Maquinas Herramienta => Tornos y Fresadoras => Mensaje iniciado por: Loosetime en 09 Febrero 2012, 02:06
Buenas:
Ya me ha llegado el aparatejo este. Al final se lo he comprado a create tools, el pequeño porque es para un Optimum 180, con una oferta que tenían "Free Shipping" con 8 portas.
Las primeras impresiones son buenas, aunque el aspecto exterior defrauda un poco. Siendo una herramienta relativamente "cara" esperaba que hubiesen cuidado un poco mas las terminaciones, aunque por otra parte es una práctica "typical chinese". Mañana le intentaré dar un repaso de chorro de arena a las piezas exteriores para que quede mas aparente. ::)
(http://i392.photobucket.com/albums/pp3/Loosetime2/Torno%20Optimum%20180/DSC06080.jpg)
(http://i392.photobucket.com/albums/pp3/Loosetime2/Torno%20Optimum%20180/DSC06079.jpg)
Ahora viene el tomate.
He visto el post y video de Mig-29 y en su caso con el modelo inmediatamente mas grande el montaje fue totalmente "plug and play", pero con éste me temo que no es asi, y requerirá de alguna modificación.
Una vez que sacas el que trae el torno queda asi.
(http://i392.photobucket.com/albums/pp3/Loosetime2/Torno%20Optimum%20180/DSC060692.jpg)
Como ya me confirmó FHerrero, lo que está dentro del círculo rojo es todo de una pieza. El lo solucionó en el suyo para acoplar un AXA, haciéndole un suplemento cuadrado con un agujero de 18 mm. http://foro.metalaficion.com/index.php/topic,4304.0.html (http://foro.metalaficion.com/index.php/topic,4304.0.html)
Por otra parte, según las instrucciones que amablemente me envió tambien FHerrero, los de optimum explican que es solo poner uno y quitar otro, pero debe ser otro modelo distinto porque en este caso no es así.
(http://i392.photobucket.com/albums/pp3/Loosetime2/Torno%20Optimum%20180/montajemultifixoptimum.jpg)
Y el cilindro dentado no tiene el fresado de 18 mm.
(http://i392.photobucket.com/albums/pp3/Loosetime2/Torno%20Optimum%20180/DSC06075.jpg)
Tambien vi que "forane" explicó en otro post que había mecanizado el interior del cilindro dentado para que encajara, pero tambien es cierto que su porta es mucho mas grande y lo acepta sin problemas, ahora bien en este tan pequeño desconozco si seria conveniente???
Las opciones de neófito que yo alcanzo a divisar son las siguientes, pero agradecería los consejos de los experimentandos, sabios, maestros...etc y en general de todos los foreros:
1. Hacer un suplemento como el de FHerrero.
2. Tornear parte del interior del cilindro dentrado a 18mm.
3. Alguna otra idea o sugerencia??
4. En ambos casos (1 y 2) hacerle tambien un casquillo el en interior del cilindro con la medida del espárrago o es del todo innecesario????
(http://i392.photobucket.com/albums/pp3/Loosetime2/Torno%20Optimum%20180/DSC060822.jpg)
Gracias anticipadas. ;)
me parece que te has pasado de pequeño. Para poder usar los portas en condiciones, vas a tener que suplementar, porque como rebajes el porta solo vas a poder poner herramientas pequeñas y subirlas para ajustar. Las grandes siempre te van a quedar altas.
Si tienes margen de altura al centro para el tamaño de herramienta que usas o piensas usar en el torno, yo le pondria el suplemento de la medida exacta para determinado tamaño de herramienta. En todo caso mejor que te sobre margen y poner suplementos que quedarte justo y estar obligado a usar herrmientas pequeñas solamente.
El casquillo no doy visto donde lo quieres poner, si es que el porta herramienta viene con un hueco holgado para el tornillo del torno, entiendo que en todo su recorrido 18mm :o y el tornillo es de 10, ni lo dudes, ponle casquillo para que entre lo mas ajustado posible.
El tamaño es que recomienda el fabricante para este torno.
No hablo de rebajar nada, solo mecanizar el interior.
Si mecanizas el interior estás bajando el porta, a eso me refiero. Si bajas el porta solo puedes subir las cuchillas, no bajarlas.
pon un tocho mecanizado para poder subir y bajar las cuchillas o aparte de haber mecanizado el mutilfix a lo tonto, te vas a encontrar con que no puedes usar mas que cuchillas de 6-8mm max, y no vas a poder poner una cuchilla de tronzado.
Yo creo que el porta tiene que asentarse encima de la base como hace el original, por lo tanto solo cabe la opción 2 de las expuestas, de esa forma no modificarías el torno y siempre puedes volver a poner la torreta de origen.
Lo de suplementar tampoco te transformaría nada pero quizá la altura te obligue a usar herramientas pequeñas.
Eso lo compruebas midiendo la altura en uno u otro caso. Si al mecanizar el porta se debilitara mucho la base no cabria mas posibilidad que vender ese porta y comprar uno mayor.
Si tienes la posibilidad de usar herramientas de 12x12 mejor claro.
Hay que adaptarse a la altura y luego suplementar o mandrinar el porta como Forane.
hay otra opción, que es la que ha hecho el compañero Joaquin con su 210x400. a este torno le pasa algo parecido al tuyo, y es que la posición de la torreta está alejada del borde y no permite meter cuchillas altas.
http://foro.metalaficion.com/index.php/topic,1927.msg21588.html#msg21588 (http://foro.metalaficion.com/index.php/topic,1927.msg21588.html#msg21588)
Vaya, he interpretado mal lo de los 18mm. Aunque sigo sin ver donde iria ese casquillo, porque hagas lo que hagas ya tendrás que dejarlo ajustado en esa zona del relieve o protuberancia.
En tu lugar devolveria esa torreta y buscaria otro modelo que se adapte mejor al torno.
El casquillo iria en el interior del cilindro dentado, entre el espárrago que tiene 10mm y el interior del cilindro que tiene 13 mm.
Lo de devolverla no es viable, ya está pagada con crujida de aduanas y todo.
Yo tambien pienso que la 2 es la opción mas limpia, pero mi duda es si se debilitaría mucho, aunque siguen quedando 7 mm por cada lado y solo habría que mandrinar unos 10 sobre la altura total de 30 mm.
Con 7 mm de pared no vas a tener problema, dejas la parte baja de la torreta bien ajustada a la protuberancia y no hay necesidad de casquillo alguno ya que quedaría centrado y firme.
Otra cosa es que la altura te quede bien y si te cabe herramienta de 12x12 pues de PM.
Gracias Petete. .bien
La herramienta de 12 cabe, aunque creo que trabajaré con medidas mas pequeñas. ;)
Iba a dar mi opinión pero no hace falta, Petete me la a quitado del teclado (boca) estoy de acuerdo con el, así te quedara bien asentado en el carro.
Si te puede servir de algo, mira lo que hice con mi soporte Multifix:
http://foro.metalaficion.com/index.php/topic,1001.0.html (http://foro.metalaficion.com/index.php/topic,1001.0.html)
Pepe
Gracias Pepe. .bien
Ya había escudriñado a fondo tu post. Mi duda era porque mi Multifix es mucho mas pequeño (diámetro 32 mm) y dudaba si se debilitaría demasiado, pero ya me han confirmado que tire pa'lante.
El sábado nos pondremos con ello. Ya os contare....
lossetime,
Si el rebaje lo quieres hacer en el torno sabes que puedes contar con mis herramientas mandrinado, cilindrado interior, pues tengo de 6 y 8mm que para ese díametro sobran.
Las instrucciones de Quantum para la instalación del multifix indican que hay que tornear el cilindro dentado por su parte inferior a 18mm de diámetro y 6,5 mm de profundidad.
Respecto a si realizar un casquillo en la parte superior o no, creo que no es necesario pero dependerá del ajuste del cilindro dentado con el eje del torno, si ves que cabecea puedes hacer el casquillo superior.
Ya sabes donde estoy para lo que necesites.
FHerrero
@FHerrero
Lo hicimos ayer en mi taller. Empezamos con la fresadora y el mandrino pero no consegui centrarlo bien, así que lo cambié al torno y lo termine en un pispas con una herramienta de plaquitas de interiores y luego para dejar un acabado fetén le di una pasadita con un cuadradillo de carbido afilado para la ocasión. El ajuste perfecto y no hace falta usar casquillo. Luego para mejorar el conjunto le plantamos una tuerca de acero inox A4.
Estaba contestando a FHerrero justo ahora pero te me has adelantado Oka. :(
lossetime,
FHerrero
Gracias Fernando.
Así lo hicimos en el taller de Oka como lo ha explicado él.
Ha quedado muy sólido, todavía no lo tengo montado en el torno porque no he tenido tiempo, bueno de hecho todavía no tengo el torno montado sobre la mesa que va a ir.
A ver si esta semana puedo hacerlo y si te viene bien, te vienes a verlo montado, nos vemos un rato. .bien
Loosetime,
Este fin de semana he cambiado el tablero, de 12mm de grueso, donde estaba el torno montado por una encimera de cocina de las mas gruesas (no he medido el grosor pero es de unos 50 o 60mm y con un canto de plástico de unos 2 mm de grueso), comprada en el Leroncio&Malin de Las Rozas por menos de 60€ los 1800mm de longitud, ya la he fijado a la pared y al mueble sobre la que va colocada con siete escuadras de acero pintado y he fijado sobre ella el torno, el taladro vertical y el tornillo de banco, el cambio ha sido espectacular ganando en rigidez del conjunto y desapareciendo las vibraciones al trabajar, como parte negativa, no todo puede ser perfecto, está que creí que la encimera era mate y resulta que es brillante y queda marcado todo en ella, espero que con el uso pierda ese brillo.
En resumen estoy muy satisfecho con el cambio.
FHerrero
dale un poquito con acetona y se quita todo
Okabum,
Es una idea, gracias, pero creo que dejaría la encimera en un mate desigual, como tengo un pequeño recorte de la misma lo probaré.
FHerrero
Lo del brillo jode, pero es mínimo con respecto a la ganancia.
De todas formas en nada y menos estará todo mate. :P
Loosetime,
No hemos visto ni una sola foto del engendro instalado en el torno, a que esperas.
Espero que lo estés usando con satisfacción plena.
FHerrero
Tengo mucho curro y todavía no he podido montarlo. :'(
Bueno que pasa que todavía no hemos visto el multifix instalado en el torno, ya vale de usar la disculpa "estoy muy ocupado" y similares, queremos el torno instalado con su QCTPS y arrancando virutas ya y no admitimos excusas.
FHerrero
Hola:
Me ha ofertado un cambio rápido de herramientas Ref: SWH3-E para mi torno Quantum 210x400 al precio de 438+iva que os parece.
¿El precio es bueno? y el modelo el adecuado veo que hay cierta controversia con los que vende Littel Machine.......y que la calidad parece no están mal.
Un saludo a todos
jalmirall
Jalmirall,
De precio no te puedo decir nada pero puedes mirar en:
http://translate.google.es/translate?hl=es&sl=de&u=http://www.paulimot.de/&ei=U8ZXT7GnNs7Z8QPJmvGDDw&sa=X&oi=translate&ct=result&resnum=1&ved=0CCsQ7gEwAA&prev=/search%3Fq%3Dpaulimot%26hl%3Des%26biw%3D1440%26bih%3D677%26prmd%3Dimvnsfd (http://translate.google.es/translate?hl=es&sl=de&u=http://www.paulimot.de/&ei=U8ZXT7GnNs7Z8QPJmvGDDw&sa=X&oi=translate&ct=result&resnum=1&ved=0CCsQ7gEwAA&prev=/search%3Fq%3Dpaulimot%26hl%3Des%26biw%3D1440%26bih%3D677%26prmd%3Dimvnsfd)
El tamaño que comentas me parece enorme para tu torno, Quamtum recomienda para el D210 el SWH 1-A que corresponde, salvo error u omisión, al tamaño A de Paulimot, N º. PM07.3, deberias comparar las dimensiones de tu torno con las del fichero PDF.
FHerrero
FHerrero
Tengo yo mas ganas que nadie de que esté todo montado y arrancando virutas pero todavía no he podido traer la mesa donde va a ir montado. :'(
Alguien puede explicar la numeración de la escala .
Gracias.
Y alguien ha fabricado un porta para estos multifix ?
Otra vez gracias
isfera,
Creo que la numeración de la escala es para permitir girar los portas (permiten 40 posiciones) a la hora de hacer trabajos especiales, pero no soy el mas adecuado para decirlo pues no dispongo de este tipo de cambio rápido.
Hacer portas para el multifix es difícil por la forma que tienen y encima el precio de los mismos es elevado, eso es lo que me hizo desistir de su compra pues al final se necesitan 10 o 12, mira los que tiene Forane (y no lo hace por presumir), actualmente de los mas estándar tengo 8 y hago corto.
FHerrero
En el foro usinages.com, aparecía un artículo en el que se medio mecanizaba un soporte Multifix, pero no consiguió reproducir el estriado característico y creo que el proyecto no terminó. He intentado localizar el artículo dentro del foro, pero no lo he conseguido, incluso buscando imágenes de Google. Quizá con un poco de paciencia... pero yo deseché el intento.
Pepe.
sin cnc es complicado porque solo haciendo los 40 taladros a 9º te queda todavia hacer las curvas para ajustarlo correctamente.
Gracias. En cuanto me libere de curro pensare en fabricar los portas ó una torreta multiple. Ya os contare
al que logre hacer el multifix home made le coronamos fresador del año,y los numeros que trae la parte arriba del multifix son grados para saber cuando pones un portaherramientas con una inclinacion determinada,yo despues de haber trabajado dos meses en un torno que tenia uno creo que es lo mejor de lo mejor no hay color en cuanto aprecision y rigided comparado a otros varios que he usado
