Autor Tema: Tenazas para crisol  (Leído 3140 veces)
Katar6
Tenazas para crisol
« en: 23 Febrero 2014, 19:11 »
Hoy por fin he realizado mi 1ª colada en laton  .yupi tenia el taller para mi solo y no he podido resistirme ::) he abierto puertas y ventanas y al ataque. La cosa ha ido muy bien y las piezas han salido muy aceptables, solo una cosa me ha preocupado. Mis tenazas "home made" me han dado un pequeño susto. He sido precavido y solo he fundido un redondo de 60mm de unos 3,5kg de laton pero al sacar el crisol del horno me ha dado la sensacion que no eran suficientemente rigidas y tendian a ceder un poco. Teniendo en cuenta que pienso fundir unos 9 o 10 kg por colada me preocupa y mucho, he utilizado para las tenazas una pletina de 4mm de hierro y la pregunta es si solucionaria la falta de rigidez templandolas o utilizo otro material. Os pongo unas fotillos que se que os gustan ;D ;D
Pues va a ser que no :'(, mientras me peleaba con la cochina rana esa me he dejado la camara encendida y se ha descargado :P sorry, mañana las cuelgo.
Re:Tenazas para crisol
« Respuesta #1 en: 23 Febrero 2014, 19:42 »
Amigo Katar6.
Todas las maquinas son peligrosas y siempre hay que tener mucho cuidado y pensar en la seguridad pero la fundicion es aun mas peligrosa por lo que la seguridad hay que extremarla.
Esa pinza deberias haberla probado antes con el crisol frio y sin peligro, hubieras comprobado que la plantilla de cuatro no tiene bastante rigidez porque en esas pruebas debes pensar que vas a levantar doble o triple peso porque mas vale que sobre.
Supongo que el crisol sera de grafito y sobre saldra del horno dos o tres centimetros.
Una opcion es hacer un aro con la plantilla de 4 mm , como el crisol es conico, lo encajas por debajo y lo vas subiendo hasta que quede encajado a dos centimetros de la boca, al aro le sueldas a un lado y al otro dos calibrados de 10 mm y sobre 300 mm de largos y a la punta otro trozo en forma de te.
Lo sacais entre dos, uno a cada lado y lo llevais y volcais donde sea sin ningun peligro
Otra opcion es la tenaza pero en este caso la plantilla deberia ser, como minimo, de 25 por 8 mm.
Yo no saco el crisol del horno.
Me compro, de una tienda de loza, cazos de cocido que son de acero inoxidable y de muchos tamaños y muy economicos, saco el metal del crisol y lo vierto al molde.
Cuando se usan tenazas en las fundiciones o en las fraguas, estas son de hierro fundido porque el hierro fundido no cede ni se deforma.
Katar6
« Respuesta #2 en: 25 Febrero 2014, 12:09 »
Gracias por la respuesta marti.llorca, las tenazas por supuesto que las probé en frio y para 3.5kg  fueron bien, mi preocupación es al pensar en triplicar ese peso que me parecen insuficientes (fallo de novato), solo las utilizo para extraer el crisol de grafito como muy bien dice y colocarlo en el aro para verter. Tomo nota de la plantilla de 25 por 8 mm y esta tarde voy a por ella .bien
 En cuanto a la seguridad utilizo mandil de cuero hasta los tobillos, guantes aluminizados, careta de protección y botas de seguridad con puntera metálica, si me dejo algún elemento no dude en decírmelo, los consejos de alguien de su experiencia son oro para mi .ereselmejor.
Como dije era solo una prueba, una puesta a punto para detectar fallos como el de las tenazas, la estanqueidad de la tapa del horno no fue del todo satisfactoria, la peana para el crisol debe ser el doble de grosor y el espacio en el que me muevo lo tengo que redistribuir antes de empezar en serio con la fabricación de las maquinas de tatuar que son el proposito de organizar semejante quilombo ;D.
Muchas gracias y un Saludo
Ricard
