Autor Tema: CNC casero 100%  (Leído 9357 veces)
algec
CNC casero 100%
« en: 28 Agosto 2010, 10:23 »
Os subo tambien un video pequeño  de la maquina tal y como esta ahora, lleva encoders de medida de posicion de ejes, todo hecho, y diseñado y fabricado hasta el ultimo tornillo por mi mismo, incluidos carcasas de encoders etc.
Vereis que el virutex que tiene montado es lo que quiero cambiar por el Proxxon BWf en breve, el mes que viene.
El diseño de la electronica completo es mio, tanto encoders como visualizador y esta a disposcion de quien los quiera.
Los encoders son de fabricacion casera y funcionan perfectamente.
Si quereis subo mas cosas, pero no se si os interesan.
Tengo todo el proceso de fabricacion documentado en lo que es la electronica y la mecanica del tema de encoders.
En cuanto a el hardware de la maquina va con controladoras de micropasos que fabrique yo mismo copiando y modificando cosas de la red.
Se que es un poco chapuzas pero.....funciona bien.
03112010014
buscaruidos
CNC casero 100%
« Respuesta #1 en: 28 Agosto 2010, 11:20 »
 Muy impresionante, Sr Mas!!
 Que le dice Juan a Dios?
 "Tu eres Dios, pero yo soy MAS!"  :D
Fedvac
Re:CNC casero 100%
« Respuesta #2 en: 28 Agosto 2010, 21:43 »
Para mi, esta precioso .palmas .palmas .palmas gracias por compartirlo, y si, me interesa "mucho" el tema de los encoder.
Desconectado dedalo1111
Re:CNC casero 100%
« Respuesta #3 en: 29 Agosto 2010, 21:55 »
Juan, una pregunta... ¿usas encoders para obtener la posición real o has contruido un DRO para mostrar en display la que maneja el Mach3? (o ambas cosas).
Cuenta, cuenta!!!  ;D ;D ;D que está logrado  ;)
algec
Re:CNC casero 100%
« Respuesta #4 en: 30 Agosto 2010, 10:01 »
 A ver uso los encoders para ver las posiciones reales pero estan en los husillos por lo que habra algo de error. ya que la medida no es lineal como con encoders lineales (rectos), hay que tener en cuenta holguras etc.
¿Para que los quiero? pues por varias razones, comodidad ya que el visualizador (casero de diseño propio como los encoders y todo lo demas) esta en la fresadora y se ve facil. Tiene puesta a cero, y si hay fallo de pasos, perdidas agarrotamiento mecanico, cualquier cosa, eso me lo canta rapido. No coincide con el Mach.
Hay chinos lineales a bajo precio con salida del pulsos pero hay que hacer el visualizador o comprarlo.
Tambien tengo un mando auxiliar para la fresadora, una caja con controles manuales por ModBus (puerto serie del PC) que tiene como 12 botones y un joystick para movimientos manuales, progreamable mediante el Mach, y que funciona muy bien excepto el MPG que va a tirones pero por falta de tiempo.
Esto es invento de un colega Argentino, lo tiene en la red superpublicado, Buscad Modbus MAch3 de Siliconio.
Tambien podria pasaros todo lo que respecta a esto, porque es dominio publico.
