Autor Tema: Imposible aflojar la tuerca de una radial para cambiar el disco.  (Leído 54547 veces)
Re:Imposible aflojar la tuerca de una radial para cambiar el disco.
« Respuesta #15 en: 23 Enero 2014, 19:02 »
Amigo Tor, mas bien genioTor.
De incomprendido nada,. Estoy seguro que todos te comprendemos y de ahi, el aprecio que te tenemos.
« Respuesta #16 en: 23 Enero 2014, 19:07 »
Aunque ya lo has solucionado te voy a dar otra solución para cuando estés solo:
-Fijas la llave de la radial a las mordazas del tornillo de banco bien fuerte.
-Bloqueas el disco con el botón y encaras la radial a la llave.
-La coges con las dos manos por la parte de atrás (para hacer más palanca) y con cuidado de no perder la alineación de la máquina con la llave (para que no se salgan los tetones) aflojas.
Si no tienes llave y el disco ya no vale, puedes también coger el disco al tornillo de banco y hacer lo mismo (darle al botón y aflojar cogiendo la máquina con las dos manos)
Muy fuerte tiene que estar cogida para que no salga así.
Desconectado aldrin
« Respuesta #17 en: 23 Enero 2014, 20:45 »
No es necesario apretar fuerte una radial, no se puede aflojar al tener la rosca inversa a su rotaci'on,  despues cambiarlo es mas facil
Desconectado nat
« Respuesta #18 en: 23 Enero 2014, 21:14 »
  Hola aldrin, yo no digo que se tenga que apretar a muerte. Yo sólo aprieto con llave los discos de corte, porque en alguna ocasión y sólo han sido discos con cuerpo metálico y en máquinas pequeñas, en las grandes nunca me ha ocurrido, al parar la máquina he notado que el disco se ha aflojado al oír como se desliza sobre la tuerca de apriete.
  No sé, cada cual que trabaje a su manera, yo por si acaso los aprieto. ???
Duallight
« Respuesta #19 en: 23 Enero 2014, 21:16 »
nat, lo problema que hablas del plato de goma y los discos de lija: NO son los discos de lija que tienem problema de descalibrado (desde que son de buena marca, of coarse), lo descalibrado, és en lo plato de goma, ademas de su mala calidad, seguro. Hace unos años me hay acontecido lo mismo, hay comprado un platô mas barato y la pu...ta de la radial hasta me queria assessinar, me lo compre outro plato, (me custo el doble del primero) y problema resuelto hasta hoy, en CIENTOS de discos de lija, NUMCA mas há tenido qualquer problema de descalibrado! .bien .brinda .brinda
P.D.- Lo de 'of coarse' és para nuestro amigo TOR, asi, hasta aprende Ingles... ;D ;D ;D .bien
Desconectado nat
« Respuesta #20 en: 23 Enero 2014, 21:37 »
  Hola Duallight, los discos a que me refiero son estos http://bricolink.com/WebRoot/StoreES3/Shops/eb6400/4C03/C060/CA17/722E/F304/D94C/9B1C/EDC2/DDS.jpg
  No los uso con una radial, sino con una pulidora como ésta http://www.makinalia.es/tienda-online-maquinaria/img/p/97-154-large.jpg
  Yo utilizo dos tipos de disco de goma uno grueso y otro más fino al utilizar discos flexibles.  El disco que ves en la imagen tiene el problema que te comento,  y también si se moja o coge humedad se deforma.
  Actualmente utilizo más estos,http://www.dexdimat.es/images/VANITY2%20WEB.jpg
  pero  hay que ir con cuidado, se usan sin protector y son de diamante muy finos, si se te cae la máquina al suelo, se rompen y son caros, pero si los cuidas son eternos y van muy bien. .brinda .brinda
« Respuesta #21 en: 24 Enero 2014, 00:15 »
efectivamente ,como te han dicho.llave metida en el rebaje del eje,apretada en el tornillo de banco bien fuerte y martillazo al canto en la llave.asi aflojaba yo la "perles"cuando se trababa.
de todos modos hoy en dia existen unas bonitas tuercas de aflojado rapido universales para sustituir la tuerca original y te olvidas de estas borricadas.
