Autor Tema: Correas de cuero  (Leído 6357 veces)
Re:Correas de cuero
« Respuesta #15 en: 03 Noviembre 2016, 07:41 »
gracias marti!! .bien
Desconectado jordinautic
Re:Correas de cuero
« Respuesta #16 en: 03 Noviembre 2016, 08:21 »
Martí, un apregunta por curiosidad. ¿con esta máquina, solo puedes poner la mitad de una tira de grapas en un extremo de la correa?  Estuve muchos años con un tornito a correa, cuando se rompia, siempre por la grapa, me hacia unas "grapas" con unos clavitos con la cabeza cortada y los doblaba en el lugar, para no tener que desmontar todo el eje de poleas. Por mucho que me miro la máquina pienso que si pones toda la grapa, luego no puedes sacar la correa de la máquina sin desmontarla.
Gracias por esos recuerdos, en el fondo muy instructivos.
Desconectado nevada 2012
Re:Correas de cuero
« Respuesta #17 en: 03 Noviembre 2016, 08:56 »
Hola A.Marti y compañía,yo también poseo una de estas maquinas y una caja grapas,que salve hace tropecientos años de la chatarra.(ya lo comente,tiempo atrás).        Jordinautic,las grapas,(a ver si se explicarlo),son como una bisagra,se pone media grapa a cada lado de correa y las junta un eje,(que en la caja que yo tengo,no son metálicos,es una especie de tira fina),diría que de procedencia animal,a ver si A.Marti sabe mas que yo,Saludos.
Re:Correas de cuero
« Respuesta #18 en: 03 Noviembre 2016, 15:28 »
Os aclaro la cosa amigos Jordinautic y Nevada.
Precisamente yo naci en la misma fabrica de correas de mi padre,. no en una clinica,.. asi que cuando comence a berrear ya olia el olor caracteristico de las pieles de toro curtidas al tanino.
Todas las maquinas del taller las tengo grabagas en la mente asi como las manuales y ahora que tengo un taller mecanico podria volverlas a hacer y aun mejoradas pero para que,. ya no vale la pena,. eso si,. el invierno pasado me hice la afiladora con muela de piedra natural al agua,. copia exacta de la que teniamos en el taller que era de madera con la unica salvedad que aquella giraba con un manubrio o con el pie y esta lleva motor electrico pero solo porque esa si tiene mucha utilidad.
Jorditronic,.. si tu empalmas una correa con clavos o grapas,. naturaslmente que tienes que empalmarla sobre el sitio pasada por las poleas y el empalme te va a durar muy poco la correa se quita y se pone con un pasador y de echo es una bisagra y el empalme dura años.
Las grapas,. como se ve en la foto que puse son grapas montadas en un papel.
Se coje la tira,. con un cuchillo cortas dos trozos del ancho de la correa,.. pones un trozo en el peine de la maquina y lo fijas con un pasador,. introduces la punta de la correa dentro del peine de grapas y con la palanca las clavas en el cuero,. haces la misma operacion en la otra punta,. metes la correa por las poleas, juntas las dos puntas y le pasas un pasador, cortado tambien al ancho de la correa y la puedes quitar y poner quitando y poniendo el pasador y de echo es una bisagra.
Cuando comprabamos las cajas para venderlas,. segun el fabricante,. unas veces venian las tiras de pasadores metalicos y otras de tripa de toro curtida que eran de color blanco,. daba igual ybas que otras.
No recuerdo lo que nos costaban y a cuanto las vendiamos,.. Los amigos se hacen cruces de la memoria que tengo a mi edad,. gracias a Dios tanta o mas que a mis veinte años pero recordar los precios  de los centenares de articulos que vendiamos hace sobre setenta años,. ya es demasiado para mi. jajaja.
Estos son tiempos pasados  ya olvidados que yo no comento en el foro y si lo echo ahora ha sido por la maquinilla de empalmar y el haber encontrado cajas de grapas que es como un milagro y solo como anecdota,. como tampoco comento mi especialidad en moldeo de plasticos por alto vacio que, aunque aun es figente,. a nadie le interesa en el foro.
Intento ceñirme a lo que interesa en el foro,... metal aficcion,.. y pese a eso,. ya soy demasiado pesado y cansino e intento continuamente no caer en la tentacion de las ....... batallitas del abuelo.......... que son pesadas , aburren y no le interesan a nadie.
Un abrazo, amigos.
Re:Correas de cuero
« Respuesta #19 en: 03 Noviembre 2016, 18:52 »
Gracias por las explicaciones. Al hablar de "grapas" pensaba que una sola grapa sujetaba los dos extremos y como así lo entendí cuando compré el torno hace ya unos 35 añitos, (me dijeron que existía la maquina de poner grapas a la correa) pero ya tenía los bolsillos agujereados y había que ahorrar,  pués me hacia el emplame como dije, con unos clavitos, ponia 4 en forma de U , agujereando previamente cada extremo y quedaba bien "cosido", me duraría más o menos un año. Hasta que compré el torno "nuevo" me iba apañando como podía. De hecho la correa era de un cinturón, y hasta que no se "cedió" algo me hice un suplemento de madera para la excentrica de la palanca de tensión, pués sinó resbalaba. Aún así, a veces resbalaba algo y entonces le daba con una pastilla de una mezcla de pez negra y cera de abejas, que me hice según instrucciones de un "talabartero" para impregnar el hilo de coser piel y que no retrocedioera. Con el torno en marcha y con cuidado, ponia la pastilla detrás de la correa, y aún recuerdo con nostalgia el ruido que hacía de engancharse, algo así como slñec,slñec,slñec , el ruido desaparecia al poco rato pero dejaba de resbalar durante mucho tiempo. Si hubiera existido el foro por aquel entonces, hubieran pasado dos cosas, me habría comprado el Cumbre mucho antes y no me hubiera vendido el viejo.
Re:Correas de cuero
« Respuesta #20 en: 03 Noviembre 2016, 22:30 »
Ja.ja.ja,.. Con vuestros mensajes me haceis retroceder a mi nilez pero eso es bueno y os lo agradezco.
Las correas de cuero no debieran de patinar,.. si lo hacen es que les falta fuerza para transmitir la potencia y deben ser mas anchas.
En aquellos años, todas las fabricas usaban las correas y tambien continuamente no se hacian las cosas correctas por lo que el que patinaran las correas era habitual y se usabab mucho esa formula del compañero de pez.
La mas popular era una pastilla envuenta en un plastico de color amarillo con una torre grabada y que se llamaba ... Grasa arrape  la torre.... Se usaba  en pastillas i tambien en pasta como la grasa que usamos de engrase.
Mi padre hacia ese tipo de grasa que luego envasaba en latas de 1 y 5 kilos con tapadera de boca ancha.
Aun recuerdo, con mis 10 años,. removiendo con un palo el caldero y echando leña para que se mezclase todo,... Aquello despedia una peste que luego tenia que ducharme y fregarme bien y lavar mi ropa a fondo pues nadie te aguantaba si se me acercaban,.. esa grasa se ponia a la correa con un palo y ella se la repartia y mi padre le puso.... grasa arrape Bochs,...
Efectivamente iba muy bien durante bastante tiempo pero la formula que te dieron no es la mas acertada.
Llevaba pez pero algunos productos mas,.. recuerdo  Margarina, un producto para hacer las velas o cirios y aceite de ballena entre otros.
La formula que te dieron es la correcta para los hilos pero tiene el inconveniente que reseca el cuero y limita mucho la vida de la correa,. debe llevar tambien aceites de pescado para contrarestar.
Es un simple comentario porque todo ha pasado a la historia.
Desconectado -Eduardo-
Re:Correas de cuero
« Respuesta #21 en: 04 Noviembre 2016, 01:36 »
Hola a todos, lei todo el post y me acordé de una fábrica de cintas transportadoras que hasta algunos años atrás funcionaba. Cómo es posible que consigan las grapas?. Me puse a googlear y encontré fábricas de grapas y correas de todos los tamaños y medidas, en distintos países.  Resulta que algunos procesos industriales necesitan cintas transportadoras, cajas, embalajes, llenado de botellas,etc. Es muy amplio su uso y por lo que lei esta mas vivo que antes.
Paso un folleto de una fábrica Argentina de grapas con los distintos modelos http://www.ferrart.com.ar/esp/pdf/folleto.pdf y una fabrica de grapas en España para Marti http://www.indarbelt.es/html/productos/grapas.htm.
Fotos que encontre
http://www.warbel.com.ar/wp-content/uploads/photo-gallery/Flexco%20-%20Alligator%20Sistema%20de%20Grapas%20remachadas%203.jpg
Otra fabrica de España http://www.directindustry.es/prod/flexco/product-14800-39331.html
Un video de la grapadora https://www.youtube.com/watch?v=nqcO97gZG9M
Re:Correas de cuero
« Respuesta #22 en: 04 Noviembre 2016, 18:33 »
Amigo Eduardo.
Muchas gracias por tu mensaje y aporte.
Yo no conozco la industria de America Latina poe lo que no puedo hablar de ella,. solo de la Española y en este caso,. muy antigua y ya en desuso.
Tampoco me extiendo mucho en los mensajes pues aun conteniendome continuamente ya soy bastante cansado en mis intervenciones en el foro,
Naturalmente que,.. aparte de las correas de transmision que ya han desaparecido hay muchos mas sectores que aun precisan de bandas, como las cintas transportadoras,. un sector importantisimo y de mucha expansion
Precisamente en mi ciudad hay una empresa dedicada a fabricar cintas transportadoras,. comenzo hace años muy pequeñita y ahora es una gran empresa y en plena actividad.
El caso es que antiguamente las cintas transportadoras y otras bandas tambien se hacian de cuero al igual que las correas,. o sea,. pieles de toro curtidas al tanino o al cromo pero ahora aqui ya no se curten pieles por lo que han surgido materiales mas modernos.
Una de las empresas que fabrican el material para bandas, correas o cintas transportadoras es la marca  EXTRAMULDUS - Suiza o Alemana, no estoy seguro pero ya son empresas muy grandes con alta tecnologia.
Cuando saque a colacion esas grapas para empalmar dije que era entonces el modelo mas usado.
No hice referencia a que habian entonces muchos mas modelos,.. los que muestras en tu mensaje y mas aun.
Un saludp
Re:Correas de cuero
« Respuesta #23 en: 04 Noviembre 2016, 20:13 »
Estimado Marti, cuando era pequeño me acuerdo que mi padre unía las correas planas en la morza, las grapas eran iguales a estas
Las correas eran de capas de  tela de un color amarillento, la usabamos para herramienta agricola cuando los tractores tenian una toma de fuerza para correa plana, años 60, 70. La correa era de unos 15cm de ancho, tambien me acuerdo del "poleac", ese era el nombre comercial, era una barra de color negro que al apoyarlo sobre la correa en movimiento se disolvía y le daba mayor adherencia, el punto era cuando sonaba pegajoso. De las correas de cuero no puedo hablar ya que no las trabaje, lo que sí me acuerdo es del tanino, venían en bolsas de 50 kilos era de la taninera unitan o indunor. Se lo sacaba del árbol quebracho colorado, una madera muy dura, la misma que están hechos los durmientes de la vía de tren. Gracias a ti Marti por hacerme acordar de viejas épocas y por tus intervenciones en el foro, sinceramente no me cansan como tu dices, al contrario, me gusta mucho leer tus comentarios. Saludos.
Re:Correas de cuero
« Respuesta #24 en: 05 Noviembre 2016, 15:26 »
Yo creo que para mi y para todos,. es bueno en alguna ocasion,. recordar aquellos felices años de nuestra juventud.
Y no digo felices porque fueran mejores que estos sino porque eramos jovenes.
Esa tira de grapas que muestras en la foto eran de chapa de hierro,. no de alambre.
Para las de alambre se unaba la maquina de empalmar,. estas de chapa se hacian con martillo simplemente pero unidos los dos trozos con el pasador que permitia el suficiente espacio para que actuara la bisabra.
Esas se empleaban para telas o correas anchas que arrastraban mucha fuerza.
Pensad que las maquinas ... en todo el Mundo... se movian por transmisiones planas y eso representaba una industria muy potente,. tanto de curtido de pieles como la fabricacion de correas y existia un monton de empalmes distintos.
El curtido de las pieles no se ha perdido ni mucho menos.
El otro dia vi un reportaje en la tele de una fabrica que curtia pieles de oveja merina para hacer botas y la planta de curtidos era la misma que yo conocia de pequeño.
Naturalmente el curtido de las pieles continua,... abrigos de pieles y moda,.. calzados y bolsos y muchas muchas cosas mas pero ahora se curten pieles de vaca,.. corderos y cabra entre otras que es lo que se demanda.
Las pieles de toro o de bufalo ya no se curten .
Desconectado jubilado
Re:Correas de cuero
« Respuesta #25 en: 05 Noviembre 2016, 20:06 »
Citar
Quien no se acuerda y añora esos empalmes...
Desconectado becario10
Re:Correas de cuero
« Respuesta #26 en: 06 Noviembre 2016, 05:41 »
Estos sistemas de empalme o parecidos se siguen utilizando en la industria actual.
Se utilizan mucho para bandas transportadoras y los hay en acero y también en plástico. El motivo de utilizar estos empalmes es para evitar que si se te rompe la banda tengas que desmontar media maquina para poder cambiarla.
Re:Correas de cuero
« Respuesta #27 en: 06 Noviembre 2016, 14:32 »
Haciendo memoria.
Desde los 10 años hasta los mas o menos 25 estuve con mi padre en las correas.
Fue mi primer oficio y fueron años de mucha actividad y exoeriencias..Mi padre envegecio y yo me hice cargo del negocio pero en los ultimps años salieron las trapezoidales y las correas de cuero cayeron en picado.
Para mi padre era su vida pero para mi no ,. el habia terminado pero yo estaba comrnzando,.. En consideracion a el,. deje a un operario para que la mantuviese lo mas posible y yo comence a crear nuevos negocios de mas porvenir y mas rentables y comenzo la larga lista de negocios que funde y diriji  hasta el ultimo que era una fundicion de reciclaje ecologico de escorias de Zamak hasta los 72 años,. ahi termine mi actividad industrial y la vendi porque el cuerpo ya no me lo permitia.
La empresa que adquirio mi fundicion es ALEACIONES Y SUMINISTROS  S.L ,.
Continua la actividad y yo soy su asesor tecnico.
El mercado de las cintas transportadoras actualmentre es muy importante pero ya no son de cuero,. se fabrican otros tipos de bandas mas evolucionadas en la que se mezclan, plasticos,. telas y piel curtida mucho mas eficientes que el cuero.
Cuando echamos la vista atras,.. es increible lo que ha evolucionado la tecnologis en solo 50 años.
Valoro la industria actual,. el trabajo es mas comodo y descansado y se vive mejor pero que quereis,.. añoro aquella de hace 50 años cuando yo estaba por los 30.
Lo unico que lamento es que entonces,. pese al trabajo duro,. habia trabajo para todos y muchas oportunidades y ahora el trabajo es escaso y el paro de verguenza.
