Autor Tema: Ajuste de guías de carro del torno  (Leído 17773 veces)
Desconectado fleming
« en: 07 Julio 2011, 16:25 »
HAce tiempo compre un torno en MM, un Aslak DK30. El pobre llevaba más de un año (y puede que dos) empaquetado (por falta de espacio y tiempo).
Ahora con la jornada me he puesto. He empezado demontandolo y limpiandolo. Una vez limpio, pasé a montarlo, pero sin mucho éxito.
El problema lo tengo con el carro, que tiene las guías como el orto, y no consigo que se mueva, se me bloquea a mitad de recorrido. Esto poniendo solo 4 tornillos en las guías (dos en cada y en los extremos). Si pongo todos los tornillos, se me bloquea al inicio del recorrido.
He limpiado la parte inferiror de la bancada e incluso e pasado un papel de lija por debajo (por si quedaba alguna rebaba). También he lijado las guías del carro, pero aún me queda, porque no consigo pasar de estas posiciones de bloqueo". El azul era para ver donde estaba el rozamiento.
Ya pondré fotos de las guías del carro, pero están muy mal rematadas, parece que con la radial. Tampoco tienen pinta de ser muy planas.
¿Alguna sugerencia sobre que y como atacar este problema?
Gracias
Re:Ajuste de guías de carro del torno
« Respuesta #1 en: 07 Julio 2011, 16:32 »
Hola Fleming.
¿Antes de desmontar el torno el carro deslizaba correctamente?
Te lo pregunto por descartar algún problema de montaje, que sería lo primero que habría que mirar.
« Respuesta #2 en: 07 Julio 2011, 17:14 »
Buenas pregunta,
Creo que no (no recuerdo que me costase retirar el carro) pero de eso hace mucho.
De todas maneras, el punto en el que estoy no hay mucho margen para el error, es decir, tengo:
-Bancada,
-Carro
-2 guías no intercambiables (no coinciden los taladros) y tornillos.
No veo mucho margen de error (el que yo no lo vea no implica que no lo haya cometido)
gracias por la respuesta.
« Respuesta #3 en: 07 Julio 2011, 17:40 »
Entonces yo haría lo siguiente:
-Retira el azul de prusia y limpia bien con disolvente tanto las guías como el asiento del carro.
-Lubrica bien las guías y presenta el carro, comprobando que deslice suavemente (ojo, sin las pletinas inferiores.
-Monta las pletinas inferiores y deja los tornillos sin apretar. Verifica otra vez que deslice suavemente.
-Ve aprentado los tornillo gradualmente, de forma que la dureza de deslizamiento sea la adecuada. Ten en cuenta que si el torno está usado habrá desgaste en las guías, por lo que si en la zona cercana al cabezal lo dejas muy justo, el carro se clavará al alejarse hacia la contrapunta.
Los tornillos actúan como ajuste, de forma que no tienen que estar apretados a tope. Es posible que los del lado del cabezal tengan que estar más flojos que los del lado de la contrapunta, o viceversa. Tendrás que probar mediante ensayo- error. Si después los tornillos se aflojan con el uso ya buscaremos alguna solución.
« Respuesta #4 en: 08 Julio 2011, 10:26 »
Gracias por tu respuesta Maguirus.
El torno es nuevo, así que descarto holgura en la bancada. Lo que menos me gusta es el acabado de las pletinas inferiores del carro, están acabadas a radial (subiré fotos)
Ayer hice un par de pruebas, siguiendo tus indicaciones:
-1º Limpié y desengrasé la bancada (incluso por la parte inferior de las guías de la bancada), el carro y las pletinas.
El carro se desliza suavemente y sin "tacto" de muescas o entallas en su recorrido.
-2º Monté la pletinas inferiores dejándolas flojas (con holgura). El carro se movía igual que antes.
-3º Fui apretando progresivamente los tornillos y probando sobre la bancada, con dos cosas a destacar:
  • Llegué a un punto de tensión en los tornillos, que hacía que el carro empezaba a bloquearse (tenía que emplear los dos manos y fuerza considerable para moverlo) a 150mm del cabezal (desde esos 150mm hasta el mismo cabezal). En el resto de la bancada, se movía sin problemas y con holgura.
  • El carro se movía suavemente, pero presentaba holgura en todo su recorrido, la holgura era más notable en la zona del contrapunto y se reducía a medida que me acercaba al cabezal.
Otra cosa, en el carro hay un tornillo que rosca en una de las pletinas inferiores. En la zona donde rosca este tornillo la pletina tinene dos cortes, entiendo que para darle el ajuste fino una vez esté todo en su sitio...
« Respuesta #5 en: 08 Julio 2011, 11:06 »
Eso que te pasa es raro raro, pero vamos a ver si se desentraña el misterio  :o
-¿El torno está nivelado? Es posible que tengas la bancada "regirada" y por eso el carro no deslice correctamente. Ten en cuenta que estos tornos tienen muy poca rigidez. Lo ideal sería que lo comprobases con un nivel de precisión.
-Otra cosa que podrías mirar es si la superficie por donde deslizan las guías inferiores del carro está bien planificada. Para ello podrías colocar un comparador en el carro y deslizar el palpador por la parte inferior, donde apoyan las pletinas. Suponiendo que la bancada esté bien rectificada y esté recta, la superficie inferior debería estar paralela a la bancada. Por el síntoma que cuentas, parece que haya más distancia entre la bancada y la parte inferior en el lado del cabezal. Si es eso, menuda pu**da.
-El tornillo que dices, parece más bien el del freno del carro.
A ver si algún compañero te puede dar más ideas.
« Respuesta #6 en: 08 Julio 2011, 14:51 »
El torno está simplemente apoyado en la mesa, ninguna fijación, por lo que la bacada está libre. Excepto por le cabezal, que está atornillado contra la bancada... Si es el cabezal, estoy igualmente fastidiado...
Es lo que me temo que voy a tener hacer, pero con el poco sitio que tengo en mi cuchitril y lo pequeña de la mesa, no tengo mucho margen a "volvar" el torno. No tengo fácil acceso a la parte inferior de la bancada... habrá que buscar un espejo y linternaque el acceso.
Miraré el montaje del comparador...
Gracias de nuevo, a ver si a alguien se le ocurre algo más.
Desconectado joshagrady
« Respuesta #7 en: 08 Julio 2011, 16:35 »
Para una simple comprobación de la homogeneidad de grosor de la bancada, un micrometro servirá.  Llegado el caso de tener que intervenir, habría que buscar una manera de controlar mejor la diferencia de grosores, pero en este momento, habría que mover el torno de todos modos.  Aquí tenéis un hilo que trata sobre el arreglo de un problema idéntico.
« Respuesta #8 en: 09 Julio 2011, 16:55 »
Gracias joshagrady.
La verdad es que está muy chulo el hilo que has puesto. Es una de las posibilidades que espero que no se me confirmen, porque de ser de la bancada  (y es lo que parece) la cosa va a ir para largo...
Mi idea era rectificar la parte inferior de la banacada con un útil que se deslizase por la parte superior de la bancada y que llevase una piedra de diamante en la parte inferior. Esta piedra estaría presionada contra la parte inferior de la bancada por unos resortes y una cierta holgura vertical. Limitando su recorrido hasta el espesor deseado de la guía de la bancada... Si al final se confirma, ya subiré un croquis....
Gracias de nuevo...
« Respuesta #9 en: 20 Julio 2011, 17:15 »
Buenas,
Pues sigo dándole vueltas a mi problema.
Se me ha ocurrido hacer un montaje como el de más abajo.
La idea es fabricar un par de pletinas para colocarselas colgando al carro. Por un lado un par de rodamientos con sus muelles para garatizar que el carro desliza por las guias sin cabeceos. En el otro lado, montar algun tipo de abrasivo (piedra de diamante) en uno de los lados, con un sistma para regular la altura, con un tope. Los muelles de este lado servirían para hacer una presión uniforme sobre la parte inferior de la guía.
Con esto conseguiría dejar la parte inferior de la guía paralela a la parte superior. Pero si la bancada esta "Retorcida" no voy a arreglar mucho.
¿Que opináis de esta idea loca?
FHerrero
« Respuesta #10 en: 20 Julio 2011, 18:42 »
Fleming,
Creo que el tornillo que señalas sirve para bloquear el avance transversal cuando quieres tornear con mas precisión desde el carro transversal.
Eso si no me estoy equivocando, cosa no imposible.
FHerrero
« Respuesta #11 en: 20 Julio 2011, 20:21 »
Fleming,
Creo que el tornillo que señalas sirve para bloquear el avance transversal cuando quieres tornear con mas precisión desde el carro transversal...
Es muy posible...
En estos momentos la preocupación va más con las guías y el ajuste del carro que con ese tornillo.
Muchas gracias!
FHerrero
« Respuesta #12 en: 17 Agosto 2011, 18:24 »
Fleming,
Creo que lo primero es encontrar el problema y una vez aislado ver la forma de solucionarlo, yo no intentaría nada hasta entonces.
Creo que debes mirar si las dos guias están bien paralelas y planas y si el grosor de las mismas es idéntico en toda su longitud, para ello te espera una soba de comparador, si tienes alguna la parte del torno sujeta al banco yo vería de soltarla del todo y volver a pasar el carro para ver si desliza mejor o no.
FHerrero
« Respuesta #13 en: 24 Septiembre 2013, 00:35 »
Buenas,
Repesco el Hilo...
En vista del problema que publica el amigo BorjaSShttp://foro.metalaficion.com/index.php?topic=13686.new;topicseen#new me decidí a darle la última oportunidad a mi torno... si de esta no lo arreglo... lo vendo por 300 euros.
Este es un video con un palpador por la parte baja de la bancada:
http://www.youtube.com/watch?v=iDN5GfgQqqY&feature=youtu.be
Se aprecia una variación... que no se corresponde con el punto de bloqueo del carro.
Lo que no había hecho de todo lo comentado en este hilo y en el de borjarss, era fijar el torno. Así que pillé delcajón de la chatarra una probeta de homologación de soldadores,la desbasté con la radial y la intenté planificar lo mejor que supe y pude con las herramientas disponibles (fresa de 16mm)
Puse una debajo de cada extremo del torno.
Aquí se ve un detalle del tornillo con el que fijo el torno a la bancada. No tengo foto, pero por ahía abajo le metí a modo de arandela un cuadradillo de 40x40x10mm, para darle más rigidez a la unión y no chafase el perfil:
Así es como queda el lado del cabezal y del contrapunto con respecto a las dos traveseras de la mesa (perfiles de 40x40x2):
He de decir que considero que el torno ha quedado suficientemente bien fijado a la mesa, porque al empezar a anclar, me olvidé de poner la pletina del contrapunto, puse solo la del cabezal y apreté el tornillo... cuando había apretado el tornillo, la bancada se levantó por el contrapunto (se quedó literalmente en voladizo) en la siguiente foto no se aprecia mucho:
Bueno,
El tema es que después del fijar el torno, repetí los pasos que me indicó Magirus en su día.
Y las conclusiones fueron más o menos las mismas... con la Allen en la cabeza del tonillo apretaba a medida que movía el carro... Todos los tornillos al llegar a un cierto apriete, se me bloqueaban en la tercera marca por la derecha (según la foto de más arriba donde se ve la bancada). Si dejaba los tornillo con el apriete suficiente para no tener bloqueos, notaba holgura en el carro, es decir, empujando el carro de abajo hacia arriba se oía el clank típico... tengo unas galagas de los chinos... las meteré a ver si puedo sacar algo en claro.
Cuando me metí con la pletina que está más alejada... apreté los tornillo al máximo y no conseguía bloquear el carro, y la holgura era más evidente...
Me queda repetir la prueba del palpador montado en el carro para ver si son cambios de espesor o que carallo.
¿Se os ocurren que más pruebas puedo hacer con el cabezal desmontado? es decir, solo con la bancada...
Gracias por la ayuda.
BorjaSS
« Respuesta #14 en: 24 Septiembre 2013, 22:48 »
Hola Fleming, la verdad es que tu problema me recuerda mucho al mio. Yo no he sido capaz de resolverlo porque lo primero que me aconsejaron es nivelar el torno y no tengo ni medios ni conocimientos para embarcarme en esa aventura.
Por lo que entendí con los comentarios que me dieron es que hay que fijar el torno a una base sólida pero con un sistema de 4 tornillos (uno en cada esquina), que permitan nivelar un torno utilizando para ello un nivel de precisión para comprobar la nivelación de la bancada y utilizar el sistema de tornillos para subir/bajas cualquiera de las cuatro esquinas. Creo que sobre esto te pueden aconsejar mucho mejor que yo pero creo que lo que has hecho en tu caso no es suficiente para nivelarlo, simplemente lo has fijado a un soporte estable.
Lo que te he dicho 'cógelo con pinzas' porque he podido entender mal la teroría.
