Autor Tema: Correas de cuero  (Leído 6367 veces)
Correas de cuero
« en: 30 Octubre 2016, 15:28 »
Aquí adjunto el enlace a la grapadora de correas de cuero y las grapas.
https://goo.gl/photos/VcQmvm8RCdnVc9Tm9
Buenas tardes compañeros.
Me ha sucedido un caso curioso y quiero compartirlo con vosotros.
Como muchos saben, el oficio de mi familia,. el de mi padre era una empresa de fabricacion de correas de cuero para transmision,. Alli naci y me crie y fue mi primer oficio,.. Cuando surgieron las correas trapezoidales,. Las curtidoras de pieles de toro y los fabricantes de correa desaparecieron y desapaeecio el oficio aunque yo lo añoro y recuerdo las maquinas y podria reproducirlas pero para que.
Las correas de cuero las empalmabamos con diversos tipos de empalmes o unionres pero la mas usada eran una cajas llenas de unos peines unidos con papel que cortabamos al ancho de la correa y con una maquinita manual que tenia un peine de bronce ranurado pomniamos el peine de grapas y la punta de la correa y la grapabamos.
Yo,. de toda la maquinaria de mi padre conservo esa grapadora como recuerdo.
Ahora estoy restaurando una fresadora orizontal de unos 90 años de antiguedad.
Cuando mas la conozco y la entiendo,. mas admirado estoy de como hicieron la maquina que en algunos aspectos me gusta mas que las modernas,. tiene automatico de movimiento longitudinal de la bancada,. tan simple y eficiente que supera al de la Lagun o la Condia.
Pero el caso es que necesitaba una correa plana.
La semana pasada fui a una ferreteria industrial de Alcoy a la que voy habitalmentre para un enchufe rapido de aire,.. Me lo dieron,. lo pague y se me ocurrio preguntar a un dependiente q
« última modificación: 30 Octubre 2016, 17:02 por marti.llorca »
Desconectado jubilado
Re:Correas de cuero
« Respuesta #1 en: 30 Octubre 2016, 16:40 »
Je je, la he usado para las correas planas, hace...trocientos años.
Re:Correas de cuero
« Respuesta #2 en: 30 Octubre 2016, 17:04 »
No se porq
Re:Correas de cuero
« Respuesta #3 en: 30 Octubre 2016, 17:13 »
hola esmidado amigo marti.
como te tratan los climas? aca ya hace calorcito, justo tengo una pregunta para vos.
como ablando una correa de cuero plana que esta media reseca, sana pero reseca?.
Re:Correas de cuero
« Respuesta #4 en: 30 Octubre 2016, 17:14 »
Hace ya muchos años que no veo una correa plana de cuero (salvo en un pantalón), sin embargo si las he visto redondas en algún mecanismo. Esa misma máquina y las grapas para el pasador las he usado en alguna reparación, pero ya ni me acuerdo donde.
Re:Correas de cuero
« Respuesta #5 en: 30 Octubre 2016, 17:36 »
Amigos Jubilado y Max.
Esta tarde no me aclaro,. se me ha cortado el mensaje y no puedo publicar el resto.
Por partes
Hola ma
Para ablandar el cuero tienes que usar aceites de pescado,. ni se te ocurra mineral o vegetal porque lo pudriras.
El mejor es el aceite de ballena que comercialmente se denomina de PATA DE BUEY,. aunque es de ballena.
Cualquier otro aceite tambien es bueno si es de pescado o tambien grasa pero que sea de pescado.
Amigo Jubilado,. VOY A VER SI ME DEJA TERMINAR EL MENSAJE.
Total le pregunto al dependiente que hace mas de 20 años que esta en la empresa si tenia algo en doma o tela que pudiera servir como correa plana,. me hace pasar a una estanteria y veo un rollo de correa de cuero precisamente de 30 mm de ancha y sobre seis metros,. solo necesitaba un metro y pico y sobre 50 cajas de peines de grapas,. aquellas que mi padre vendia y me dice.
Esto estaba aqui cuando yo entre porlo que estaran aqui de 30 años o mas y ni sabemos lo que es ni nadie nos lo pide.
A mi se me descajo la boca y comence a creer en los milagros.
Me lleve una caja y el rollo de correa,. ya esta puesta en la fresadora y me cobro algo simbolico porque el precio no estaba en el ordenador ni en ningun sitio.
Cosas curiosas que suceden en la vida a todos.
El problema es que esas cajas de grapas no sirven de nada sin la maquina para hacer el empalme.
En la foto la maquina y caja con una tira de grapas sacada de ella.
A ver si ahora sale,.. un saludo a todos.
Re:Correas de cuero
« Respuesta #6 en: 30 Octubre 2016, 17:40 »
Jubilado.
Las redondas las hacia yo a partir de una tira de piel cuadrada con una maquina especifica.
Las vendiamos para las maquinas de coser tela de las mujeres,.. las Singer y otras marcas,. tambien para otros usos.
Un abrazo majo.
Re:Correas de cuero
« Respuesta #7 en: 30 Octubre 2016, 17:50 »
Amigo marti, si, las redondas las llevaban (y llevan) las máquinas de coser, en casa teníamos una Alfa y pocas veces que le arreglé la correa. Creo que aún las venden en las ferreterías.
Pero yo las he visto montadas en máquinas mas modernas, para mover embragues, con recorridos largos y cruzados para invertir el giro.
El dependiente de esa tienda debe ser joven, pues esa grapadora era típica tenerla en cualquier taller o empresa que usara las correas planas, lo que pasa es que han caido en desuso y es raro ver alguna.
Un abrazo,
Re:Correas de cuero
« Respuesta #8 en: 30 Octubre 2016, 18:39 »
jijijijij pues la maquina esa de poner las grapas la tengo yo .palmas
no tengo ni idea de donde la trajo mi difunto padre,me la enseño un día y se lo dije inmediatamente porque auque nunca habia visto una,si reconoci las estrias con la grapa de una correa de cuero que habia visto en la maquina de un vecino.
La tengo colgada con mucho orgullo en uno de los paneles de herramientas que cubren las paredes de mi taller y cada vez que me viene un listillo presumiendo de que entiende de herramientas se la enseño.Ni te imaginas la cantidad de burradas que me han dicho:que si para hacer muelles de camas,que si para hacer agujeros en papel,que si para encuadernar libros.... ;D
Re:Correas de cuero
« Respuesta #9 en: 30 Octubre 2016, 20:14 »
Marti me alegro leer que as encontrado las grapas que fabricaba tu querido padre y que conservas la grapadora para poder unir las correas de cuero, aquel sonido de pasar el empalme por la polea se a perdido en los talleres....yo también tengo algunos años ;D ;D
Re:Correas de cuero
« Respuesta #10 en: 31 Octubre 2016, 14:22 »
AQmigo Frango.
sI TIENES ESA MAQUINA, TIENES UN TESORO,. no la pierdas,.. Y teniendola,. si alguna vez necesitas empalmar algo,. esta ferreteria tiene un monton de cajas de grapas y con una caja hay hasta que nos jubilemos tu y yo que aun nos queda mucho.
Hace mas de 30 años que las tiene en la estanteria ,. si quieres alguna caja o alguien quiere voy y la compro,. sera muy barata pues no saben ni lo que valen y en estos casos yo discuto, me desmeleno, protesto, grito y al final,. por cansancio me la dan por cuatro perras.
Otra cosa curiosa que os quiero comentar.
Tengo mas de una docena de proyectos o sea,. para muchos años y ahora estoy con dos.
Estoy restaurando dos fresadoras,.. Una es la  ABI-JUKAR.. que es de eje orizontal y tambien cabezal vertical de fabrica,.. o se monta una cosa u otra y bancada de 670 mm de larga. YA TENDRA SUS AÑOS. pero esta muy bien de olguras.
La otra es una  DEFRIES  fabricada por Federico Ruprecat de Barcelona con bancada de 770 mm de larga.
Por lo que he visto. esta fresadora tendra unos cien años.
Tiene automatico longitudinal de la bancada,. me ha costado mucho entender la maquina y tambien ese automatico y cuando mas la entiendo mas me gusta esta maquina.
El automatico es muy simple,. consta de un tubo de pared gruesa con una cruceta a un extremo,. ese tubo lleva en su interior una chaveta,.. Luego un calibrado mazizo que entra dentro del tubo con una regata larga de chaveteo que la he echo facilmente en la Lagun. y en un extremo otra cruceda que va a la bancada.
Gira todo el conjunto porque el giro del eje principal se transmite a ese eje por medio de una polea para correa plana conica de 4 diametros.
En el extremo de la bancada una palanca engrana y desengrana,.. un sistema sencillo, facil de restaurar o arreglar aunque eso no se rompe nunca.
La fresadora es de eje orizontal aunque yo me he inventado un cabezal vertical a 23.000 rpm para fresas y muelas de vastago.
Pues bien,.. la LAGUN,. moderna y actual tiene el mismo automatismo longitudinal pero es electronico.. VIVA LA TECNOLOGIA,.. se ha estropeado y no funciona,. lo he desmontado,. aun no he tenido tiempo de meterme con el pues estoy saturadisimo pero cuando lo coja no se si sere capaz de arreglarlo de complicado que es.
Me admira que hace cien años o mas,. las maquinas que se hacian,. en algunos casos fueran mejores ,.. personalmente un fuerte aplauso para la capacidad e inventiva de aquellos diseñadores.
In saludo a todos.
Re:Correas de cuero
« Respuesta #11 en: 31 Octubre 2016, 14:45 »
hola amigo marti.
gracias por el dato del aceite, justo vi un aviso de una talabarteria que venden aceite de pata para mantenimiento del cuero de los articulos de cuero, no es caro y esta cerca.
Re:Correas de cuero
« Respuesta #12 en: 02 Noviembre 2016, 21:00 »
marti esta es la que tengo yo:
(hay que pinchar en las fotos para verlas completas,creo que elegi mal el tamaño en subefotos...)
en la ultima pongo las medidas para saber si coinciden con la tuya.
si es asi pues la proxima vez que vayas a esa ferreteria pillame una caja de grapas si no te importa.
fran.
Re:Correas de cuero
« Respuesta #13 en: 02 Noviembre 2016, 21:55 »
Frango0.
La maquina que tienes es la misma que la mia.
Solo se hacian dos modelos,. esa y una mas grande.
Yo no quiero sospresas,. en la ferreteria no saben el precio de venta y tampoco el precio que pagaron por ellas,. Eso es un problema pues es logico que las quieran vender porque para eso tienen la tienda pero tendran que poner un precio.
Ire. hablare con el empleado y que consulte al jefe a ver que deciden porque tienen que ser muy muy baratas aunque con una caja hay para hacer empalmes que no te la terminas.
Ya te dire.
Desconectado becario10
Re:Correas de cuero
« Respuesta #14 en: 03 Noviembre 2016, 05:31 »
Vaya problema tendréis, ya que al final buscaran en el baúl de los recuerdos y encontraran el precio,  os dirán que valen 2 pesetas la caja y como pagareis si ya no existe esa moneda????   ;D ;D ;D ;D ;D ;D ;D ;D ;D ;D ;D ;D ;D ;D ;D ;D
« última modificación: 03 Noviembre 2016, 05:55 por becario10 »
