Zona Técnica => Electricidad y Electrónica => Mensaje iniciado por: s en 24 Enero 2019, 13:11
Título: conectar elevador 220V monofasico a la red domestica
Publicado por: s en 24 Enero 2019, 13:11
hola compañeros, necesito vuestra ayuda  :'(
He comprado un elevador de dos columnas para automoción (1 sin fin por columna unidos por cadena y reducción por correa)  ...tiene un motor de 2.2Kw (3hp) con instalación trifasica  y necesito pasarlo a 220V monofasica pero no me aclaro
Del motor salen 6 hilos (3 grises y 3 azules) y no tiene condensador, aunque los mecanismos del cuadro de maniobra funcionan esta un poco reventado por lo que no seria problema comprar uno nuevo si fuese necesario, también he leído algunos consejos acerca de instalar un variador de frecuencia pero tampoco se si es lo optimo en mi caso ya que el motor es monofasico por eso antes me gustaría que me aconsejaseis (prometo haceros caso sin rechistar)
Gracias de antemano por vuestra ayuda, ando mas perdido que Trump en una biblioteca.
imagenes:
1ª
(https://lh3.googleusercontent.com/LsSGmiu3XWyK65YTxtOr89IYtUr8yNLdX3d5u57CGbdbvtptX01ZPrh_fCV_mInd4-feCIbh41621zoFdtbweR_YhEXqLjd7iDN_OeLBuTdJkEJsGSVLeBh0jU72gEfePrAWkuf3TpnPioFRqa0Qm-7s-SoHOarNVu00XUX_qt3TCSoPa0PzN0uxvG9GgluAWbQ6bOQwCbJ5XQS7-WR9E7FRrv4DZTAIYJ-csRG9xe-Vj1hGkmKdMJvoz7GkccPocHg3sF4bnuJms7pKmN_7sDubHSy1sE3PZubS1aTH4l_uy9bRJ1pSnrEHckGDn_fXdtHVbMIWPGsvV1Mjxn_f4ir1zyGQCRTy6SB52z_Lmp9KnwkL0HYTCl4V6wz5avinlA26-umqxsR142k5vRvXBdm0MkhyAEHMw23VdwNDDuGBb-weYRu4xZ7xzLh4lYnXnGtZwYNgV68Majl6pTRHMvhAIRk6symquvyuz4JNLfiW3xmDSux9yd96pLP7iIsmQ4LyEn49ZbGtZhYurauo4BwFWc72Y8YYqwrOYQX2upqwkiBHrV4xBfsy3NJjr-_wbh_w_v9o3EnPKuIF5_il2tggyqnM0TdLtq0tLcnxlKvPZG7lRpWj_ZoTOpHHwURIN0Nh8M6_gicjHED4Dni4ijMkv9ubPBTqQSIHOiKLOd53v73QPKfijQnxR5SFwhZz4IpPll1SaB_0k5HR1g=w1668-h938-no)
2ª
(https://lh3.googleusercontent.com/GrKnbgfkIOjFipi8AWO7mCcVKR03XLhXIJ8EO0y99ujmr5Udf3YkHnx3kstd8JhLfCauAEXwXuxg8fc4YXdJuLJS2o9JhKizFOGJDf7Kd7Vbxlw2QQhc4VtpE1gMhX_QQrbjd7birPqtzYCvedmmsc8w12BwU604CZXikkc7jVA13W_l7ZfkuQswO7pparwYglQG6oB8eKOBYu6oNLSXObZcls3DKN6rDJo_BU69uMpNjymNjnXadfJVshskm7HA0aMyk1pzLLQCfBhgBOlVaMLuBv2JdIhc53NPABzIQ8AM56xx1tDHar_UkyviJiOpgmJxFLMvJgctoI1LBJEu56N3X8AGuEvFabLgSTubLi3fGSt0mfLw7DpP9OYrCXRPnBBb3aPN-3uli4MMQ52kLbliHpjJQKzkXYENaMl6tmHnbjM7GUuNBcUtY2Zd-leYk4er9diAIetUfYT4t6F9ZKJYQw5KO-JmfA_D3kwytsL9p1fI4hYJha8WMPBHdHUGI94P7S31g3WTyD8c3ygvGFlDcUl3NL0zDHLWgblgXRQq1IRn747Pyeb8rht1i5V7T0c3xbdkhtIhn5zzQEI3mcVbUI9cGB495NZwRvTpx-ZeiNYXNS39oegGC_A0jB0XuUC8guxIsyuGX-Gy0Ii32kIfqaHwGdY-zZ7rFJacWzv0R0D38eI14HchpTXBEnQ4tOWaM07cyOBXjvnvXw=w1668-h938-no)
3ª
(https://lh3.googleusercontent.com/m-av2k4DU_bCzgBZujlFpEkNHvv8S_rFyNRYj-V1TTbzW6DfhbpTnsryG8bltOUtOUh3AHC8QCnA3J916kqega6rz5S3qQQaHxt0km4sO50eTnazunY-wPguLMu-QMUfksELet0s2IXQJpMKXvGEdnj79IK73wKgdDfvaq-9Zx2RB_A2u4gYQjkhOU53fk754fEAbGeyoe-AeniIPx6gA7hQzfOzeQdGu8QwZ9lANIoB-G7jwSeJB2ux8g77yD77ygxEg9_Vg3TZM4CaTXRIrmoLQlkDK7HSK7mks7FBrSgsGVSWIuf6gjajJKadDRhmjFb9PNioMKHmaZEdM5QCzn9DP9LbDsQHXQxpDUD8c2hanN6fnjMdht0W4-uaBerY2rIvZUSjmxx7hNskItm2GdYaXdz9CyCD_hvnoB6euU9YG65Q9ZU7ggHdnTwm7r_CpMspRNMVxRO1R82AXPn0bQmjoWMCEgEE8ONZIbfFAD38wyJsPksV5k3Zxh48WDqbf_2kvVLvA4dVVa3OYg3X6Ovxc1Szo20YS6_IaLakjkaxyBQNoyO2t5F79hyVhT8SINAr7_VtP6i60JqvOQpi7UVnPFzpjXUPCPHa2K330N-EPu67RgvYqhzeSn6GEze93BWi4FJnu65WbPXYtClRMLS-dOYVbz-1qO6-zXMiOk2snUTvKBPdvxafBF7tdvjwB5uZBhyqAkJavynPWg=w528-h938-no)
Título: Re:conectar elevador 220V monofasico a la red domestica
Publicado por: Magirus en 24 Enero 2019, 14:11
Así de primeras te diría que falta el condensador, que según la placa del motor tiene que ser de 50 uF. Los hilos que salen del motor pues habrá que ver a que corresponde cada uno, vendría bien una foto del motor "de cuerpo entero" y un poco más pequeña que las de la placa de características para ver de qué estamos hablando.
Si el motor es monofásico no necesitas variador de frecuencia, tan solo cablearlo correctamente, arreglar la maniobra y a funcionar.
Publicado por: Magirus en 24 Enero 2019, 14:17
Te dejo un enlace de otro hilo del foro en el que abordamos en su día un problema similar, por si las fotos que ves te suenan de algo...
http://foro.metalaficion.com/index.php?topic=25663.0
Publicado por: XLR en 24 Enero 2019, 15:41
salida de 6 cables suena a trifasico (para pasar de estrella a triangulo  y mas al ser 3 cables de cada color) pero la placa del motor suena a monofásico con capacitor permanente de 50 microfaradios  ::)
aunque hay cosas que tampoco cierran en la placa ... 3HP en 220 Volts y solo 13,6 amperes .... (normalmente y por regla general se toman 6 amperes por HP con lo que al menos deberia ser de 18 amperes (salvo que sea un motor de altisima eficiencia...)
pareceria que lo bobinaron para trifasica (por el tablero de comando trifasico)
saludos  .brinda
Publicado por: s en 24 Enero 2019, 16:43
... he reducido las imágenes y ahora en cuanto pueda le haré mas fotos para subirlas, ...
me alegro de lo que me dices, en cuanto le de a publicar este mensaje pediré un capacitador de 50uF para que vaya haciendo camino, ya estoy impaciente por empezar con las pruebas...
saludos  .brinda
pues podría ser,  después de 32 años puede que lo hayan bobinado varias veces   :-\    ... ¿en ese caso que forma tengo de comprobarlo?
lo de la placa tampoco me extrañaría ya que sospecho que difícilmente la eficiencia de un motor tan viejo sea mayor que la de uno de los de ahora
gracias a ambos por la pronta respuesta y por el enlace  .bien
Publicado por: s en 24 Enero 2019, 16:47
en el supuesto de que el motor si este bobinado a posteriori​ si seria conveniente lo del variador de frecuencia, no?
Publicado por: s en 24 Enero 2019, 17:09
(https://lh3.googleusercontent.com/4ZEtN4O5gFfJnvnrOyLKs05lSwjKz6jiWzmxfKMXsQ2gYSgiYz6aLSm1oQknrpaa7QalbHPHAm8xJ5K-X8fFNgLg_AHEmeanfpWD3byTIMSYZs5N4wt8ZX7rp9Xco7p-4f_0afdtIyQThoyP0oeDJDMe1phW1N19Qc25sQSAUgwGL0cSuIUEu5fcKJgrtlx_5-NpCv0uroSqGqqvx-rJETLCeWcOk1PoUZNe7lSo8NTvIGfwta5jLZyW3_Ujt7FBn5eroC2AwmM2iELsNeibt27GpoJd9bHnJ55dacidzd3oW7aU8s0faaFKk5ajcEywSnxgp8xbxxw5-9t5OmqkzopSHg1Lozv5Sqm3b2wn84_CcWE42RSOQkHndPuVAVv0TiTxaYu1jjEMJnLQ1VcI8ucYBc079U6nH9-OhYSE6SI8XVpH9CqUY8XuZCsFy5ttcXc6qDM1-AqHDzUT8zUMIXgr2a8LwL5tB_tulDe8npp7kln76l30FzNEOC4Isf6CzFwhidHpkFuTwV9npgm454UsdebY2GdrU-cIY0OeGDwFHPGF2pQH08pkgxRnZUD9CMrwJgq4QUt2kFAxMsUm5PPUjoLGS2a1sjOM7XxkR11r1hTDkDykyla9co3AJsKcqp98Sb53PtGMnyJdvd7mx4wrIIxcqO-cFRmGHdKyxoMeikXHOBAQApAz_9jNdR_2Dv_MIJrAm_50575kaQ=w1668-h938-no)
(https://lh3.googleusercontent.com/Rk57udOp5zr0-6NXTkrmzXvK4LBxAJDjA3UNZ6gDB_0xzzKDR-Ab9U7Jr19iUkopPHHUyiMbO4SF_TCeu8Iz02A0-xU7Gf1hAOlQuFekCBe7kZgns0OIl5DZPVp5S_M0Vz3JhFMO8V5TiAnVVa57BCxt1u4x6cWGrzaNS7bLgND-AwQhKc7ZHqXA1qjMwUyZM1gvtyFebDJAxVxNcZ4gI3ts-GAvmyFB-XPuI2xwRvM5oTTWZYH_xSs_K5qsjEvwUJSSC9YsnyoQCFyNq27xMf_xhM7mIs-8jfTTtt7O6oL2WKYgZf1nzCGqol-LfYBSxFfOhq2UScaf3OuzPsLX5X6hYl84RujQhAr3EBAyIkL3G5P-6F9Kte2Orv43UpriWJufHkuR2fOU2LOPRCRYb-BtqrR9iWpTRj7xb_AlrIl_6ov7qUihrYBoWXKvrcoZICSs444pthhxrgeY_hK6X0TlUizbrNnjNUB4jFLDnuGMoLXd_17uaoI0WoaQydQNWmQas5vLnVsWD-tShHNSInqs4MoPfbpbxmj_T_CNPSQAUwj5DSYdd_dG0Iizr8oP5I3HtXqk2KuoQ0YZjp5vTjqtBC4JmLfmt3n8zkj2p2v0ja_xMKKRjsVVrkexylNnZfMvIAXekA0HW0S2AkkFKKp9pDV89s2tfJrdoniN_bzjirtmDlyPlxdO63yj0LxGFy1D27o3RJoFDvb6SA=w1668-h938-no)
Publicado por: XLR en 24 Enero 2019, 17:16
por las nuevas fotos es trifasico y esta en estrella (habria que ver si lo usaban en trifasica 380 V o 220V) lo normal es que estuviera en estrella a 380 V lo que te da la posibilidad de conectarlo en triangulo a trifasica 220 V y poner un variador 220 V mono a 220 V trifasico.
saludos  .brinda
Publicado por: s en 24 Enero 2019, 19:06
saludos  .brinda
entonces me ahorro el capacitador  .yupi
...Los cables que salen del motor se ven muy nuevos y flexibles por lo que deduzco que efectivamente se habrá bobinado en algún momento y haciendo memoria creo recordar que el taller de donde "rescate" el elevador tenia trifasica 380V por lo que cada vez lo veo mas claro.
ahora me faltaría saber de que potencia sera el motor con el nuevo bobinado, he medido la resistencia y me da 3 Ohm por bobina por lo que supongo que sera una potencia similar, no?
y en cuanto al variador de frecuencia he visto varias recomendaciones en diferentes posts del foro algunos mas versátiles/caros y otros mas básicos/económicos, no tengo preferencias o manías ni si quiera con los componentes asiáticos, dicho esto...  ¿cual me recomendáis?
Publicado por: XLR en 24 Enero 2019, 20:46
por resistencia es dificil sacarlo, pero si era mono y lo bobinaron trifasico, normalmente tenes un plus mas de potencia (los motores trifasicos son normalmente mas chicos en tamaño que sus homologos en monofasica, pero en el caso de transformaciones depende mucho del bobinador y el alambre y sus cálculos)
igualmente si el macanismo pedia 3 HP por mas que le pongas otro motor mas potente deberia tomar 3 HP ... (teoricamente)
pero si vas a poner variador yo le pondria uno aunque sea 30% mas en potencia (para 4HP), como para no jugarmela y cagar el variador  :)
saludos  .brinda
Publicado por: Jdc en 24 Enero 2019, 21:32
Yo tengo otro aún no lo e anclado también trifásico exhaló andar con un convertidor de corriente y ya está.
Publicado por: s en 25 Enero 2019, 13:13
...normalmente tenes un plus mas de potencia ...
...si el macanismo pedia 3 HP ... deberia tomar 3 HP ...
...yo le pondria uno... (para 4HP)...
ese plus vendrá bien para que consuma algo menos ya que no creo que nunca requiera mas de 3hp pues no pienso llegar al limite mecánico del fabricante que según la placa de características del aparato son 2.5 toneladas
...aun así te haré caso por lo que voy a "curarme en salud" buscando un variador (de mono a trifásico) para un mínimo de 3kw (4hp)
¿algún consejo en cuanto a marca y/o modelo de variador con una buena relación calidad/precio/prestaciones?
Publicado por: Tr Precision Machining en 25 Enero 2019, 14:17
una opcion razonable calidad precio son estos que vende ZUENDO.ademas servicio y venta en españa..si lo deseas por un modico precio te lo envian preconfigurado para tu motor..
https://www.zuendo.com/ls-monofasico-220-v/2842-variador-de-frecuencia-monofasico-4-kw-ls-ig5a.html
https://www.zuendo.com/powtech-monofasico-220v/13-variador-de-frecuencia-monofasico-powtech-pt-300-4kw.html
llamas por telefono--preguntas por gustavo que es miembro del foro y por ser tu forero te asesorara y te hara un pequeño descuento..
otra opcion son los variadores chinos
https://www.ebay.es/itm/AC220V-Fase-Unica-Variador-de-Frecuencia-VFD-Controlador-Velocidad-4kW-20A/153213308033?hash=item23ac398c81:g:tX0AAOSw-pNbvb7-:rk:1:pf:0
https://www.ebay.es/itm/4KW-VFD-VARIADOR-DE-FRECUENCIA-CLOSED-LOOP-SOLUTIONS-CALCULOUS-PID-WHOLESALE/252091243633?hash=item3ab1cf1c71:g:4qEAAOSwo4pYeYz3:rk:8:pf:0
https://www.ebay.es/itm/4HP-3KW-VFD-Variador-de-frecuencia-CALCULOUS-PID-220-250V-RATTING-WORTH-OWNING/271985693976?_trkparms=aid%3D555018%26algo%3DPL.SIM%26ao%3D1%26asc%3D20170831090034%26meid%3Dacd5a4ecb7a3455c872f721c7044eaa0%26pid%3D100005%26rk%3D1%26rkt%3D3%26sd%3D252091243633%26itm%3D271985693976&_trksid=p2047675.c100005.m1851
otras opciones de marca son estas..las cuales estan mas que probadas y son de mucha calidad..
https://www.ebay.es/itm/Inverter-per-motori-230V-Ingr-Monofase-3kw-2-2kw-VFS15S2022PLW1-TOSHIBA/332129955342?hash=item4d547cee0e:g:kisAAOSw4DJYmJt7:rk:9:pf:0
https://www.ebay.es/itm/Vectorial-frecuency-inverter-240V-2-2-3-0kW-Omron-MX2-Variador-frecuencia-solar/161441294141?_trksid=p2485497.m4902.l9144
por mi parte doy por finalizada mi intervencion..
ya tu decides lo que creas mas conveniente.
Publicado por: XLR en 25 Enero 2019, 14:34
yo de marcas ni modelos te puedo dar opciones (estoy al otro lado del charco  :))
pero dale bola a lo que te dice Michel (TEAM RURAL) que de estos variadores sabe un paquete  .bien
y siempre te va a orientar de manera que te se sea de utilidad y mas económico  :)
saludos  .brinda
Publicado por: Magirus en 25 Enero 2019, 17:48
Otra opción sería sustituir ese motor por uno monofásico como el que traía de origen el elevador.
Este, por ejemplo....
https://www.zuendo.com/b514-brida-1500/827-motor-monofasico-220v-22-kw-3-cv-arranque-medio-o-arranque-reforzado.html
Sería más económico y sencillo de montar y configurar.
(Editado para cambiar el enlace) (Había puesto un motor de patas y el tuyo es de brida)
Publicado por: Tr Precision Machining en 25 Enero 2019, 18:42
Desde luego la opcion de el compañero magirus me parece la mas rapida y mas barata .. sobre todo para alguien con pocos o ningun conocimiento electrico.
eso si..el motor ay que comprarlo modelo con alto par de arranque si no no sirve para mover  el elevador con un vehiculo encima.
Publicado por: angelnewman en 26 Enero 2019, 10:45
 ??? trifásico? donde pone eso?
yo veo q en la placa del motor dice q es monofásico
veo q en la placa del elevador dice monofásico
el q tenga 6 hilo, 3 y 3 el bobinado no significa nada (mono, tri, hexa, nona...)
no se distingue bien por las fotos.
Publicado por: angelnewman en 26 Enero 2019, 10:47
lo q si veo, es en esa especie de cuadro eléctrico guarro, es q hay una manguera negra, con tres hilos, fase, neutro, tierra, monofasico.
Publicado por: kike_gsi8v en 26 Enero 2019, 10:56
Aprovechando el hilo, ya que yo también me estoy planteando el tema para un futuro inminente, ¿se pueden mantener los mandos originales de maniobra del elevador usando un variador? ¿Para ello requiere de algún elemento eléctrico extra o es solo cuestión de conexionado y configuración?
Publicado por: victor325ix en 26 Enero 2019, 12:46
Yo tengo un elevador de tijera electrohidráulico. Y después de preguntar mucho en el foro cual era la mejor manera de hacer funcionar el elevador, baraje la posibilidad de cambiar el motor a monofásico, poner condensadores, al final he usado un variador.
Voy a usar los mandos originales del elevador para hacer funcionar el elevador.
Todavía lo tengo a medias. En cuanto lo tenga funcionando, publicaré un post donde detallaré los pasos a realizar. Porque estoy seguro que será de gran ayudar.
Publicado por: angelnewman en 26 Enero 2019, 20:36
kike, es una pregunta muy genérica, pero si se mantienen las botoneras originales ( cuadros de maniobra con pocos cambios) asi tengo el cumbre, uso el mando original y un potenciómetro y los cableo hacia el variador. En la kondia uso la botonera original (manejando contactores para luz, mov. mesa, bomba...) adelante y atrás  del husillo va con botonera y directos al vdf. Los variadores protegidos de la acción, tal vez del cuadro te sobre algún contactor, recuerda q salen 3 cables de fase del vdf al motor, no hay más.
Publicado por: XLR en 27 Enero 2019, 01:10
 :o :o  podrias decir en que motor monofasico de 6 cables (que no sea fase partida o bi-velocidad) lleven 6 cables  .confuso2  en los cuales 3 esten unidos en puente  .confuso2 .confuso2 .confuso2  y si fuera asi.... donde esta el capacitor en el tablero  .confuso2
igual  :)  para sacar toda duda se puede desarmar el puente (que se ve en la foto) y buscar si hay 3 bobinas y medir si su ohmeaje es igualen cada una ... si es asi 6 cables 3 bobinas iguales es trifasico de aca a la china ida y vuelta  :)
podes poner ejemplos donde un motor monovelocidad monovoltaje (de otra manera lo pondrian el la placa  ::) ) monofasico teiene mas de 2 bobinas  :o :o  o sea mas de 4 cables de salida (sin usar cableado de termicos arranques y demas cosas que no hacen de un mono a un trifa....  .confuso2)
saludos  .brinda
Publicado por: angelnewman en 27 Enero 2019, 10:51
buenas, lo unico q digo, es q el hecho de q salgan 6 hilos de la caja conexiones del motor, no garantiza q sea trifásico punto
no se en china, pero aquí hay monofásicos con más de un polo, con su par de cables por polo
pero insisto en loq dije arriba
esa conexión con clemas, sabe dios, he visto cada cosa, pero vamos, viendo el caudro eléctrico, veo un contactor monofásico (q alimentaría otra cosa, no tien pq ser el motor) si lo hubiera montado yo, si estaría en estrella, pero no lo hice yo.
Publicado por: kankarrio en 27 Enero 2019, 11:26
El cuadro se ve claramente q es monofasico, con una maniobra cableada para tener o dos velocidades o inversion de giro, hasta ahi la foto no da mas.
El motor de seis hilos no creo q lo hayan tocado, seguramente es un motor de dos velocidades y alto par de arranque de ahi el condensador necesario.
Tan facil como identificar los bobinados con un polimetro , una vez identificados si fueran trifasicos la medida resistiva serian tres valores muy parecidos, pero no va aser el.caso , lo dicho no creo q nadie lo haya bobinado, tendria q haber rehecho el cuadro entero de otra manera.  Entonces tendras bobinadoa con una resistencia muy distinta , los de arranque los de servicio
Publicado por: angelnewman en 27 Enero 2019, 11:30
mirando la foto, se ven los cables parejos en grosor  ???
pero es usar bola cristal
Publicado por: kankarrio en 27 Enero 2019, 12:00
http://lafertna.com/products/20/Single-Phase-Motors--LM-LME-
segun manual seis hilos de conexion motores lm series :
 2 hilos un bobinado negro -rojo
 2 hilos otro bobinado blanco azul
 2 hilos condensador no idica color
Publicado por: XLR en 27 Enero 2019, 15:12
pero en ninguno de los casos (sea bi velocidad o de alto par ed arrarnque ) no llevan 3 cables unidos como en la foto
https://lh3.googleusercontent.com/4ZEtN4O5gFfJnvnrOyLKs05lSwjKz6jiWzmxfKMXsQ2gYSgiYz6aLSm1oQknrpaa7QalbHPHAm8xJ5K-X8fFNgLg_AHEmeanfpWD3byTIMSYZs5N4wt8ZX7rp9Xco7p-4f_0afdtIyQThoyP0oeDJDMe1phW1N19Qc25sQSAUgwGL0cSuIUEu5fcKJgrtlx_5-NpCv0uroSqGqqvx-rJETLCeWcOk1PoUZNe7lSo8NTvIGfwta5jLZyW3_Ujt7FBn5eroC2AwmM2iELsNeibt27GpoJd9bHnJ55dacidzd3oW7aU8s0faaFKk5ajcEywSnxgp8xbxxw5-9t5OmqkzopSHg1Lozv5Sqm3b2wn84_CcWE42RSOQkHndPuVAVv0TiTxaYu1jjEMJnLQ1VcI8ucYBc079U6nH9-OhYSE6SI8XVpH9CqUY8XuZCsFy5ttcXc6qDM1-AqHDzUT8zUMIXgr2a8LwL5tB_tulDe8npp7kln76l30FzNEOC4Isf6CzFwhidHpkFuTwV9npgm454UsdebY2GdrU-cIY0OeGDwFHPGF2pQH08pkgxRnZUD9CMrwJgq4QUt2kFAxMsUm5PPUjoLGS2a1sjOM7XxkR11r1hTDkDykyla9co3AJsKcqp98Sb53PtGMnyJdvd7mx4wrIIxcqO-cFRmGHdKyxoMeikXHOBAQApAz_9jNdR_2Dv_MIJrAm_50575kaQ=w1668-h938-no (https://lh3.googleusercontent.com/4ZEtN4O5gFfJnvnrOyLKs05lSwjKz6jiWzmxfKMXsQ2gYSgiYz6aLSm1oQknrpaa7QalbHPHAm8xJ5K-X8fFNgLg_AHEmeanfpWD3byTIMSYZs5N4wt8ZX7rp9Xco7p-4f_0afdtIyQThoyP0oeDJDMe1phW1N19Qc25sQSAUgwGL0cSuIUEu5fcKJgrtlx_5-NpCv0uroSqGqqvx-rJETLCeWcOk1PoUZNe7lSo8NTvIGfwta5jLZyW3_Ujt7FBn5eroC2AwmM2iELsNeibt27GpoJd9bHnJ55dacidzd3oW7aU8s0faaFKk5ajcEywSnxgp8xbxxw5-9t5OmqkzopSHg1Lozv5Sqm3b2wn84_CcWE42RSOQkHndPuVAVv0TiTxaYu1jjEMJnLQ1VcI8ucYBc079U6nH9-OhYSE6SI8XVpH9CqUY8XuZCsFy5ttcXc6qDM1-AqHDzUT8zUMIXgr2a8LwL5tB_tulDe8npp7kln76l30FzNEOC4Isf6CzFwhidHpkFuTwV9npgm454UsdebY2GdrU-cIY0OeGDwFHPGF2pQH08pkgxRnZUD9CMrwJgq4QUt2kFAxMsUm5PPUjoLGS2a1sjOM7XxkR11r1hTDkDykyla9co3AJsKcqp98Sb53PtGMnyJdvd7mx4wrIIxcqO-cFRmGHdKyxoMeikXHOBAQApAz_9jNdR_2Dv_MIJrAm_50575kaQ=w1668-h938-no)
por otro lado los capacitores de 50 microfaradios normalmente son para motores con capacitor permanente mientras que los de alto par de arranque llegan a lelvar 2 de mas de 450 microfardios y plaqueta centrifuga de arranque ....
por eso dije que desarmando el trio que esta unido, se puede saber mejor que tipo de motor es.
Angel, por mas que un motor tenga 2 4 6 8 o mas bobinas normalmente so se sacan todos los cables a bornera (se hacen puentes internos en la bobina de trabajo)
los unicos que vi yo con salida de  6 cables son los de fase partida (bi-voltaje) o bi-velocidad, pero a parte de expresarlo en la placa identificatoria jamas se unen 3 cables en puente como en la foto
por otro lado si esto estaba andando asi de donde lo sacaron ¿donde esta el capacitor de 50 micro?
saludos  .brinda
Publicado por: kankarrio en 27 Enero 2019, 16:32
Todo esto es bola de cristal sin andar midiendo las bobinaa, pero esta claro q simplemente mirando lo q pone el fabricante del motor si caudra con los seis hilos motor monofasico,
Y viendo la ñapa de conexiones  creo q el motor siendo agorero esta kaput. Alguien vio seis hilos y hizo su propia prueba de trifasico....... Es lo q me dice mi bola de cristal
Publicado por: XLR en 27 Enero 2019, 16:59
es ridiculo pensar que un monofasico saque afuera 6 cables  de los cuales 3 del mismo color y otros 3 del mismo color  ::)  de esa manera todo aquel que quiera conectarlo va a tener que tener mas que la bola de cristal  ;D (o muchisima experiencia y un buen multimetro)
por lo que para mi sigo pensando que alguien lo bobinó....  y de paso lo transformo a trifa donde 3 extremos (y de casualidad  ;D ) del mismo color estan unidos  :o
pero dicen que las brujas no existen... pero que las hay, las hay  ;D
saludos  .brinda
Publicado por: s en 28 Enero 2019, 16:09
gracias a todos por vuestros comentarios  .ereselmejor
He conseguido todos los datos del fabricante, hay mas datos del chisme pero solo este esquema eléctrico, ...si necesitáis datos mecánicos o mas datos de lo que sea hacedmelo saber y los subo
(https://lh3.googleusercontent.com/85wKYfrHZTtE-uHzngakk7qRdbs7_mf2oMbLuweYNle_JLN8KPg8-fOfJyIgsZk_5c7nTBleXtZ2v-l1JevmFvMnof59zGbIuM8eCfl7K4RsY4Lz8k5AgEH5Jw8eCgRIhx7TXSDbO4Zkks4ROmI2TLi1_Y6ZPd9j3JStDAy-8yAV7ZAXbtmfrK9E9C93Ek4yfV0JQU_oZX80SK4Jka_SYuNuCDUy5VKHnrJfWtBQzyvQKXHsyCFQbgQb9D-BkEg7BSdpZ6UtO9Ycdj18MP1x_hVI3sP55lXHgMrb8XZy_NRa4HC5nqmMXfvs_TEceLWWjE0o1xSo1fvwc3N8et2HFbS_fr8SAdIQ3X_USgSfmvwO9xwpf9Cnc67WK4Fyve3t0OIqLOuUtJ-KWadM1smOcvKPDs8FnRewZKb656Ksg9xsFx_reF6m5LtBHSdmFd_qa-1wpBibtUCDbUTtvVk2OMJslGjQ2ajB5C3zMFH7kqek4LC7CYnxrcaGI1GVtk2A-fOuURdqg6tPrbv7_99FTpAYo6cHTmFpt56k1nw_Pr_AT7UElq6yGQv7UV0xbMgD_iEOR6I4vVuEsx_LTmxdmjwSeVxO1Dn0XRRr4XqVPbBLxgN2HUJy8yi75xYSdB6GsOngUymGEQ9ekNUk6xUFhh_rYHH8xcERsKaiHPABzAGh-xJ9zpWrOp9_8bajci--dlbRpi8OA0k2PW4MIw=w1098-h800-no)
viendo el estado de los hilos, fundas y cobre de las bobinas del motor y comparando con el resto de cosas del elevador parece que lo han bobinado posteriormente
(https://lh3.googleusercontent.com/WdUPLCP68cfKABQcSHI66Q1VtdHWBpaniTTD4BxWgixF4iUMFV4inFd759-9RwU_tZLMk7-Ot2MlJa58stLuqICxx7mkOoizz1PRWPY_CPbFyR4vXpvCX4QtWWczmM5PUKhNbdj6eQxMkMLFGX5x9C6Md31o2pAOSRvpxKhPKRrXJCoTngwyefjmlhTf2mbO732QvK_yZoat7fMJRlH7Sz3_Ar2wuEE00P-s3hYr6xMQXq8wab-6a3Fn6nad5x0QazAFcVZNk8vZSeqh1IizL6qRqLm4vclBgGjqvR4snXzP-c52lmTf_XU2gl7GIkp1WkbF9mQHDEDTtb_11vZ5qR_xEhptJAfHfjHqiFP10sfbVYZArQaDhmmTccnhxgmyL1d_93uHm1j1wapN8j30tFKiCp5l4q-zKppTeHoEK3JdPp5W5cttXmIPq0GGWaqmL1pRTBYUrKD85-sUHcYtRdCfyR4_HkBzYE40bG7U57oH9Fjq89YK5kcluenKdWNiXgAzQdWn1GQxqeYUChct42YhNtW3tW6MBqxHsKeCkVGAcooJ9QkfSzXvlQATfVi3DCq1PU_35d6CVaH0IPIK65UCt0TYWyjnk1qHMT4ObjLRG2JcH3S9oBVFTC1jyMX2IGBRo9aEqblOf0gX8Zto9K9RxxMzjDWp5BU1KWU05PL01nBZO21jhRocFgLj6gJuyHM6cIelAds0bzIkwA=w1581-h889-no)
modificado para añadir foto y cambiar tamaño de estas
Publicado por: s en 28 Enero 2019, 16:12
por como veo que esta instalado dicho hilo parece que utilizaron este (amarillo/verde) para hacer una conexión trifasica sin toma de tierra ya que todos los demás hilos de tierra están desconectados o rotos y todos los hilos que llegan (3) a los contactores salen a las bobinas del motor, el cual tiene un cable de tierra que aunque no estaba conectado parece que si lo estuvo pero al cuerpo estator
modificado por si no se entendía bien
Publicado por: s en 28 Enero 2019, 16:46
igual  :)  para sacar toda duda se puede desarmar el puente (que se ve en la foto) y buscar si hay 3 bobinas y medir si su ohmeaje es igualen cada una ... si es asi 6 cables 3 bobinas iguales es trifasico...
(si no lo hice mal) el resultado fue 3 continuidades independientes entre cables de diferente color y de 3 Ohm cada una.
dicho de otra forma; continuidad de 3-Ohms entre cada par de cables rojos y azules, con el mismo resultado en cada par, ... y circuito abierto entre cualquier otra posición de estos hilos
modificado por que no se si se entienda bien, (lo cual aun no tengo tan claro  ??? )
Publicado por: s en 28 Enero 2019, 17:01
...Y viendo la ñapa de conexiones  creo q el motor siendo agorero esta kaput. Alguien vio seis hilos y hizo su propia prueba de trifasico....... Es lo q me dice mi bola de cristal
Disculpa si no lo he entendido bien, ... rescate el elevador en un taller que lo tenia en uso, (cerro por una desavenencia burocrática) y para poder desmontarlo y llevármelo tuvo que bajar un vehículo que tenia elevado por lo que realmente no se su estado pero si funcionaba
Publicado por: Magirus en 28 Enero 2019, 19:10
El esquema eléctrico que has puesto es para conexión trifásica.
Si el elevador funcionaba cuando te lo llevaste, ¿te acuerdas de qué cables alimentaban el cuadro de maniobra?
Yo tampoco tengo bola de cristal, pero si te da 3 ohm en cada par de cables azul-rojo el motor tiene casi todas las papeletas de ser trifásico. Tienes tres bobinas iguales. Si fuera el esquema original del motor monofásico tendríamos 2 bobinas y otro par de cables sin continuidad que serían los del condensador
Vamos, digo yo.... pero al final te va a tocar probar el motor y ver si echa humo  :o
Publicado por: s en 28 Enero 2019, 20:15
a ver si se contestarte, ...la alimentación entra por la manguera negra de 3x2.5 (azul, marrón y amarillo/verde) que se ve en la foto.
Y basándome en el esquema trifasico mencionado seria:
R = azul
S = marron
T = amarillo/verde
¿puede ser una simple conexión de tres fases sin neutro ni toma tierra? ... mirando el esquema y el cuadro de maniobra solo me cuadra eso
Publicado por: Tr Precision Machining en 28 Enero 2019, 20:31
Y no seria mas facil preguntar a quien se lo compraste si lo tenia en monofasico o trifasico y asi sales de dudas y te dejas de adivinanzas..no se digo yo..
ahora bien..para mi esta bien claro..si el elevador lo viste funcionando cuando te lo llevaste..y ahora no tiene condensadores..pues blanco y en botella..estaba conectado a trifasica..
Publicado por: angelnewman en 28 Enero 2019, 20:40
hola, has hecho tus deberes  ;)
esa foto, sin bornera... parece ser q le han metido mano, creo q está rebobinado (el rotor de un mono funciona en tri tbn), como bien dices, si te da igual resis, pues blanco y en botella es un motor trifásico.
tu esquema eléctrico (q no se si corresponde a tu instalación física  :P) dice q la entrada es 230/380V q diría motor bitensión, pues deberías poner ese motor, q está en estrella 380V a triángulo 240V, te saldrían tres bornes q son r,s,t los q salen del variador de frecuencia, primero deberías identificar las bobinas, los pares de cables q te daban continuidad.
Así tendrás los tres cables azules U1,V1,W1
y sus pares rojos U2,V2,W2 (forman las bobinas U,V,W)
antes tenias los 3 rojos unidos y los azules a R,S,T (estrella)
Ahora deberías cortocircuitar U1W2 (R),W1V2(S),U2V1(T), si te miras dibujos de internet te aclaras.
Suponemos tbn q se respeta la pot elétrica 2,2kw pues un vdf minimo de 2,2kw.
Otra cosa he supuesto q el hombre en su taller tenía trifásica a 380V (estrella)  q es lo normal, así lo puedes usar tu a 220v(triángulo).
Más complicado explicar q hacer...
ya nos cuentas,sds
Publicado por: s en 28 Enero 2019, 20:52
el que me lo vendió se dedicaba a la fabricación de fibra de carbono y desgraciadamente sabia menos que yo de chispas, ...pero aunque me dijo que era de 220v por que lo ponía en el mismo, ... pero me fije en la instalación del taller y recuerdo que tenia trifasica aunque no pude ver donde estaba conectado el otro lado del cable del elevador ya que la instalacion se perdía en el falso techo y tampoco tenia un voltimetro para comprobarlo.
yo aunque no entiendo tanto como vosotros sospecho y casi doy por hecho que es trifasico y que el chapucero que toco esto lo alimento con tres fases sin neutro ni terra, por eso corto y anulo todas las tomas de tierra del chasis del aparato
Publicado por: operario112 en 28 Enero 2019, 21:18
Tiene algún transformador? Suele ser habitual que la entrada a la caja de conexiones sea trifásica y dentro de esta exista un trafo dónde se saca 220 ( el neutro es el 0 del trafo)  para los mandos.
Lo de desconectar las tierras.....pa habernos matao.....hazle una buena tierra y corrige las ñapas del anterior "tecnico" que metió las manos ahí
Publicado por: kankarrio en 28 Enero 2019, 21:28
Si has medido y dan iguales rebobinado a trifasico  por ahi tenias q haber empezado. Ya puedes tirar la chapa del motor para que nadie la lie.
Ahora a saber como y conq potencia ... Si pones variador de la mierda dw cuadro te puedes olvidar.  Yo si fuera tu motor y variador nuevos ambos y a tomar pol culo q no me gustaria q se pegase fuego con un coche encima, eso yo cada uno q despues haga lo q le salga .. Si fuese pa otra cosa pues no diria nada , pero levantar pesos ..... Es la conversion mas chapucera q he visto en tiempo, revisa bien la.parte mecanica sobre todo el freno porq como este igual es pa tirar el cacharro
Publicado por: XLR en 28 Enero 2019, 22:20
yo no creo que sea tan grave, ya que dicen que salio funcionando  ::)
y en el tablero electrico (o cuadro electrico) se ve muy bien que es trifasico  :)  (simple inversion de giro por contactores) lo que si esta mal es haber llevado fase por el cable verde-amarillo
circuito inversor trifasico (similar a la foto que puso Streetmachine
(https://automatismoselectricos.files.wordpress.com/2017/04/58588.gif?w=720)
el cambio de giro por medio de contactores de un motor monofasico es mucho mas complejo (en cuanto a cableado) y no se ve esto en el tablero
(https://i.ytimg.com/vi/1qeKx8HaMFY/maxresdefault.jpg)
por eso desde un principo me parecio trifasico, mas con la foto del motor y mas aun a saber que tiene 3 bobinas iguales de 3 ohms  :)
yo lo probaria y luego mejoraria el cableado y por sobre todo poner tierra (no hace falta neutro pero si tierra por seguridad)
saludos  .brinda
Publicado por: s en 28 Enero 2019, 22:45
tiene un trafo sin placa de identificación y alimentándolo a 220v da 14V por lo que deduzco que a 380 dará 24v que es lo que el dice en el esquema que me ha facilitado el fabricante
y efectivamente esta tensión resultante alimenta los mandos, los finales de carrera y creo que los contactores
Publicado por: s en 02 Febrero 2019, 22:26
Antes de decidir si cambio motor o compro un VDF quiero hacer una prueba de motor para lo cual, según mis cálculos, necesito un condensador de 220 a 240 microfaradios y 300voltios
tenéis idea de donde puedo conseguirlo?
de momento estos son los mas parecido que he encontrado:
Condensador de arranque: (250-315 uF 250v) y (200-250 uF 250v) ...cual creéis que sera mas conveniente?
(http://www.reparomaquinas-repuestos.com/147-large_default/condensador-de-arranque-250-315-uf-250v.jpg)
Publicado por: XLR en 02 Febrero 2019, 23:15
ninguno de los 2... los que pusiste son capacitores de arranque y lo que es necesario para probar un motor trifasico en monofasica 220 son capacitores de marcha o permanentes o de trabajo (segun sea el nombre por el lugar) y lo correcto seria que fuera de mas o menos 200 - 240 microfaradios pero para 400 volts, son caros y realmente para hacer prueba yo no me lo gastaria, de ultima saco el motor y lo llevo a probar a algun lado con trifasica  :)  realmente por aca el mas grande que se consigue es de 60 o 70 microfaradios por lo que debeias poner 3 en paralelo
Tal vez para hacer una pequeña prueba podrias poner 2 capacitores de arranque como los que comentas pero puestos en serie
(en serie se suma el voltaje y no la capacitancia, en paralelo digamos que se suma la capacitancia pero no el voltaje)
igual para que tengas en cuenta la potencia va a ser menor a un 50 % normalmente, pero para hacer prueba de funcionamiento si se pude con la tecnica del capacitor, digamos que el elevador sin carga puede moverse.
saludos  .brinda
Publicado por: kike_gsi8v en 03 Febrero 2019, 11:48
Yo compré este la semana pasada para lo mismo que tu, para hacer una prueba de arranque de un motor trifásico de 3cv. Las 3 o 4 primeras veces arrancó, despacio, y al cabo de unos segundos ya se puso a velocidad nominal. Ahora no arranca nunca, no se que ocurre  :-\
https://www.amazon.es/gp/product/B07J2SVF5P/ref=ppx_yo_dt_b_asin_title_o00__o00_s00?ie=UTF8&psc=1
Publicado por: XLR en 03 Febrero 2019, 14:06
Kike el capacitor que vos pusiste es para 450 volts, lo que es correcto ya que por mas que se conecte en 220 V el capacitor llega a tener que soportar mas de 300 V y si el capacitor es hasta 250 V lo mas probable es que se arruine en el primer arranque o incluso que se destape violentamente (casi todos los capacitores de arranque llevan una tapa con una perforacion en cambio los de trabajo son blindados )
saludos  .brinda
Publicado por: s en 10 Febrero 2019, 08:23
Comprobé el motor, funciona muy finamente a 380 trifa, ...fui a un bobinador para que lo bobinara a monofasico 220v y me dijo que ese motor funcionara bien como esta aunque lo conecte a 220V trifasica,  que me compre un convertidor y que no me complique...
con convertidor se refiere a un variador no? o me he perdido algo? ...por que no creo que se refiera a un convertidor de frecuencia rotativo
Publicado por: angelnewman en 10 Febrero 2019, 10:24
ya nos cuentas,sds
creo q quedó claro. estoy haciendo una lijadora de banda, compré este variador de ojos rasgados, económico,no llega a 80€ puesto en casa para mis propósitos vale, probado y rulando sin problemas...
ahí va el enlace:
https://www.ebay.es/itm/3HP-2-2KW-VFD-Variador-de-frecuencia-PERFECT-MOTOR-CLOSED-LOOP-CALCULOUS-PID/251891910230?ssPageName=STRK%3AMEBIDX%3AIT&_trksid=p2057872.m2749.l2649
Publicado por: MAX JUAN en 10 Febrero 2019, 14:01
si, se refiere a un variador inverter, entrada monofasica y salida 220 trifasica, con eso el motor va a funcionar sin problemas.
Publicado por: Xanito en 10 Febrero 2019, 14:50
Hace un mes que te dijeron eso mismo aquí.
Publicado por: Tecleador en 10 Febrero 2019, 15:40
Como pasa el tiempo. ;D
Publicado por: MAX JUAN en 10 Febrero 2019, 16:29
pasa y nos ponemos viejos.
Publicado por: angelnewman en 10 Febrero 2019, 19:12
 :P
Publicado por: s en 16 Febrero 2019, 08:28
...creo q quedó claro...
la verdad es que lo bordaste!!  .bien  ...seguro que no tenéis bola de cristal?
Publicado por: s en 16 Febrero 2019, 08:30
ya tenia pedido el variador pero como quería desmontar el motor para probarlo y saber si estaba bobinado a 380V aproveche para ver si me lo bobinaban a 220v mono, ...el bobinador me dijo eso, que no hacia falta, ...ahora ya he recibido el vfd y me dispongo a montarlo.
la duda que tengo ahora es para instalarlo, ...antes de hacer nada quería preguntaros como se instala para que haga la magia bien hecha  ;D
mi idea es hacer un cuadro o panel nuevo con los botones maniobra para no tener que hacerlo desde el propio variador y mi duda es como/donde conecto los finales de carrera y los pulsadores de subida y bajada.
tengo este esquema:
(https://www.jinlantrade.com/ebay/vfd15/img14.jpg)
el chisme es este (por cierto menudo armatoste)
(https://images-na.ssl-images-amazon.com/images/I/71L6OPDyxmL._SL1500_.jpg)
Specifications:
Voltaje de entrada: 220±15%
Voltaje de salida: 208-240 VAC (análogo al voltaje de entrada)
Frecuencia de entrada: 48-63 Hz
Frecuencia de salida: 0-400 Hz
Fase de entrada: 1 fase
Fase de salida: 3 fases
Modo de control: SPWM
Potencia de entrada: 220V clase: 220±15%
Indicador de 5 dígitos y piloto indicador de estado: indicador de frecuencia, corriente, revoluciones, voltaje, contador, temperatura, rotación FOR (avance) o REV (retroceso), fallo, etc.
Temperatura de funcionamiento: -10~40 ºC
Humedad: 0-95% Humedad relativa (sin rocío)
Vibración: por debajo de 0,5G
Dimension: 27.5 x 20.5 x 23.5cm (L x W x H)
Publicado por: angelnewman en 16 Febrero 2019, 10:17
1º pon el motor en triángulo, como se te comentó, para q funcione a 240V trifásico, así te quedan tres terminales
2º esos tres terminales los pondrás a la salida del variador R,S,T, (si gira al revés, cambia 2 terminales de posición)
3º ese variador tiene entrada trifásica (por defecto) pero solo usarás 2 terminales marcados como power, ahi metes tu corriente monofase
4ºentre  FWD y GND pones un iterruptor (o pulsador con enclavamiento, un timbre no serviría me explico  :P) SUBE ELEVADOR
5º entre REV y GND lo mismo BAJA ELEVADOR
6º para uso en el elevador no usarás potenciómetro externo, ahí nada
7ºprogramar el variador, no tengo aquí el manual pero tiene pocos parámetros, deberás indicarle q el control ha de ser por pulsadores (no panel), yo no cambiaría la frecuencia, la dejaría fijo a 50 hz, arranque con rampa de 1s por ejemplo (de 0hz a 50hz en 1s, hay q ir probando) y paro aleatorio (para evitar fallos de sobrecarga y fallos de aislameinto) si va bien así, ya. Como eso arranca con carga tal vez haya q meterse en aumento del par, eso castiga un poco al variador, leete bien las instruciones.
8º finales de carrera, deberás poner uno arriba y otro abajo, se me ocurre una manera sencilla, de manera que cuando pulse el de abajo corte el hilo REV (deja inactivo el pulsador BAJAR, pero el SUBIR sigue activo claro), para el fin carrera de arriba el interruptor ha de ponerse en serie con el cable FWD...
9º ponle tbn una seta de emergencia por si acaso  :-[, este debería cortar el hilo GND o conectarlo al RESET del variador
no hay más
Publicado por: angelnewman en 16 Febrero 2019, 10:22
interruptor fin carrera:
https://www.ebay.es/itm/Interruptor-momentaneo-fin-carrera-giratorio-Palanca-rodillo-encerrado-JLXK1-111/163450711690?hash=item260e6bee8a:g:FfYAAOSw5tNcIm89:rk:1:pf:0
conmutador:
https://www.ebay.es/itm/SCHNEIDER-TELEMECANIQUE-ZB4BK1543-CABEZA-CONMUTADOR-BRILLANTE-ROJO/292541379582?hash=item441cd333fe:g:jtsAAOSwKfVXF473:rk:1:pf:0
seta emergencia:
https://www.ebay.es/itm/Pulsador-de-Emergencia-24mm-Seta-ROJO-anillo-60mm-parada-NC-NO-660v-10A/221669941973?hash=item339c8ee2d5:g:5xYAAOSwgIdZ1QmY:rk:1:pf:0
a modo de ejemplo!
Publicado por: victor325ix en 18 Febrero 2019, 21:24
Yo hace poco compré un variador HUANYANG, ese creo que el que tienes es una copia del mío. Supongo que la parametrización es parecida, te puedo echar una mano con ello. Además lo compré para un elevador de coches también aunque en mi caso es un elevador de tijera electrohidráulico.
Tengo pendiente publicar un post con todo el proceso, pero no saco tiempo para hacer el post. Porque si no es por los miembros de este foro no lo hubiera conseguido hacer.
Publicado por: s en 01 Abril 2019, 14:44
pues ya lo he conectado todo, los finales de carrera, los botones de maniobra, la seta, todo funciona ok pero el motor no gira, ... oigo los reles y si pongo una bombilla la enciende pero el motor nada de nada  :-\
Publicado por: s en 04 Abril 2019, 10:05
me parece muy extraño, ..el motor lo probé a trifasica 380v en estrella y funcionaba muy fino, ahora esta conectado a trifasico 220v en triangulo y no hace nada, ni se inmuta...
¿puede haber algo en la configuración que provoque este síntoma?
Publicado por: s en 04 Abril 2019, 10:15
pues una copia o el mismo porque las instrucciones que tengo son las del HUANYANG del potenciometro en el panel
yo lo habría preferido electrohidraulico también pero lo de los tonillos sin fin tiene su encanto también  ;)
Publicado por: s en 06 Abril 2019, 16:37
trasteando la configuración he conseguido que suba y baje el elevador pero va muy lento, calculo que unas 500 rpm por minuto o menos y tiene mucho consumo, unos 18A aprox ... es como si fuese frenado pero no esta frenado que ya lo he mirado  :-\
Publicado por: victor325ix en 06 Abril 2019, 20:24
Te paso la configuración de mi variador por si te sirve de ayuda. Me hubiera gustado pasarlo a limpio pero todavía no tengo completo el Excel,
El parámetro de las revoluciones es el PD144. Podría ser esa la causa. Que valor tienes puesto?
(https://dl.dropbox.com/s/qlycb2iidrva3i9/1.jpg?dl=0)
(https://dl.dropbox.com/s/j29jgg1ejzsudr2/2.jpg?dl=0)
(https://dl.dropbox.com/s/ezm84d3c9wv7628/3.jpg?dl=0)
Victor.
Publicado por: s en 08 Abril 2019, 08:16
pues no son las mismas
las mías son estas:
(https://i.imgur.com/EazedZd.jpg)
(https://i.imgur.com/dkZ5s0a.jpg)
Publicado por: victor325ix en 09 Abril 2019, 20:23
No veo las imágenes. No se si será problema mío o del lugar donde las tienes publicadas.
Victor.
Publicado por: s en 12 Abril 2019, 21:13
Victor.
a ver ahora! ... están en google fotos   :-\
Publicado por: Tecleador en 12 Abril 2019, 23:06
https://foro.metalaficion.com/index.php?topic=30247.0
Es una forma sencilla de poner imágenes. Mira si es sencilla que hasta yo la entiendo. Saludos.
Publicado por: Álex Juárez en 13 Abril 2019, 18:54
yo tampoco las veo :-\
Victor.
Publicado por: s en 15 Abril 2019, 06:24
Publicado por: victor325ix en 15 Abril 2019, 15:40
Ahora si veo las fotos.
Le echo un vistazo y luego te cuento si veo algo que te pueda aclarar.
Victor.
Publicado por: s en 16 Abril 2019, 11:22
luego pondre como lo tengo configurado, a ver si así se mejor, ...que no hace magia esto
Publicado por: s en 23 Abril 2019, 13:23
esta es la configuración actual:
(https://i.imgur.com/XV54cYd.jpg)
(https://i.imgur.com/tAPko0n.jpg)
Publicado por: s en 18 Mayo 2019, 09:07
pues ya no se que mas cosas probar, ... haga lo que haga tocando la configuración del variador (si consigo que el motor se mueva) lo hace muy muy lento y aparentemente lo lace como si tuviese mucho consumo, hasta se atenúan las luces del garaje...
Publicado por: kike_gsi8v en 18 Mayo 2019, 11:36
Yo tengo el mismo variador que tú instalado en un compresor y a la primera no acerté con la configuración, pero después de varias pruebas conseguí hacerlo funcionar correctamente. Ahora mismo no tengo el manual a mano para poder leer las explicaciones que da para entender como programar cada parámetro, pero seguro que es un problema de configuración. Yo también tendré que comprar un variador proximamente para un elevador, asi que a ver si echamos a andar este para corroborar que cumple
Prueba con diferentes tiempos de rampa de arranque; yo le pondria en el parámetro 10, 50Hz, porque no creo que quieras hacer funcionar el motor por encima de su velocidad nominal en un elevador... aunque eso no creo que te esté afectando en el funcionamiento. Prueba a dejarlo sin compensación de par (parametro 13), porque me suena de leer en las instrucciones que es un parámetro peligroso para el propio variador, si en vacio consigues hacerlo funcionar bien, ya tendrás tiempo de ajustarlo si con carga le cuesta arrancar.
Publicado por: s en 18 Mayo 2019, 13:23
(https://i.imgur.com/dXgQBjG.jpg)
(https://i.imgur.com/gP2JTlq.jpg)
(https://i.imgur.com/9spWHER.jpg)
(https://i.imgur.com/z0QTtIa.jpg)
Publicado por: s en 18 Mayo 2019, 13:31
estoy en ello, muchas gracias!!
 ... nunca me he considerado un inútil para estas cosas, ... de hecho tengo algo de dominio del ingles técnico y aun así ...  :-\
Publicado por: s en 18 Mayo 2019, 14:06
nada, ... haga lo que haga el resultado es el mismo, ... se dispara el consumo y a los 12 o 13 segundos salta el disyuntor por exceso de consumo (16A)
ademas he notado que el motor se calienta, es poca la temperatura que alcanza pero creo que demasiado para lo cortas que son las pruebas
que puede provocar tal consumo en vació, ...un ajuste del variador me parece raro
Publicado por: JED en 18 Mayo 2019, 20:08
No me he leido todo el hilo, así que disculpa si te digo algo que no tenga sentido en tu caso.
A bote pronto, he visto que el parametro Pn03 lo tienes con "6". Según las instrucciones que has puesto, el 6 es para entrada digital del valor de frecuencia deseado. Es decir, si tú quieres gobernar el variador desde un ordenador o un automata programable, sacarás de éstos el valor de frecuencia deseado en formato digital, o sea, como una ristra de ceros y unos que el variador interpretará y utilizará para establecer la frecuencia.
Parece que este no es tu caso. Si quieres establecer la frecuencia desde el panel frontal del variador tendrás que poner ese parametro a 2 y si quieres usar un potenciometro externo, entonces lo pondrás a 1.
Respecto del consumo elevado, es normal que sea así si la frecuencia que le estamos enviando al motor es muy baja o incluso cero.
En corriente continua se usa el concepto de resistencia para indicar la facilidad con la que la electricidad pasa por un conductor. Con un voltaje dado, cuanto más baja sea la resistencia más fácilmente pasará la corriente y por tanto más alta será la intensidad (es decir, el numero de amperios).
En corriente alterna y para una bobina (como las que tiene tu motor) se usa otro concepto similar llamado impedancia. La impedancia es la suma de la resistencia más la inductancia. La inductancia es proporcional a la frecuencia de la corriente, es decir, la inductancia para 50 Hz será el doble que para 25 Hz, y para 0 Hz la inductancia es cero.
Todo esto significa que si le estás enviando al motor una frecuencia muy baja, la inductancia es muy pequeña y por tanto la electricidad pasa muy fácilmente por las bobinas y el número de amperios se dispara.
Para evitar esto, los variadores llevan una cosa que se llama "curva V/F". Significa que puedes disminuir el voltaje que envias al motor cuando la frecuencia es baja con objeto de mantener el consumo bajo control, tambien a frecuencias bajas.
De momento, prueba a poner el parametro Pn03 a 2 y a utilizar los botones del panel frontal para ajustar la frecuencia, y a ver si va. Una vez que el motor gire, ya puedes optimizar otras cosas si es necesario.
Publicado por: kike_gsi8v en 19 Mayo 2019, 10:56
Efectivamente, lo que te dice JED, pon el P3 en 2. Pon tambien el P4 en 1 y el P19 en 2, asi el variador se manejará con los botones. Teoricamente deberia arrancar en 1,5Hz y en 1 segundo subir hasta 50Hz, posiblemente en carga tendrás que ponerle un valor mínimo mas alto, o jugar con la compensación de par, pero para probar debería valer asi. Una vez a la velocidad nominal deberia responder a los botones para bajar y subir de 10 en 10 los Hz entre los valores max y min
Publicado por: danif104 en 19 Mayo 2019, 17:06
Hola,yo por lo que dices que te hace ele motor revisaría el cableado no le falle una fase o no le llegue bien.
Otra cosa que le puede suceder es que la conexión triangulo no este bien hecha, mira bien como se tienen que conectar las bobinas ya que me a parecido ver que en tu motor no tienes las típicas placas de conexión lo tienes con unas regletas o clemas.
Un saludo Dani.
Publicado por: s en 19 Mayo 2019, 20:16
(...)De momento, prueba a poner el parametro Pn03 a 2 y a utilizar los botones del panel frontal para ajustar la frecuencia, y a ver si va. Una vez que el motor gire, ya puedes optimizar otras cosas si es necesario. (...)
Muchísimas gracias, toda tu explicación me ha hecho entender muchas cosas, ...todo lo que has dicho tiene sentido en mi caso  .bien te lo agradezco.
...pon el P3 en 2. Pon tambien el P4 en 1 y el P19 en 2, ...Una vez a la velocidad nominal deberia responder a los botones para bajar y subir de 10 en 10 los Hz entre los valores max y min
Una vez reconfigurado como me habéis indicado he ajustado la frecuencia desde el panel con el motor en marcha y éste a empezado a girar a mas revoluciones cambiando el sonido del motor drasticamente reduciendo la vibración aunque todavía seguía sin funcionar como cabria esperar y aunque menos que antes el consumo también seguía siendo muy alto y disparando el disyuntor a los 10 segundos aproximadamente
...yo por lo que dices que te hace el motor revisaría el cableado no le falle una fase o no le llegue bien...
También he comprobado todo el cableado y no he detectado nada extraño ni mal conectado, ...  efectivamente el motor no lleva las plaquitas y esta con regletas aunque la conexión si estaba en triangulo...
Y subrayo estaba pues aprovechando que me había subido a la escalera, destornillador en mano, me ha dado por ponerlo, en vez de en triangulo, en estrella, le he dado al start y para mi sorpresa se ha puesto a funcionar como es de esperar, ...rápido y fino  .yupi
Llevaba desde primera hora haciendo pruebas, configurando y reconfigurando, cambiando parámetros hasta que prácticamente he llegado a casi comprender cada ajuste y su consecuencia, incluyendo algún que otro bajón de animo con el consecuente pseudo-arrepentimiento debido al tiempo y dinero invertido me daban ganas de mandarlo todo a paseo después de ver el fatídico resultado aunque ahora ya puedo y debo decir que se ha invertido esta situación, me tendríais que haber visto celebrarlo para entenderme  ;D
ahora ya esta funcionando desde la botonera, los finales de carrera funcionan a la perfección y en general cumple todas las funciones, ...ya no se calienta el motor, ni salta el disyuntor ni nada raro  .bien
Os estoy muy agradecido a todos y digo todos para no dejarme a ninguno de los que habéis participado en este post, muchísimas gracias por vuestra paciencia, por compartir vuestros conocimientos y vuestro tiempo.  .ereselmejor ...os debo una!!
ahora solo me falta comprender el hecho de que funcione bien en estrella y no en triangulo como me esperaba
este es el esquema que he utilizado en todo momento para realizar dichas conexiones
(https://www.areatecnologia.com/electricidad/imagenes/tensiones-bobinas-motor.jpg)
Publicado por: s en 20 Mayo 2019, 12:35
mi gozo en un pozo, ... he probado el elevador con algo de peso (200kilos) y no funciona, ... he probado modificando la compensación y nada tampoco, ... con 200k de carga sube muy lentamente y con 300 ni sube.
claro en estrella cada bobina trabaja a la mitad de tensión por lo que como cabe esperar aunque vaya fino y rápido en vacio lo hace con la mitad de potencia y por tanto con carga pues no puede,
ahora si creo que lo voy a mandar a paseo todo  :'(
Publicado por: s en 20 Mayo 2019, 13:47
ni caso a lo ultimo que dije anteriormente, ... acabo de detectar que el disyuntor no estaba funcionando bien, supongo que con tanta prueba con excesos de consumo se ha tostado por lo que lo he cambiado, lo he vuelto a conectar en triangulo y aparentemente ahora vuelve funcionar bien pero ahora en triangulo.
En estos momento no puedo hacer pruebas con carga pues me he quedado solo y no puedo ponerle peso para probar pero por la caída de tensión que veo ahora en vació ya empieza a cuadrarme todo  .yupi
a ver si consigo mover la furgo  que esta sin batería delante del elevador impidiéndome meter otro coche y lo pruebo con sus 2000 kilos directamente ... en cuanto lo consiga os comento
Publicado por: s en 20 Mayo 2019, 15:08
nada...  levanta la furgo lo que mide el recorrido de la suspensión, ...hasta que las ruedas se quedan a punto de despegarse del suelo pero ya no puede mas, ...se para y aunque modifique la compensación de par del variador hace lo mismo, se para y au!
yo creo que debe haber algo mas que hacer pues el motor se para pero no aumenta el consumo preocupantemente ni nada
¿que opciones hay para aumentar el par desde el variador?
se que tengo la opción de cambiar la reducción de piñon y corona del elevador pero ya lleva un piñon bastante pequeño y la corona es muy grande
Publicado por: MAX JUAN en 20 Mayo 2019, 15:55
por lo comun cuando un variador dice 2,2kw, eso es lo maximo que da, que quiere decir?, simple, el motor que puede mover es de 2hp, y no de 3 como algunos se creen, ya que el motor para trabajar necesita consumir algo en si mismo, con lo cual la modalidad china es decir,motor 3hp, pero no aclara que es el consumo total y no la fuerza disponible en la punta del eje.
Publicado por: s en 20 Mayo 2019, 16:18
...con lo que dices entiendo que esos 2.2kw del variador corresponden a la máxima potencia que puede consumir y que la potencia máxima que desarrolla en la punta del eje seria inferior pues habría que descontar el propio consumo del motor con su arrastre e incluso el consumo del propio variador ...pero en este caso el variador es de 4Kw y teóricamente el motor es ,como mínimo, de 2.2 kw por lo que si originalmente con 2.2 Kw de consumo podía levantar 2.5 toneladas ahora debería de tener un consumo similar pero en la actualidad con un variador de 4KW y un motor de 2.2kw estará levantando apenas unos mil kilos aproximadamente.
Publicado por: alberttoy en 20 Mayo 2019, 19:53
No sube, vale. ¿Pero se para el motor o es que patinan las correas?
¿Porque no lo pones en triangulo?. Para que te funcione tienes que identificar los pares como cuando mediste la continuidad.
Publicado por: s en 20 Mayo 2019, 20:08
el problema es que se para el motor, ... y si, ahora esta en triangulo y es como mejor funciona pero no tiene suficiente fuerza, ... el elevador funciona bien y sube el vehículo hasta que las ruedas van a levantarse del suelo, ... en cuanto la suspensión del automóvil hace tope en extensión se para el elevador.
