Autor Tema: Ajuste de guías de carro del torno  (Leído 17792 veces)
Ferrolán
Re:Ajuste de guías de carro del torno
« Respuesta #15 en: 25 Septiembre 2013, 02:06 »
Andrés, lo que señala Borja es correcto. No obstante, partiendo de  la fijación que has efectuado, podrías hacer una nivelación bastante precisa empleando calzos del grosor adecuado en cada una de las cuatro esquinas de la bancada. Eso sí, te va a costar bastante más trabajo que mediante cuatro tornillos de paso fino.
Otra cuestión más, piensa una superficie rayada en una dirección dada y otra superficie, que desliza sobre la anterior, también rayada pero en una dirección perpendicular a la del rayado anterior. Deslizarían la una sobre la otra sin atasco alguno y, sin embargo, un palpador no dejaría de oscilar al moverse por cualquiera de esas dos superficies. Si ahora los rayados son paralelos, el movimiento del palpador es idéntico al de antes pero el bloqueo es absoluto. En otras palabras, los movimientos de un palpador no sirven para predecir  los bloqueos entre dos superficies cuando una desliza sobre la otra.
En fin, no te rindas. Si el problema es como yo supongo, la existencia de protuberancias de la parte inferior de las guías que se corresponden, sólo en una zona concreta, con otras de las pletinas, la manera de resolverlo es eliminar esas "asperezas". Un procedimiento puede ser, tal como le sugerí a BorjaSS, el método que yo empleé para pulir las guías del carro orientable. Más profesional sería rasquetear las zona problemáticas una vez que se ha detectado cuáles puedan ser. Pero para tener un diagnóstico fiable es importante nivelar previamente el torno. En otro caso podría ocurrir que consigas que el carro se deslice sin bloqueos significativos pero a costa de que el torno no mecanice "paralelamente".
Saludos cordiales.
Manel1234
« Respuesta #16 en: 25 Septiembre 2013, 22:00 »
Hola Fleming mi torno es parecido al tuyo tambien es un Aslak de los primeros y totalmente chino, y a mi me pasa lo mismo que a ti, bueno unas de las soluciones que yo he probado es poner unas tolas entre digamos el carro y y la pieza que soporta el carro a la bancada, no se si me explico para asi dejar un juego, el problema se soluciona mas o menos, un consejo si llegas en algun momento que parece que funcione bien no lo toques dejalo asi y trabaja porque es mas suerte de encontrar el punto que otra cosa. Saludos.
