por: dariovital en 22 Noviembre 2018, 03:47
Hola amigos! Estoy por iniciarme en el mundo del torno, y queria preguntarles si alguien conoce el torno marca "Mosca" de Argentina , y si este puede hacer roscas paso BSF?
Según esa tabla te indica que si se puede y los piñones que debes poner y como ponerlos .
Pon una foto de la lira donde van los piñones. Aunque ahí te indica claramente los piñones, su posición ,la posición de las palancas y los pasos tanto métrico como en pulgadas.
Más claro imposible.
http://www.valvias.com/prontuario-rosca-whitworth-fina.php
Lo importante es el número de hilos por pulgadas y en la tabla del torno aparecen los que necesitas.
No importa que sea bsf, gas, sae, sino que tengas la posibilidad de hacer los hilos por pulgadas necesarios.
Muy linfo torno!
Fijate que esten los engranajes de la Lira(los que en la tabla dicen engranajes de recambio), estimo que el tornillo patron es en pulgadas, por eso en la tabla Metrica te pide que coloques en la Lira el de 127 dientes.
Muchas gracias por tu ayuda Tecleador!, entonces, segun la tabla puedo hacer una variedad de roscas Whitworth que va desde los 4 hasta los 120! (?) hilos por pulgada??
Muy linfo torno!
Muchas gracias por la ayuda m606paz!!!!
Cuales (o cuantos) serian los engranajes de recambio???? esos engranajes serian los que componen la "caja Norton"?
http://ivaluc.blogspot.com/2012/09/tabla-de-rosca-metrica-pulgada_3.html
Ahí están de las roscas más comunes en pulgadas y en milímetros. No te hace falta llegar a tanto.
Lo ideal sería que hicieras una rosca siguiendo las tablas y comprobaras con un tornillo o un peinillo de roscas si tienes que lo has hecho bien.
https://www.google.es/search?q=peine+de+roscas&source=lnms&sa=X&ved=0ahUKEwj3u7OcpOneAhWEyIUKHS5cA0oQ_AUICSgA&biw=1280&bih=882&dpr=1
También vale una tuerca o una anilla.
Pregunta por pregunta sabes hacer roscas? o sabes algo de tornear?
Son los que poniéndolos en el husillo patrón y el cabezal con intermedio en el caso de los pases milimétricos y sin intermediario en el caso de los pasos en pulgada te darán los pases de rosca
hola, bienvenido al foro.. creo que antes de meterte con el tema de roscas ,tendrias que leer un poco y saber primero las partes que componen tu torno...
https://sites.google.com/site/espesialidad/
ya has mecanizado alguna pieza??
Hola Dario
Te marque en rojo los engranajes de recambio, que deberian estar en la Lira ó Guitarra ó con el torno, independientemente de los engranajes que tiene la caja norton y que solo se combinan con las palancas.
Hola Tecleador!, las tablas de roscas las tengo.....peines, bulones y tuercas tambien!.He hechos roscas, pero siempre con machos y terrajas. De torneado ni idea!. Mi intencion es hacerme de un torno para realizar buloneria paso BSF para mi hobbie, que son las antiguas motos inglesas, y me resulta mas practico (y economico) un torno, que comprar machos y terrajas de toooooodas las medidas que necesito
Hola sm!, y pues si.....algo he leido, pero no tengo torno aun, ni he tenido contacto antes con alguno. Creo que lo mas didactico (como el aprender a manejar un vehiculo), ha de ser conseguirme uno e ir aprendiendo con el.
Hola Dario
Hola de nuevo m606paz!, se agradece tanta ayuda, pero como veras, soy algo burro. Los engranajes de recambio serian 6? (dos para whitworth y 4 para mm?). Esos deberian venir "sueltos" (aparte de los que ya trae en la Lira) con el torno?. Adjunto unas fotos de como se ofrece el torno en cuestion:
Hola Dario
Si esos 6 serian los que combinas en la lira y transmiten el movimiento desde el husillo ó eje del cabezal a la caja norton.
El más grande parece ser el de 127 dientes asi que parece que estarian todos los que necesitas de recambio.
Descargate y lee el Manual del Tornero https://wewilliams.net/docs/1953%20-%20Manual%20del%20Tornero%20-%2052nd%20Ed.pdf asi te familiarizas con sus partes.
Gracias por el aporte m606paz!, ya descargue el manual, y en breve lo leo. Segun tu comentario, entiendo que estan todos los engranajes verdad?....el vendedor entrega el torno con los engranajes que tiene puestos, mas UNO suelto, que parece que tiene grabado el numero 80. Si, como me explicaron arriba, los "engranajes de recambio" son los de: 45-40-60-127-60 y 80....debo suponer que todos ellos (salvo el de 80)son los que estan puestos en el torno?
No soy mago ni tengo el torno delante mio, pero entiendo que estaria completo con sus engranajes de recambio, consultalo al vendedor por las dudas si estan todos los engranajes de recambio.
