Os aclaro la cosa amigos Jordinautic y Nevada.
Precisamente yo naci en la misma fabrica de correas de mi padre,. no en una clinica,.. asi que cuando comence a berrear ya olia el olor caracteristico de las pieles de toro curtidas al tanino.
Todas las maquinas del taller las tengo grabagas en la mente asi como las manuales y ahora que tengo un taller mecanico podria volverlas a hacer y aun mejoradas pero para que,. ya no vale la pena,. eso si,. el invierno pasado me hice la afiladora con muela de piedra natural al agua,. copia exacta de la que teniamos en el taller que era de madera con la unica salvedad que aquella giraba con un manubrio o con el pie y esta lleva motor electrico pero solo porque esa si tiene mucha utilidad.
Jorditronic,.. si tu empalmas una correa con clavos o grapas,. naturaslmente que tienes que empalmarla sobre el sitio pasada por las poleas y el empalme te va a durar muy poco la correa se quita y se pone con un pasador y de echo es una bisagra y el empalme dura años.
Las grapas,. como se ve en la foto que puse son grapas montadas en un papel.
Se coje la tira,. con un cuchillo cortas dos trozos del ancho de la correa,.. pones un trozo en el peine de la maquina y lo fijas con un pasador,. introduces la punta de la correa dentro del peine de grapas y con la palanca las clavas en el cuero,. haces la misma operacion en la otra punta,. metes la correa por las poleas, juntas las dos puntas y le pasas un pasador, cortado tambien al ancho de la correa y la puedes quitar y poner quitando y poniendo el pasador y de echo es una bisagra.
Cuando comprabamos las cajas para venderlas,. segun el fabricante,. unas veces venian las tiras de pasadores metalicos y otras de tripa de toro curtida que eran de color blanco,. daba igual ybas que otras.
No recuerdo lo que nos costaban y a cuanto las vendiamos,.. Los amigos se hacen cruces de la memoria que tengo a mi edad,. gracias a Dios tanta o mas que a mis veinte años pero recordar los precios de los centenares de articulos que vendiamos hace sobre setenta años,. ya es demasiado para mi. jajaja.
Estos son tiempos pasados ya olvidados que yo no comento en el foro y si lo echo ahora ha sido por la maquinilla de empalmar y el haber encontrado cajas de grapas que es como un milagro y solo como anecdota,. como tampoco comento mi especialidad en moldeo de plasticos por alto vacio que, aunque aun es figente,. a nadie le interesa en el foro.
Intento ceñirme a lo que interesa en el foro,... metal aficcion,.. y pese a eso,. ya soy demasiado pesado y cansino e intento continuamente no caer en la tentacion de las ....... batallitas del abuelo.......... que son pesadas , aburren y no le interesan a nadie.
Un abrazo, amigos.
