No pensé crear tanta polémica con lo que creí sería una pregunta relativamente sencilla. Quizá deba replantearla.
¿Cual es la medida más pequeña que normalmente trabajan con sus sistemas?
Con respecto a los lazos PID mi experiencia de casi 25 años es que no es absolutamente necesario conocer la función de transferencia. Una buena ecuación con "ajustes" manuales puede ser suficiente. Si no fuera así sería muy dificil comercializar todos los controles de velocidad, presión, temperatura, etc., que hay en el mercado. Es imposible para los diseñadores saber en qué proceso o máquina acabará su aparato.
Ahora bien, estos equipos utilizan ecuaciones PID propietarias. Tan es así que si por ejemplo se tiene un control de temperatura de una marca y se cambia por otro de otra marca, generalmente los puntos de ajuste serán diferentes.
A continuación presento dos ecuaciones que he utilizado.
; Ecuación PID del 2010:
; M(K) = V(K) + KpE(K)+Ki/F[SUM[E(K)] + KdF[E(K) - E(K-1)]
; Ecuación PID del 2008:
; M(K) = (Kp+Ki+Kd)E(K) - (Kp+2Kd)E(K-1) + Kd*E(K-2) + M(K-1)
El valor de K corresponde a la lectura de posición del ciclo actual. Así pues K-1 corresponde a la lectura del ciclo anterior y K-2 a la lectura de dos ciclos anteriores. Kp, Ki y Kd corresponden a las ganancias proporcional, integral y diferencial. E corresponde al error o diferencia entre el valor actual y el valor calculado o deseado. M es el valor de control aplicado.
Mientras que mi velocidad de muestreo posicional es de 2 KHz o 4 KHz dependiéndo de la máquina particular, la frecuencia de muestreo para los encoders puede ser de hasta 150 KHz en los sistemas que los leen directamente. Es a esta velocidad que funcionan mis "contadores virtuales" de posición.
Algunos se preguntarán porqué el cambio de ecuaciones. ¿Acaso no deberían funcionar igual?
Bueno, mientras que matemáticamente es factible incluso pasar de una a otra existen factores muy importantes que afectan el desempeño operativo, entre otros la rapidez conque se ejecutan los cálculos. Dado que hablamos de sistemas en tiempo real esto es vital.
Permítanme recordar que sin importar lo caro o fino o preciso que pueda ser un sistema CNC siempre existirá una pequeña variación contra las trayectorias calculadas matemáticamente. Esto es que la máquina va "zigzagueando" alrededor de las trayectorias. El qué tanto se conoce como rizo. La idea es que sea lo menor posible. En este punto debe ser obvio que depende totalmente del tiempo que toma entre una lectura y la siguiente y por supuesto de la velocidad de ejecución del programa.
Precisamente del párrafo anterior es el origen de mi pregunta. Para lograr una mayor velocidad del muestreo de posición es que se emplean contadores externos, llámense las controladoras externas que todos conocen. Para mí esto significa costo adicional y corresponden a varios de mis sistemas actuales.
Nuevamente, si pretendo reducir el costo debo eliminar dichos contadores realizándo en software todo su trabajo.
Igualmente debo eliminar mucho del hardware de los drivers. Actualmente y dada la alta frecuencia de muestreo de los encoders, utilizo esa velocidad para generar señales PWM a una portadora de unos 250 Hz (muy baja para muchas aplicaciones pero suficiente para las mías) aplicándolas a lo que yo llamo servoswitches. Como el nombre lo indica sólo corresponden a la etapa de potencia de un servo amplificador. El link siguiente muestra uno.
http://imageshack.us/photo/my-images/19/u00h.jpg/Gracias nuevamente por sus respuestas y espero que sigamos en contacto. Un saludo.
