Autor Tema: Imposible aflojar la tuerca de una radial para cambiar el disco.  (Leído 54537 veces)
Martinus
Es una Bosch verde de 125 que se me quedó a la intemperie varios días. Empecé echándole frú-frú (3en1) dejándola dormir un par de días. Repetí la operación varias veces con golpecitos suaves a la tuerca y no tan suaves a la manivela de los dos pirulillos. Pero la terca tuerca se sigue negando.
¿Hay algo más que pueda hacer antes de llevarla al taller de mi tornero de cabecera?
neko
Re:Imposible aflojar la tuerca de una radial para cambiar el disco.
« Respuesta #1 en: 23 Enero 2014, 13:06 »
Agarra con un trapo el disco e incluso que se meta el trapo entre el disco y la protección para que esté más frenado y usa la llave con un tubo para hacer más palanca.
¿No estarás apretando en vez de aflojando, no?
Desconectado nat
« Respuesta #2 en: 23 Enero 2014, 13:10 »
  Hola Martinus, no he usado ninguna de la serie verde, pero llevo varias serie azul de bosch, makita,hilti, festool  y aeg, y cuando surge éste problema;
     Alguien que te sujete el botoncito trasero de bloqueo, tú colocas la llave bien agarrada para que no escape, sino desgastarás los agujeros de la tuerca de sujeción, y le arreas un martillazo seco sin piedad, y verás como sale.
  Cuando vayas a colocar un disco nuevo, cepillo o lo que sea en la máquina procura siempre apretarlo bien, sino al arrancar la máquina genera un golpe que aprieta el disco pero luego queda demasiado apretado y es dfícil aflojarlo.
  A veces uso discos de 180 mm. de grano grueso 24 ó 36 para desbastar en pulidoras más grandes.
   Estos discos se usan con plato de goma y son un tanto rígidos, pero no suelen estar muy bien equilibrados, entonces la máquina vibra mucho,  y si al tenerlo equilibrado lo desmontas para usar otro grano diferente al volver a ponerlo te vuelve a ocurrir lo mismo.  Lo que suelo hacer, es apretarlo sólo con la mano suavemente, y arrancar la máquina teniendólo apoyado suavemente sobre alguna superficie, entonces él sólo queda equilibrado, pero al quererlo aflojar surge el problema que te comenté, así que máquina bien sujeta, trancazo y hala listo.
   Bueno espero que te haya servido. .brinda
Desconectado aldrin
« Respuesta #3 en: 23 Enero 2014, 13:47 »
Con un buen martillazo debería de aflorarse, yo los suelo apretar muy poco, solo con las manos agarrando el disco y se sueltan muy fácil, bosch no me gusta ni la azul, prefiero makita.
Petete
« Respuesta #4 en: 23 Enero 2014, 13:53 »
Asegurarse bien de esto ;) ;) ;)
« Respuesta #5 en: 23 Enero 2014, 14:05 »
Hace años que no uso una radial y no recuerdo si la tuerca para fijar los discos va a izquierdas, supongo que ya lo habreis comprobado, es sólo una suposición.  .confuso2
Martinus
« Respuesta #6 en: 23 Enero 2014, 14:14 »
Muchas gracias a los tres. Tomo muy buena nota para el futuro.
La he llevado al taller con el mismo ánimo que Abraham llevó a Isaac al monte. Me he dirigido directamente a un operario nuevo, un siervo de Alá que estaba soldando y :'( le he mostrado la víctima.
Lo ha intentado inútilmente un par de veces así que se ha ido a uno de esos tornillos de banco de tropecientos milímetros, ha sujetado el disco de diamante en las quijadas y le ha soltado un primer zurriagazo con una especie de cortafríos en uno de los agujeritos  :'( :'(. Se le ha movido el conjunto así que  ha apretado a lo bestia. Y al tercer martillazo despegó.
Como el disco ha quedado como un Fedora simplemente le ha dado unos golpecitos de nada y lo ha enderezado.
No he olvidado decirle "Sukran" que es algo que agradecen mucho en tierra extraña.
« última modificación: 23 Enero 2014, 14:17 por Martinus »
TOR
« Respuesta #7 en: 23 Enero 2014, 14:19 »
Si apretara a "izquierdas" la propia inercia de la fuerza reconstituyente del cimborrio paralelepípedo actuaría como sinergético inductor de la convexión de las masas contrapuestas dando comienzo a un ciclo desenrrollante de la masa comprimida por el núcleo girante.
Un peti pe de caleur (una miajilla de calor). Tornillo de banco. Clavo largo con punta redondeada. Martillazo preciso en el occipucio agujereante con ángulo de impacto no expulsanteni deformante y fuera disco.
Hace años que no uso una radial ... Claro hombre a jubilarse y dejar de currar con maquinaria pesada. Es que... así vamos...
radialTOR
TOR
« Respuesta #8 en: 23 Enero 2014, 14:20 »
Coño, te has adelantado.
¿Lo ves? Ufffffffff soy un genio. Incomprendido como todos.
newTOR
TOR
« Respuesta #9 en: 23 Enero 2014, 14:22 »
Para que no se doble el disco del tipo que sea hay que sujetar la radial al tornillo cuidando de no reventarla. Lo mejor es envolverla en un trapo. Y luego, patafff.
Por muy enderezado que esté yo no me fiaría un pelo de ese disco.
salamTOR
Soyjulio
« Respuesta #10 en: 23 Enero 2014, 14:23 »
Mira el eje, a veces aunque traigan el boton de bloqueo tambien llevan forma para llave plana
TOR
« Respuesta #11 en: 23 Enero 2014, 14:25 »
A buenas horas "mangas verdes". jajajajajajajja
¿Qué has hecho con Mr. Fer?.
TOR
Desconectado Neo
« Respuesta #12 en: 23 Enero 2014, 15:57 »
radialTOR
Jajaja.... TOR eres genial de verdad. .palmas .palmas .palmas
Te confieso que a veces me conecto al foro solo para ver que se te ha ocurrido ultimamente... .brinda
Soyjulio
« Respuesta #13 en: 23 Enero 2014, 17:08 »
Está en la incubadora pasando el invierno jajaja
« Respuesta #14 en: 23 Enero 2014, 18:57 »
Ya lo tienes resuelto Martinus y me alegro.
Como as visto, todos los consejos que te han dado eran ciertos.
Yo soy el basto de la familia y por tanto, mis soluciones son a lo Bruto.
Yo nunca he usado la llave de dos pitones que vienen con la maquina,. Uso un punzon de acero de punta plana y para aflojar, le meto el punzon a uno de los cuatro agujeros de la tuerca, le arreo un martillazo fuerte y no se me resisten y si en alguna ocasion se me rebela, espero que alguien apriete el boton de bloqueo y entonces le doy con todo el aire.
Estou seguro que si con el bloque puesto hubieras echo tu lo mismo, la tuerca se hubiera aflojado.
