Autor Tema: PREGUNTA SOBRE LA RESOLUCION DE LOS SISTEMAS CNC.  (Leído 11429 veces)
Desconectado fleming
Re:PREGUNTA SOBRE LA RESOLUCION DE LOS SISTEMAS CNC.
« Respuesta #15 en: 08 Octubre 2013, 00:42 »
Las medidas tan solo puedo tomarlas con comparadores centesimales y en vacio, por ahora mi mejor eje esta en 0,03 centésimas con husillos de paso 5 usando semipasos a una velocidad de 1400 mm/minuto.
Pobre BBMNet... lo que ha costado llegar hasta aquí!!!!!
Mi madre 0,03 centésimas... yo no creo que llegue nunca a eso... Entiendo que eso es una resolución muy buena...
Unas pregunta desde ignorancia absoluta:
Pregunta 1: ¿Que consideras como una resolución Aceptable? Es decir, entre que valores podrías considerar que la máquina vale para hacer cosas
Pregunta 2: ¿Hasta consideras como una resolución no Aceptable? Es decir a partir de que valor no mandarñias la máquina a la mierda
Se que la respuesta depende del uso que se le vaya a dar... pero es solo para tener una idea de que cosos son aceptables y que cosas no...
Muchas gracias!!
Desconectado Jbecerra
« Respuesta #16 en: 08 Octubre 2013, 02:07 »
Desde que cayo en mis manos la bf20 con 0,3 mm de holgura en X e Y y mas de 1 mm en el Z la estoy usando, ya era casi aceptable.
Conforme vas haciendola mas precisa, pues mejor, pero...3 centesimas en una interpolacion circular suman 6 y eso sin contar el error del porta y la fresa.
No creo poder subir mucho mas ya que esta es la holgura de la tuerca de bolas estandar, subir de aqui cuesta mucha pasta para mi economia.
Me gustaria probar unos contrapesos en los carros X e Y, ya que en el Z con un contrapeso un 25% mayor que el cabezal la resolucion esta en la centesima, imagino que haciendole lo mismo a los otros ejes algo mejorarian, pero es dificil el montaje, por ahora me conformo.
Ademas aparece otro, digamos 'fenomeno', el mecanizado se hace mucho mas chivato, aparecen franjas con el paso del husillo ( supongo que debido a la falta de guiado por culpa de las colas de milano ) imagino que con guias de bolas desaparecera, sera mi proxima mejora.
Y para terminar el rollo, creo que son peores enemigos la falta de rigidez y las vibraciones que la poca precision.
Seguire buscando el cero, aunque ya se que es imposible, a ver hasta donde se puede llegar.
BBMNet
« Respuesta #17 en: 08 Octubre 2013, 02:59 »
Hasta ahora pareciera que la resolución actual de 0.1 mm es adecuada para la mayoría de los trabajos metalmecánicos así como lo es para el área textíl (capitonado y edredonado) y trabajo en madera (barrenado y routeado).
Considerando esa resolución y 16 bits de precisión tengo carreras máximas posibles por eje de 3.2767 mts.
Por el momento al menos creo que me voy a mantener ahí.
Gracias por su ayuda.
Desconectado Octavio
« Respuesta #18 en: 08 Octubre 2013, 21:29 »
solo por curiosidad, cuando habláis de 0,03 centésimas de milímetro son reales o lo teórico dado el paso de los husillos y el paso menor de vuestros motores? En caso de que hablemos de 0,03 centésimas de milímetro reales, como controláis las variaciones por dilatación de la máquina? porque estoy casi seguro de que mi juguete se dilata mucho mas solo con respirarle.
« Respuesta #19 en: 08 Octubre 2013, 21:50 »
Por alusiones, como en la tele :)
 Mas arriba en otra entrada había puesto
"Las medidas tan solo puedo tomarlas con comparadores centesimales y en vacío"
Aunque también tengo montada una regla óptica con una resolución de 0.005, esto solo en el eje X, y la regla también me confirma esas 3 centésimas.
Pero insisto, en vacío, solo midiendo la posición, no he hecho pruebas después de mecanizar. Deben haber mas diferencias, eso seguro.
« Respuesta #20 en: 08 Octubre 2013, 22:23 »
no, no es que dudase, es simplemente que me gusta aprender y quería saber, llegados esos limites de precisión como se realizan las medidas y en que medida afectan las dilataciones.
