Autor Tema: Rosca Whitworth  (Leído 4491 veces)
dariovital
Rosca Whitworth
« en: 22 Noviembre 2018, 03:47 »
Hola amigos! Estoy por iniciarme en el mundo del torno, y queria preguntarles si alguien conoce el torno marca "Mosca" de Argentina , y si este puede hacer roscas paso BSF?
Re:Rosca Whitworth
« Respuesta #1 en: 22 Noviembre 2018, 09:30 »
Según esa tabla te indica que si se puede y los piñones que debes poner y como ponerlos .
Pon una foto de la lira donde van los piñones. Aunque ahí te indica claramente los piñones, su posición ,la posición de las palancas y los pasos tanto métrico como en pulgadas.
Más claro imposible.
Re:Rosca Whitworth
« Respuesta #2 en: 22 Noviembre 2018, 09:38 »
http://www.valvias.com/prontuario-rosca-whitworth-fina.php
Lo importante es el número de hilos por pulgadas y en la tabla del torno  aparecen los que necesitas.
No importa que sea bsf, gas, sae, sino que tengas la posibilidad de hacer los hilos por pulgadas necesarios.
Re:Rosca Whitworth
« Respuesta #3 en: 22 Noviembre 2018, 11:11 »
Muy linfo torno!
Fijate que esten los engranajes de la Lira(los que en la tabla dicen engranajes de recambio), estimo que el tornillo patron es en pulgadas, por eso en la tabla Metrica te pide que coloques en la Lira el de 127 dientes.
dariovital
Re:Rosca Whitworth
« Respuesta #4 en: 23 Noviembre 2018, 01:31 »
Muchas gracias por tu ayuda Tecleador!, entonces, segun la tabla puedo hacer una variedad de roscas Whitworth que va desde los 4 hasta los 120! (?) hilos por pulgada??
dariovital
Re:Rosca Whitworth
« Respuesta #5 en: 23 Noviembre 2018, 01:34 »
Muy linfo torno!
Muchas gracias por la ayuda m606paz!!!!
dariovital
Re:Rosca Whitworth
« Respuesta #6 en: 23 Noviembre 2018, 01:42 »
Cuales (o cuantos) serian los engranajes de recambio???? esos engranajes serian los que componen la "caja Norton"?
Re:Rosca Whitworth
« Respuesta #7 en: 23 Noviembre 2018, 01:44 »
http://ivaluc.blogspot.com/2012/09/tabla-de-rosca-metrica-pulgada_3.html
Ahí están de las roscas más comunes en pulgadas y en milímetros. No te hace falta llegar a tanto.
Lo ideal sería que hicieras una rosca siguiendo las tablas y comprobaras con un tornillo o un peinillo de roscas si tienes que lo has hecho bien.
https://www.google.es/search?q=peine+de+roscas&source=lnms&sa=X&ved=0ahUKEwj3u7OcpOneAhWEyIUKHS5cA0oQ_AUICSgA&biw=1280&bih=882&dpr=1
También vale una tuerca o una anilla.
Pregunta por pregunta sabes hacer roscas? o sabes algo de tornear?
Re:Rosca Whitworth
« Respuesta #8 en: 23 Noviembre 2018, 01:48 »
Son los que poniéndolos en el husillo patrón y el cabezal con intermedio en el caso de los pases milimétricos y sin intermediario en el caso de los pasos en pulgada te darán los pases de rosca
Desconectado sm
Re:Rosca Whitworth
« Respuesta #9 en: 23 Noviembre 2018, 08:35 »
hola, bienvenido al foro.. creo que antes de meterte con el tema de roscas ,tendrias que leer un poco y saber primero las partes que componen tu torno...
https://sites.google.com/site/espesialidad/
ya has mecanizado alguna pieza??
Re:Rosca Whitworth
« Respuesta #10 en: 23 Noviembre 2018, 13:44 »
Hola Dario
Te marque en rojo los engranajes de recambio, que deberian estar en la Lira ó Guitarra ó con el torno, independientemente de los engranajes que tiene la caja norton y que solo se combinan con las palancas.
dariovital
Re:Rosca Whitworth
« Respuesta #11 en: 24 Noviembre 2018, 00:46 »
Hola Tecleador!, las tablas de roscas las tengo.....peines, bulones y tuercas tambien!.He hechos roscas, pero siempre con machos y terrajas. De torneado ni idea!. Mi intencion es hacerme de un torno para realizar buloneria paso BSF para mi hobbie, que son las antiguas motos inglesas, y me resulta mas practico (y economico) un torno, que comprar machos y terrajas de toooooodas las medidas que necesito
dariovital
Re:Rosca Whitworth
« Respuesta #12 en: 24 Noviembre 2018, 00:53 »
Hola sm!, y pues si.....algo he leido, pero no tengo torno aun, ni he tenido contacto antes con alguno. Creo que lo mas didactico (como el aprender a manejar un vehiculo), ha de ser conseguirme uno e ir aprendiendo con el.
dariovital
Re:Rosca Whitworth
« Respuesta #13 en: 24 Noviembre 2018, 01:04 »
Hola Dario
Hola de nuevo m606paz!, se agradece tanta ayuda, pero como veras, soy algo burro. Los engranajes de recambio serian 6? (dos para whitworth y 4 para mm?). Esos deberian venir "sueltos" (aparte de los que ya trae en la Lira) con el torno?. Adjunto unas fotos de como se ofrece el torno en cuestion:
Re:Rosca Whitworth
« Respuesta #14 en: 24 Noviembre 2018, 01:27 »
Hola Dario
Si esos 6 serian los que combinas en la lira y transmiten el movimiento desde el husillo ó eje del cabezal a la caja norton.
El más grande parece ser el de 127 dientes asi que parece que estarian todos los que necesitas de recambio.
Descargate y lee el Manual del Tornero https://wewilliams.net/docs/1953%20-%20Manual%20del%20Tornero%20-%2052nd%20Ed.pdf asi te familiarizas con sus partes.
