Autor Tema: Taladro Hedisa. Remate cable acero  (Leído 8265 veces)
Re:Taladro Hedisa. Remate cable acero
« Respuesta #15 en: 01 Noviembre 2013, 16:57 »
Pues el cabezal baja hasta que la pínula toca con la base inferior, incluso debe bajar un poco más si se gira el cabezal hacia un lado para sacar la pínula de la superficie de la base. Lo de que se parta el cable es bastante corriente, así que si no necesitaban recorrido lo más normal es que esté acortado.
Desconectado fogonerofu
« Respuesta #16 en: 02 Noviembre 2013, 10:11 »
Magirus. Es posible que estemos hablando de diferentes mesas? Pues como lleva la axiliar con el plato y la del pie, es posible que no hablemos de la misma (si de la que estamos hablando es la auxiliar ahi si llega, estando abajo) pues si el recorrido del usillo es de 250 mm y la columna tiene 500 libres aprox. alguna parte no la recorre por lo que en la tuya no llegara arriba dejando sin recorrer este espacio. Es asi?
Gracias por tu interes.
Javier
« última modificación: 06 Noviembre 2013, 15:04 por fogonerofu »
Cumbre 022. Taladro Hedisa 17r. Sierra Femi. Pequeña sierra vertical. Otras para micromecanica. Construcción mini-rectificadora-afiladora
« Respuesta #17 en: 06 Noviembre 2013, 19:06 »
Disculpa, no había leído la respuesta  :P
En mi Hedisa el cabezal baja hasta casi tocar la base inferior (el pie) y posiblemente baje algo más si se desplaza el cabezal a un lado, pero no me ha hecho falta bajar tanto.
