Maquinas Herramienta => Tornos y Fresadoras => Mensaje iniciado por: miguelmecanico en 03 Septiembre 2011, 20:02
buenas tardes , el dia de hoy y con mucho enojo por no tener trabajo , me dedique a fabricar unos portaburiles para inserto y comence cortando tres cuadrados de 1/2" (http://img200.imageshack.us/img200/6863/img1712j.jpg) (http://imageshack.us/photo/my-images/200/img1712j.jpg/)
Uploaded with ImageShack.us (http://imageshack.us) los coloque en la prensa ,barrene ,machuelee y les hice un rebaje para evitar que se muevan (http://img600.imageshack.us/img600/4539/img1713q.jpg) (http://imageshack.us/photo/my-images/600/img1713q.jpg/)
Uploaded with ImageShack.us (http://imageshack.us) despues de un rato , me dedique a probarlos ,les di una inclinacion de 5° para evitar el roce ,en esta imagen esta cortando 250 milesimas de profundidad a unas 350 RPM [imghttp://(http://img225.imageshack.us/img225/3834/img1715d.jpg) (http://imageshack.us/photo/my-images/225/img1715d.jpg/)
Uploaded with ImageShack.us (http://imageshack.us)][/img] aqui esta careando a unas 200 milesimas , la verdad estoy muy a gusto , pues los insertos son relativamente baratos y son de 6 caras o sea que si conviene [imghttp://(http://img32.imageshack.us/img32/4954/img1716aq.jpg) (http://imageshack.us/photo/my-images/32/img1716aq.jpg/)
Uploaded with ImageShack.us (http://imageshack.us)][/img] al final aqui estan terminados los tres , se que es una simpleza lo que les presento ,pero creo es una manera de participar y hacer util este foro .bien espero les guste
Están bien, aunque con ese torno que tenes yo los haría con cabo de 20 o 25mm.
PD. en la segunda foto se nota que le falta avance o velocidad o ambos para que no haga esa mata de viruta ;)
Hola desde el otro lado del Atlántico
He visto tu porta insertos y me ha gustado, y como no tengo herramientas para mi torno, he pensado que podría hacerme una como las que nos muestras.
Dices que le has dado una inclinación de 5º, pero ¿qué angulo tiene respecto al eje longitudinal del cuadrado?. Tal vez la pregunta te parezca tonta, pero, que no se entere nadie, no tengo ni idea de estos temas. Con maestros como ustedes espero ir aprendiendo.
Saludos y muchas gracias.
Juancas , mira la inclinacion es en los dos planos y les di 5° sobre el eje del cuadrado , y del lado donde corta tambien tiene 5° esto quedaria mejor si lo presentas ,lo mides y le trazas con el transportador , espero no confundirte , gracias .bien
Hola miguelmecánico, estoy recopilando ideas como la que muestras para tener una buena base con la que empezar.
Poco a poco iré preparando estas herramientas con las que estoy seguro que mi aprendizaje será más fácil.
Gracias y un saludo de juancas, desde Granada, España.
Pd.: seguiré atento a lo que publiques....
deberías hacer que toda la plaquita quede apoyada en el porta ya que así tendrás mucha mas firmeza y evitara que se parta
esto lo podes lograr metiéndola mas adentro y luego de roscado aprietas la plaquita trazas hasta donde llega y limas el excedente
Hola fresador1, tomo nota de tus indicaciones.
Gracias y saludos de juancas.
Pues a mi me parece algo muy practico y muy varato.
No menosprecies tu trabajo.
Felicidades
gracias por tus palabras ,la verdad es que cortan muy bien , y son muy practicos al tener 6 lados de corte ahorras bastante , tratare de subir algo mas de otros portainsertos aqui te veo .bien
¿¿ Que plaquitas son estas ??
Me a gustado tu porta inserto,facil y varato .palmas
se llama wnmg es un trígon, para desbaste lo que tiene de bueno que la gran mayoría de las marcas de insertos lo comercializa, con diferentes rompevirutas y durezas.
Hola a todos!
Aquí les muestro un portainserto que construí hace algún tiempo. En esa época, cuando había más tiempo que dinero, alguna mano anónima se apropió del porta original y había que encontrar una solución.
Yo lo llamé el "truchigon derecho" y funciona muy bien.
Ah, por cierto, el ángulo del apoyo es de 8º sobre un plano a 45º con respecto al eje del mango. El mango y la brida son de acero sae 4140 y la plaquita de apoyo es de k340.
(http://img407.imageshack.us/img407/7431/hpim3498.jpg)
(http://img21.imageshack.us/img21/1411/hpim3505.jpg)
(http://img801.imageshack.us/img801/755/hpim3503.jpg)
(http://img442.imageshack.us/img442/6075/hpim3502.jpg)
Hola a todos!
Estimado Claudanar: me gustó tu portainserto, felicitaciones, te quiero hacer un par de preguntas, el 4140 está templado, o no, y si las medidas de la sección sería de 25 x 20 mm. Gracias. Hugo.
Muy bueno el porta inserto, parece de los comprados. .fotografo .fotografo
Preguntas, la placa de apoyo es comprada?
Tiene un perno fijo en el centro del inserto?
El 4140 se puede trabajar con fresas comunes o tienen que ser de metal duro integral?
Esta templado?
Podrías subir unas fotos sin el inserto?
Saludos!!
Hola a todos!
Tanto el mango como la brida y la placa de apoyo están templadas, por supuesto se mecanizaron cuando estaban crudos.
Para hacerlos usé una fresa Sandvik R290 para el desbaste y luego todas fresas comunes para darle la forma final.
Ahora no dispongo de éste porta pero puedo tomarle algunas fotos a otro similar que también he construido en la fábrica.
La plaquita lleva un perno central de 1045, éste sirve para localizar la placa de apoyo y para soportar el empuje de la brida cuña.
Saludos, nos vemos.
Aquí algunas fotos de otro portainsertos que he construido en la fábrica.
Este era casi igual que el otro, sólo que su mango es 50 mm más corto. Lamentablemente éste porta tuvo un "encuentro cercano" con un plato y tuvo que ser reparado, a veces los cortes del avance automático no funcionan cómo uno quisiera.
Si miran bien la brida-cuña observaran que tiene su plano posterior inclinado, ésto junto con el apoyo en ángulo que presenta en el rebaje son el secreto para la rigidez del inserto.
(http://img708.imageshack.us/img708/2499/1003509vv.jpg)
(http://img705.imageshack.us/img705/9137/1003510c.jpg)
(http://img594.imageshack.us/img594/8205/1003512.jpg)
(http://img804.imageshack.us/img804/3161/1003513h.jpg)
(http://img10.imageshack.us/img10/3358/1003514e.jpg)
(http://img213.imageshack.us/img213/9200/1003515w.jpg)
(http://img59.imageshack.us/img59/2727/1003516w.jpg)
(http://img23.imageshack.us/img23/6745/1003517r.jpg)
Hola a todos!
Quien las comercializa en Argentina??? .baba
Hola, sabes quien las comercializa aca en Argentina?-
Hola!
La fábrica se las compra a un negocio en la ciudad de Santa Fe, se llama Morherco que tambien tiene sucursales en Buenos Aires.
Curupaytí 133 Boulogne Pcia. de Buenos Aires. Argentina
TE: +54 11 4735 7877 - Rotativas
Fax: +54 11 4735 7977
morherco.bsas@morherco.com.ar
me a gustado mucho tu portainsertos , en cuanto pueda tratare de hacerme algo igual , no hay como el acero para que sean eternos gracias
Buenos días.
Les hago una consulta. Que tolerancia tiene los porta herramientas comprados ??
En medida de grados de apoyo de inserto - planitud - y la ancho tipo guía de inserto?
Espero q me puedan ayudar gracias !!
Hola, sabes quien las comercializa acá en Argentina?-
A la plaquita (Iscar, seco, valenite, sandvik, sumitomo, kennametal, etc )
Al porta el mas económico en muchos formatos es el schloher, dentro de todo es durable mas aun si tiene placa de apoyo de metal duro.
Buenos días.
Somos aficionados, esas preguntas se las deberías preguntar al fabricante de portaherramientas. A mi se me escapa de mis conocimientos.
Jose
Hola a todos. Se que para los usos que le dais vosotros esto seria impensable, pero yo me hago los porta insertos para trabajar aluminio y laton en mi torno Einhell sencillamente con un trozo de barra de 6mm, le rebajo un poco con la esmeriladora en la punta para que la plaquita este inclinada, le rosco un oricicio y le planto un tornillo M4, sin mas pernos ni nada en la parte trasera de la plaquita para sujetar. La plaquita es especial para aluminio y un poco mas grande de los tamaños usados en este torno. Mide 4mm de espesor mas los 6 de la barra me dan los 10mm que necesita el Einhell. Las plaquitas las compro en Rdgtools y me salen porr 2 euros y pico, y el primero me lo hice con un cuadradillo de un picaporte de puerta. Mecanizado low cost!!! Y os aseguro que cortan a las mil maravillas y dejan un acabado perfecto. Si no supiera que estas herramientas avergonzarian a los profesionales subiria alguna foto.
Un saludo!!!
Hay uno que publiqué hace algún tiempo.
Las fotos no están en orden, pero es que claro ....
http://foro.metalaficion.com/index.php?topic=7880.msg89688#msg89688
Un saludo a todos
tengo unas barras cuadradas de 12mm*12mm en bronce este material sirve para fabricar unos porta insertos mi torno es pequeño 250*550
gracias por sus comentarios
pedropin
