Autor Tema: Taladro Hedisa. Remate cable acero  (Leído 8259 veces)
Desconectado fogonerofu
« en: 30 Octubre 2013, 12:09 »
Hola Amigos:
He comprado un taladro Hedisa al que ya le he echo varios arreglos, pero ahora me toca reparar el cable de acero que eleva la cabeza del taladro, como por experiencia se que se suele soltar y como no tengo mucho espacio para poner un remate normalizado para cable de acero.
¿ Sabéis algún método eficaz y que aguante el esfuerzo?
Gracias de antemano
Javier
« última modificación: 30 Octubre 2013, 12:18 por fogonerofu »
Cumbre 022. Taladro Hedisa 17r. Sierra Femi. Pequeña sierra vertical. Otras para micromecanica. Construcción mini-rectificadora-afiladora
Desconectado japi
Re:Taladro Hedisa. Remate cable acero
« Respuesta #1 en: 30 Octubre 2013, 12:56 »
No se si ahi te cogeria un perrillo de cables
« Respuesta #2 en: 30 Octubre 2013, 15:27 »
Yo conozco el típico perrillo para hacer un bucle pero es muy grande.
« Respuesta #3 en: 30 Octubre 2013, 20:14 »
El mío lleva un casquillo roscado a M8. En mitad de ese casquillo hay un agujero pasante, hecho a 90º con respecto al agujero roscado. Por el agujero pasante entra el cable de acero y por el agujero roscado un tornillo. Fin de la historia  ;)
Desconectado alberttoy
« Respuesta #4 en: 30 Octubre 2013, 21:20 »
Si quieres que aguante mucho, yo que haria es un agujero perpendicular en un tornillo muy cerca de la cabeza.
Pasas el cable por el agujero y por un lado le queda la cabeza, pones una buena arandela y una tuerca.
No sé si me he explicado bien. El cable queda mordido por los dos lados del agujero.
Normalmente siempre se ponen dos puntos de apriete. Dos perrillos, etc. Eso es porque el primero trabaja pero con el tiempo puede escurrir. El segundo hace una fuerza minima pero ayuda a reducir ese riesgo.
« Respuesta #5 en: 30 Octubre 2013, 21:23 »
Yo te voy a dar una solucion rapida y economica..te vas a cualquier distribuidor de maquinaria agricola y compras un par de prisioneros con tornillo exagonal y pones uno encima de otro y asunto solucionado por unos 2 euros..mide el diametro del cable para comprarlo del mismo diametro.,solucion rural pero 100% efectiva.
« Respuesta #6 en: 30 Octubre 2013, 22:41 »
Hola:
Magirus: ¿Cuando te refieres al tuyo es que tienes un taladro igual?
En principio la solución que planteáis los tres parecen buenas. Aunque sea la tuya es la que mas me gusta.
Albertottoy: También es buena solución, pero el cable es de 6 mm. por lo que hace falta un tornillo muy grueso 10 mm minimo y con la tuerca abultaría mucho y dos seria demasiado.
Michel: Perdona pero no pillo la idea (compras un par de prisioneros con tornillo exagonal y pones uno encima de otro) puedes darme mas datos.
Gracias y mañana os cuento.
Desconectado japi
« Respuesta #7 en: 30 Octubre 2013, 23:01 »
Otra solucion un casquillo con rosca lateral, se mete el cable por el casquillo tornillo en el agujero lateral roscado bien apretado incluso con contratuerca.
Trasgu
« Respuesta #8 en: 30 Octubre 2013, 23:02 »
Me imagino que michel se refiere a los tipicos topes que traen los cables acerados que van en las segadoras por ejemplo.
« Respuesta #9 en: 31 Octubre 2013, 07:32 »
Exactamente a eso me referia..es un prisionero pero que el tornillo de apriete es exagonal para apretar con mas fuerza..tipico de maquinaria agricola..y te digo de poner dos uno encima de otro por si acaso...aunque uno solo aguanta la leche.. .bien
« Respuesta #10 en: 31 Octubre 2013, 17:25 »
Hola Amigos:
Como ya tenia inciada una idea cundo lei vuestra consejos he seguido adelante, aver si aguanta si no me tocara hacer algunos de vuestros consejos.
Gracias por vuestra aportacion.
Javier.
« Respuesta #11 en: 31 Octubre 2013, 23:08 »
Michel es a esto a lo que te refieres?
« Respuesta #12 en: 01 Noviembre 2013, 07:48 »
Exactamente a eso me referia..una solucion rapida y superbarata .brinda .brinda
« Respuesta #13 en: 01 Noviembre 2013, 10:48 »
Hola:
Si; tal y como podrás leer en mi firma tengo un Hedisa TD17/A y el cable va fijado con el sistema que habéis puesto en la última foto.
« Respuesta #14 en: 01 Noviembre 2013, 13:06 »
Bueno la idea que he aplicado es parecida, le he metido el casquullo que he sacado de una clema qye daba la nedida del cable y ademas en la punta le he soldado un casquillo con esataño-plata para refuerzo, y parece que ha aguantado dos subidas.
Magirus. A que altura se queda la cabeza de la mesa aprox. la mia baja hasta la mitad de la columna aunque sube hasta arriba del todo, es normal ese recorrido?. Pues me da la sensacion de que el cable lo puadan haber cortado y suba mas de la cuenta y baje poco, aunque el recorrido del usillo sea completo.
Gracias.
Javier
« última modificación: 01 Noviembre 2013, 13:14 por fogonerofu »
